AJ
15.11.2006 22:13:12
Enne kui jahutust vahetama hakkad, proovi see suurema vendiga variant ära.
Termo teip on kergesti eemaldatav, vähemalt see, mida Zalman kasutab.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Mario.
15.11.2006 22:55:04
| proovingi, kuid märkasin et kastist välja võttes kogu kupatus klokkus asi +15MHz more...paneks veel parema jahutuse...läheks veel kaugemale.
6 :: |
217 |
AJ
15.11.2006 23:26:58
Kui kastist välja võttes paremini jahutab siis on kastis õhu liikumine nigel. Mul on kinnise kastiga tempid madalamad kui lahtise küljega.
36 |
rallitaja
15.11.2006 23:37:38
| kuskilt googles isegi leidsin õpetuse kuda vendid panna et tulemus oleks parim. Alt sisse, nagu tavaliselt, ülevalt välja. Välja läks kusjuures rohkem kui sisse toodi
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Mario.
16.11.2006 01:07:14
Mul on kast suure kontorilaua all lahtiselt...kõik katted eemaldatud.. ja see 50cm kõrgemal ei ole nii suur temperatuurikõikumine ju, samas prose tempi see kuidagi ei mõjutanud. Hetkel idles 67 kraadi, kahe 40mm vendiga oli alla 50.
Ruttan NV poodi ostan 120mm vendi ja teibiga peale - sellele hea panna tavalise teibiga ja siis annan tulemused teada.
6 :: |
217 |
matzz007
16.11.2006 15:32:38
AJ mul sama moodi ning kuna arvutis toimub parem õhuvool
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Mario.
16.11.2006 21:20:04
Nii...ehitasin siis radikale, mis on suur ja ribid paralleelsed sellise tunneli vetsupaberi rulli papist..ülemine osa on radika pealse külge teibiga kinni ja alumine läheb nii madalale kui sai radika ribi vahele...tempid langesid idles 60-65 -> 45-47 Küsimus...et ma panin mõlemasse otsa vendid, üks tõmbab teine puhub, kuid ma kardan et ta tekitab vaakumi moodi oleku, või siis õhk läheb tõmbamise ja puhumise tõttu kiiresti läbi, kas oleks parem tõmbav vent ära võtta?
6 :: |
217 |
kickija
16.11.2006 21:29:56
kui tempid langesid siis las jääda nii kuis on
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Mario.
16.11.2006 23:18:12
jah, aga ma ei taha seda teibihunnikut lahti kiskuda, et teada saada kas on parem temp. samas plokist vesi liiga kiiresti liigub ei ole ka soojuse ülekanne parem ju.
Nii...sai proovitud ka full loadi all ja temp langes 95-98 -> 50 8)
Lisan et kui kellelgi on pakkuda profiilis olevale videole jahutust väärtuses = 256mb 333, või kõvema asja korral 2x 256mb nanya 333 pulka. Raha ei ole
6 :: |
217 |
Evil
Hull
17.11.2006 01:26:36
3 Killer Lillevaasi :
Võrdluse jaoks on kõrval Scythe Infinity õhkjahutus.
202 |
Mihkel.
17.11.2006 01:39:52
| -N!gHtY- kirjutas: |
Ma kärsatasin oma 6600 sisse...
Peal oli nv silencer 6 (oli vist see kui mitte 4)
Midagi juhtus selle vendiga ja ta hakkas tagurpidi tööle... ja kuna tal on selline vesiratta kujuline vent siis tagurpidi absull õhk ei liikunud...
Stock junn oli mul tolmu täis, mida ma panin alles tähele siis kui uue jahutuse ära ostsin...
Stockiga olid tempid idles kuskil 70 ja 80 vahel, loadi all saja kandis...
uue jahutusega ´idles kuskil 30-ne neljakümne vahel, klokkides ja loadi all üle 55-e ei läind |
Tegelt jääbki siuke mulje, et liigub valetpidi. Tegelikult on kõik korras.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heikis
17.11.2006 13:57:58
| Evil kirjutas: |
Võrdluse jaoks on kõrval Scythe Infinity õhkjahutus. |
ma vaatasin et see scythe on mingi uuem chipseti jahutus
mitu kilo vaske nende torude näol kokku on? ja mitu kilo vaasidesse investeerisid?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Evil
Hull
18.11.2006 02:04:08
| heikis kirjutas: |
mitu kilo vaske nende torude näol kokku on? ja mitu kilo vaasidesse investeerisid? |
Chipseti jahutusena oleks see scythe päris hea kui peale ainult mahuks.
Ei teagi palju täpselt kilosid, kui kellelegi vastu pead anda siis vaas katki ei lähe.
Sellised spets vaasid on päris kallid, ikka päris mitmed kilod aga ikkagi tuli kogu kupatus odavam kui Revage-i Phase Change.
