praegune kellaaeg 18.05.2026 19:26:37
Taux007
27.12.2006 16:51:23
| trv, arvasin samat asja, ei julgenud seda pakkuda.
Martal
27.12.2006 16:52:30
| Mingit muud softi oskate soovitada?
raitm
27.12.2006 17:43:03
| trv kirjutas: |
raitm,
viga on softis. geexboxi dvd menu on nats kalane |
et siis GeexBox ei suuda softi kala tõttu DVD filmi jooksutada?
trv
27.12.2006 17:52:55
neil seal foorumis ka oma teema selle kohta. pmst mingi kala on jah dvd formaadingus filmi mängimisega. töö selle kallal igatahes käib
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
JanQ
28.12.2006 11:59:02
Kas Geexboxil oli hdparm olemas?
Soovitatakse UDMA peale panna, asi pidavat parenema. Muidugi, kas su emme ja Geexboxi kernel seda korralikult toetab, võib juhtuda, et sellega ongi probleem.
( Muidugi, võin ka eksida )
Taux007
29.12.2006 12:46:22
| Okei, niikaugel olen, et arvuti koos, videokaart ka sees. Ühendasin ta teleka taha ära, siis hakkasin GeexBoxi üles laadima. Kuni teatud kohani on tal pilt olemas (kasutan COMPOSITE otsa videokaartil), kuid siis kaob pilt ära ja teleka ülemisse vasakusse äärde tuleb jälle "AV1". Mis tuleks teha, et ta mul koguaeg ikka näitaks pilti. Samas monitori taha pannes töötab kõik väga hästi, ainult tv taha ei saa panna.
trv
29.12.2006 12:55:55
videokaardi mark ei teeks ka paha
viimati muutis trv 29.12.2006 13:08:55, muudetud 1 kord |
Taux007
01.01.2007 19:11:22
ATI Rage 128 Pro
32 mb, 128bit, S-video, composite, VGA
EDIT: Tegin nii, et panin kaarti ja juhtme vahele ühenduse S-video to composite, proovisin S-video auguga, ikka mitte midagi.
Nagu välk selgest taevast. Hakkas ise tööle, ei tea, milles viga oli.
Järgmine küsimus:
Mis moodi saab plaadilt asju kõvakettale salvestada? Mul on opsüsteemiks ainult GeexBox.
JanQ
01.01.2007 21:58:09
Kui keegi veel ei tea, siis on väljas ver.2 nn demo.
Esimesed muljed on väga positiivsed. Miinuspoolepealt: miinimum "raua" latti on kõvasti ülespoole nihutatud, n. ei saa enam hakkama 64mb mäluga.....
Tundub, et krempel kolib pythoni ja freevo peale, mis minuarust on ääretult tervitatav ( just oma lisavõimaluste poolest ).
Huvitavad ajad on ees.....
Keda huvitab: just praegu kompileerin vers.1 sisse samba serverit...... lihtsalt lollus on see, et näiteks "boxis" olevat hdd-d ei saa mountida geexboxi külge, et windowsist samba
serverisse sisse saada. Kui huvilisi on, võin scriptid kuskile üles riputada.....
( Aga kõigele vaatamata, eelistan ikka ja jälle edasi enda käe järgi sätitud mini Gentood+freevot. )
JanQ
Taux007
JanQ
02.01.2007 07:41:51
Jepp, on jah, pythoni, selle progrede ( kaa, mmpython... ) ja nuditud freevo baasil. Tõmbasin iso ära ja kõrvetasin, proovisin. Välimus on paljulubav.....sisu.........???? Proovida ei saa, kuna disrib on poolik ja toores....
Märkus: just õnnestus vägistades vaadata dvd, xvidi, mingeid audioid isegi esitas. Probleeme oli audio CD-ga. Pilte näitas küll....siis jooksis lõpuks kokku.
Vers 2 devel ei kompileeri minu Gentool kokku.....peaks proovima debiani.
Mida ma ootaks uuelt versioonilt, ja miks ma kasutan nuditud Gentood+freevot:
ca. poolteist aastat tagasi sai kirjutada sellest Geexboxi foorumisse.
1. Freevo igasugused pluginad ( DVD iso rip, encode j.n.e ).
2. TV salvestus to divx4.
3. Coversearch, avi info.
4. Audio CD rip ( n. mp3, flac või wav ).
5. CDDB toetus.
6. Samba serveri võimalus. ( Just tegelen sellega v. 1-le lisamisega )
7. Paindlikumat confimist, ka töötamise ajal.
Geexboxi mehed on jõudnud lõpuks arusaamisele, et pythoni võimalused on suuremad, kuigi.......
see tahab võimsamat riistvara.
