uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Jama kõvakettaga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Henrik
sõnum 05.12.2006 23:09:32 vasta tsitaadiga
Kas "laua peal kokku pandud" tähendab seda, et plaat on kastist välja võetud? Kontrolli, ega sa mõnda seda metallist jalga ei ole jätnud plaadi ja kesta vahele kus ta olema ei peaks. Ehk siis lasi plaadi lühisesse.
Mario.
sõnum 05.12.2006 23:20:16 vasta tsitaadiga
mälu probleem võib olla aga teist mälu pole KA hetkel kuskilt võtta icon_neutral.gif cmosi proovitud .
Henrik, ei saa aru mida sa täpselt mõtled? arvutikesta ja plaadi?...mm ei kindlasti mitte...uurisin kontakte...ei ole...ainult puksid mille peale kruvidega kinni läheb kuid ma panin ta otse ja täpselt sinna peale niiet ei tohiks kindlasti lühises olla.
Ma üritan homme leida teise mälu sest kohe kuidagi ei taha garantiisse viia veel.
Henrik
sõnum 05.12.2006 23:26:19 vasta tsitaadiga
BIOS reset?
kickija
kickija
sõnum 05.12.2006 23:32:35 vasta tsitaadiga
Henrik kirjutas:
BIOS reset?
Sa teemat oled lugenud yldse w?
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
Henrik
sõnum 05.12.2006 23:32:55 vasta tsitaadiga
Jäta emaplaadile ainult mälu ja prose ja video. Ühenda prose jahutus plaadilt lahti. Pane tööle - kas ikka karjub? Olen näinud masinaid millel jahutus kogu süsteemi ära lühistab.
emty
emty
sõnum 05.12.2006 23:38:13 vasta tsitaadiga
Henrik kirjutas:
kusjuures, jutt sulat6si...eriti neil platedel, millel on v6imalus lisada 4-juhtmeline ventilaator...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
Mario.
sõnum 06.12.2006 00:33:11 vasta tsitaadiga
Ta karjub ainult väga harva...enamuse restartidest vait. Jahutuse eemaldamine ei aidanud, proovisin teistes 3pinistes ühendustes, aga vahet ei ole. Keegi ütles et mälu vigane, aga kas ilma mäluta ütleb muidu mingi errori vms.? sest ilma mäluta pole ka pilti.
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=K9N_Neo-F&class=mb vasakul on tulbas mälud mida plaat toetab, tähendab et teistega ta ei töötagi...võibolla on selles asi. Kuid ilma mäluta peaks ju ikka mingi pilt erroriga tulema?
sõnum 06.12.2006 00:36:31 vasta tsitaadiga
ei ilma mäluta küll masin ei tööta
Mario.
sõnum 06.12.2006 00:40:50 vasta tsitaadiga
isegi errorit ei anna ega midagi bootides`? siis võib viga olla selles et ta ei toeta seda mälu vms...mälu adata.
Ardo
Ardo
sõnum 06.12.2006 03:13:30 vasta tsitaadiga
Panustan videokaardi ootamatule lahkumisele siit ilmast.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Mario.
sõnum 06.12.2006 03:27:25 vasta tsitaadiga
Aga kasutaja jt234 räägib et vigase, sobimatu ja mäluta emaplaadi puhul pilti ette ei tule ja errorit ei löö ning monitor ei reageeri.
Elof
Elof
sõnum 06.12.2006 03:52:37 vasta tsitaadiga
No proovi ühte mälupulka erinevatesse pesadesse ka igaks juhuks. Endal siin üks muidu viks plaat, ent ei taha ka midagi teha kui üks teatav mälu ühes pesas.
RKsilver
sõnum 06.12.2006 08:29:45 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
riaak
riaak
sõnum 06.12.2006 09:09:08 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Mario.
sõnum 06.12.2006 11:51:01 vasta tsitaadiga
TanElofJ kui eelmisi poste loed, siis loogish ju et ma proovisin mälu teistes pesades mitte ei jää niisama tühja peaga passima. Riaak, staatiliselt üritasin ma hoiduda võimalikult hästi.
Vähemalt kui emme ei tööta peale seda kui ma saan uue mälu kätte, siis ordi lubas elsi kinni maksta. thumbs_up.gif
pentu
sõnum 06.12.2006 13:17:15 vasta tsitaadiga
see saab siiski vaid emme kala olla... kui sa isegi ilma videokaardita masina käima paned peaks ta tegema kas pika ja lyhikese piiksu või vastupidi... kui ta sul ei piiksu, siis selgelt mingi kala plaadis.. muidugi samas kui video sees ja ajab mingit soga võib ka video emme lolliks ajada... proovi korraks ilma videokaardita, kas ledid hakkavad põlema j ateeb igal käivituselk korralikult piikse ?
