emty
21.12.2006 19:55:40
eemaldatav gpu... |
tere,
otsing ei andnud eriti tulemusi, seega kysiks, et miks ei ole veel tootmisse saadetud/v2lja aretatud graafikakaarte, millel oleks protsessor eemaldatav/vahetatav nagu cpu?...on probleem ehituse keerukuses, rahas, mitte-yhilduvuses, m6ttetuses(kui see, sis mismoodi see m6ttetu oleks?), milleski muus?...
lihtsalt tuli m6te, et jube hea oleks osta poest tutikas kaart(v6rdluseks mingi paar aastat tagasi n2iteks soc.a. platega arvuti millel 700duron peal istub) ja siis kasutatud protsessori ostmisega see asi kiiremaks teha(v6rdluseks n2iteks see 700duron 2500+ athloni vastu vahetada)...
2rge k6vasti l88ge,
mty...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
Mario.
21.12.2006 19:57:01
| Seda siin arutatud varemgi... Ega see nii kerge päris pole. Ühilduvus on ehk probleem.
6 :: |
217 |
time123
21.12.2006 20:00:51
Oletame, et sul on radeon 7000, millel on 64 MB 64 bit mälu. Vahetatav GPU. Sa ostad sinna peale radeon 9800pro'ga samaväärse gpu. Kas mälud natuke takistama ei jääks?
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
emty
21.12.2006 20:01:37
| time123 kirjutas: |
Oletame, et sul on radeon 7000, millel on 64 MB 64 bit mälu. Vahetatav GPU. Sa ostad sinna peale radeon 9800pro'ga samaväärse gpu. Kas mälud natuke takistama ei jääks?  |
m2lu teha samamoodi, nagu emaplaadil ja osadel vanematel kaartidel - laiendatav...
381 |
Mario.
21.12.2006 20:08:59
| no siis muutuks asi juba suht suureks kui mälud oleks asendatavad...ega need süsteemid pole ka ühesugused ja erinevad vast kokku ei lähe teiste mäludega jne...ma ka ei tea...üritan tarka mängida.
6 :: |
217 |
angel
21.12.2006 20:12:32
asi läheks minuarust liiga suureks. mõtle mälu pesad, gpu socket jms. Ja siis veel jahtuse kinnitus sinna peale. Kudagi koormavaks PCIe pesale läheks minuarust kogu see kupatus.
vähemalt minusilmis praegast oleks see kui üks suur mõttetu kolakas PCIe pesas mis painutab mobo.
ja need videokaardid arenevad kah nii kiiresti et siis vast oleks iga aasta uus socket
157 |
Tbit
21.12.2006 20:13:12
nii lihtne see pole kuna r7000 pcb on tehniliselt juba mitu põlvkonda maas. see oleks mõeldavam näiteks 9700 istuks 9800 gpu peale aga samas praeguses arengu süsteemis oleks see mõttetu ja pidurdaks arengut.
| emty kirjutas: |
| time123 kirjutas: |
m2lu teha samamoodi, nagu emaplaadil ja osadel vanematel kaartidel - laiendatav... |
üldiselt kuna videokaardil on ilmagi vähe ruumi siis pesade lisamine teeks asja veelgi keerulisemaks ja suuremaks ning ma ei tea aga pakun, et selle meeletu bandwith juures polegi vast nii lihtne mälu ja gpu läbi pesade suhtlema panna .
midagi vahetavat tuleb aga mitte high end tasemel vähemalt lähitulevikus mitte ma pakun. praegu ilmselt võrduks see matx emaplaadi toppimisega ilmselt pci-e siinile.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
okas5
22.12.2006 09:39:41
Kastid lähevad puhta suureks siis ju, kui videokaart oleks sama suur nagu emaplaat Või siis tuleksid mingi mikroprotsessorid ja mälud. Mida luubiga näeb ja tikusuuruse jootekolbiga tuleb videokaardi külge tinutada
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ho Ho
22.12.2006 11:46:54
Selleks peaks olema standardsed mälukanalite arvud ning GPU pinide arvud. Minu teda on vähemalt viimane muutunud praktiliselt iga põlvkonnaga.
Ega mälukive ei paigutata kogemata ringis ümber GPU, ikka seetõttu et oleks võimalik normaalselt juhtmeid GPU'sse vedada. Samuti on socketi põhiselt natuke keerukam saavutada kõrget takti ning ka voolutarve on sutsu suurem.
87 |
emty
22.12.2006 13:07:04
| Ho Ho kirjutas: |
Ega mälukive ei paigutata kogemata ringis ümber GPU, ikka seetõttu et oleks võimalik normaalselt juhtmeid GPU'sse vedada. Samuti on socketi põhiselt natuke keerukam saavutada kõrget takti ning ka voolutarve on sutsu suurem. |
noh, seda arvati ka ilmselt "vanasti" cpu-de kohta, et nad joodeti emaplaatidele...igasugu 386-486 aparaate ette j22nud, millel cpu(ja osadel ka m2lu (lisamise v6imalusega)) on joodetud plaadile...
381 |
Tbit
22.12.2006 13:31:38
emty, vanasti 386 ja 486 aeg vaevalt midagi arvati kuna neil olid oma pga pesad juba olemas.
230 |
Ho Ho
22.12.2006 13:37:51
Üks asi millega veel arvestada tuleb on see et kui vahetada GPU'd ja mälu siis peaks GPU mingi nipiga aru saama mis taimingute peal mälu funksib ja ennast vastavalt kõige efektiivsemalt käima ajama. Mitte just kõige lihtsam tegevus.
Samuti võib üsna kiiresti ära unustada single slot jahutused, socket koos pinidega võtab siiski üsna arvestataval hulgal ruumi.
87 |
