| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
nurro2
19.12.2006 17:54:30
Mul esineb seda formaadi jama Neloneniga. Subtiitrid on poolest maast telekast väljas ja näen ainult pildi keskpunkti, vahepeal on tegelaste nägudest ainult pool näha
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Jänes
19.12.2006 18:00:23
| Tbit kirjutas: |
aga seda ka kas need neti lehed on eelrendertatud või avab dbox ise neid oma softiga ning esimese matsuga küll ei leidnud kuidas neid scrollida saab  |
Sooviks lisaks teada, mis formaadis need neti lehed on. Tavateleka peal on nad üle ekraani ikka jube ebamugavalt. Kuidas on lood LCD telekate omanikel. Saab netis käia?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
taavi
19.12.2006 18:44:21
| Jänes kirjutas: |
| mis formaadis need neti lehed on |
veider küsimus.
| Jänes kirjutas: |
| Tavateleka peal on nad üle ekraani ikka jube ebamugavalt |
pane oma arvutis resoks 640x480 ja vaata ebamugavust.
| Tbit kirjutas: |
| kas need neti lehed on eelrendertatud |
veel veidram.
digibox on arvuti. digiboxi sees on opera brauser. scrollimine käib üles-alla nooltega. fookus võib küll mööda linke ringi hüpata, aga lõpuks ikkagi kerib.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
freestyler
19.12.2006 19:48:06
| nurro2 kirjutas: |
Mul esineb seda formaadi jama Neloneniga. Subtiitrid on poolest maast telekast väljas ja näen ainult pildi keskpunkti, vahepeal on tegelaste nägudest ainult pool näha  |
Digiboxi seadetest tuleb panna letterbox mode - salvestada ja boxil vool korra maha võtta.. siis on soome pildid ka kogu suuruses näha.
Tbit
19.12.2006 19:51:50
| taavi kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
veel veidram.
digibox on arvuti. digiboxi sees on opera brauser. scrollimine käib üles-alla nooltega. fookus võib küll mööda linke ringi hüpata, aga lõpuks ikkagi kerib. |
nu nüüd ma siin olen targem, kuna kuskil paberis seda kirjas ei olnud millega neti lehti vaadatakse, samas seal all kiri ka, et asi alles testimise versioonis.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
Jänes
20.12.2006 11:39:07
| taavi kirjutas: |
| Jänes kirjutas: |
veider küsimus.
Selgitan pikematele juhtmetele. Kas on 1024X768, 1152x864, 1280x720, 1280x960, 1280x1024, 1366x768(LCD telekas) või hoopis midagi muud ?
| Jänes kirjutas: |
Alla 800x600 ma panna ei saa. Aga ka sellega on enamus lehekülgi igati paigas. Pildid on koledad aga ekraanist välja ei jookse.
Kas äkki 720x576 ei peaks telekasse antav reso olema ? Millest ka oli tingitud minu küsimus LCD-telekate omanikele, äkki on elion pildiformaadi pannud neid silmas pidades, või siis 16:9 pildiformaati. Digiboxist väljuv reso peaks ju kõigile telekatele üks ja sama olema ? Vähemalt mina setingutest muutmise võimalust ei leidnud.
Tbit
20.12.2006 12:17:34
am, et pordid on ka siis kinni koos dtv paketiga kuigi vana paketiga olid lahti
229 |
taavi
20.12.2006 12:39:04
Jänes, küsimus on ikka veider. reso vs veebilehe formaat? seleta.
vahet pole, mis resolutsiooni sinu telekas näidata oskab. 640x480 on täiesti võrreldav sellega, mida digibox telekasse näitab.
58 |
taifunk
20.12.2006 15:45:09
Tbit, kodu2 paketil on kinni, kodu3 omal lahti! Digi või mitte digi.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
Tbit
20.12.2006 17:00:53
| taifunk kirjutas: |
| Tbit, kodu2 paketil on kinni, kodu3 omal lahti! Digi või mitte digi. |
einu, kui enne said inimesed sisse näiteks cäunter servusse mul siis nüüd ei saa enam teised sinna sisse, , eks ma selle koha pealt tiba loll ka aga ma seostan seda nagu port
229 |
taifunk
20.12.2006 17:08:04
No mis pakett sul on.
Kodu2 omal 113 ikka lahti nagu teada.
Või miski suunamise teema äkki.
36 |
Tbit
20.12.2006 17:20:40
see on hea küsimus, viimati oli 1/256, kodu 2 see vist oli
229 |
taifunk
20.12.2006 17:33:52
Jep, nii see on. 113 on jätkuvalt lahti.