Ardo
Ardo
sõnum 06.12.2006 13:35:24 vasta tsitaadiga
Endal oli sama jama. Põhjuseks oli see, et nii ema kui ka video olid läbi.
Mario.
sõnum 06.12.2006 14:04:10 vasta tsitaadiga
pentu, ledid on peppus korpusel ja emaplaadil neid ei ole või ei põle...näha pole...varsti proovin ilma videokaardia.
edit:videokaardita tuli jälle seda tärinat ja seda ka korra. Pakin vist kokku ja panen elsiga teele?
jt234
jt234
sõnum 06.12.2006 14:06:40 vasta tsitaadiga
minu kogemus ütleb, et kui mälu on pees, siis ei tee mitte kui midagi, isegi piiksu ei tee, vendid hakkavad pöörlema ja ledid lähevad põlema.
Dima oli siin
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 125
Mario.
sõnum 06.12.2006 14:32:36 vasta tsitaadiga
Pole varem garantiiga tegelenud... Kuna ma kindlat viga ikka ei tea, oleks ehk parem video emme ja prose kõik saata ja las proovivad...nagunii pole mul midagi nendega hetkel teha...
Ardo
Ardo
sõnum 06.12.2006 15:25:09 vasta tsitaadiga
jt234, selle loogika järele on iga kord, kui mu arvutil miski suurem probleem, süüdi mälud. Mul on sarnase sümptomi põhjustajaks olnud nii emaplaat, videokaart, pooletoobine PCI kaart, toide.
Septembris oli mul probleem, kus 9800Pro AIW viskas pooltel käivitustel ette no signali, pooltel käivitustel musta pildi. Emaplaat ja video olid surnud.
Mario.
sõnum 06.12.2006 15:39:55 vasta tsitaadiga
Kas tasub siis vide ja emaplaadi mõlemad viia? mitte ühte...
Ega nad midagi ei tee kui ma ka video vastuvõtja kulul panen? icon_biggrin.gif kuna see pole esliga tellitud.
Ardo
Ardo
sõnum 06.12.2006 16:08:09 vasta tsitaadiga
crashsmash, Tabasalus olles on sul kergem ise kohale ronida.
Kõige parem oleks kui saaksid ennem selgeks teha, mis ja kus katki on.
Mario.
sõnum 06.12.2006 16:27:31 vasta tsitaadiga
ma pole tehnik ning ise küll ei suuda välja nuputada kusmis katki. Pole ju ka teist riistvara et proovida. icon_neutral.gif . Emaplaat või video on katki icon_biggrin.gif icon_wink.gif
ranel
sõnum 06.12.2006 16:52:24 vasta tsitaadiga
no aga proovi siis video kusagil ära ja kui video töötab, siis ongi vea põhjus olemas-emaplaat icon_wink.gif
Ardo
Ardo
sõnum 06.12.2006 16:54:27 vasta tsitaadiga
Otsi mõni Tabasalu AHV.
Mario.
sõnum 06.12.2006 17:10:38 vasta tsitaadiga
ma juba neljandas kolmandas postis räägin et siin pole ahve ja sõpradel arvutid garantiiga ja kardetakse korpust lahti teha isegi kui ma seletan et ordi garantiikleeps on korpuse sees kõvaketta vms...vaevalt ta pci-e sloti peal on ffs. Homme siis sõidan garantiisse.
edit: ühe leidsin, vaatab mis saab
BTK0
sõnum 06.12.2006 20:45:15 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
...uus toitekas just täna karbist võetud...codegen 400W...
igatahes parem kui 300w chieftec mille ma suutsin maha ärida tänaseks.
Oli endal kunagi 6600gt,kui otsustasin selle maha müüa tekkisid probleemid müügiga.Niikui kaardi ostja arvutisse paigaldasin see enam tööle ei läinud,oma arvutis,aga kõik OK.Selgus siis proovimise käigus et 4_st proovitud Codegen 400w toitest suutis vaid üks konfi käima vedada,kuigi seda oleks pidanud suutma kõik 4.Taga olid siis video,mälu ja prose jahutusega.
Soovitan sul veel enne garantiisse minemist mingit teist (kvaliteetsemat)toidet proovida,kui võimalik on icon_rolleyes.gif
Mario.
sõnum 06.12.2006 20:48:19 vasta tsitaadiga
Perse,ma ei jõua neid lampi osta ju . Kas teiste toidetega mis ei funganud vendid võttis tööle? kui suur on selle t'õepõhi rahvas`?
Ardo
Ardo
sõnum 06.12.2006 20:56:24 vasta tsitaadiga
Mis toide sul seal taga on üldse?
