uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 111, 112, 113  järgmine
AJ
AJ
sõnum 15.11.2006 22:13:12 vasta tsitaadiga
Enne kui jahutust vahetama hakkad, proovi see suurema vendiga variant ära.
Termo teip on kergesti eemaldatav, vähemalt see, mida Zalman kasutab.
Mario.
sõnum 15.11.2006 22:55:04 vasta tsitaadiga
proovingi, kuid märkasin et kastist välja võttes kogu kupatus klokkus asi +15MHz more...paneks veel parema jahutuse...läheks veel kaugemale.
AJ
AJ
sõnum 15.11.2006 23:26:58 vasta tsitaadiga
Kui kastist välja võttes paremini jahutab siis on kastis õhu liikumine nigel. Mul on kinnise kastiga tempid madalamad kui lahtise küljega.
rallitaja
sõnum 15.11.2006 23:37:38 vasta tsitaadiga
kuskilt googles isegi leidsin õpetuse kuda vendid panna et tulemus oleks parim. Alt sisse, nagu tavaliselt, ülevalt välja. Välja läks kusjuures rohkem kui sisse toodi
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Mario.
sõnum 16.11.2006 01:07:14 vasta tsitaadiga
Mul on kast suure kontorilaua all lahtiselt...kõik katted eemaldatud.. ja see 50cm kõrgemal ei ole nii suur temperatuurikõikumine ju, samas prose tempi see kuidagi ei mõjutanud. Hetkel idles 67 kraadi, kahe 40mm vendiga oli alla 50.
Ruttan NV poodi ostan 120mm vendi ja teibiga peale - sellele hea panna tavalise teibiga icon_smile.gif ja siis annan tulemused teada.
matzz007
matzz007
sõnum 16.11.2006 15:32:38 vasta tsitaadiga
AJ mul sama moodi ning kuna arvutis toimub parem õhuvool
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Mario.
sõnum 16.11.2006 21:20:04 vasta tsitaadiga
Nii...ehitasin siis radikale, mis on suur ja ribid paralleelsed sellise tunneli vetsupaberi rulli papist..ülemine osa on radika pealse külge teibiga kinni ja alumine läheb nii madalale kui sai radika ribi vahele...tempid langesid idles 60-65 -> 45-47 thumbs_up.gif Küsimus...et ma panin mõlemasse otsa vendid, üks tõmbab teine puhub, kuid ma kardan et ta tekitab vaakumi moodi oleku, või siis õhk läheb tõmbamise ja puhumise tõttu kiiresti läbi, kas oleks parem tõmbav vent ära võtta?
kickija
kickija
sõnum 16.11.2006 21:29:56 vasta tsitaadiga
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
Mario.
sõnum 16.11.2006 23:18:12 vasta tsitaadiga
jah, aga ma ei taha seda teibihunnikut lahti kiskuda, et teada saada kas on parem temp. samas plokist vesi liiga kiiresti liigub ei ole ka soojuse ülekanne parem ju.
Nii...sai proovitud ka full loadi all ja temp langes 95-98 -> 50 8)
Lisan et kui kellelgi on pakkuda profiilis olevale videole jahutust väärtuses = 256mb 333, või kõvema asja korral 2x 256mb nanya 333 pulka. Raha ei ole icon_biggrin.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 17.11.2006 01:26:36 vasta tsitaadiga
3 Killer Lillevaasi icon_lol.gif :
Võrdluse jaoks on kõrval Scythe Infinity õhkjahutus.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 17.11.2006 01:39:52 vasta tsitaadiga
-N!gHtY- kirjutas:
Ma kärsatasin oma 6600 sisse...
Peal oli nv silencer 6 (oli vist see kui mitte 4)
Midagi juhtus selle vendiga ja ta hakkas tagurpidi tööle... ja kuna tal on selline vesiratta kujuline vent siis tagurpidi absull õhk ei liikunud...
Stock junn oli mul tolmu täis, mida ma panin alles tähele siis kui uue jahutuse ära ostsin... icon_biggrin.gif
Stockiga olid tempid idles kuskil 70 ja 80 vahel, loadi all saja kandis...
uue jahutusega ´idles kuskil 30-ne neljakümne vahel, klokkides ja loadi all üle 55-e ei läind
Tegelt jääbki siuke mulje, et liigub valetpidi. Tegelikult on kõik korras.icon_wink.gif
heikis
sõnum 17.11.2006 13:57:58 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
icon_lol.gif ma vaatasin et see scythe on mingi uuem chipseti jahutus
mitu kilo vaske nende torude näol kokku on? ja mitu kilo vaasidesse investeerisid?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.11.2006 02:04:08 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Chipseti jahutusena oleks see scythe päris hea kui peale ainult mahuks. icon_wink.gif
Ei teagi palju täpselt kilosid, kui kellelegi vastu pead anda siis vaas katki ei lähe. icon_lol.gif
Sellised spets vaasid on päris kallid, ikka päris mitmed kilod aga ikkagi tuli kogu kupatus odavam kui Revage-i Phase Change. icon_rolleyes.gif
riff
riff
sõnum 18.11.2006 15:51:33 vasta tsitaadiga
Evil rumal küsimus aga mida ja kuidas sa nende vasktorudega nüüd jahutad. CPU? vesinik või kuiv jää?
