12.11.2006 14:42:26
tulema, see oli see "Manual installfile" või midagi sellist...
313 |
tulema
12.11.2006 15:27:30
| Skeptik kirjutas: |
| tulema, see oli see "Manual installfile" või midagi sellist... |
Täpselt õige ehk "Manual install and Upgrade".
Vaadates Sinu eemaldamisi piltidel, siis on Sul seal see eemaldatud. Kuidas Sa windowsi tööle said?
http://www.zone.ee/myfiles01/nLite_4.PNG
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
12.11.2006 15:29:49
| tulema kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
http://www.zone.ee/myfiles01/nLite_4.PNG |
aga ega selle eemaldamine plaadi buutimisvõimet ära ei kaotagi. see setup.exe rohkem manuaalse käivituse jaoks käsurealt imho.
313 |
tulema
12.11.2006 15:34:12
owned
Aitäh!
69 |
angel
12.11.2006 15:47:06
mul nõnda et kui selle manual upgrade vms ära võtad nLite abil siis plaat sageli keeldub bootimast. Sellepärast olen selle jura alati alles jätnud kindluse mõttes. Ei ole eriti meeldiv kui just siis kui format tehtud (minuteada ta lasi isegi formati ära teha) ja siis teatab et plaat ei "toimi". Endal mitu korda nõnda juhtunud seega selle vältimiseks manual upgrade alles jätnud.
157 |
plaier
12.12.2006 01:46:26
Ei tea,kas on mingit võimalust Windows 2000 OS all lisada WinXP SP2 nLite versioonile IE7 ja WMP11?
Tõmbasin installikad (mis ainult XP-le mõeldud) ,aga ilmselt neile ei meeldi minu arvutis olev Win2000Pro,kuna mõlemad installikad annavad nLite-ga XP-le integreerides erroreid.
WMP10 jõudsin ka nLitega juba maha sikutada.
Kas on mingeid nõuandeid?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
12.12.2006 08:26:46
| plaier kirjutas: |
Kas on mingeid nõuandeid?  |
IE7 ja WMP11 tahavad enne installimist saada valideerimist. võid integreerida, aga ta viskab installi ajal see Validate akna ette. ja valideerimiseks peab ju Windows olema aktiveeritud
313 |
plaier
12.12.2006 22:37:57
Validationi akent ette ei viska.
WMP11 integreerimise kohe alguses viskab ette sellise errori:
"H-The specified executable is not a valid win32 application.
Please report this error,if unexpected."
IE7-t integreeride tuleb kõigepealt ette mingi selline aken:
Ja pärast seda,kui OK vajutada,tuleb selline teade:
"IE7-WindowsXP-x86-enu - Hotfix integration failed.
Please report if this is unexpected."
Kas on sellel midagi valiseerimisega ühist?
Kas need errorid ei tule ikkagi sellest,et üritan neid sisestada W2K OS all (omal on mul W2k,nLite versioon XP-st teen sõbrale)?
50 |
2 trini
13.12.2006 01:17:36
WMP11 final'it ei saagi integreerida. Saab ainult silent installerina lisada first run alla.
Ja IE7 pead lisama kõige esimesena. Kui juba oled nLitega midagi muutnud, ja seejärel lisada tahad ,siis viskab sellise akna ette.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
angel
13.12.2006 01:26:24
Uue nLite iga selline värk et nii kui help and support asja selle abil maha võtan paistab kaduvat CMD käskude tugi. Ehk siis cmd/nslookup jms käsud ei tööta. Samas mäletan et on ennegi see värk maha võetud ilma et selline probleem oleks tekkinud. Keegi ehk oskab kommenteerida vms mis värk sellega on. Ise üle 3h jändasin enne kui kohele jõudis mis cmd piixu keerab. Ja seda help and support crapi ei tahaks winnile alles jätta kuna pole seda kordagi kasutanud ja võtab niisama asjata ruumi plaadil.
kasutusel siis nLite 1.2.1
157 |
2 trini
13.12.2006 03:54:33
| Mul ka help ja support maha võetud, käsud toimivad. Käsud sai kuskil mujal seal maha võtta, vaata oma seaded üle, see help küll ei mõjuta kuidagi.
15 |
angel
13.12.2006 15:09:59
hm aga miks mul alati siis kui help and support maha võtan cmd tugi ära kaob? Kui selle alles jätan ja teised settingud 100% samad on siis cmd töötab kenasti. mingi 5 h vist eile jändasin ja uurisin ning installisin winni virtual machine'i. Eelmise nLite versiooniga minuteada ei olnud sellist jama aga nii kui 1.2.1 versiooniga maha asja võtan on cmd tugi kadunud.
