pajuinz
03.12.2006 23:08:39
| Veab välja, GF 7900GT ei taha palju voolu, aga sellel Club 3D kaardil on jahutus lärmakas, mul on ja otsin alternatiivi jahutusele.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
angel
03.12.2006 23:49:43
| Gap kirjutas: |
et siis veab välja jah ? aga mis kaarti siis soovitaksite osta ja kuskohast ehk oskate anda head nõu anda ? aga no see Club3D 7900GS ka päris kehv mul ei olnud aga noh GT vist parem on ikka,et ostan siis juba nüüd mingi gt seeria oma aga üle 5000 ei taha maksta ?  |
Kui selle kätte saaksid (ei usu ainult eriti) siis võta see: http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=72751
Arvutikeskuses saab 7900GT suht "normi" hinnaga tegelt juba kätte.
157 |
Wiltz
04.12.2006 09:59:08
angel, selle kaardi tootmine on lõpetatud...
9 :: |
226 |
Cooler(-10)
04.12.2006 22:17:58
ei viitsi tervet teemat läbi lugeda, aga 1 küsimus 7600gs kohta, see on siis agp variant ja msi toodang, G73 rev2 tuum. Küs selles, et kas sellel on mõni piip "pullipärast" kinni pandud ja mida saaks koduste vahenditega lahti? Pole varem eriti piipude muukimisega tegelend ja ei tunne eriti seda valdkonda.
PS. kuidas üldiselt msi kaartidega on? kas klokki ka kannab? Või igaks juhuks tasub kellad ja piibud rahule jätta?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Wiltz
04.12.2006 22:38:14
msi nagu iga teinegi, klokid gpu'd ja mälusid, mis ei ole nagunii kohe kindlasti mitte msi poolt toodetud kas sinu kaart klokki kannatab, seda saad ainult ise välja selgitada, katsetades...
minuteada 7600gs'l (ega mitte ühelgi teisel 7 seeria geforcel) mingit piipude avamist ei ole! need on niigi head kaardid oma hinna eest
9 :: |
226 |
Cooler(-10)
04.12.2006 22:57:28
| Ma pigem tüürisin sinna kanti, et 7 seeria non gtx toiteahel ei pidavat kannatama suuremat koormamist ja lendavad õhku. Või kehtis see aint vmodimise kohta?
robin
04.12.2006 23:01:31
7900GT'del pidavat(paljudel polnud) selline probleem olema, aga seda voltmodidega..
Võid vabalt seda kaarti klokkida
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
angel
04.12.2006 23:09:10
minuteada mingi osa kaardist pidi liiga kuumaks minema 7900 GT seega tasuks uurida tempe ja siis vastavalt radikad peale panna... kui voldiga ei tappa siis ei tohiks asi niisama lambist maha surra.
157 |
Smoking
04.12.2006 23:10:26
| Kuna tegu kärbitud GTX-i toiteahelaga, siis see annabki suurema pinge puhul otsad. Ei oska nüüd öelda, kas lisaradikad mosfetidele ja muule aitaksid...(Õigemini mälu toiteahel, GPU-le võb vabalt modid teha)
298 |
Cooler(-10)
04.12.2006 23:15:22
| Ei hakka mingi videokaardi pärast wellerit soojaks ajama. Ainult kellasi tõsta veidike, aga noh, eks mälud ja tumm annavad ise märku, kui liiga palavaks läheb. GF2/4/fx/6 andsid küll märku omal moel (artefektid) ja siis veidike kellasi alla ja ei surnd nad mul ära kah, vaid viskasid sutsu sinist ja peale resa kõik korras. Lihtsalt need õudusjutud 7 seeria koolemistest teeb veidike ettevaatlikumaks.
04.12.2006 23:16:16
See 7900GT mahasuremine oli 7900GT rev.1 puhul vist,ei hakka siin uuesti ketrama seda teemat-see juba läbi ja lõhki läbi arutatud siin .Mis puutub OC siis sa Cooler(-10) vaata lihtsalt,et kuidagi jahutust parandada sellel 7600GS-l.Kindlasti on mingi piix jahuti seal peal mis OC-des blokkima hakkab
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
vambola
04.12.2006 23:21:10
| OT: Cooler(-10), mille pärast sa ajaks Welleri soojaks?
