limp
21.12.2006 15:49:08
.09 pealt kohe .12 peale minek? mis vahepealsete versioonidega juhtus?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Syncmahv
21.12.2006 15:50:37
| Järelikult vahepealsed ei töötanud nii nagu vaja.
102 |
limp
21.12.2006 15:52:37
| syncmahv kirjutas: |
| Järelikult vahepealsed ei töötanud nii nagu vaja. |
no ametlikult pole reliisitud 10-tki nii et oleks võinud ametlikult ikka 10 panna nimeks... aga noh see selleks... g3 ametlik koduleht ei näita küll mitte midagi
52 |
dstar
21.12.2006 16:20:39
http://forum.jowood.de/showthread.php?t=134847
- Fixed ambient sound bug
- Sound occlusion improved
- Several physics and character movement bugs fixed
- Inventory exploit fixed
- Camera behaviour improved
- Several mission logs fixed
- Several small quest bugs fixed
- NPCs don't die as quickly as before when fighting monsters. This helps party members to survive.
"Fixed ambient sound bug" on arvatavasti see, kui heli hakkab ragisema. Olen pidanud paar korda selle maha keerama.
"Inventory exploit" bugist olen ainult lugenud...Ise katsetanud pole ega tahagi.
Elof
21.12.2006 17:08:53
Kahju, et kotti jookseb teleporteerides ikka üsna kiiresti.
St. kui pool kuni kolmveerand tunnikest mängitud ning üritad teleporteeruda kuhugi 'linna' äärde oma 1337-kiviga siis üsna suure tõenäosusega lõpetad hoopis panges.
175 |
angel
21.12.2006 17:09:38
hm ise pidevalt telepordin igale poole ja seni pole pange pannud...
samas end huvitaks full fix list. tahaks kah teada mis quest bugid fixitud on....
157 |
Elof
21.12.2006 17:12:22
Tahad öelda, et üldse pole pangestunud mäng?
175 |
limp
21.12.2006 17:12:46
minul pani teleporteerimisel väga harva pange, just kui tekstuure loadides... muusika käis aga muud midagi.. välja ei saanud, kui ainult reboot masinale, siis jätsin process exploreri backgroundi jooksma siis alt tab end nupp del ja y, nii läks mäng kinni
52 |
Syncmahv
21.12.2006 17:18:00
Gothic III pole mul veel kordagi pange pannud, sai muidu küll päris palju teleporditud ja värki Vähemalt ei mäleta et oleks.
102 |
Elof
21.12.2006 17:20:01
Siis kui üsna pidevalt save'da siis ei pangestu tõesti, ent just ilma save'mata pool kuni veerand tundi mängitud siis on üsna lihtne pange sattuda.
Masin kõigi teiste mängudega stabiilne
175 |
angel
21.12.2006 17:24:01
endal mäletamist mööda gothic 3 ainult 2x pange pannud ja kumbki ei olnud mäletamist mööda teleportimisega seotud. Samas siis sai mäng kinni pandud (tuli see aken shutdown valikuga vms ette) ja uuesti load ja mäng jätkus rõõmsalt edasi.
igatahes sellist pange panekut ei mäletaks kus lausa masinale nupust resa oleks vaja olnud teha. tavaliselt ta ise viskab mingi aknakese ette erroriga ja mängule shutdown valikuga
157 |
Tegelinski
21.12.2006 19:13:50
oskab keegi aidata mul siuke probla, et ekraanile ilmus tekst üks hetk kui mängima hakkasin ja ei saa enam sellest kuidagi lahti äkki keegi tark oskab midagi soovitada asi näeb siis välja selline ja proovisin juba kõik f nuppe kuid ära see ei lähe õudaslt häirib....
dstar
21.12.2006 19:18:16
[quote="Tegelinski"]oskab keegi aidata mul siuke probla, et ekraanile ilmus tekst üks hetk kui mängima hakkasin ja ei saa enam sellest kuidagi lahti äkki keegi tark oskab midagi soovitada asi näeb siis välja selline ja proovisin juba kõik f nuppe kuid ära see ei lähe õudaslt häirib....
http://img355.imageshack.us/img355/1500/untitledgo0.jpg
Mingi klahviga peaks selle eest ära saama. Proovi neid Num Lock, Scroll Lock klahve vajutada. Kui klaviatuuril tuled põlevad, siis kustuta ära.
Tegelinski
21.12.2006 19:25:18
ok proovin
Elof
21.12.2006 19:29:40
Marvin-mode või .ini failist test-mode pandud?
siis käbedasti marvin kirjutada ning peaks igasugused debugimise kirjad kaduma taas.
175 |
Scart
21.12.2006 19:35:41
mõtlesin, et prooviks kah uue masina ja viimase patchiga asja ära... sa pagan, I iz in Luv!
101 |
Elof
21.12.2006 19:39:08
| Scart kirjutas: |
mõtlesin, et prooviks kah uue masina ja viimase patchiga asja ära... sa pagan, I iz in Luv!  |
Meeldivad need vuntsidega naised niiväga?
Või oli pätsudega vuntsid maha võetud, ei mäletagi enam.
+1 postitus mulle. Mõttetu postitus? Just nii !!!
