AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Overkilla
13.12.2006 14:07:17
Selline küsimus, et kui graafikakaardi jahutuse ventilaatoril juhtme tagant ära võtan, siis kas läheb vähem voolu?
Sesmõttes, et kui mobiili laadija on seinas, siis võtab ta voolu nii või naa, kas mobiil on taga või ei ole.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
mightythor
13.12.2006 14:53:33
| Overkilla kirjutas: |
Sesmõttes, et kui mobiili laadija on seinas, siis võtab ta voolu nii või naa, kas mobiil on taga või ei ole. |
kui ventilaatori tiivikut ringiajav mootor ei tööta, siis läheb loomulikult vähem voolu. Ventilaatori võimsustarve jääb umbes 1-2W juurde, seega kui sul on 400W PSU, siis teeb see ~0.5% su PSU koguvõimsusest, mis iseenesest on tühine protsent. Ning mobiililaadijaga on ka sedasi, et kui tarbija otsa torgata(mobiiltelefon laadima panna), siis suureneb voolutarve märgatavalt.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
112233
14.12.2006 00:09:24
| Selline küsimus, et kui graafikakaardi jahutuse ventilaatoril juhtme tagant ära võtan, siis kas läheb vähem voolu? |
Vahe on nagu kõik või mittemidagi,jutt siin siiski paarist,max 5-st W-st.
Tühijooksuvool adapteri trafo primaarmähisel,võid "kahvli" otsast mõõta takistust ja arvutada mitu päeva-kuud läheb et krooni täis tiksub,kui ainuke tarbija ,siis ükski arvesti ei kõssagi selle peale.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
egertl89
14.12.2006 22:47:28
Tervist!
Missugust jahutust toppida Sapphire Radeon X1600XT-le? Tahaks natuke clockida kaarti, igaks juhuks parem jahutus peale.
_________________ Mis on linnukesel muret? |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
14.12.2006 22:51:22
egertl89, zalman vf700cu või 900cu; käravad küll
322 |
egertl89
14.12.2006 23:01:57
hetkel on mul kellad maas. Temperatuur umbes 40 (idle), u 55-60 koormusel (NFSU2). Kui suur kasutegur võiks lisajahutusest tulla?
rallitaja
15.12.2006 02:00:41
| mul on nüüd GF6600 AGP (Non-GT) originaal. 3D seisuses unadb natuke, aga kannatab ära, kuna chipi vent üle on.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
1200W
15.12.2006 02:53:35
Sapphire X1600pro stock jahutusega .. rahul .. aga võiks jahedam olla
_________________ World Community Grid |
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
134 |
RPG16
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Mihkel.
17.12.2006 01:30:35
RPG16, radikas on küll raskelt ära laamendatud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
17.12.2006 01:52:22
Ilu on vataja silmades
36 |
kickija
17.12.2006 01:54:24
Vähemalt hakkama sai ja ei lasknud radikat raisku.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
59 |
RPG16
17.12.2006 03:08:32
peaasi et jahutab (millega ta saab väga hästi hakkama)
EDIT:
siis kui aega on mässata lasen jahutil passiivis olla, katsun kui tuliseks läheb
166 |
Mihkel.
17.12.2006 03:18:39
RPG16, mx200 peaks küll ära jahutama. Kunagi kui mul mx200 oli, siis oli tollel mingi ~0.5mm paksune radikas ja undav 40mm fan peal. Piisas küll ja küll.
Syncmahv
17.12.2006 03:46:22
| ASUS X1950Pro 256mb, Default jahutus suht vaikne ning jahutab normaalselt. Ei näe mingit vajadust välja vahetada.