Üks WR4 ootab endale uut GPU-d, mida jahutada, teen parajaks ja monteerin külge icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 18.11.2006 18:02:08 vasta tsitaadiga
riff, kaks vasktoru on GPU'le ja üks CPU'le.
rallitaja
sõnum 18.11.2006 18:17:34 vasta tsitaadiga
hmm...
kuda videokaardile monteeritakse toru ei saa ma aru. kui cpul ja gpul mõlemal see peal on, siis ühel neist peaks jahutatava objektiga kokkupuute koht külje peal olema?
kickija
kickija
sõnum 18.11.2006 18:22:11 vasta tsitaadiga
rallitaja,gpu ongi videokaart.
rallitaja
sõnum 18.11.2006 22:13:38 vasta tsitaadiga
Muuseas... GPU ei ole videokaart vaid graafikaprotsessor (Graphics Processing Unit). Ma ei saa lihtsalt sellest aru kuidas nii CPU'd kui ka GPU'd samasuguste vaasidega jahutatakse. Kuna mõlemal on kokkupuutekoht külje peal siis kaldun hoopis arvame et need 2 vaasi seal küljepealse kokkupuutega on GPU jaoks (sli/cf) ja see pikk kõige parempoolne vaas seal on CPU jaoks.
Sellepärast et kui emaplaat on püsti ja video lapiti, siis saab selle küljepealse puutepinnaga jahutada vaid proset. kui video püsti ja ema lapiti, siis vaid GPU'd.
Rutz
sõnum 18.11.2006 22:25:42 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
...emaplaat on püsti....
Emaplaat ei ole püsti ja korpuses sellistel puhkudel! icon_lol.gif icon_smile.gif
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 355
rallitaja
sõnum 18.11.2006 22:50:17 vasta tsitaadiga
arvata on
sellest ka järeldus et 2 külgmiste kontaktpindadega vaasi on GPU jaoks
kickija
kickija
sõnum 18.11.2006 23:53:54 vasta tsitaadiga
Mul läks sassi jah, ma tean, et GPU on see kiip keset videokaarti ja nata ONTOPICUT: Kuidas olid tulemused nendega?
rallitaja
sõnum 19.11.2006 00:14:39 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Mul läks sassi jah
Evil
Hull
Evil
sõnum 19.11.2006 00:44:39 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Pole jõudnud Gpu torusi testida kuna pole korralikku riistvara. Normi Conroe platet pole millega oleks skoorid head ja samal ajal kannataks ekstreemseid sagedusi mille puhul vastavatest jahutitest kasu oleks. icon_confused.gif Prose oma olen proovinud ja mobo fsb läks piirajasse, tulemus ei olnud midagi erilist, 4,2ghz millegagi, superpi 1m ajaks natuke alla 12 sekundi. icon_rolleyes.gif Ehk siis tõsisemaks andmiseks läheb kohe kui midagi kasutuskõlblikku välja tuleb. okse
24/7 jaoks kasutan vett mõlemal videol, hoiab piisavalt jahedana. icon_razz1.gif
Robska
Robska
sõnum 19.11.2006 19:06:26 vasta tsitaadiga
Avastaisn,et enda suht vana arvuti korpusesse on ka võimalik teha nii,et eest toob õhku sisse, ja tagant viib välja. Võiks isegi proovida, vendid 7V pealt tööle, peaks suth vaikseks ka jäääma. Ja kuna nüüd on prose temp veits tõusnud,( panin vendi 7v peale, siis olid tembid 43-44, ning fullis üle 49 ei läind, kuid nüüd idles 47+ koguaeg, ja fullis 50). Ja kohe saan ka uue video( gf 4 mx4000) see ka passiib jahutusega, ning siis oleks ju hea ,kui õhk läbi käib.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.11.2006 22:12:29 vasta tsitaadiga
uus kaart, uus custom made jahutus:
http://ceemic.pri.ee/hardware/x800gt/x800gt8.jpg
http://ceemic.pri.ee/hardware/x800gt/x800gt9.jpg
http://ceemic.pri.ee/hardware/x800gt/x800gt10.jpg
http://ceemic.pri.ee/hardware/x800gt/x800gt12.jpg
8)
RKsilver
sõnum 21.11.2006 22:18:57 vasta tsitaadiga
Ilus on küll AGA ma vist mainisin, et mäluradikad ennem ning siis uued pildid mis siia jooma.gif
A jamh, radikad peale ja tuld, talv alles ees 8)
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
kevvu
sõnum 21.11.2006 22:51:36 vasta tsitaadiga
Palju tempid on sellise jahutusega ceemic, .