157 |
2 trini
13.12.2006 19:27:25
Nja, virtual machine'ga ma pole proovinud, tegin kohe format C: ja nagu öeldud, minul kõik käsud toimivad. Eemaldatud sai järgevad asjad components alt:
Edit: nLite on v. 1.2.1
viimati muutis 2 trini 13.12.2006 19:42:54, muudetud 1 kord |
15 |
angel
13.12.2006 19:31:00
kas kõige uuem versioon nLite ist?
kui virtual masina all ei tööta siis ei tööta ka siis kui format c ja uus install. See virtual machine on mind säästnud mitu korda ebavajalikest reformat ja uus nLite versiooni tegemisest.
aga jah müstika: mul isegi vähem asju ära võetud (teatud asjad mis sul maas mul vajalikud) ja nii kui help and support minekut teeb on cmd 100% kasut Isegi sai proovitud nõnda et ainult komponente eemaldan ja teen iso ilma et neid tweake peale panen (aka need mis võtavad my shared folderi my comp alt ära jne jne jne).
157 |
Adebisi
13.12.2006 19:47:50
Kindel et Command Line tools'i valinud ei ole?
Endal kõige uuem ver peal ja seda probleemi ei ole. Viskad äkki oma preseti üles?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
angel
13.12.2006 19:57:09
ei command line tools on täitsa olemas. See lausa punane seal seega neid üldiselt ära ei võta v.a outlook express mis minujaoks on 100% kasutu.
Seega müstika. Samas kahjuks oma confi anda ei saa kuna vanema nLite versiooni installiga lasti uuem versioon üle kuigi ma installisin nad eraldi kausta.
ei tea kas ma lihtsalt loll või mul ei vea. Eile mitu korda igast värki proovisin ja nii kui help and support alles jätsin valikus oli cmd töös ja nii kui asja maha võtsin kadus ka cmd käskude tugi ära.
157 |
Mirkel
20.03.2007 22:19:18
äratan teemat väheke. endal klots koos...
milliseid serviceid on vaja, et failivahetus koduvõrgus alles jääks. ala, et saaks ühest arvutist teise musa kuulata.
hetkel annab errorit, et mul pole premissionit (luba) ligipääsuks.
arvatavasti jäi midagi kahe silma vahele, aga listi (sevices.msc) kontrollides ei leia, et midagi puudu oleks.
nlitega nudimise ajal sai kindlalt kõik failivahetuseks vajaliku alles hoitud. olen ennegi lanis olnud nende arvutitega...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
RCC
21.03.2007 09:25:49
sul on ikspee? ega sa ei remuuvind simple sharingut?
9 :: |
147 |
Mirkel
21.03.2007 09:26:30
ei, alles jätsin.
ma eile õhtul sain ühenduse korraks.
teise arvuti all on sharitud kaks ketast. ketta sisu ma nägin, subfolderid olid kõik nö tühjad. aga siis keerasin ma magama ka.
praegu panin kõik käima jälle, aga nüüd see sindrinahk ei leia draivegi üles...
nö mäster kompuuter on juhtmega ruuteris. slave on wifiga ruuteri taga. nett töötab mõlemal.
viimati muutis Mirkel 21.03.2007 09:31:15, muudetud 1 kord |
57 |
RCC
21.03.2007 09:31:01
on sul kõige uuem nlite. ja kas masinad on samaväärsed mille vahel seda asja üritad teha
9 :: |
147 |
Mirkel
21.03.2007 09:52:09
ei mäster kompuutril on kusagil aasta-kaks nlitega tehtud xp peal. arvutiks komplekt 2500+ baasil.
slavel on eelmisel nädalal tehtud ning uusima nlitega. arvutiks celeron 333MHz. netti toetab microneti usb wifi.
ma ei usu, et sellest see kamm. jätsin kõik vajaliku alles. ennegi sellist värki tehtud.
ma lihtsalt keerasin celeronil (ja tegelt masteril ka) kõik servicid kinni, et looma võimalikult kiireks teha. nüüd aga vaja võrguga seonduv jälle lahti teha
edit.
sain tööle. ma ei tea kuidas, aga töötab. rohkem ei näpi
57 |
VR53
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
Adebisi
21.03.2007 14:24:38
| VR53 kirjutas: |
| Computer Browser peab töötama |
ei pea
Workstation ja kui jagada ka vaja on siis Server
55 |
VR53
21.03.2007 15:00:15
| Adebisi kirjutas: |
| Workstation ja kui jagada ka vaja on siis Server |
Ok, viga oli selles, et computer browser tõmbas serveri ise käima...
