uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 224, 225, 226  järgmine
AJ
AJ
sõnum 30.11.2006 21:41:45 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ot: No_Limit, mis nime alt need leida võiks ning palju maksavad?
Jahutus Spire RamCool
http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=37&p_id=001424
Overkilla
sõnum 13.12.2006 14:07:17 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kui graafikakaardi jahutuse ventilaatoril juhtme tagant ära võtan, siis kas läheb vähem voolu?
Sesmõttes, et kui mobiili laadija on seinas, siis võtab ta voolu nii või naa, kas mobiil on taga või ei ole.
mightythor
mightythor
sõnum 13.12.2006 14:53:33 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
kui ventilaatori tiivikut ringiajav mootor ei tööta, siis läheb loomulikult vähem voolu. Ventilaatori võimsustarve jääb umbes 1-2W juurde, seega kui sul on 400W PSU, siis teeb see ~0.5% su PSU koguvõimsusest, mis iseenesest on tühine protsent. Ning mobiililaadijaga on ka sedasi, et kui tarbija otsa torgata(mobiiltelefon laadima panna), siis suureneb voolutarve märgatavalt.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
112233
sõnum 14.12.2006 00:09:24 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
Vahe on nagu kõik või mittemidagi,jutt siin siiski paarist,max 5-st W-st.
Overkilla kirjutas:
Tühijooksuvool adapteri trafo primaarmähisel,võid "kahvli" otsast mõõta takistust ja arvutada mitu päeva-kuud läheb et krooni täis tiksub,kui ainuke tarbija ,siis ükski arvesti ei kõssagi selle peale.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
egertl89
sõnum 14.12.2006 22:47:28 vasta tsitaadiga
Tervist!
Missugust jahutust toppida Sapphire Radeon X1600XT-le? Tahaks natuke clockida kaarti, igaks juhuks parem jahutus peale.
Mis on linnukesel muret?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.12.2006 22:51:22 vasta tsitaadiga
egertl89
sõnum 14.12.2006 23:01:57 vasta tsitaadiga
hetkel on mul kellad maas. Temperatuur umbes 40 (idle), u 55-60 koormusel (NFSU2). Kui suur kasutegur võiks lisajahutusest tulla?
rallitaja
sõnum 15.12.2006 02:00:41 vasta tsitaadiga
mul on nüüd GF6600 AGP (Non-GT) originaal. 3D seisuses unadb natuke, aga kannatab ära, kuna chipi vent üle on.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
1200W
1200W
sõnum 15.12.2006 02:53:35 vasta tsitaadiga
Sapphire X1600pro stock jahutusega .. rahul icon_biggrin.gif .. aga võiks jahedam olla thumbs_up.gif
World Community Grid
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 134
RPG16
RPG16
sõnum 17.12.2006 00:58:28 vasta tsitaadiga
Pidin siis enda praegusele kaardile mx200 tegema uue jahutuse kuna kloki all kuumenes asi üle
Kaart eestvaates, need junnid corejahuti kõrval on mäluradikad
http://img338.imageshack.us/img338/7228/imgp0675gh8.jpg
Kaart altvaates
http://imagesocket.com/view/IMGP0676817.JPG
Külgvaade (radikas peabki kergelt viltu olema)
http://imagesocket.com/view/IMGP0679064.JPG
Lisatud vent
http://imagesocket.com/view/IMGP0680c6c.JPG
Külgvaade vendiga
http://imagesocket.com/view/IMGP0681cee.JPG
Kaart masinas
http://imagesocket.com/view/IMGP0682e65.JPG
3dmark01 default kelladel (core175mhz/mem166mhz) 1523punkti
3dmark01 videokaardi overclockiga, proset ei klokkinud (core240/mem196) 1809 punkti
3dmark jooksutasin def. seadetel ehk ei muutnud peale proge downloadi ühtki seadet,
vaid jooksutasin teste def. seadetega
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 17.12.2006 01:30:35 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
AJ
AJ
sõnum 17.12.2006 01:52:22 vasta tsitaadiga
kickija
kickija
sõnum 17.12.2006 01:54:24 vasta tsitaadiga
Vähemalt hakkama sai ja ei lasknud radikat raisku.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
RPG16
RPG16
sõnum 17.12.2006 03:08:32 vasta tsitaadiga
EDIT:
siis kui aega on mässata lasen jahutil passiivis olla, katsun kui tuliseks läheb icon_razz1.gif
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 17.12.2006 03:18:39 vasta tsitaadiga
RPG16, mx200 peaks küll ära jahutama. Kunagi kui mul mx200 oli, siis oli tollel mingi ~0.5mm paksune radikas ja undav 40mm fan peal. icon_biggrin.gif Piisas küll ja küll. thumbs_up.gif
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 17.12.2006 03:46:22 vasta tsitaadiga
ASUS X1950Pro 256mb, Default jahutus suht vaikne ning jahutab normaalselt. Ei näe mingit vajadust välja vahetada.
