janek87
25.12.2006 17:15:43
Anti-Aliasing |
| Osades mängdes, nagu näiteks San Andreas on siis Anti-Aliasingi seaded. Kas see, kui panen seaded põhja ja asi ei liigu päris puhtalt, vaid nagu kuidagi aeglasemalt, on põhjustatud sellest, et mul on RAM liiga vähe (512Mb), või on lihtsalt kaart sitt (Radeon 9550) või siis prose( Amd Sempron 1.6Ghz)?
erick
25.12.2006 17:19:05
| Antialiasing tehakse videokaardi poolt, seega võib päris kindlalt väita, et probleem on low-end videokaardis.
96 |
47th ronin
25.12.2006 22:12:10
aa on suht mõttetu värk, korraliku mängu puhul teeb inimese silm asja oluliselt paremini ära
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Raiku
25.12.2006 22:34:05
| 47th ronin kirjutas: |
aa on suht mõttetu värk, korraliku mängu puhul teeb inimese silm asja oluliselt paremini ära  |
ee... ehk täpsustad, mida sa sellega silmas pidasid?
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Eser
25.12.2006 23:12:41
Võid kindel olla et AA su asja läägama paneb aga ära sellepärast veel mängu seisma pane
AA teeb aint su mudelte servad natuke hägusamaks et sa seda säbru ei näeks
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
47th ronin
25.12.2006 23:14:23
| Raiku kirjutas: |
ee... ehk täpsustad, mida sa sellega silmas pidasid?  |
hästi liikuva pildi pluss haarava mängu korral silub silm ise kõikvõimalikud erinevate objektide kokkupuutekonarused pildil ära. ja ma ei mõtle siinkohal seda, et hea ideega mängule antakse kehvapoolsem pilt andeks. ei anta midagi. ning tõsiselt nüri mängu ei päästa kuitahes vinge ja tipprauda nõudev graafika.
50 |
erick
26.12.2006 13:30:28
| Veel väike näpunäide - AA põhja lükkamise asemel proovi hoopis ühe sammu võrra resolutsiooni tõsta (1024x768 > 1280x960 näiteks). Sageli on sellel palju paremad tulemused kui AA-l.
96 |
Raiku
27.12.2006 15:06:32
Nujah... reso tõstmine aitab ja on võimalik vaid juhul kui pole tegemist LCD monitoriga (eeldusel, et kasutatakse native resot pildikvaliteedi huvides)... nõrgemate videokaartide puhul ei ole AA-l jah mõtet
45 |
janek87
27.12.2006 17:48:57
| kas siis peaks anti-aliasi Control Centerist ära keelama, või kuidas? Sest igal mängul menüüs sellsit valikut pole...või milliseid seadeid te soovitaksite panna, radeon 9550 odavama otsa kaardi puhul CCC-st?
anti666
28.12.2006 10:56:21
Minu kogemus on selline, et 2xAA jaksavad ka madalama otsa kaardid vedada ja vahe ilma AA või 2xAA vahel on ikka väga suur.
Aga CCCst pane nii et asi oleks Aplication-controlled või siis näiteks 2x, proovi nii ühe kui teisega ja vaata kas jookseb kõik ilusti ning milline pilt on. Need mängud kus AAd menüüdes mainitud pole, nendes on tavaliselt see maas.
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
newarvuti
26.04.2008 21:59:49
| Mul videokaardil ja mängul(Rigs of Rods) antialiasing disabled, aga ikka näitab. Kuidas saaks maha?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
26.04.2008 22:02:50
| newarvuti, mida ta näitab?
322 |
newarvuti
26.04.2008 23:20:23
Pilt on nagu antialiasing peal. Sõbral olen proovinud, selle järgi tean. Kontrollisin veelkord seadeid: antialiasing ei ole sees.
Kuidas on see siis võimalik?
Le Inc
27.04.2008 12:13:18
| ot: |
| Radeon 9550 on mõeldud "pildi" näitamiseks .. eelistatult 2D. Kobe kontoriarvuti graafikaadapter. Tahad AA, AF ja muid ilu-lilusid osta ikka kaart mis on selleks mõeldud! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
newarvuti
27.04.2008 14:49:17
| Mul videokaardiks nVidia 7300GT, mis toetab seda. AA on muidu välja lülitatud seadistustes. Kuidas ta siis saab nii teha?
Le Inc
28.04.2008 07:32:29
| newarvuti kirjutas: |
| Mul videokaardiks nVidia 7300GT, mis toetab seda. AA on muidu välja lülitatud seadistustes. Kuidas ta siis saab nii teha? |
Algseadistustes on draiveritel alati AA välja lülitatud. Seda saad peale panna kas läbi mängu sätete või otse draiveritest (viimane rohkem "vägistamise" põhimõte). Pealegi mõned mängud ei toeta AA (Vista puhul peaks neid mänge rohkem olema).
PS! Ega sul 7300GT uuemates mängudes AA midagi peale hakata polegi.
54 |
anti666
28.04.2008 13:16:29
| Le Inc kirjutas: |
See vägistamine paneb AA tööle osades vanades mängudes, millede menüdes AA valikuid pole.
newarvuti
28.04.2008 19:07:24
| Mis ma peangi siis mängima AA-ga? Aga varem sain ilusti ju. See mäng, Rigs of Rods, toetab AA-d ning on seadistustes olemas: None.
