boardman
06.03.2006 16:54:56
Digikaamerast video arvutisse |
Siuke mure, et tahan lasta videot kaamerast arvutisse aga kui laskma hakkan siis ta nagu ''hakib'' ja pärsat vaadates samamoodi. mis ma tegema pean, et video korralikult sisse saan? kaamera on panasonic nv-gs15.
_________________ lumi on magus 8) |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
aksel
06.03.2006 16:58:15
Millise konfiga arvutiga üritad töödelda?
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
boardman
06.03.2006 17:03:06
sempron 2200+
10 |
aksel
06.03.2006 17:08:35
Anna infi juurde videokaart? mälu? kasutad mis softi?
49 |
Draqula
06.03.2006 17:10:50
| Esiteks, kuidas ta sul ühendatud on? Kas on ikka firewire?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
boardman
06.03.2006 17:13:13
firewire ikka
video 32mb mingi TNT2, mälu 512 ja softiks on roxio 7,5. proovisin ka VideoImpression 1.7 aga samamoodi tegi..
10 |
Draqula
06.03.2006 17:15:54
| Hmm, kas oled proovinud Windowsi enda movie maker'it (eeldusel et sul WinXP, kui pole siis ära pane tähele).
34 |
boardman
06.03.2006 17:28:40
movie maker teeb sama trikki..
10 |
wiki432
Delta
06.03.2006 20:07:30
Tundub, et masin ei jõua pealetulevat infot talletada... Kas kõvaketas ikka kiiremat sorti? Samuti pane kinni kõik rakendused, mis ketast koormata võiksid ja proovi siis. Kõige parem variant oleks, kui video capture jaoks kasutaksid lausa eraldi füüsilsit ketast (mitte partitsiooni), nii on kindel, et miski ei pääse protsessi segama...
Edit: typod
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter
viimati muutis Delta 06.03.2006 20:35:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
vallo
06.03.2006 23:16:42
Kuidas kettal ruumiga on? Fragmenteerumisega?
Lisaks vaata kriitilise pilguga protsessi tabel üle, äkki näiteks mõni viirusetõrjuja üritab Su värsket striimi lennult tsekkida.
Samuti kettakontrolleri driverid, dmad ja muu selline stuff.
Mis softi kasutad?
Edit: Sinu masina puhul vast ei ole probleem, aga kunagi sattusin sis chipsiga emme otsa, mis ei suutnudki üle firewire video capturet teha, droppis kaadreid ja jäigi seda tegema kuni maha müümiseni.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
boardman
11.03.2006 11:22:04
Kuidas seda seletada, et paar nädalat tagasi lasin ka digikaamerast(Canon) video sisse ja siis polnud midagi viga, nüüd kuis Panasonic'u taha pistsin kohe õkäkökk?
10 |
vallo
11.03.2006 16:39:43
| boardman kirjutas: |
| Kuidas seda seletada, et paar nädalat tagasi lasin ka digikaamerast(Canon) video sisse ja siis polnud midagi viga, nüüd kuis Panasonic'u taha pistsin kohe õkäkökk? |
Ära kaamerat süüdista
Mõtle,mis arvutiga vahepeal teinud oled.
Või on mõni pahalane vahepeal masinasse peas pununud.
66 |
wiki432
12.03.2006 11:29:00
Äkki saad veel seda Canonit korraks proovimiseks kasutada? Et endas kindel olla. Panasonicul on mingi oma koodek, installiplaadil seda vist polnudki, tuli kuskiltki eraldi tõmmata (näiteks siit ), aga seda ei ole capturemiseks vaja, hiljem näitamiseks küll. Ei oska öelda, kas teistel kaameratel on ka miskit taolist.
_________________ Kahjuks ei ole mul veel allkirja, lihtsalt pole veel... |
boardman
29.03.2006 16:54:49
oki oki sain asjaga hakkam. Tegin teise keta puhtaks ja kasutasin seda ja sain hakkama. Mingi kala on suurema ketta peal. väga palju jama täis vms
10 |
vallo
30.03.2006 06:59:35
| fragmenteerunud ketas põhjustab kergelt jamasid. Samuti peab vaba ruumi piisavalt rohkem olema kui tegelikult vaja läheb. Jne....
66 |
abc9
31.03.2006 19:42:09
Digikaamerat ja digivideokaamerat ei saa ju nii võrrelda. Digikal on valmis video juba failina mälus.
Videokaameral peab arvuti selle alles failiks tegema ja veel reaalajas. Anmemahud on ka tohutult suuremad.
Üldiselt soovitatakse video capturimiseks kettale eraldi partitsioon teha või siis üldse teine ketas
Kui see ei aita, siis üldiselt parandab enamuse probleeme win reinstall.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
Delta
133 |
abc9
31.03.2006 20:21:14
Delta ei ole.
Kuna termineid ei kasutatud õigesti, sain valesti aru.
Seda on foorumis ennegi räägitud, et ei taheta kasutada digikaamera asemel mõistet digivideokaamera.
168 |
Delta
31.03.2006 23:16:18
| abc9 kirjutas: |
Delta ei ole.
