tarantel
11.12.2006 21:40:29
Probleem graafikakaardiga/värvidega |
Ehitasin enda 64MB Creative 3D Blaster GeForce4 Ti4200 passiivi peale ümber. jahutus: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/27507/
Nüüd selline probleem, et istun siin HV ja vahepeal märkan, kuidas valge taust värvi muudab: sinakaks, siis hüppab kunagi jälle roosakaks, vahepeal rohekaks. Seda ei ole tugevalt aga ainult aimatavalt, vahepeal ja harva.
Juba pidin draiveritega värve korrigeerima, kuna tundub, et toonid ei ole õiged ikka. Justkui tuhmem oleks kah, et punane ei ole nii erk jne. Aga see võib ka olla sellest sinakast alatoonist.
Oskab keegi kommenteerida? Muidu plaadid ei olegi nii kuumad, ehk ainult need pisikesed mäluradikad, mis 2 poolselt peale läksid (aga need olid ju ennem passiivid)
http://zone.ee/scrn/arvut.JPG
viimati muutis tarantel 11.12.2006 21:41:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
HellWalKeR
11.12.2006 21:41:02
Mul on samasugune jama aga mul on vist asi tingitud monitorist (arvan). Natuke liigutan - viskab roosaks, siniseks, kollaseks ja vahel isegi pildi eest ära
tarantel
11.12.2006 21:48:03
| nii hull see ei ole. Ise tegelikult kah kahtlustasin monitori, aga see ilmnes justkui alles peale ümberehitamist. Ja sellist värvide hüpet tõimub ka liiga harva, et teist monitori testimaks otsida.
30 |
HellWalKeR
11.12.2006 21:51:43
Mul on viimasel ajal ära kadunud aga siis kui see värk oli siis oli see ka väga imelik. Nügisin ja togisin ekraani siis see ainult natukene vahetas värvi, kui aga natuke lauda liigutasin oli pilt kohe sinine
skulmars
11.12.2006 21:54:59
| mul oli/on ühel läpakal sama asi :S
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
112233
11.12.2006 21:59:40
| Monitori viga,juhtme-pistiku viga ,kui ei siis võis selle jahuti pagalduse tõttu nii juhtuma hakata: suht palju jebimist sellega ,et täpselt peale saada,pastat üle ei pannud? ise paigaldanud 3 sellist ,ühega olid jahutuse probleemid -kõveralt istus peal.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
tarantel
12.12.2006 22:11:10
milles väljendus?
Kellelgi veel midagi sarnast esinenud?
30 |
112233
18.12.2006 20:11:29
Üle kuumenes,pilt jäi seisma aitas restart ainult,profiilimasina 2 video,panin uuesti ja Ok,sellega oli see esimese vasika lugu....
Sul seis ikka sama ,pane sinna plaatide vahele midagi tuult tegema ,vaata kas asi muutub,pastat ei läinud palju,rohkem kui vaja oleks ja kuhugi veel kus olema ei peaks,saad teada kui lahti võtad ainult paraku...
46 |
tarantel
18.12.2006 23:45:17
| Tundub, et anomaalia on stabiliseerunud. Kui vahepeal pidin monitori värvid suht lõppu reguleerima ja lisaks veel draiveritest neid korrigeerima, siis nüüdseks olen saanud algseisud taastada, ka värvide muutumist ei ole enam tähendanud. Huvitav probleem, aga loodan, et seda enam ei juhtu.
30 |
lighT
19.12.2006 02:36:17
| monitor vbolla soojeneb
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