36 |
darkside
20.12.2006 19:00:22
mle tundub et osad õnnelikud said mingi elioni näpuka l2bi vahepeale kasutada kodu2 variandiga ka lahtisi porte...tean seda omastkäest, kuna sõber omas seda ja elioni poolt oli kodu2 pakett ... kui muudeti tagasi vend tellis kohe suurema kiirusega lahtised pordid
Tbit
20.12.2006 21:26:22
dah, hakka selle parast koidulat juurde maksma nüüd, mis point üldse sellel kinni/lahti on, ei või siis need niisama lahti olla
229 |
mattu
20.12.2006 22:03:45
kuidas saab ruutrile algseadistuse teha? tegin kunagi nagu seal wikis oli õpetus,et saaks vaadata tv arvutist, aga millegi pärast see ei tööta enam. ja nende aadressidega on pidev jama, nimelt wifi ja lani suhtes, sooviks panna ta algkonditsiooni, kas lihtsalt aitab see orig user.ini panemisest või peab midagi muud veel tegema, sest ju cli kaudu sai ka õpetuse järgi igast asju tehtud`? kust seda orig. user.ini t saab? http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=13 või tuleb selle järgi seadistada?
ette tänades
mattu
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
nurro2
20.12.2006 22:17:31
Portidega juhtus midagi just viimase nädala jooksul. Ennem oli ikka azureusiga kõik roheline ja keskmiselt tuli ikka 300-400KB/s alla, aga nüüd tuleb vaevalt 50-60, täitsa masendav on
22 |
kuul
20.12.2006 22:20:38
raudselt selle 131 lehekülje seas on vastus, aga ma tõesti ei viitsi lapata seda
Kas keegi oskaks öelda miks nii:
Vanasti, mingi kuu-2 tagasi oli kodu ühendus miski... siis oli mängides ping välisserverites(olenevalt serverist) mingi 40-60, eestiserverites mingi 10-30, NÜÜD digiTVga on väljas 110-90 ja sees 60..., suht ajudele käib
ÜTLEN ÄRA ET: Telekas väljas, midagi ei tiri jne...
Tänan ette ära
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
taifunk
21.12.2006 17:03:52
Error control
PS: Teemasisene otsing on abiks
36 |
21.12.2006 18:02:41
Eestis:
ADSL2+, error control peal, ping = - ~20ms.
ADSL2+, error control maas, ping = ~10ms.
60 ei tohiks küll olla. Kui on 60 siis on kusagil midagi valesti, reeglina mitte Elioni pool, ise vaataks kliendi osa suunas. Võid ju arvutid tagant ära kakkuda ning Elioni helistada, las vaatavad, palju sel hetkel ping on. Või siis Lased seda mõnel sõbral teha kui enda IPd tead(http://www.whatismyip.org/) stiilis koht võib aidata, cache/procy tuleb muidugi maha võtta.
NB! Kui sul download on korras, upload ka ning telekas pilt muretult jookseb siis 99,9% tõenäosusega on mure sinu pool.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
DigeBeni
21.12.2006 19:38:14
... ma ei tea, kuidas praegu lood on, kuid veel mõnda aega tagasi oli küll EC korral ping ~60 kandis ja ilma selleta 10-20 vahel, võid vanemaid EC teemasid lugeda, nii paljudel ei saa ju ometi ühtviisi midagi valesti olla ...
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
nurro2
21.12.2006 23:41:33
Probleem nüüd järgmine: Speedtouch ei lase enda firmware updateda. Teeb oma esimesed sammud ära, aga siis ilmub teada, et seade on kättesaadamatu ja ei saa updateda kellelgi on olnud samasugust probla
22 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
22.12.2006 01:45:17
| mul ei ole
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
loox
22.12.2006 01:51:27
| nurro2 kirjutas: |
Probleem nüüd järgmine: Speedtouch ei lase enda firmware updateda. Teeb oma esimesed sammud ära, aga siis ilmub teada, et seade on kättesaadamatu ja ei saa updateda kellelgi on olnud samasugust probla  |
Updatesin just üleeila Speedtouch 716 6.1.7.2 peale .nl saidist tõmmatud exe-ga. Selleks ajaks kui veateade tuli, oli kõik vajalik juba tehtud. S.t asi toimib uue versiooni nime näidates, kusjuures kogu modifitseertud konf on ka üle kantud. Enne muutsin veel upgradeST.config failis NoBackup taga oleva ühe nulliks, aga mingit nähtavat bäkuppi ei ole tekkinud.
Aga ta toimetas ikka tükk aega. Pwr led oli vahepeal punane, siis oran, siis vilkus kas punaselt või oranilt (ei mäleta enam täpselt), lõpuks läksid kõik vajalikud rohelised jälle põlema ja tuli veateade.
Ma vaatan nüüd, et sealsamas upgradeST.config failis on ka parooli koht, võibolla tuleb sinna Admini parool kirjutada, et veateatest vabaneda. Ise ei viitsi enam proovida.
Sakurai
22.12.2006 10:13:56
Ei osanud seda kuskile mujale panna, seega postitan siia..
Nii, lähen netti.. Kirjutan mingi suvalise lehe .. näiteks www.google.com tuleb ette The page cannot be displayed .. Panen teist korda, alles siis näitab.. Mis jama on? Oskab keegi aidata?