175 |
Tegelinski
22.12.2006 15:02:17
ähh... ei mõjund muu kui reinstall
angel
27.12.2006 23:54:06
hm see uus patch ei paranda minuarust suht shittagi... vähemalt tegelased siiani jooksevad läbi majade mul aegajalt ja nüüd üks tüüp kes anti mul mora sul vms linnast ei taha sabast ära kaduda. tegin questi läbi ja ütlesin et tõmba lesta... ikka jõlgub sabas kuigi ültes et quest tehtud jms kraami andis. Siis andsin ta ühele orjaks... nüüd quest tehtud ja tüübiga enam rääkida ei saa (aka tule järele, oota vms) aga ikka tropp jõlgub sabas....
selline tunne et peab vist mättasse lööma et idist lahtis aada kuna gothic 3 siiani ei ole hää idee kaaslastega koos rännata kuna nood jäävad igalepoole kinni ja üks tont kes kaasas oli hakkas mul teise kaaslasega isegi sõdima
157 |
dstar
31.12.2006 16:12:48
Cape Duni vabastamine - kõik mehed kitsasse ruumi, mõõk välja ja vehkima.
tr00evil
01.01.2007 01:42:57
| angel kirjutas: |
selline tunne et peab vist mättasse lööma et idist lahtis aada kuna gothic 3 siiani ei ole hää idee kaaslastega koos rännata kuna nood jäävad igalepoole kinni ja üks tont kes kaasas oli hakkas mul teise kaaslasega isegi sõdima  |
Jookse kuhugi, kuhu sa enam kunagi ei lähe tee paar hüpet (nemad hüpata ei oska) ja arvatavasti oledki lahti tast...ma arvan vähemalt...või proovi magama panna ja jookse minema (kuna sa kunagi sinna tagasi ei lähe, siis pole hullu vast)
Trelise liberatemise ajal tegin vales kohas save. Võtsin selle rebeli sealt....umm...(uusaasta ööl suht joogine ei tule meelde) trelise lähedal asuvast rebel campist kaasa... proovisin magama panemist aga ei aidanud... nii kui orci ründasin, ärkas ta üles ja tuli appi...
Kuna nad jäävad seisma kui sa kaasa ei lähe, siis üritasin ka ringiga minna aga ikka ei aidanud...
Muud ei jäänud teha, kui mingi vanem save võtta :/
edu teile!!!
_________________ too evil to be tr00... |
angel
01.01.2007 02:31:27
sain sellest tondist lahti... loadisin uuesti ja mingi ime läbi sai ta orkile orjaks antud.. nüüd juba uued jamad kaelas... üks tüüp keda vaja (paladin) on kadunud kuigi ütles et on X kohas (see paladin kes sildrenis istub).... ning ühes kohas põhjas kus peab X asju avama on üks kivike vms kadunud.... midagi täpset öelda ei saa muidu hakkan veel spoilerdama... igatahes see kui enamus skille käes ja mingi level 60 oled siis on mees juba suht supper man... suht mõnus on 50 orki korraga käsile võtta ja neid muudkui maha niita. Neil kellel igav mingu põhja poole ja jalutagu seal ringi. Seal mingi eriti massiline orkide pesa püsti aetud. Ja nad kõik raisad kohe ründavad
157 |
r4ido
17.01.2007 16:50:47
Ise seadsin sammud kohe alguses peale Ardea, Cape Dun'i ja Reddockit Nordmari poole, teel tapsin selle maagilise kupli ees valvavad Orkid ära vibupüssiga. Nordmaris on kõik orkid tapetud ja questid tehtud peale "Ancestor stone for Lee" ja "Fire chalices". Xardase toweri leidsin kah lambist ringi uidates. 8)
Keskmaale tagasi jõudes olin level 44 ning enamus queste praeguseks ka keskmaal tehtud. Hetkel müttan kõrbes, ja otsin templite võtmeid. Suht raske on ikka Hard'iga, kui mingi 5 orkide vibukat kaugelt lahmivad ja ise 10-20 orkiga mõõgavõitlust pean, imho.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
marcor1
17.01.2007 19:50:05
Raske on sinnamaani kuni on mana regeneratsioon, mingi Demon summon ning fireball/icebolt. Endal said Nordmari ja enamus kõrbemissioone tehtud, linnades rep üle 75. Keskmaal sai 3-4 linna ka üle võetud.Paladin armor ka käes ja siis rohkem ei viitsinud - linnade ülevõtmine oli täiesti nüri tegevus ja paremat nänni enam ei saanud. Tiefi skillid olid selles mängus praktiliselt kasutud.
Kõige parem minu jaoks oligi Nordmar, kuhu ma suht alguses juba suundusin. Üle pika aja oli mäng, mida "tasus" mängida.
Siiski RPG puhul ootaks suuremat ja mitmekülgsemat staffi süsteemi(mõttes Diablo ja Fallout) ning spetsialiseerumist - lõpus olin mõõgakunn, vee-,looduse, piemedusemaag(tulemaagiat saab vist ainult mingi staffiga) , vana sepp, kogenud alkeemik, poolkütt/pool pätt. Seljas paladini armor ja käes fireball.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
limp
17.01.2007 21:44:17
nad oleks võinud siiski selle lockpickingu kasvõi samaks jätta mis g3. ise hakkasin ka algusest peale, lootes, et nüüd asi sujub. kas kollid respawnivad ka? igaks juhuks küsin, plaan teha see midland kollidest tühjaks ja siis edasi järgmisesse kohta laskuda. olen midlandis kõik lossid va see kuninga loss 75+ repi saanud. lvl moment miskine 34. nüüd, kui tweakiti, et su kaaslane on tugevam, piisab kui võtad ühe shadowbeasti vms kaasa ja lammutad ringi. Siit ka küsimus, kas ee tamed animal kestab igavesti või mingil momendil lõppeb ära ja loom kargab mulle kaela? siiani koobastes võtnud ühe eluka enda alla, teinud koopa tühjaks lasen looma vabaks ja tapan ära - see on tänu ustavale kaaslasele
52 |