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
636 |
sakunne
07.05.2007 13:26:38
Millised settingud kõige enam jõudlust suurendavad? - eriti, kui vanemale masinale plate teha
Kettaruum nagu tänapäeval enam probleem pole
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
angel
07.05.2007 13:29:59
oletan et kõige parema tulemuse annaks kui võtaksid kõik serviced maha mida ei kasuta... ehk siis põhjalikult uurida mis mida teeb ja need mida kunagi kasutust ei leia maha tappa. Täpset listi vast raske anda...
157 |
sakunne
16.05.2007 14:42:37
Põrgu värk - Regional Settingutest 'Advanced' tab kadund
Keegi teab, milles asi nLite ver 1.3
viimati muutis sakunne 16.05.2007 14:49:03, muudetud 1 kord |
69 |
RCC
16.05.2007 14:44:27
mul õnnestus kaotada alerter seriiviis ja ega 2k puhul sest IIS-ist vabaneda vist ole lootustki
9 :: |
147 |
angel
16.05.2007 14:47:26
| sakunne kirjutas: |
Keegi teab, milles asi  |
võtsid mingid keele paketid liigselt maha ?
Ise jätan alati Estonia ja UK nii klaveri toe kui ka keele toetuse puhul.
Igatahes mul igasugu tab id alles...
157 |
sakunne
16.05.2007 14:52:36
No, krt, miskit ei võtt maha - tahan teha just siukest originaal-installikat, kus kõik alles, ain't 'Unattended' (kuida see Eesti keeles ongi ) värk käiks
nLite on ver 1.3
69 |
waux
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
angel
16.05.2007 15:18:36
uuemat vist keegi ei ole viitsinud teha aga siit lehelt saaks (ing. keeles) suht kõik asjad vast selgeks mida mis teeb: http://www.theeldergeek.com/
Ehk siis inf nende service'ite jms asjade kohta mida muuta ja maha võtta tasuks.
to sakunne: ei ole kunagi unattended asjaga jamanud. Aga kunagi sai ka katsetatud virtual pc all seda ja mull kül toimis asi. Windowsi alt ainult pärast ei vaadanud kas seal advanced oli või ei olnud.
157 |
sakunne
16.05.2007 15:23:50
Mul ka muidu kõik toimib ja ilus nagu maasikas -ain't see Advanced tab'i asi teeb muret - võiks ikka olemas olla
Unattended on mugav asi - paned masina installima ja võid minna - tuled tagasi pilt ees ja kõik paigas
69 |
waux
16.05.2007 15:25:59
angel, tnx,suht korralik ylevaade.
505 |
angel
16.05.2007 15:26:10
Aga proovi nõnda, et enne kui Windows nLite i peale paned tee Windows Virutal PC all install ära. Siis kui seal midagi valesti tee uus katse jne. Ise alati nõnda teinud kuna suur võimalus on et esimest korda tehtud nLite versioon on piixus ja vajab "täiendamist". Pärast kui sellelt plaadilt installid ei ole vähemalt ebameeldivaid üllatusi
google vast aitab kah hädast välja... ise ei ole unattended kasutanud kuna... kudagi kahtlane ja keeruline tundub. Pealegi win läheb suht 15 min peale ja suht kiiresti küsib ta mult ära need vajalikud asjad...
157 |
RCC
16.05.2007 15:34:29
see virtuall pissi tahab päris head võimsust
lihtsam võta mitu ketast lased ühele kettale test nlite ja muudkui väntad
veelparem on kasutada erinevat arvutit, ma olen vastavate develompmentidega neid erinevaid katseid läbi vändanud pea 10 nel masinal, kuna 2000 puhhul oli vaja välja selgitada 1 lollakas viga ja see tähendas enamike asjade nö 1 ühele eemaldamist
9 :: |
147 |
angel
16.05.2007 15:38:09
Eee mis võimsust? Endal jookseb nagu Siid kõik virtuaal PC all... panen isegi mälu kasutuse ainult 128mb vms default seal
miks raisata aega installiga kui saab lihtsamalt: ehk siis ma taon mängu, vaatan filmi, käin netis vms samal ajal kui see virtual pc all install käib.