120 |
Smoking
04.12.2006 23:42:59
Cooler(-10), Kogemuste ja tulemuste põhjal julgeks öelda, et mälule pinget juurde lisamine kordistab mahasuremis võimalust, kuigi see annab mälu ülekiirendamisele paarkümmend Mhz-i lisaks võrreldes def pingetel.
Nagu Tomorrow juba enne ütles, siis GT toiteahela teema läbinisti läbi arutatud ja vaja oleks ainult otsingut kasutada.
298 |
Cooler(-10)
05.12.2006 00:24:36
| a nüüt tuleb huvitav asi mis ma rivatuunerist leidsin. lowlevel system tweakis näitab pixel/vertec confi all, et on 12pp ehk 3 bitil on linnuke ees (00; 01; 03) aga 02 ei ole. Selle taha on kirjutatud pixel unit 2 | disabled | N/A vastavalt siis description | state | HW mask. Kõik oli tore sinnamaani, kuni ma sellele õnnetule 2. pixeli üksusele linnukese ette panin ja resa tegin. muidu näitab küll ilusti, et 16pp ja 5vp aga state on ikka disabled. Mis värk sellega on üldse? mingi mõttetu värk? uurisin netist veits, et aint mingitel fx-del ja osadel 6. seeria kaartidel saab piipe lahti? Ka sellest siis saab seda järeldada, et ainult nendele kooridele ongi mõeldud see NVStrap driver? Või on ikka mingi konks, kuidas ma kah need 4 piipu lahti saaks?
Wiltz
05.12.2006 00:58:45
kas sa lihtsalt vältisid minu juttu, või ei usalda seda, mis ma sulle just natuke aega tagasi rääkisin?!? sai nagu üsna konkreetselt ja selgelt öeldud, et 7 seerial EI SAA mitte mingeid "peidetud" lisapiipe kuskilt avada...või peab sulle mingisse spets "keelde" selle tõlkima? proovime siis nii- selle üksusega on jah selline värk, et täitsa mõttetu värk on, vabsee ei enable'i ära noh sinu kooril on KINNI see üksus! lepi sellega, või osta kallim ja parem kaart, nagu näiteks 7900GS...
eeldades muidugi, et mind sa siiski ei usu, võid ju trükkida oma probleemi google'sse ja proovida sealt oma probleemile lahendust leida...otsingusõna vihje oleks näiteks "unlock pipelines"
huvitav on see, et kui küsiti 7600GS klokkimise kohta, hakkasid kõik nagu ühest suust pajatama õudusjutte 7900GT maha suremisest miks räägitakse aiaaugust seal, kus jutt käib tegelikult aiast??? 7600GS toiteahel ei ole kohe mitte sama, mis 7900GT oma. kloki oma kaarti rahulikult, ja vaata palju kätte saad, ilma voltmodideta klokkimine on sisuliselt nagu default asi tänapäeval, seda teevad ikka väga paljud ja samas on väga vähe sellist riisrvara, mis taolise klokkimise tõttu maha sureb.
9 :: |
226 |
Cooler(-10)
05.12.2006 13:07:00
Peace man sain juba aru, et tegu on rivatüüneri bugiga. Lihtsalt kui see auk seal vastu vaatas, siis tekkis küsimus, et miks mitte proovida, aga kuna riva ei tea, et seal pole neid piipe, siis ladus need ikka ette.
Ja siis see väljend, et usalda aga kontrolli
See pole mu enda kaart üldsegi, et kui oleks enda oma, siis oleks suht poogen. Klokiks või pilbasteks, aga kuna tegu teise inimese kaardiga, siis ei hakka igaksjuhuks.
Wiltz
05.12.2006 15:00:27
ei ole tegu mingi bugiga, see on lihtsalt rivatunerisse sisseehitatud võimalus, funktsioon. ega siis konkreetne sinu käes olev kaart ei ole ainuke, millega rivatunerit kasutatakse
väljend on õige jah, kontrollida tuleb muidugi alati aga mis klokkimisse puutub, siis ega kaardi jaoks eriti vahet pole, kas teda klokib omanik või omaniku sõber, ega ta pahaseks ei saa ja katki ei lähe sellepärast muidugi mõistlik oleks teise inimese vara mitte piinata jah, nii austusest sõbra vastu vms
peace out...
