Kober
14.02.2005 17:31:34
8rda3+ jamab :S |
niih ei teagi kuhu see teema teha...asi algas nii:
Olin parasjasti IE-s aadress bari neti lehe nime kirjutamas kui kõik äkitselt hangus!noh mõtlesin et jooksis kokku(tundus kahtlane asi.), tegin resa ja enam arvuti tööle ei lähe !!!ainult CD-Rom tuli vilksatas nagu tavaliselt..kasti punane ja roheline tuli surnud.(ei ligatanudki)muidu töötavad!Kruvisin siis korpuse lahti ja vaatasin siis POSt Code.See nääitas FF.Sellepeale võtsin manuli kätte ja seal seisab:FF --- Boot attempt (INT 19h).
njah...mis asja?arvuti ei booti enam?--olid mu esimesed mõtted.
Palun aidake!
P.S
Clear CMOS tehtud..no result..
Kõik arvamused teretulnud!
sleepyhead
14.02.2005 18:25:45
mälud välja/sisse
kõvkettad tagant ära ,proovid tööle
cdrom ka ära
võta bios pesast vlja topi hõbepaberisse korra ja viska sisse(kes tiab, äkki tänapäve biosel ka integreeritud patakas
lühidaltöeldes...püüa viia miinimumini see asjade hulk, millega ta veel töötab...
ja siis hakka järjes tagasi panema
ahjaaa...võid prose ka veel üle kontrollida...äkki küps
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Kober
14.02.2005 18:35:27
njah arvuti pikalt sees ja koguaeg enamvähem 50kraadi
..et prooviks nii nkui võtan cd-romi tagant ja nii proovida?
võtta korraks patarei välja jne?jah??
muidu ootan veel siia igasuguseid arvamusi
sleepyhead
14.02.2005 18:44:21
võtad kõvakettad ja cdromi küljest ära, neilt toitejuhtmed lahti igaksjuhuks ja proovid, kas arvuti ilma nendeta pilti ette võtab. Kui võtab, siis hakkad neid ükshaaval tagasi panema ja igakord proovima, kas pilt veel tuleb ette...
33 |
Tek1
14.02.2005 20:34:52
Endal küll 8RDA3+ paneb täiega
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
lock
14.02.2005 20:36:12
| endal 8rda3+ pro ja rokkib täiega
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
margusser
14.02.2005 21:31:15
Mis ma peab kah nüüd kirjutama ,et endal rda+ ja rokib sajaga?
lahedad olete tegelikult. Kurat ma ei saa aru kuidas te ei saa aru ,et seda faking OT-d on juba terve kuradi HV-e täis.
Äkki lõpetaks? tänan tähelepanu eest
167 |
Kober
15.02.2005 15:05:23
| margusser kirjutas: |
Äkki lõpetaks? tänan tähelepanu eest |
sa oleks ise ka võinud midagi soovitaga aga ok.
muidu see kui cd-rom ja floppy tagant ära võtsin ei aidanud...tegin mitu korda CMOS clear ja võtisin korraks pataka välja...ja ei midagi...muidu garantii peaks kehtima kuna see 6 kuud vana mobo ja ostu leping alles..
Kober
15.02.2005 16:02:33
Niih .
Epoxi supportist öeldi mulle, et asi võib CPU-s olla...aga kas siis AThlon Xp 1,8GHz peal ja pidevalt 50-53 kraadi eja viimane nädal oli enamvähem 24/7 sees.Kas see võib läbi kõretada?foorumi jutukas igatahes öeldi et ei tohiks ja varem kui küssin kellegilt siis öeldi kjah, et ei tee midagi Athlon xp-le see..andke arvamus ja milline prose asemele osta kui see ongi loojakarjas..
sleepyhead
16.02.2005 11:57:10
no mine siis garantiisse ... endal oli ka korraks see emaplaat, aga kas see FF ei olnud mitte siis, kui emaplaadil juba pilt ees ja töötamas? või eksin?