Le Inc
28.04.2008 19:39:43
| Mis ma peangi siis mängima AA-ga? Aga varem sain ilusti ju. See mäng, Rigs of Rods, toetab AA-d ning on seadistustes olemas: None. |
Mismoodi "pead" mängima AA-ga? Kui sa draiverite paneelilt midagi ei näpi on raudpolt see et AA ei ole sisse lülitatud! Kui mängu menüüs AA'd pole ja tahad seda ikkagi kasutada siis sunni see läbi paneeli peale.
Vanemaid pelasid peaks 7300GS AA'ga liigutama küll.
54 |
newarvuti
28.04.2008 20:04:16
| Asi on selles, et ma just ei taha seda kasutada. Mängu menüüs on see juba None, videokaardil pole muutnud. Kuidas saaks seda maha?
47th ronin
28.04.2008 20:57:34
| Asi on selles, et ma just ei taha seda kasutada. Mängu menüüs on see juba None, videokaardil pole muutnud. Kuidas saaks seda maha? |
kõlab vägisi nii, nagu oleks lcd monitor ja mängu reso lcd native resost erinev. vaata, kas nvidia control panelis "change flat panel scaling' valikute muutmine teeb midagi paremaks. aa asjad on muidu 'manage 3d settings' -> 'global settings' all.
50 |
Le Inc
02.05.2008 16:15:10
Ohhh jeerum küll ... seega sul on AA maas!! Kust otsast sa võtad et AA peal on?
54 |
newarvuti
02.05.2008 16:50:02
Pilt oleks nagu selline.
Ma ükskord mängisin sõbra juures, AA peal. Mäletasin pilti hästi, nüüd oleks mul ka nagu. Otsin kohe videotegemisprogrammi, siis panen internetti ka.
anti666
03.05.2008 13:35:22
Ma ükskord mängisin sõbra juures, AA peal. Mäletasin pilti hästi, nüüd oleks mul ka nagu. Otsin kohe videotegemisprogrammi, siis panen internetti ka. |
tee üks täis suuruses screenshot, slellelt kohe näha kas AA peal või mitte... Video tegemine on liig tülikas, ja üleslaadimine võtab igaviku...
Kui pildi resulutsiooni muuta, siis tekitab see uut hägu juurde. Ja kui video suursut muuta, siis kannatab kvaliteet.
newarvuti
05.05.2008 15:27:24
Tegin mõned pildid siis, osa liikumise pealt. Enne reinstalli polnud sellist probleemi.
WäntWõll
make.believe
05.05.2008 15:32:15
newarvuti, Kui sa siia teemasse postitasid juba ,siis pakun variandi
Lülita AA välja
300 |
Le Inc
06.05.2008 10:06:17
Tegin mõned pildid siis, osa liikumise pealt. Enne reinstalli polnud sellist probleemi. |
Mis krd mäng see on? Aastast 1800?
Enivei, see 20 plügoniga tehtud auto ääred on üsna "karvased" mis viitavad kas pisikesele AA või selle puudumisele .. mis värk nende ka teise pilidga on? Siil udus?
Pealegi kuskil põlve otsas treitud peladel võib muid pobleeme ka olla (puudub draiverite optimeerimine, testimata, jne.). Vaata kui palju tuleb parandusi suurhittidele, ikka kas mingi resol pilt tõmbleb, lähem mustaks, suva kohtadel artefaktid jne.
54 |
anti666
06.05.2008 11:16:51
minu meelest AA-d peal pole... juba 2xAA annab parema tulemuse.
Ho Ho
06.05.2008 11:39:20
| erick kirjutas: |
| Veel väike näpunäide - AA põhja lükkamise asemel proovi hoopis ühe sammu võrra resolutsiooni tõsta (1024x768 > 1280x960 näiteks). Sageli on sellel palju paremad tulemused kui AA-l. |
Olen üsna kindel et 1024x768 ja 2xAA koormab videokaarti vähem kui see reso tõstmine andes seejuures ka parema pildikvaliteedi
87 |
erick
07.05.2008 13:22:26
| Ho Ho kirjutas: |
| erick kirjutas: |
Olen üsna kindel et 1024x768 ja 2xAA koormab videokaarti vähem kui see reso tõstmine andes seejuures ka parema pildikvaliteedi  |
Tänapäeval jah, aga see nõu oli antud 9600 PRO'd silmas pidades. Pildikvaliteedi puhul tasub alati võimalusel eelistada kõrgemat reso pisikesele AA-le - madala resoga ei tule kõik tekstuuride detailid välja.
96 |
newarvuti
07.05.2008 19:28:03
| Le Inc kirjutas: |
Enivei, see 20 plügoniga tehtud auto ääred on üsna "karvased" mis viitavad kas pisikesele AA või selle puudumisele .. mis värk nende ka teise pilidga on? Siil udus? |
Aga kust selle pisikese AA maha saab?
Muideks, see mäng on alates aastast 2005 või 2006: Rigs of Rods. Loe täpsemalt: rigsofrods.com
Ja ma mainisin, et osad pildid liikumiselt. Teisel on hetkel kasti haagiselt autole ümber liigutamas.