Seda on foorumis ennegi räägitud, et ei taheta kasutada digikaamera asemel mõistet digivideokaamera. |
Jään oma juurde. On (digi)fotoaparaat ja on (digi)videokaamera. See, et enamik mõtleb digikaamera all fotokat on tingitud lihtsalt ingliskeelsest mugandusest (digital camera) ja sellest, et fotokad on laiatarbeks odavamad ja rohkem levinud. 8)
M: 4G ruuter |
133 |
abc9
01.04.2006 02:48:40
Viimane jutt on väga õige. Tahan lihtsalt seda öelda, et igal asjal olgu oma nimetus. Kaamerat ja fotokat ei saa ikka ühe nime alla panna, eriti kui jutt on spetsiifiline. Vahet pole, lõpetame OT, muidu peab teema varsti võitlustandrisse tõstma
168 |
Delta
133 |
vallo
01.04.2006 11:09:28
| abc9 kirjutas: |
Kui jutt on digivideokaamerast ja firewirest nagu teemaalgatajal, siis ei tee arvuti capture ajal selle videoga midagi. Kaamerast tuleb valmis dv striim, mis kettale maha kirjutatakse. Probleemid tekkivad siis, kui masin peab hakkama otsima kettalt kohta, kuhu järjrekordne tükk saabunud datat maha kirjutada.
Analoogvideoga on eraldi teema.
66 |
boardman
06.12.2006 09:00:16
Ei hakanud uut teemat tegema kuna teema umbes sama.
Asi nüüd selles et kas kellelgi oleks võimalus 8mm kasseti pealt staff sisse lasta ja siis dvd'le kirjutada..kindlasti väike lisatasu ka minu poolt
10 |
ents75
12.12.2006 20:42:31
| Mul on samuti väike probleem "hakkimisega". Samas pole mul ühenduseks Firewire vaid USB. Kas see on piisavalt kiire, et videot edastada ja ehk võib hakkimine just sellepärast tingitud olla? Tänud ette.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ajnurm
12.12.2006 23:54:16
| ents75 kirjutas: |
| Mul on samuti väike probleem "hakkimisega". Samas pole mul ühenduseks Firewire vaid USB. Kas see on piisavalt kiire, et videot edastada ja ehk võib hakkimine just sellepärast tingitud olla? Tänud ette. |
video jaoks on firewire, usb on ainult piltide jaoks.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
37 |
Delta
133 |
puna
28.12.2006 14:24:45
Asi nüüd selles et kas kellelgi oleks võimalus 8mm kasseti pealt staff sisse lasta ja siis dvd'le kirjutada..kindlasti väike lisatasu ka minu poolt  |
Võimalik ikka teha mingi tasu eest.
313 |
karlut
28.12.2006 17:49:01
ehk oskab keegi hüva nõu anda ,kust leida õpetust,et oma videod saaks dvd-le
katsetamiseks lasin DVkaamerast miski pool tundi videot arvutisse...millest tuli miski 50 eraldi videofailikest kokku üle 6 giga
tahaks nüüd need jutti dvd-le jooksma panna aga ei mõista...arvutis on Vegas 7.0 ja DVD Architect 4.0 (ei oska kasutada)
tnx
puna
28.12.2006 18:29:25
Kas tahad need teha DVDks või lihtsalt mingi divx ja see dvd plaadile panna.
Otsingust saab ka abi.
313 |
karlut
28.12.2006 18:39:10
| mul ei hakka divx dvd mängijal tööle vist...selle soni dvd architectiga saan ühe viiekümnest failist ka dvd-l norm käima aga et nad järjest jookseks,seda kohe mitte ei mõista
deppar
28.12.2006 20:22:02
Vegast ju suht lihtne kasutada. SIIT tõmba juhendid ja muudkui harjuta kätt.
Mul läks mingi 2-3 tundi ära enne kui asja enam-vähem käppa sain.
Video (koos tiitrite, üleminekute jms.) teed Vegasega valmis, Architect on pärast dvd kokku panemiseks (saad näiteks mingi menüü juurde nikerdada)
_________________ seda ma kartsingi... |
seb
28.12.2006 20:25:23
| karlut kirjutas: |
| ...selle soni dvd architectiga saan ühe viiekümnest failist ka dvd-l norm käima aga et nad järjest jookseks,seda kohe mitte ei mõista |
DVD Architect-l on iga faili jaoks omaette properties aken. Pead määrama ära mida mängitakse siis kui videofail lõpeb.
Näiteks sul on Movie1, Movie2 ja Movie3. Movie1 end action peab olema Movie2, selle end action omakorda Movie3 jne.. Kui ise midagi ei muuda, siis on end action nothing ehk siis peale esimese faili mängimist ei toimu midagi.
Kui on ka DVD menüü tehtud, siis tavaliselt suunatakse pärast iga filmilõigu lõppu menüüpildile, et saaks uue filmi selekteerida.
Loodetavasti said aru .
okas5
28.12.2006 20:53:27
| Delta kirjutas: |
| abc9 kirjutas: |
Delta ei ole.
Jään oma juurde. On (digi)fotoaparaat ja on (digi)videokaamera. See, et enamik mõtleb digikaamera all fotokat on tingitud lihtsalt ingliskeelsest mugandusest (digital camera) ja sellest, et fotokad on laiatarbeks odavamad ja rohkem levinud. 8) |
Mul sõber ostis ka digikaamera omale, mis on kohe päris kaamera mitte fotaparaat Kui nii siis hakkame kõik rääkima DIGIFOTAPARAATIDEST JA DIGIVIDEOKAAMERATEST
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
karlut
28.12.2006 21:03:42
tänud deppar ja seb
homme siis katsetama jälle...täna pole enam aega ...kui aru ei taipa ,siis pöördun jälle teie poole
tnx
MaxPower
30.12.2006 13:56:05
| vanasti sai videod kaamerast tõmmatud sellise progega nagu video edit magic ja pärst väiksemaks tegin divx converteriga, kuid see ikka tohutult mõjus kvaliteedile (13GB-> 700mb)...enam ei viicinud niimoodi jamada ja ostsin DVD kirjutaja koos kõvakettaga. Nüüd asi vabshee lihtne, kõigepealt kui tahan tõmban video HDD-le ja siis sealt DVD-le või otse kaamerast DVD-le. Parima kvaliteediga läheb 1h ühele DVD-le!
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