Peale seda kui ära jagasin et Virtual PC on olemas ja säästab mu aega ei olnud enam probleeme peale windowsi kettale ajamisega et midagi ei toimi vms asi vigane... eriti mõnus on avastada et mingi asi on puudu kui oled juba formati ära teinud jms asjad peale ajanud... ja teist arvutit ei ole siis kurat hakka otsast peale jamama... ja kui ei õnnetsu siis jälle otsast peale + samal ajal ei saa arvutit kasutada
157 |
XYZ
16.05.2007 15:41:11
| RCC kirjutas: |
veelparem on kasutada erinevat arvutit, ma olen vastavate develompmentidega neid erinevaid katseid läbi vändanud pea 10 nel masinal, kuna 2000 puhhul oli vaja välja selgitada 1 lollakas viga ja see tähendas enamike asjade nö 1 ühele eemaldamist |
Võimsust niiväga ei taha, rohkem loeb mälu, kui seda jätkub pole virtual pc põhimasinast eriti aeglasem ühti. Eriti selliste minikatsetuste suhtes, kus põhikiirust jäävad määrama kettaseadmed.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
angel
16.05.2007 15:43:45
Ainuke asi mis mul seal virtuaal pc all ei toiminud korralikult (isegi uuemat versiooni kasutasin V PC st) oli Windows Vista. 2Giga rammu masinas ja isegi kui panin igalt poolt max rammu kasutuse talle oli asi suht slide show. ainult mingil määral sai uurida mis kus on. Windows XP aga ei tohiks mingit probleemi valmistada kui 1024GB rammu on vähemalt. 512MB rammuga ei jookse kettalgi WinXP nii häste kui tahaks
157 |
XYZ
16.05.2007 15:51:50
| angel kirjutas: |
Ainuke asi mis mul seal virtuaal pc all ei toiminud korralikult (isegi uuemat versiooni kasutasin V PC st) oli Windows Vista. 2Giga rammu masinas ja isegi kui panin igalt poolt max rammu kasutuse talle oli asi suht slide show. ainult mingil määral sai uurida mis kus on. Windows XP aga ei tohiks mingit probleemi valmistada kui 1024GB rammu on vähemalt. 512MB rammuga ei jookse kettalgi WinXP nii häste kui tahaks  |
1. kui peremeesopsüs oli vanem, siis jäi see piirama, selle kohta on ju vastav hoiatuski programmi spetsifikatsioonis
2. Vista graafikavärk vajab videokaardilt rauatuge mida emulaatori senised versioonid ei paku korralikult, jällegi tootespetsis ära öeldud kuskil
3. Samal põhjusel ei tasu eriti 3Dgraafikamänge loota korralikult täies mahus VirtualPC-l testida, piirangud on peal
12 :: |
56 |
sakunne
16.05.2007 15:54:55
| angel kirjutas: |
| Aga proovi nõnda, et enne kui Windows nLite i peale paned tee Windows Virutal PC all install ära. ... |
No ikka virtuaaliga enne läbi proovitud - ain't suht kaua teeb installi sellele
69 |
angel
16.05.2007 16:01:21
tänud XYZ... seda vanem pidurdab reeglit ei teanud. Nüüd vähemalt saan aru miks asi venis nagu tatt
Igatahes WinXP läheb mul virtual pc le peale suht sama kiiresti kui kettale.
157 |
mac11
15.06.2007 09:49:05
See Nlite on hea asi.Päregu katsetan esimest plaati virtuaalse masina peal.
Kõik ok. Installika suuruseks sain 281 MB ja kettal võtab window 998 MB
Tint
13.07.2007 12:33:13
Väga hea üllatuse osaliseks sain, kui nägin, et Vista jaoks on olemas vLite
http://vlite.net/
8)
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
13.07.2007 12:35:34
| Tint kirjutas: |
http://vlite.net/
8) |
jah, mõnda aega juba, aga peab ootama kui asi küpsemaks saab...
313 |
Foxxx
15.07.2007 21:45:54
| Vista või vlite?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
angel
15.07.2007 22:00:54
mõlemad... (kuigi Win ME2 pidi "ajutine" olema ja uuema nuhkvaraga win pidavat tulema "varste" M$ i andmete järgi).
Viimati kui vaatasin siis eriti midagi erilist ei saanud vLite'i abil korda saata. Vähemalt ei ole ta minuarust veel võrreldav nLite võimalustega. Aga asi paistab arenevat.
157 |
16.07.2007 00:51:50
| Foxxx kirjutas: |
| Vista või vlite? |
vLite...
Vista on minu jaoks täiesti kasutatav alates Final reliisist
313 |
2 trini
24.07.2007 13:49:40
Sain Vista vLite'ga 649MB ,panin CD-le
screenshotid sellest mis alles jätsin:
Aero settingud on peidetud, et ma neid kogemata maha ei tõmbaks.
viimati muutis 2 trini 25.07.2007 14:46:41, muudetud 1 kord |
15 |
24.07.2007 18:36:34
eks näeb jah kuidas asi areneb... nLite arengut oli huvitav jälgida, kuidas "Drivers" alajaotuse alla tuli koguaeg rohkem asju juurde, mida andis eemaldada
vLite-l neid ikka juba vähe praegu
313 |
