mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
nurro2
nurro2
sõnum 19.12.2006 18:54:30 vasta tsitaadiga
Mul esineb seda formaadi jama Neloneniga. Subtiitrid on poolest maast telekast väljas ja näen ainult pildi keskpunkti, vahepeal on tegelaste nägudest ainult pool näha icon_razz.gif
Jänes
sõnum 19.12.2006 19:00:23 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
aga seda ka kas need neti lehed on eelrendertatud või avab dbox ise neid oma softiga ning esimese matsuga küll ei leidnud kuidas neid scrollida saab doh.gif
Sooviks lisaks teada, mis formaadis need neti lehed on. Tavateleka peal on nad üle ekraani ikka jube ebamugavalt. Kuidas on lood LCD telekate omanikel. Saab netis käia?
taavi
sõnum 19.12.2006 19:44:21 vasta tsitaadiga
Jänes kirjutas:
veider küsimus.
Jänes kirjutas:
pane oma arvutis resoks 640x480 ja vaata ebamugavust.
Tbit kirjutas:
veel veidram.
digibox on arvuti. digiboxi sees on opera brauser. scrollimine käib üles-alla nooltega. fookus võib küll mööda linke ringi hüpata, aga lõpuks ikkagi kerib.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
freestyler
sõnum 19.12.2006 20:48:06 vasta tsitaadiga
nurro2 kirjutas:
Digiboxi seadetest tuleb panna letterbox mode - salvestada ja boxil vool korra maha võtta.. siis on soome pildid ka kogu suuruses näha.
Tbit
sõnum 19.12.2006 20:51:50 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Tbit kirjutas:
veel veidram.
nu nüüd ma siin olen targem, kuna kuskil paberis seda kirjas ei olnud millega neti lehti vaadatakse, samas seal all kiri ka, et asi alles testimise versioonis.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Jänes
sõnum 20.12.2006 12:39:07 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Jänes kirjutas:
veider küsimus.
Selgitan pikematele juhtmetele. Kas on 1024X768, 1152x864, 1280x720, 1280x960, 1280x1024, 1366x768(LCD telekas) või hoopis midagi muud ?
Jänes kirjutas:
Alla 800x600 ma panna ei saa. Aga ka sellega on enamus lehekülgi igati paigas. Pildid on koledad aga ekraanist välja ei jookse.
Kas äkki 720x576 ei peaks telekasse antav reso olema ? Millest ka oli tingitud minu küsimus LCD-telekate omanikele, äkki on elion pildiformaadi pannud neid silmas pidades, või siis 16:9 pildiformaati. Digiboxist väljuv reso peaks ju kõigile telekatele üks ja sama olema ? Vähemalt mina setingutest muutmise võimalust ei leidnud.
Tbit
sõnum 20.12.2006 13:17:34 vasta tsitaadiga
am, et pordid on ka siis kinni koos dtv paketiga kuigi vana paketiga olid lahti icon_rolleyes.gif icon_confused.gif
taavi
sõnum 20.12.2006 13:39:04 vasta tsitaadiga
Jänes, küsimus on ikka veider. reso vs veebilehe formaat? seleta.
http://www.aminocom.com/products/pdf/AmiNET110_flyer.pdf kirjutas:
Graphics
Resolution
640x438 (525-line) or 640x512 (625-line),
16 bit RGB colour, 8-bit Alpha blending
vahet pole, mis resolutsiooni sinu telekas näidata oskab. 640x480 on täiesti võrreldav sellega, mida digibox telekasse näitab.
taifunk
taifunk
sõnum 20.12.2006 16:45:09 vasta tsitaadiga
Tbit, kodu2 paketil on kinni, kodu3 omal lahti! Digi või mitte digi.
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
Tbit
sõnum 20.12.2006 18:00:53 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
einu, kui enne said inimesed sisse näiteks cäunter servusse mul siis nüüd ei saa enam teised sinna sisse, icon_rolleyes.gif , eks ma selle koha pealt tiba loll ka aga ma seostan seda nagu port icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif
taifunk
taifunk
sõnum 20.12.2006 18:08:04 vasta tsitaadiga
No mis pakett sul on.
Kodu2 omal 113 ikka lahti nagu teada.
Või miski suunamise teema äkki.
Tbit
sõnum 20.12.2006 18:20:40 vasta tsitaadiga
see on hea küsimus, viimati oli 1/256, kodu 2 see vist oli icon_smile.gif
taifunk
taifunk
sõnum 20.12.2006 18:33:52 vasta tsitaadiga
Jep, nii see on. 113 on jätkuvalt lahti.