BTK0
sõnum 06.12.2006 20:56:50 vasta tsitaadiga
Jah võttis icon_exclaim.gif Mnjah tuli meelde,et tegelikult oli 5_st toitest 2,mis töötasid.Endal oli ka kunagi üks Code 400w mis alguses 6600gt_d jooksutas ,kuigi toitel töötamise ajal käis hirmus sirin. icon_lol.gif Sai siis tookord kiirelt uus ostetud.
Uut ära kohe ostma torma ,enne kui pole miski teise toitega proovida saanud.
O
O
sõnum 06.12.2006 21:17:28 vasta tsitaadiga
mul oli kunagi sarnane jama, kord buutis ühte, kord teist moodi (korra läksid vendid tööle, korra ei läinud, korra läks kõik kuuldav tööle jne) ja lõpuks tuli välja, et vga oli vigane ja ajas emme lolliks lihtsalt.
PS, kui teemades ei vasta
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Mario.
sõnum 06.12.2006 21:37:37 vasta tsitaadiga
mnjaa...siis ei jää muud üle kui video ja emme garantiisse viia...paarilt inimeselt tabasalus küsisin, head vastust ei saanud proovimise vallas...
Selline tunne et viga võib olla ükskõik mis vidinas ja kõige kurvem on see et pole asju teises arvutis proovida...
pentu
sõnum 07.12.2006 22:59:16 vasta tsitaadiga
tegelikult sportlikust huvist lihtsalt tahaks teada mis peedistas aparaati thumbs_up.gif
Mario.
sõnum 08.12.2006 00:49:23 vasta tsitaadiga
vaatab, läksingi täna garantiiss eoma video ja emmega, kuid fakk 12 minti jäin hiljaks...siis hakkasin tagasi balti jaama poole kõmpima kuskilt kesklinnas ja panin asja elsiga vastuvõtja kulul sealtsamast plaza kõrvalt postimajast teele icon_biggrin.gif .
Ardo
Ardo
sõnum 08.12.2006 00:56:29 vasta tsitaadiga
crashsmash, parima stsenaariumi korral jääd sa nüüd oma juppidest üldse ilma. icon_lol.gif
Mario.
sõnum 08.12.2006 01:06:24 vasta tsitaadiga
Nooooooooooooooooooooo icon_eek.gif . Okei ärme läbusta...kui nad minuga ühendust võtavad ja ütlevad mis viga, annan teada...
Ardo
Ardo
sõnum 05.01.2007 02:45:06 vasta tsitaadiga
Kes rikkaks sai?
Mario.
sõnum 10.01.2007 20:50:32 vasta tsitaadiga
Põhjus pole veel teada kuna asjad on alates kaheksandast detsembrist ordis ikkagi mitte eesti postis ja ordi pole midagi veel teinud. icon_evil.gif
Peale mitmeid kirju et eesti postil ei paista olevat ja kas te ikka saite kätte jne, ei vaevutud otsimagi mu pakke. Peale seda kui eesti post pakkus mulle vastuvõtulehte koos allkirjadega faksida, kus kirjas et ordi võttis asja vastu 8. detsember, vaevus ordi asju otsima ja leitigi ülesse. Kuna kätte saan, ei tea.
Kahjuks ei saa keegi rikkaks. Mina nõuan 14 päevase tagasiostu võimaluse taastamist sest asjad olid ordi käes. Kui neil sellist asja ei pakutagi nõuan siiski toodete tagasi ostmist ja kirjalikku vabandust sest see ei ole normaalne kui ma pidasin alates mingist poole detsembri pealt kirjavahetust ordiga ja nemad ütlevad et nad pole asju saanud. Pikem tekst ordi teemas.
PRI Master Hard Disc: S.M.A.R.T. status BAD, backup and replace:
Keerasin smarti maha, siis tuleb lihtsalt "driver error" . Ei anna ka wini plaadi pealt buutida, ei saa valida first boot device cd dvd rom sel juhul kui kõvaketas on järel, ketas järelt, saab. Niiet ei saa mingi softiga ka kontrollida. Ketas seisis kuua ega niisama turvaliselt. Mis taga ikka juhtuda sai. Nvidia boot mingi abiline ütleb et check cable kuid ma kahte kaablit kontrollinud ja rohkem pole. IDE siis WD 80GB. Kuu aega tagasi oli kõik korras ja ketas ilma badideta.
uuh sain wini sisse AGA siis kui cd-romi ühendan, enam ei saa...käsib jälle et check the cable. Like wtf. Oleks vaja installida display driverid ja ka wifi driverid kuid cd rom ei funka ju koos hdd-ga kaabeldada ka ei anna netti.
Hdd seisi kuu aega kindlustatult korpuses ja niisama vanadusse ta ei tohiks surra ju lambist icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Jama kõvakettaga mine lehele eelmine  1, 2