102 |
RPG16
17.12.2006 16:45:35
| RPG16 kirjutas: |
EDIT:
siis kui aega on mässata lasen jahutil passiivis olla, katsun kui tuliseks läheb  |
nii lasin passiivis olla kuni nfsu 1 mängisin, radikas läks tuliseks ja mäluradikad päris kuumaks, see peaks tähendama head kuumaülekannet,
kui vent töötas olid radikad kõik leiged niiet igaksjuhuks jätan vendi 7v peal tööle (kaart on püsivalt oc all)
Seoses video jahutuse modimisega lisasin radikad ka põhja ja lõunasillale ning nalja pärast ka creative vibra16 saundikale (mille kiip minu üllatuseks on päris kuum )
Põhjasild sai kinnitatud superliim+termopasta ja lõunasilla ja helikaardi radikad lihtsalt superliimiga
MiXeR, mul oli aint 1cm kõrgune ja 3cm küljepikkust, radikas
oc peal oli siis ikka näppu vastu panna ei saanud ja artesid viskas ka kenasti
Eks see jahuti ole nagu üks kole vaeslaps, raske töö teeb kenasti ära aga välimus pole suurem asi
166 |
heikis
17.12.2006 22:10:27
kui kedagi huvitab, siis mul on üks lga775 inbox radikas videokaardile. aukude vahe on 8cm, sai tehtud 6600gt jaoks, kuid kaarti ei tulnud. radikal mutrid ja poldid küljes, võin kaasa anda ka kummi, et kaitsta kaardi vigasaamist mutrilt
kel huvi öelgu- võin pilte teha
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
AJ
36 |
Mihkel.
19.12.2006 00:29:14
Thermalright küll ilge mölakas ja jätab ilge badass mulje, aga jahutusomadustelt zalmaniga võrdne.
AJ
19.12.2006 00:55:44
| MiXeR kirjutas: |
Thermalright küll ilge mölakas ja jätab ilge badass mulje, aga jahutusomadustelt zalmaniga võrdne.  |
Ja Revoltec jääb stock jahutile alla.
36 |
heikis
19.12.2006 19:07:43
| heikis kirjutas: |
kel huvi öelgu- võin pilte teha |
tegin pilti kah: http://xs310.xs.to/xs310/06512/radikas.jpg
291 |
AJ
19.12.2006 23:31:28
| heikis kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
tegin pilti kah: http://xs310.xs.to/xs310/06512/radikas.jpg |
Jahutus on heroiiniga või ilma?
36 |
heikis
20.12.2006 00:24:02
| AJ kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
Jahutus on heroiiniga või ilma?  |
nii helde ma ka pole.
291 |
1200W
20.12.2006 02:02:58
X1600pro-le istub miskit "kanget " jahutust peale ?
134 |
One
23.12.2006 18:27:38
tegin oma Zalmanile uue X19 seeria kinnituse.. vana oli murdunud, lõpptulemusega jään rahule..
uus klamper on tehtud muruniiduki terast ja väga hästi painduv, st hoiab jahutust peal paremini kui stock klamber.
materjal on nii tugev, et kobapeale sain augud läbi(viltu nagu näha a poh see), sealjuures läks 2 puuri tera..
vana vs uus:
uus "pesas":
istub nagu rusikas silmaauku..
jahutus uue klambriga:
jahutus ja ülemine vs alumine klamber:
vaskjahutuste grupipilt:
ise ei kasuta neist ühtegi, zalman läheb venna X1800GTO @ XT-le ja endal vesi
728 |
Syncmahv
23.12.2006 18:32:26
Kas selle parempoolse jahutuse keskel on see mis ma arvan?
102 |
One
23.12.2006 18:33:29
| syncmahv kirjutas: |
Kas selle parempoolse jahutuse keskel on see mis ma arvan?  |
mis seal keskel siis olema peaks? vasekamakas on, muud midagi
728 |
Elof
175 |
Syncmahv
23.12.2006 19:32:19
Jep, tundus ju siukene kahtlane möks seal vase plönni keskel
102 |
One
23.12.2006 19:32:58
seda artiklit ma tean aga seal juttu siiski inteli inboxidest mis pole selle vaskjunniga kuidagi seotud
728 |
Elof
23.12.2006 19:36:26
| Winterwind kirjutas: |
seda artiklit ma tean aga seal juttu siiski inteli inboxidest mis pole selle vaskjunniga kuidagi seotud |
Nuvot. Ma kahjuks ei vastuta syncmahvi mälu ega huumorisoone eest. Kõik pretensioonid saadetakse talle edasi. Postikulud katab ka tema.
