313 |
tulema
12.11.2006 14:27:30
| Skeptik kirjutas: |
| tulema, see oli see "Manual installfile" või midagi sellist... |
Täpselt õige ehk "Manual install and Upgrade".
Vaadates Sinu eemaldamisi piltidel, siis on Sul seal see eemaldatud. Kuidas Sa windowsi tööle said?
http://www.zone.ee/myfiles01/nLite_4.PNG
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
67 |
12.11.2006 14:29:49
| tulema kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
http://www.zone.ee/myfiles01/nLite_4.PNG |
aga ega selle eemaldamine plaadi buutimisvõimet ära ei kaotagi. see setup.exe rohkem manuaalse käivituse jaoks käsurealt imho.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
tulema
67 |
angel
12.11.2006 14:47:06
mul nõnda et kui selle manual upgrade vms ära võtad nLite abil siis plaat sageli keeldub bootimast. Sellepärast olen selle jura alati alles jätnud kindluse mõttes. Ei ole eriti meeldiv kui just siis kui format tehtud (minuteada ta lasi isegi formati ära teha) ja siis teatab et plaat ei "toimi". Endal mitu korda nõnda juhtunud seega selle vältimiseks manual upgrade alles jätnud.
157 |
plaier
12.12.2006 00:46:26
Ei tea,kas on mingit võimalust Windows 2000 OS all lisada WinXP SP2 nLite versioonile IE7 ja WMP11?
Tõmbasin installikad (mis ainult XP-le mõeldud) ,aga ilmselt neile ei meeldi minu arvutis olev Win2000Pro,kuna mõlemad installikad annavad nLite-ga XP-le integreerides erroreid.
WMP10 jõudsin ka nLitega juba maha sikutada.
Kas on mingeid nõuandeid?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
12.12.2006 07:26:46
| plaier kirjutas: |
Kas on mingeid nõuandeid?  |
IE7 ja WMP11 tahavad enne installimist saada valideerimist. võid integreerida, aga ta viskab installi ajal see Validate akna ette. ja valideerimiseks peab ju Windows olema aktiveeritud
313 |
plaier
12.12.2006 21:37:57
Validationi akent ette ei viska.
WMP11 integreerimise kohe alguses viskab ette sellise errori:
"H-The specified executable is not a valid win32 application.
Please report this error,if unexpected."
IE7-t integreeride tuleb kõigepealt ette mingi selline aken:
Ja pärast seda,kui OK vajutada,tuleb selline teade:
"IE7-WindowsXP-x86-enu - Hotfix integration failed.
Please report if this is unexpected."
Kas on sellel midagi valiseerimisega ühist?
Kas need errorid ei tule ikkagi sellest,et üritan neid sisestada W2K OS all (omal on mul W2k,nLite versioon XP-st teen sõbrale)?
50 |
2 trini
13.12.2006 00:17:36
WMP11 final'it ei saagi integreerida. Saab ainult silent installerina lisada first run alla.
Ja IE7 pead lisama kõige esimesena. Kui juba oled nLitega midagi muutnud, ja seejärel lisada tahad ,siis viskab sellise akna ette.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
angel
13.12.2006 00:26:24
Uue nLite iga selline värk et nii kui help and support asja selle abil maha võtan paistab kaduvat CMD käskude tugi. Ehk siis cmd/nslookup jms käsud ei tööta. Samas mäletan et on ennegi see värk maha võetud ilma et selline probleem oleks tekkinud. Keegi ehk oskab kommenteerida vms mis värk sellega on. Ise üle 3h jändasin enne kui kohele jõudis mis cmd piixu keerab. Ja seda help and support crapi ei tahaks winnile alles jätta kuna pole seda kordagi kasutanud ja võtab niisama asjata ruumi plaadil.
kasutusel siis nLite 1.2.1
157 |
2 trini
13.12.2006 02:54:33
| Mul ka help ja support maha võetud, käsud toimivad. Käsud sai kuskil mujal seal maha võtta, vaata oma seaded üle, see help küll ei mõjuta kuidagi.
15 |
angel
13.12.2006 14:09:59
hm aga miks mul alati siis kui help and support maha võtan cmd tugi ära kaob? Kui selle alles jätan ja teised settingud 100% samad on siis cmd töötab kenasti. mingi 5 h vist eile jändasin ja uurisin ning installisin winni virtual machine'i. Eelmise nLite versiooniga minuteada ei olnud sellist jama aga nii kui 1.2.1 versiooniga maha asja võtan on cmd tugi kadunud.
