Metsjeesus
08.12.2006 12:50:47
Abi 7800GTX Go'ga |
Nimelt by default ei saa ma seda klokkida.
Kas ainuke variant klokkida oleks flashida BIOS't? Ma googeldasin, aga palju targemaks ei saanud ja milline see "flash" fail olema peaks? Teab keegi kust saada kel kogemust vm?
Default 3dMark05 tuli 6705, aga tahaks klokkida ka.
Sidenote'na küsin ära kas läppari prose saab klokkida üle, Pentium M 750 1.86Ghz.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
rallitaja
08.12.2006 14:42:27
7800GTX Go! = Vihjeks coolbits, kuna aru sain, et tegemist läpakaga siis ei soovita jamada igaks juhuks
Pentium M 750 = läpakaprose = läpakas = laäpakaid ei saa üldiselt klokkida
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Metsjeesus
08.12.2006 15:09:09
Coolbitsiga ei saa klokkida ju lukustatud sätteid. Mul on 91.47 driver niikuinii peal ja classic paneli panin ka registrist, aga detect optimal ei hakka tegemagi (st korraks ja siis lõpetab). Isegi alla ie saa klokkida.
Läpakas ikka jah. Samas ikkagi huvitab kuidas saaks.
94 |
rallitaja
08.12.2006 15:18:06
Läpakaid üldiselt ei saa...
eks siis muud kui BIOS flash üle ei jää
15 |
erick
08.12.2006 16:44:50
Ärge seletage
Metsjeesus, tõmba Powerstrip ja kella ennast oimetuks
96 |
Metsjeesus
08.12.2006 16:49:35
No ma proovin, kuigi RivaTuner ei aidanud.
94 |
libe
kvaliteetne mees
08.12.2006 21:12:47
aga proovi atitool'iga?
atitool laseb tavalistel kaartidel low perf mode't ka kellata, samas kui teised ei lase
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Metsjeesus
08.12.2006 21:27:02
| libe kirjutas: |
atitool laseb tavalistel kaartidel low perf mode't ka kellata, samas kui teised ei lase |
Ma hetkel vaatan, et äkki selline programm nagu NiBiTor annab abi. Tegu peakso lema vist siis BIOSe backuppija ja modijaga.
RivaTuner ja Powerstrip ei aitand, Atitooli peaks vist tirima küll, kasvõi et vaadata seda artefacti asja.
94 |
Wiltz
08.12.2006 23:23:38
nibitor on nvidia kaartide biosi editor, ehk siis...paned proge käima, see tõmbab omale "sisse" sinu kaardi biosi, siis saad seal ühtteist muuta ja muutused salvestada biosi image'na. nüüd on sul võimalik dos mode's mingi usb pulga või misiganes "system disci" pealt üles bootides oma kaardi bios üle kirjutada, selle failiga, mille sa ennist salvestasid (oma tehtud muutustega!)...või põhimõtteliselt mingi suvalise netist tõmmatud biosi failiga, kuid ma arvan, et seda sa eriti ei taha proovida
nibitoris peaks saama ka ära määrata nö. default kellasid kaardile, see peaks vist tõesti igasuguse "luku" override'ma, bios ju ikkagi ffs
9 :: |
226 |
Metsjeesus
08.12.2006 23:31:11
Mulle jäi samuti mulje, et flashimine ainuke väljapääs, samas "üle" fläshida ka ei sooviks Pean silmas siis liig kangeid sätteid.
Kas USB pulk peab olema täiesti tühi ja sisaldama ainult vajalikke faile või võib ka lihtsaltm uudega segi puistada? Mul nimelt ei leidu floppyt läpatsile, kuna protesteerin tolle vastu
94 |
Wiltz
09.12.2006 00:06:01
hmm, ei julge lubada, et mul 100% õigus on, kuid usb'i pulk peaks vist siiski selle ürituse tarvis muust kraamist tühi olema või noh, mina ta igaks juhuks tühjaks teeks...
selle kellade flashimisega ongi see jama, et ei tea palju peale flashida ja ma ei kujuta ette, mis sa siis tegama pead kui pildi päris eest ära saad oma kaardil selle flashimisega, muidu pannakse pci kaart sisse ja lastakse backup peale. nojah, sina peaksid vist uurima lähemalt seda blind flashi võimalust!
9 :: |
226 |
rallitaja
09.12.2006 00:21:48
| kas mitte CD-RW pealt flashida ei saa?
15 |
Wiltz
09.12.2006 00:24:52
kusjuures jah, põhimõtteliselt peaks ju ikka saama...vahet pole misasjaga sa selle dos mode'i saavutad
9 :: |
226 |
Metsjeesus
09.12.2006 01:15:10
CD'ga saab ka, aga siis peaks iga settingu jaoks uue plaadi kirjutama. Mugavaim oleks multi, aga toda ma ei oskaks teha kindlasti. Krt peaks floppy leiutama, tollele saaks panna ebaõnne tarvis .bat'na ta ise tagasiflashima e. siis handsfree blindflash
Eks ma uurin edasi, sain just täitsa rahuldava 06'e skoori.
94 |
rallitaja
10.12.2006 00:57:55
| CD-RW aitab
15 |