175 |
KogerQ
24.12.2006 03:09:42
| Tuhnisin seda teemat ning ei leidnud tõesti vastust oma küsimisele et palju peaks olema Asus GF 7600 GT temp. Mul siin arvuti tegi vahepeal mängides imelikult restarte ja sellepärast küsingi, nt praegu näitab 62 kraadi (on see normaalne?)
Syncmahv
24.12.2006 03:17:15
| KogerQ kirjutas: |
| Tuhnisin seda teemat ning ei leidnud tõesti vastust oma küsimisele et palju peaks olema Asus GF 7600 GT temp. Mul siin arvuti tegi vahepeal mängides imelikult restarte ja sellepärast küsingi, nt praegu näitab 62 kraadi (on see normaalne?) |
aga seda sa võid otsida siit teemast https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=257241&highlight=
102 |
noxton
169 |
kevvu
24.12.2006 10:56:03
Kui palju siis tempid on sellel kaardil?
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
noxton
24.12.2006 13:46:09
kevvu, muidu 35 aga mängides 43kraadussa, ostetud HV kasutajalt tjj 6kuud tagasi umbes. on seda palju? palju kaardi norm temp peaks olema?
169 |
olc
24.12.2006 13:48:52
| noxton kirjutas: |
kevvu, muidu 35 aga mängides 43kraadussa, ostetud HV kasutajalt tjj 6kuud tagasi umbes. on seda palju? palju kaardi norm temp peaks olema? |
ainult 43? toas on ka 10 sooja ainult?
130 |
noxton
24.12.2006 13:50:05
ei, 16 kraadi umbes
169 |
korndog412
24.12.2006 14:04:19
noxton, x850xt kohta   tembid. Enda PCIe variant (HIS IceQ2'ga) lasi 70c+ välja
99 |
noxton
24.12.2006 14:10:53
korndog412, pane arvuti sügavkülma- soovitan veinikülmikut ei ole nii niiske
169 |
korndog412
24.12.2006 14:17:23
| noxton kirjutas: |
korndog412, pane arvuti sügavkülma- soovitan veinikülmikut ei ole nii niiske |
See oli automatic fan speediga, Manual@100% lasi ~67c Full. tegelikult suht normaalne.
(hetkene x700pro lasi IceQ 1'ga 45c Full, '
Voltmod peale (1.36@1.55v Core ja vastav jahutus on full 46c )
99 |
piraat262
28.12.2006 00:23:32
| kas Radeon X700 pro peale tasuks ehitada mingit heatpipe cooleriga jahutit, ligi 300 krooni eest ja mäluradikad kah...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
AJ
28.12.2006 00:35:16
Vaata parem mingi inbox sinna peale, sellest küllalt
36 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
piraat262
28.12.2006 00:38:35
| milline? hetkel mul pole ühtki inboxi varnast võtta.
69 |
kickija
28.12.2006 00:42:58
Kas 6600GT peale mahub A64 inbox ära, või peab teda natuke kärpima?
59 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Smoking
28.12.2006 01:02:55
Kinnitus on küll väga mehine.
6600GT-e mahuks peale küll midagi, aga kuna paar aastat tagasi oli viimati 6600GT, siis ei mäleta kas pidi radikat viilima või mitte.
298 |
Robska
28.12.2006 14:07:14
| Smoking kirjutas: |
6600GT-e mahuks peale küll midagi, aga kuna paar aastat tagasi oli viimati 6600GT, siis ei mäleta kas pidi radikat viilima või mitte.  |
Aga, milleks vaeva näha, kui ta nii püsib ka suurepäraselt, ja arvutil on koguaeg kaan peal, ja kui ta homme kaarti maha ei müü?
Mina kül ei näe vajadust jõhramate kinnituste järele. muidugi, kui on tegu suurema jahutusega, siis vast.
19 |