157 |
2 trini
13.12.2006 18:27:25
Nja, virtual machine'ga ma pole proovinud, tegin kohe format C: ja nagu öeldud, minul kõik käsud toimivad. Eemaldatud sai järgevad asjad components alt:
Edit: nLite on v. 1.2.1
viimati muutis 2 trini 13.12.2006 18:42:54, muudetud 1 kord |
15 |
angel
13.12.2006 18:31:00
kas kõige uuem versioon nLite ist?
kui virtual masina all ei tööta siis ei tööta ka siis kui format c ja uus install. See virtual machine on mind säästnud mitu korda ebavajalikest reformat ja uus nLite versiooni tegemisest.
aga jah müstika: mul isegi vähem asju ära võetud (teatud asjad mis sul maas mul vajalikud) ja nii kui help and support minekut teeb on cmd 100% kasut Isegi sai proovitud nõnda et ainult komponente eemaldan ja teen iso ilma et neid tweake peale panen (aka need mis võtavad my shared folderi my comp alt ära jne jne jne).
157 |
Adebisi
13.12.2006 18:47:50
Kindel et Command Line tools'i valinud ei ole?
Endal kõige uuem ver peal ja seda probleemi ei ole. Viskad äkki oma preseti üles?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
angel
13.12.2006 18:57:09
ei command line tools on täitsa olemas. See lausa punane seal seega neid üldiselt ära ei võta v.a outlook express mis minujaoks on 100% kasutu.
Seega müstika. Samas kahjuks oma confi anda ei saa kuna vanema nLite versiooni installiga lasti uuem versioon üle kuigi ma installisin nad eraldi kausta.
ei tea kas ma lihtsalt loll või mul ei vea. Eile mitu korda igast värki proovisin ja nii kui help and support alles jätsin valikus oli cmd töös ja nii kui asja maha võtsin kadus ka cmd käskude tugi ära.
157 |
Mirkel
20.03.2007 21:19:18
äratan teemat väheke. endal klots koos...
milliseid serviceid on vaja, et failivahetus koduvõrgus alles jääks. ala, et saaks ühest arvutist teise musa kuulata.
hetkel annab errorit, et mul pole premissionit (luba) ligipääsuks.
arvatavasti jäi midagi kahe silma vahele, aga listi (sevices.msc) kontrollides ei leia, et midagi puudu oleks.
nlitega nudimise ajal sai kindlalt kõik failivahetuseks vajaliku alles hoitud. olen ennegi lanis olnud nende arvutitega...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
RCC
21.03.2007 08:25:49
sul on ikspee? ega sa ei remuuvind simple sharingut?
9 :: |
147 |
Mirkel
21.03.2007 08:26:30
ei, alles jätsin.
ma eile õhtul sain ühenduse korraks.
teise arvuti all on sharitud kaks ketast. ketta sisu ma nägin, subfolderid olid kõik nö tühjad. aga siis keerasin ma magama ka.
praegu panin kõik käima jälle, aga nüüd see sindrinahk ei leia draivegi üles...
nö mäster kompuuter on juhtmega ruuteris. slave on wifiga ruuteri taga. nett töötab mõlemal.
viimati muutis Mirkel 21.03.2007 08:31:15, muudetud 1 kord |
57 |
RCC
21.03.2007 08:31:01
on sul kõige uuem nlite. ja kas masinad on samaväärsed mille vahel seda asja üritad teha
9 :: |
147 |
Mirkel
21.03.2007 08:52:09
ei mäster kompuutril on kusagil aasta-kaks nlitega tehtud xp peal. arvutiks komplekt 2500+ baasil.
slavel on eelmisel nädalal tehtud ning uusima nlitega. arvutiks celeron 333MHz. netti toetab microneti usb wifi.
ma ei usu, et sellest see kamm. jätsin kõik vajaliku alles. ennegi sellist värki tehtud.
ma lihtsalt keerasin celeronil (ja tegelt masteril ka) kõik servicid kinni, et looma võimalikult kiireks teha. nüüd aga vaja võrguga seonduv jälle lahti teha
edit.
sain tööle. ma ei tea kuidas, aga töötab. rohkem ei näpi
57 |
VR53
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Adebisi
21.03.2007 13:24:38
| VR53 kirjutas: |
| Computer Browser peab töötama |
ei pea
Workstation ja kui jagada ka vaja on siis Server
55 |
VR53
21.03.2007 14:00:15
| Adebisi kirjutas: |
| Workstation ja kui jagada ka vaja on siis Server |
Ok, viga oli selles, et computer browser tõmbas serveri ise käima...
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
636 |
sakunne
07.05.2007 12:26:38
Millised settingud kõige enam jõudlust suurendavad? - eriti, kui vanemale masinale plate teha
Kettaruum nagu tänapäeval enam probleem pole
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