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
kickija
kickija
sõnum 21.11.2006 22:57:45 vasta tsitaadiga
Tahaks kinnitusi paremini näha, tundus, et praegu on lahti icon_rolleyes.gif
rallitaja
sõnum 21.11.2006 23:17:33 vasta tsitaadiga
Athlon XP stock jahuti?
tundub küll tuttav asi
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.11.2006 23:20:16 vasta tsitaadiga
http://ceemic.pri.ee/hardware/x800gt/x800gt3.jpg siit ehk midagi näha. Ühtlasi tõestus, et ei olnud radikas lahti icon_lol.gif
Lasin radikasse 2,5mm puuriga augud ja 3mm keermepuuriga sooned sisse icon_wink.gif 3x25mm(lühemaid polnud icon_confused.gif ) poldid koos väikeste vedrudega hoiavad siis kinni thumbs_up.gif
http://ceemic.pri.ee/hardware/x800gt <--siin veel mõned pildid kaardist..
PS. Kellelgi korralikke mäluradikaid pole pakkuda?
EDIT: tegu jah vasksüdamikuga socA radikaga: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/15813/
kickija
kickija
sõnum 21.11.2006 23:28:11 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Millised on sinuarust korralikud küsiks, mul on muidu neid zalmani siniseid mõned.
Smoking
Smoking
sõnum 21.11.2006 23:32:03 vasta tsitaadiga
Kõige paremad mäluradikad saab mõnest AMD inbox-st välja lõigates. thumbs_up.gif Viilides ja lihvides näevad ilusad ja suured ka veel välja. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.11.2006 23:40:13 vasta tsitaadiga
kisub küll OTks, aga selliseid tahaks: http://ceemic.pri.ee/hardware/x700/x700pro4.jpg
http://ceemic.pri.ee/hardware/x700/x700pro5.jpg <--neid ülemisi tahaks..alumised on liiga pussyd 8)
112233
sõnum 22.11.2006 00:32:07 vasta tsitaadiga
Endal on X800XT peal sellised: K-salongist, veits üle sota plekkisid,kinnitus sanit.silikoonioga +AS5 vahel,originaal teip ei tekitanud eriti usaldust,tempid thumbs_up.gif.
Allpoolt liigutab õhku mäludele VF900,pealpool prosejahuti -masinas.
viimati muutis 112233 22.11.2006 00:35:13, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Smoking
Smoking
sõnum 22.11.2006 00:34:12 vasta tsitaadiga
Mis kruvid need sul seal taga on? Stock jahutusega olid sellised või ostsid need kuskil?
margusser
sõnum 22.11.2006 00:36:12 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/margusss/9700pro/uued%20058.jpg
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
112233
sõnum 22.11.2006 00:36:34 vasta tsitaadiga
Jahuti originaalid: pilt
Ardo
Ardo
sõnum 22.11.2006 17:55:10 vasta tsitaadiga
Kui kedagi peaks huvitama, siis panin oma Zalman ZM80D-HP + Thermaltake'i vendi müüki. beer_yum.gif
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
riff
riff
sõnum 22.11.2006 17:58:04 vasta tsitaadiga
margusser
sõnum 22.11.2006 18:07:47 vasta tsitaadiga
No_Limit
No_Limit
sõnum 30.11.2006 20:31:49 vasta tsitaadiga
Osta need K-saluunist ja lõika lühemaks kui vaja: http://www.zone.ee/no_limit/VGA/IMG_3651.jpg
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
rallitaja
sõnum 30.11.2006 20:38:52 vasta tsitaadiga
üldse hea RAM'ile ka jahutust teha kuio tarvis
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.11.2006 20:40:43 vasta tsitaadiga
ot: No_Limit, mis nime alt need leida võiks ning palju maksavad?
Kristo05
Kristo05
sõnum 30.11.2006 20:42:50 vasta tsitaadiga
112233 kirjutas:
Mis asi see AS5 on? Sanit. silikooniga kinnitasid ainult äärtest nagu ma aru sain?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 26
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.11.2006 20:44:37 vasta tsitaadiga
rallitaja
sõnum 30.11.2006 20:46:18 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
kas see polnud mingi spire cooling kit vms... ise kunagi ostsin need
spire omad olid kindlalt
Anti
sõnum 30.11.2006 20:54:20 vasta tsitaadiga
riff kirjutas:
margusser kirjutas:
margusser
sõnum 30.11.2006 20:59:44 vasta tsitaadiga
heikis
sõnum 30.11.2006 21:01:15 vasta tsitaadiga
No_Limit
No_Limit
sõnum 30.11.2006 21:25:40 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Minge Spire radikas või midagi, mingi 50kr ringi oli.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 111, 112, 113  järgmine