( Minu enda proov, uClibc ja freevot kokku panna õnnestus......ainult suur aga.....uClibc freevo ei tunnista audio cd plaate.
Igasuguste muude, avi, DVD formaatideda probleeme pole. Tegelen ka sellega edasi....võimalik, et tuleb oodata järgmisi uClibc versioone )
JanQ
Lemmy
02.01.2007 14:08:43
Heh. Ise sain just 1. versiooni enamvähem korralikult käima.. nüüd tuleb juba 2. varsti peale..
Aga sai ka 2'e proovitud siis. Alguses, umbes 4x bootides, crash'is mängides umbes minuti jooksul. Peale seda jäi pikemaks ajaks stabiilseks. Rauaks oli Cellu 1GHz, 128MB RAM, Radeon 9200SE 128MB, 64Bit.
DVD mängimise kvaliteet täpselt sama nagu 1. versioonil. wmv toetust pole. Teised asjad käravad küll. Sisevõrgust leiab Share'id üles. Shoutcasti hetkel pole. Klaveril ja peale noolte, enteri ja escape'i praegu muud funktsionaalsust pole. Välimus on suht viisakas.
Üks asi häirib tegelikult. See, et laiali on löödud video, audio, pildid. Tavaliselt surfad oma kraami seas ringi, vaatad üht-teist ja kolmandat, siis suht ebamugav jälle menüü algusesse minna ja teine kategooria valida.
Praegu tundub, et suurt eelist peale välimuse 2'l versioonil 1'se ees pole. Aga ootab-vaatab, kuidas asi areneb.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
JanQ
02.01.2007 15:13:35
Vaidleks vastu: kuna asi baseerub freevol, siis uusi võimalusi oleks süle-seljaga. Iseasi, kas vastavaid mooduleid sisse topitakse ( kindlasti kõiki mitte ). Kahju oleks, freevole annavad väga suure plussi just vastavad moodulid ja pluginad, koos sellega ka lisavõimalused. Vähemasti devel versiooni võiks sisse toppida full freevo võimalused.
Aga keegi ei keela v.1 edasi kasutada, pealegi läheb kindlasti pea mitu kuud või pool aastakest, enne kui
v.2 stable välja tuleb.
to: viljar ( ja teistele, keda huvitab samba server geexboxis ) Asja sain kompileeritud, aga selgus üks niru ari. On vaja kompileerida juurde veel hunnik asju ja librareid ( userite, samba passide autentimisteks. Kas XP ka ei kasutanud krupteeritud passe? Viimane tähendab vist seda, et on vaja ka shadow juurde kompileerida. Lihtsalt mõtlen, kas asi tasub vaeva, kuna ma ise geexboxi ei kasuta..... lihtsalt näpuharjutusena ei viitsiks ette võtta, kuna muud targematki teha. Äkki viitsib mõni
linuxi tundja kampa lüüa, keda asi ka huvitaks.
viimati muutis JanQ 03.01.2007 13:32:15, muudetud 2 korda |
viljar
03.01.2007 11:19:16
JanQ, kui v.1 sambaga valmis saad siis kisa siin teemas ... sooviks kah omale
TT
05.01.2007 10:10:50
link :: Freevo VS. GeexBox
hea uudis vast GeexBox ja Freevo fännidele, uuemas versioonis lubadad kaks team.i koostööd tegema hakata!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
oliver.
31.03.2007 13:51:44
oskab keegi soovitada mõnda multimeediaprogrammi, mis täidaks ära järgmised nõudmised:
* jooksutaks Celeron 450 peal ilusti DVDsid jms
* touchscreen-funktsioon säiliks (Lifebook B-2154)
* ei oleks liiga kirju, vaid võimalikult suurte ikoonidega
Meeleldi prooviks nt Freevo või Geexboxi järele, aga kardetavasti jään puutetundlikkusest ilma. On kellelgi B-seeria Lifebookidega analoogset kogemust?
Ahjah, läpakal on praegu peal õnnetu WinME (seega oleks hea kui saaks mõnda winnipõhist proget ilma opsyssi vahetamata käima lasta). Kuigi üks nuditud XP kuluks ilmselt ära.
pohhkar
31.03.2007 20:51:35
| Meedio on suht hea ja tweakides vähem resursinõudlik. Kahjuks on ta tasuline.