kas see asi pildi võtab üldse ette??? monitori signaalijuhet oled proovinud näppida? (üks tuttav tahtis sellepärast uue arvuti osta)
33 |
Nganasan
17.02.2005 16:04:45
| kaugele see käivitamisprotsess siis jõuab, biosisse(del klahvi toksida alguses) laseb? PC speaker on ühedatud, piiksub/ei piiksu? monitor üldse saab mingi signaali, kõvaketas hakkab tööle? ja kui emaplaadil miskit näpid, lülita toitekas välja kui lüliti on, kui pole tõmba pistikust välja. staatilist elektrit ära ka mobole anna.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Dark
17.02.2005 16:16:24
| Mul oli toiteplokiga sarnane probleem selle emaplaadi juures, usu või mitte, aga kehv toide oli. Epox tahab head toiteplokki. Enam ei tule midagi pähe
Kober
20.02.2005 14:20:46
kui kaugele?
0
sest kuoia rvuti kinni eks..siis monitori tuli oranz ja kui töötab siis roheline..aga tuli jääb oranziks ja monitor ei reageerigi...ainult arvutil cd-rom ja ventid töötavad..korpuse roheline ja puanane tuli kas ei reageeri..reedel viisin garantiisse koos prosega(igaks juhuks).loodan, et kolampäeval saab terve kätte...
P.S
see töötas mul 1,5kuud korralikult selle toitega..
muidu 300W toide..epoxil peaks muidugi 350+W olema vist..
Mõttetumees
20.02.2005 14:25:44
| Epxiga selline värk, et FF(Fully functional vms) näitab normaalse töö ajal, kui ka ühe veateatena.
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
535 |
DarknezZ
20.02.2005 14:30:32
| ... ram on võibolla natuke pesast välja tulnud... toiteka viga ei saa olla kui ta siiski ventid tööle paneb.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Kober
22.02.2005 17:04:16
| no FF tähendab boot attempt(INT 19h)..see kindel tähendus kuna manual ütleb nii...hetkel garantii remondis ja garantii sed aie kata...kuii veab teevad migni raha eest korda..
M!nA
22.02.2005 22:21:09
| Kober kirjutas: |
| no FF tähendab boot attempt(INT 19h)..see kindel tähendus kuna manual ütleb nii...hetkel garantii remondis ja garantii sed aie kata...kuii veab teevad migni raha eest korda.. |
jah see FF on märk tervest mobost...aga oleneb ka videokaardist
kui see viimane omadega õhtul siis ei lase pilti ette......
mina arvan et seda teeb prose, toitest ei olene see et kas võtab pilti ette
või mitte......kui toide jääb nõrgaks siis peaks mobo kohe andma veateate 8)
proovi RAM-i vaadata igast küljest.......
prose vaatamine pealt ka ei tapaks?
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
JOKKER666
23.02.2005 09:11:13
endal on olnud jama monitori juhtmega
ja sümptomid olid samad
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
MarekSäde
23.02.2005 17:37:23
| no mul sõbral läks selline mobo ka paugust läbi. Töötas, töötas kuni äkki sinine pilt ees, restart ja kogu moos. Ordi vahetas garantiis välja.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
renx09
09.03.2005 08:39:37
mul mure selle platega vahetasin ühes masinas vanema plate välja ja nüüd niikui wini buutskriini näitab kohe sinine ja restart (ka safe modega). kõik juhtmed ühendatud, mälud erinevates pesades testitud jne. oskab keegi välja pakkuda milles asi? platet ennast veel esialgu ei kahtlustaks
_________________ !! |
| Kommentaarid: 317 loe/lisa |
254 |
Nganasan
09.03.2005 13:53:08
| palju volte annad mälule? äkki on mingid default setingud valed.