9 :: |
226 |
Cooler(-10)
05.12.2006 15:56:54
teglt ma mõtsin seda bugi, et riva näitab 7600-l, et on võimalik piipe lahti saada, mitte tervet seda piibu featuuri
Wiltz
06.12.2006 00:07:44
hui tüübid viitsiksid niimoodi nikerdada seda tunerit, et iga tombooni jaoks on näha vaid vastavad lisafeatuurid, ja kõik, mida kasutada ei saa või ei tuleks kasutada, on ära peidetud
ja riva ei näita sulle teglt midagi, või kui tõesti tahad väita, et siiski...eks tee screenshot, kus rivatuner sulle konkreetselt ütleb, et vot just sellel kaardil on võimalik mingeid lisapiipe avada!
ühesõnaga, lõpeta õigustamine kui pole midagi õigustada
9 :: |
226 |
mkk
07.12.2006 13:21:28
kui osta 7950gt... siis mis firmaoma vaadata võiks?
asus msi sparkle...?
MSI variant on passiivse cooleriga..ja kuna mul arvutikorpus nexus breeze (mis on rohkem vaikne kui jahe) siis maidea kas on tark osta passiivse jahutusega videot
äkki oskate nõu anda mida vaadata (endal pole siiamaani kogemust yhegi firmaga nendest)
07.12.2006 13:43:13
| mkk kirjutas: |
äkki oskate nõu anda mida vaadata (endal pole siiamaani kogemust yhegi firmaga nendest) |
Passiivse jahutusega videokaart on mõtet võtta siis,kui korpuses on hea õhuvool,muidu kui õhk ei liigu siis pole sellest passiivradikast suurt kasu Enamasti uuemad jahutused väga hullu müra ei tee(kui just 100% kogu aeg ei jooksuta),mis puutub firmadesse siis vaata lihtsalt millise kaardi hind ja jahutus sulle rohkem sobivad (kuna kaart ise ja enamasti ka sellel olev mälu on üks ja sama).
Kui sa juba 7950GT-d vaatad siis soovitaks seda Gainwardi oma: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/52114/
minu teada siin keegi mingi aeg tagasi ostis ka selle ja jäi rahule
Muidugi hea meelega soovitaks u ~4000 eest 7900GTO-d aga kuna see on tootmisest maas ja enamikus kohtades läbi müüdud siis
siLc
07.12.2006 13:44:41
| tomorrow kirjutas: |
| mkk kirjutas: |
Passiivse jahutusega videokaart on mõtet võtta siis,kui korpuses on hea õhuvool,muidu kui õhk ei liigu siis pole sellest passiivradikast suurt kasu Enamasti uuemad jahutused väga hullu müra ei tee(kui just 100% kogu aeg ei jooksuta),mis puutub firmadesse siis vaata lihtsalt millise kaardi hind ja jahutus sulle rohkem sobivad (kuna kaart ise ja enamasti ka sellel olev mälu on üks ja sama). |
Vaikne korpus vaikseks korpuseks aga kui näiteks AC Freezer radika kohal asetseb näiteks nii nagu mul, siis ei peaks probleemi olema. Endalgi suhtkoht nigel õhuvool aga selline lahendus tempide poolest IMHO täiesti korras, kuigi 7900GS on vast jahedam kui 7950GT.
7950GT-l näib olevat sama disainiga radikas aga see on vasest, mul on alumiiniumist.
186 |
angel
07.12.2006 14:02:54
suht t HR-03 moodi asjandus
157 |
mkk
07.12.2006 14:21:24
http://www.nexustek.nl/breeze.htm
mul nagu seal pildil et 120mm alt sisse ja toitekast 120mm vent puhub välja
C2D prosele tuleb ilmselt esialgu inbox vent peale
mõnesmõttes alt see 120mm vent suht otse sinna kaardipeale puhub...et ega vist probleemi väga ei tohiksi olla
aga kas see 7950gt seeria on parim ost mis praegu umb 4200.- eest kätte saab?
07.12.2006 14:26:23
| mkk kirjutas: |
aga kas see 7950gt seeria on parim ost mis praegu umb 4200.- eest kätte saab? |
Praegu peaks üks parimaid olema jah(koos ATI X1950Pro-ga) ;kevadel enam mitte