31.03.2007 20:53:18
| pohhkar kirjutas: |
| Meedio on suht hea ja tweakides vähem resursinõudlik. Kahjuks on ta tasuline. |
Kui aasta algul meedioga tutvuda tahtsin, siis oli selle arendaja leht kinni pandud. Praegu ei ole uurinud rohkem.
oliver.
31.03.2007 21:54:08
| Meedio ei soovi paraku WinME peal korralikult installeeruda.
R A T
01.04.2007 21:24:33
ftp serveri peab enda omale ka peale panema, hea mõte
satik
28.05.2007 13:17:04
Mul üks üldisem selle teema küsimus. Nimelt plaanin kah vaikselt HTPC ehitamist, kuid sooviks, et arvutit saaks ka niisama eraldi kuvari, klaveri ja hiirega kasutada - veebis surfata, MSN, lihtsamate dokumentide vorpimine. Sooviks, et need süsteemid oleksid võimalikud mittesõltuvad. Ise vaataks telkust filmi, reklaami pausi ajal näiteks paneks mingi saate tulevikus lindistama ning samal ajal keegi teine saaks arvutis surfata ja MSN-i klõbistada. Huvitab, kas sellise kasti ehitamine oleks võimalik? Soft võib olla kas win-i või linuxi põhiline, peaasi, et pelab.
Panen lühidalt kokku nõudmiste loetelu:
* Kaks täitsa eralid samaaegset kasutajat, kes üksteist ei häiri. Elutoas olev telku/avi/dvd'd vaatav/salvestav kasutaja klõpsab ainult pulti ja ei saa arugi, kui keegi arvutisse sisse logib chati, surfab kirjutab mingit dokustaati.
* Teleka saateid peab olema võimalik salvestada. Arvatavasti tuleb mingi Hauppauge kaart hankida.
* Softi võib olla suvaline Win või Linuxi peal
* Hea oleks, kui kuvari taga surfaja saaks ka endale heli
Kas sellise HTPC ehitamine on võimalik? Emaplaadiks tundub ADM 690G kiibistikuga kaart näiteks sobivat.
Taux007
28.05.2007 13:20:42
| Täiesti olemas selline võimalus, tähendab olen seda ise kasutanud aga ei tea kuidas toimis. Ainult niipalju, et kasutati ühte keskkonda, windows XP Prod.
JanQ
17.08.2007 11:43:17
Freevo boot CD distrib ( ca 65Mb ), baseerub embedded gentool, boot CD ise, ja natuke juttu. Keda huvitab, lasku käia. Mingi väga eriline asi ei ole, ise olen küll väga rahul, tuttavad on peale käinud, et mis sa istud oma mätta otsas, lase oma süsteem avalikuks kasutamiseks lahti.
http://raivojanq.homelinux.org/mmbox/mmbox.html
http://raivojanq.homelinux.org/mmbox/uClibc/uClibc.html
Mõtlesin tükk aega, kas panna antud postitus siia:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=152323&highlight=
või antud postitusse. Panen ikka siia, kuna üldisemaid probleeme lahatakse siin rohkem, pealegi tuleb Geexbox 2 freevo baasil. Väga pikka juttu ei hakka ajama, kuna antud linkidel on põhiline üldine jutt olemas. Kellel on antud asjast küsimusi või soovitusi, siis pange üles, võtan ja teen ükskord pikema küsimuste/vastuste jutu, või aitab keegi teine. Kui keegi hakkab huvi korral midagi tõmbama, äkki lepite enne kokku, et te mu serverit umbe ei aja, või tõmbab keegi ja paneb kuskile avalikku kohta, kust on parem ligipääs. Pole endal praegu aega sellega tegeleda.
JanQ
MacManaman
wicked
19.08.2007 16:28:27
Korralikul meedia serveril võib ketast jah nõrkemiseni olla, aga korralik meedia server ei unda ka teleka juures vaid kuskil mujal, kus ta kedagi ei sega.
Selle jaoks ongi CF-boot hea asi meediat taasesitava seadme juures. Liikuvate osade puudus = vaikne kast. Ainult niipalju softi kui on vaja võrgust filmi mängimiseks.
Pundu on olemas küll, eelmises telekalauas kippus aint üle kuumenema (prose õhuvõtt pildi pealt vaadates külje pealt, lapiti sahtlisse pannes siis ülevalt) Millegipärast ei töötand ka videoväljund (komposiit) geexboxiga. Kuna sai siis ka Kiss DP600 hangitud ei viitsind edasi mässata. Nüüd kus DVI võimalus on telekal, tuleb millalgi uuesti proovima hakata.
Kast iseenesest igati viisakas, kui välja arvata optical out pesa esipaneelil (miks taga ei võinud olla )
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