darkside
darkside
sõnum 20.12.2006 20:00:22 vasta tsitaadiga
mle tundub et osad õnnelikud said mingi elioni näpuka l2bi vahepeale kasutada kodu2 variandiga ka lahtisi porte...tean seda omastkäest, kuna sõber omas seda ja elioni poolt oli kodu2 pakett ... kui muudeti tagasi vend tellis kohe suurema kiirusega lahtised pordid thumbs_up.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Tbit
sõnum 20.12.2006 22:26:22 vasta tsitaadiga
dah, hakka selle parast koidulat juurde maksma nüüd, mis point üldse sellel kinni/lahti on, ei või siis need niisama lahti olla icon_rolleyes.gif
mattu
mattu
sõnum 20.12.2006 23:03:45 vasta tsitaadiga
kuidas saab ruutrile algseadistuse teha? tegin kunagi nagu seal wikis oli õpetus,et saaks vaadata tv arvutist, aga millegi pärast see ei tööta enam. ja nende aadressidega on pidev jama, nimelt wifi ja lani suhtes, sooviks panna ta algkonditsiooni, kas lihtsalt aitab see orig user.ini panemisest või peab midagi muud veel tegema, sest ju cli kaudu sai ka õpetuse järgi igast asju tehtud`? kust seda orig. user.ini t saab? http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=13 või tuleb selle järgi seadistada?
ette tänades
mattu
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
nurro2
nurro2
sõnum 20.12.2006 23:17:31 vasta tsitaadiga
Portidega juhtus midagi just viimase nädala jooksul. Ennem oli ikka azureusiga kõik roheline ja keskmiselt tuli ikka 300-400KB/s alla, aga nüüd tuleb vaevalt 50-60, täitsa masendav on icon_cry.gif
kuul
kuul
sõnum 20.12.2006 23:20:38 vasta tsitaadiga
raudselt selle 131 lehekülje seas on vastus, aga ma tõesti ei viitsi lapata seda icon_smile.gif
Kas keegi oskaks öelda miks nii:
Vanasti, mingi kuu-2 tagasi oli kodu ühendus miski... siis oli mängides ping välisserverites(olenevalt serverist) mingi 40-60, eestiserverites mingi 10-30, NÜÜD digiTVga on väljas 110-90 ja sees 60..., suht ajudele käib
ÜTLEN ÄRA ET: Telekas väljas, midagi ei tiri jne...
Tänan ette ära
taifunk
taifunk
sõnum 21.12.2006 18:03:52 vasta tsitaadiga
Error control
PS: Teemasisene otsing on abiks icon_idea.gif
sõnum 21.12.2006 19:02:41 vasta tsitaadiga
Eestis:
ADSL2+, error control peal, ping = - ~20ms.
ADSL2+, error control maas, ping = ~10ms.
60 ei tohiks küll olla. Kui on 60 siis on kusagil midagi valesti, reeglina mitte Elioni pool, ise vaataks kliendi osa suunas. Võid ju arvutid tagant ära kakkuda ning Elioni helistada, las vaatavad, palju sel hetkel ping on. Või siis Lased seda mõnel sõbral teha kui enda IPd tead(http://www.whatismyip.org/) stiilis koht võib aidata, cache/procy tuleb muidugi maha võtta.
NB! Kui sul download on korras, upload ka ning telekas pilt muretult jookseb siis 99,9% tõenäosusega on mure sinu pool.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 21.12.2006 20:38:14 vasta tsitaadiga
... ma ei tea, kuidas praegu lood on, kuid veel mõnda aega tagasi oli küll EC korral ping ~60 kandis ja ilma selleta 10-20 vahel, võid vanemaid EC teemasid lugeda, nii paljudel ei saa ju ometi ühtviisi midagi valesti olla ...
nurro2
nurro2
sõnum 22.12.2006 00:41:33 vasta tsitaadiga
Probleem nüüd järgmine: Speedtouch ei lase enda firmware updateda. Teeb oma esimesed sammud ära, aga siis ilmub teada, et seade on kättesaadamatu ja ei saa updateda icon_confused.gif kellelgi on olnud samasugust probla icon_question.gif
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 22.12.2006 02:45:17 vasta tsitaadiga
mul ei ole
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
loox
sõnum 22.12.2006 02:51:27 vasta tsitaadiga
nurro2 kirjutas:
Updatesin just üleeila Speedtouch 716 6.1.7.2 peale .nl saidist tõmmatud exe-ga. Selleks ajaks kui veateade tuli, oli kõik vajalik juba tehtud. S.t asi toimib uue versiooni nime näidates, kusjuures kogu modifitseertud konf on ka üle kantud. Enne muutsin veel upgradeST.config failis NoBackup taga oleva ühe nulliks, aga mingit nähtavat bäkuppi ei ole tekkinud.
Aga ta toimetas ikka tükk aega. Pwr led oli vahepeal punane, siis oranž, siis vilkus kas punaselt või oranžilt (ei mäleta enam täpselt), lõpuks läksid kõik vajalikud rohelised jälle põlema ja tuli veateade.
Ma vaatan nüüd, et sealsamas upgradeST.config failis on ka parooli koht, võibolla tuleb sinna Admini parool kirjutada, et veateatest vabaneda. Ise ei viitsi enam proovida.
Sakurai
Sakurai
sõnum 22.12.2006 11:13:56 vasta tsitaadiga
Ei osanud seda kuskile mujale panna, seega postitan siia..
Nii, lähen netti.. Kirjutan mingi suvalise lehe .. näiteks www.google.com tuleb ette The page cannot be displayed .. Panen teist korda, alles siis näitab.. Mis jama on? Oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 13
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