23 |
renx09
09.03.2005 13:56:26
no def volti annan (2,75V), pc2700 mälud on, lasin timingud jummala lõdvaks ja proovisin ka pc2100 peal, aga sama lugu ikka
254 |
Nganasan
09.03.2005 13:58:30
| imelik, a sul kuskilt knoppixi plaati pole võtta, et kas sellega ka sinist viskab, või siis targem variant ehk memtesti teha
23 |
renx09
09.03.2005 14:01:01
knoppixi plaati pole võtta ja mälud peaksid tegelikult täiesti töökorras olema, kuna sai need "soojast" masinast võetud
254 |
Nganasan
09.03.2005 14:08:51
| anna korra prosele rohkem volte ja mälule ka nii 2,9. Sa vahetasid emaplaadi ära ja wini uuesti ei pannud, põhim. safe mode-s peaks tegelt ikka tööle minema kui softi viga. kui vanast winist kahju pole võid ju uuesti peale lasta prooviks
23 |
kaur23
06.04.2005 07:35:35
Küsiks teema algatajalt, et kuidas probleem lahenes. Suur huvi seda teada, kuna eile jõudsin täpselt sama emaplaadiga samasse punkti. Keset tööd oleks nagu arvuti hangunud ja restardil enam ei võta pilti ette. Sai kõik lahti ühendatud ja uuesti üks haaval lisatud. Tegin seda ka uue videokaardiga, uue monitoriga ja kõvakettaga. Tulemus null, "FF" emmel ees.
_________________ seesama |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
308 |
Kober
03.07.2005 15:19:01
| M!nA kirjutas: |
| Kober kirjutas: |
prose vaatamine pealt ka ei tapaks? |
Kõiki terve süsteem peale mobo funksib kuna praegu arvutis vana mobo sees ja kõik töötab ilusti! lasin isegi uue BIOSi panna aga njah...ikka endiselt venti ja romid aint..ning FF(boot atempt) üritaks nagu bootida aga ei...
oltz
06.12.2006 15:47:02
ei kurda omal ka funktsioneerib kenasti see mobo
Kober
06.12.2006 21:31:09
| oltz kirjutas: |
ei kurda omal ka funktsioneerib kenasti see mobo  |
ja kuidas see teadmine peaks mind aitama ?
xtro
28.12.2006 11:59:20
BIOS kuttu (ff tuleb ette ka siis kui plaat käivitub aga bios endast elumärki ei anna, kui annab tuleb sinna vähemalt C1 kiri (kui üritab biosi kontakti võtta).
Kontekad muidu korras plaadil?
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
725 |
xtro
29.12.2006 09:19:27
Aa sellel jah hetkel tundub mingi biose jama olevat aga ei õnnestu hotflash, main blocki keeldub progremast. Igatahes testin veel, näd vahetus ees ja puhkust ka kohe varsti veits
343 |
ibndaud
29.12.2006 09:33:57
algatuseks võiks ikkagi teist toiteplokki proovida. vana emaplaat ei pruugi nii nõudlik olla pingete suhtes. kui toide sai mingi väikese paugu, võib küll sellist ette tulla. biosi jama ei pruugi veel olla- äkki on jumperiga readonly kaitstud bios?
Endal on olnud sel aastal umbes 20-30 anomaaliat, mis pahatihti lõppesid toiteplokkide vahetusega.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
xtro
29.12.2006 10:38:47
Asi ei ole toites vaid tundub et bios kivi läbi, hotflashi teen plaadi ja juppidega millel hunnikus kive on üle flashitud. Toitena kasutasin testimisel 450w antecit ja olen hetkel suht kindel et bios kivi piix mis nf2 emmede puhul üllatavalt tavaline
343 |
ibndaud
03.01.2007 08:43:05
no tore. avastasin oma zoopargist kah ühe samasuguse mobo. tean siis ette nüüd, mida karta.
19 |
725 |
ibndaud
03.01.2007 12:14:51
niih, hakkasin nimekirja kontrollima, mis küll selgus- eelmise aasta oktoobris suri mulgi too mobo maha. seega kuskil prügimäel taarakollide silmarõõmuks vedeleb.
19 |