RPG16
RPG16
sõnum 17.12.2006 16:45:35 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
EDIT:
nii lasin passiivis olla kuni nfsu 1 mängisin, radikas läks tuliseks ja mäluradikad päris kuumaks, see peaks tähendama head kuumaülekannet,
kui vent töötas olid radikad kõik leiged niiet igaksjuhuks jätan vendi 7v peal tööle icon_smile.gif (kaart on püsivalt oc all)
Seoses video jahutuse modimisega lisasin radikad ka põhja ja lõunasillale ning nalja pärast ka creative vibra16 saundikale (mille kiip minu üllatuseks on päris kuum icon_biggrin.gif )
Põhjasild sai kinnitatud superliim+termopasta ja lõunasilla ja helikaardi radikad lihtsalt superliimiga icon_razz.gif
MiXeR, mul oli aint 1cm kõrgune ja 3cm küljepikkust, radikas icon_biggrin.gif
oc peal oli siis ikka näppu vastu panna ei saanud ja artesid viskas ka kenasti icon_biggrin.gif
Eks see jahuti ole nagu üks kole vaeslaps, raske töö teeb kenasti ära aga välimus pole suurem asi icon_wink.gif
heikis
sõnum 17.12.2006 22:10:27 vasta tsitaadiga
kui kedagi huvitab, siis mul on üks lga775 inbox radikas videokaardile. aukude vahe on 8cm, sai tehtud 6600gt jaoks, kuid kaarti ei tulnud. radikal mutrid ja poldid küljes, võin kaasa anda ka kummi, et kaitsta kaardi vigasaamist mutrilt
kel huvi öelgu- võin pilte teha
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
AJ
AJ
sõnum 19.12.2006 00:21:52 vasta tsitaadiga
Siin võrreldud mitut jahutust, millest siin teemas juttu on olnud.
http://plaza.fi/harrastukset/muropaketti/artikkelit/jaahdytys/naytonohjaincoolerit-syksy-2006
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 19.12.2006 00:29:14 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Thermalright küll ilge mölakas ja jätab ilge badass mulje, aga jahutusomadustelt zalmaniga võrdne. icon_neutral.gif
AJ
AJ
sõnum 19.12.2006 00:55:44 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
AJ kirjutas:
Ja Revoltec jääb stock jahutile alla.
heikis
sõnum 19.12.2006 19:07:43 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
tegin pilti kah: http://xs310.xs.to/xs310/06512/radikas.jpg
AJ
AJ
sõnum 19.12.2006 23:31:28 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
heikis kirjutas:
heikis
sõnum 20.12.2006 00:24:02 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
heikis kirjutas:
heikis kirjutas:
nii helde ma ka pole.
1200W
1200W
sõnum 20.12.2006 02:02:58 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 224, 225, 226  järgmine