202 |
riff
18.11.2006 15:51:33
Evil rumal küsimus aga mida ja kuidas sa nende vasktorudega nüüd jahutad. CPU? vesinik või kuiv jää?
Üks WR4 ootab endale uut GPU-d, mida jahutada, teen parajaks ja monteerin külge
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
Mihkel.
18.11.2006 18:02:08
| riff, kaks vasktoru on GPU'le ja üks CPU'le.
rallitaja
18.11.2006 18:17:34
hmm...
kuda videokaardile monteeritakse toru ei saa ma aru. kui cpul ja gpul mõlemal see peal on, siis ühel neist peaks jahutatava objektiga kokkupuute koht külje peal olema?
15 |
kickija
18.11.2006 18:22:11
rallitaja,gpu ongi videokaart.
ja kahel torul on see kokkupuute koht külje peal ju
59 |
rallitaja
18.11.2006 22:13:38
Muuseas... GPU ei ole videokaart vaid graafikaprotsessor (Graphics Processing Unit). Ma ei saa lihtsalt sellest aru kuidas nii CPU'd kui ka GPU'd samasuguste vaasidega jahutatakse. Kuna mõlemal on kokkupuutekoht külje peal siis kaldun hoopis arvame et need 2 vaasi seal küljepealse kokkupuutega on GPU jaoks (sli/cf) ja see pikk kõige parempoolne vaas seal on CPU jaoks.
Sellepärast et kui emaplaat on püsti ja video lapiti, siis saab selle küljepealse puutepinnaga jahutada vaid proset. kui video püsti ja ema lapiti, siis vaid GPU'd.
15 |
Rutz
18.11.2006 22:25:42
| rallitaja kirjutas: |
| ...emaplaat on püsti.... |
Emaplaat ei ole püsti ja korpuses sellistel puhkudel!
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
rallitaja
18.11.2006 22:50:17
arvata on
sellest ka järeldus et 2 külgmiste kontaktpindadega vaasi on GPU jaoks
15 |
kickija
18.11.2006 23:53:54
Mul läks sassi jah, ma tean, et GPU on see kiip keset videokaarti ja nata ONTOPICUT: Kuidas olid tulemused nendega?
59 |
rallitaja
19.11.2006 00:14:39
| kickija kirjutas: |
| Mul läks sassi jah |
Eksimine on inimlik.
15 |
Evil
Hull
19.11.2006 00:44:39
| kickija kirjutas: |
| Mul läks sassi jah, ma tean, et GPU on see kiip keset videokaarti ja nata ONTOPICUT: Kuidas olid tulemused nendega? |
Pole jõudnud Gpu torusi testida kuna pole korralikku riistvara. Normi Conroe platet pole millega oleks skoorid head ja samal ajal kannataks ekstreemseid sagedusi mille puhul vastavatest jahutitest kasu oleks. Prose oma olen proovinud ja mobo fsb läks piirajasse, tulemus ei olnud midagi erilist, 4,2ghz millegagi, superpi 1m ajaks natuke alla 12 sekundi. Ehk siis tõsisemaks andmiseks läheb kohe kui midagi kasutuskõlblikku välja tuleb. okse
24/7 jaoks kasutan vett mõlemal videol, hoiab piisavalt jahedana.
202 |
Robska
19.11.2006 19:06:26
| Avastaisn,et enda suht vana arvuti korpusesse on ka võimalik teha nii,et eest toob õhku sisse, ja tagant viib välja. Võiks isegi proovida, vendid 7V pealt tööle, peaks suth vaikseks ka jäääma. Ja kuna nüüd on prose temp veits tõusnud,( panin vendi 7v peale, siis olid tembid 43-44, ning fullis üle 49 ei läind, kuid nüüd idles 47+ koguaeg, ja fullis 50). Ja kohe saan ka uue video( gf 4 mx4000) see ka passiib jahutusega, ning siis oleks ju hea ,kui õhk läbi käib.
19 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
RKsilver
21.11.2006 22:18:57
Ilus on küll AGA ma vist mainisin, et mäluradikad ennem ning siis uued pildid mis siia
Deem
A jamh, radikad peale ja tuld, talv alles ees 8)
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
kevvu
21.11.2006 22:51:36
Palju tempid on sellise jahutusega ceemic, .
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
kickija
21.11.2006 22:57:45
Tahaks kinnitusi paremini näha, tundus, et praegu on lahti
59 |
rallitaja
21.11.2006 23:17:33
Athlon XP stock jahuti?
tundub küll tuttav asi
15 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
kickija
21.11.2006 23:28:11
| ceemic kirjutas: |
| PS. Kellelgi korralikke mäluradikaid pole pakkuda? |
Millised on sinuarust korralikud küsiks, mul on muidu neid zalmani siniseid mõned.
59 |
Smoking
21.11.2006 23:32:03
Kõige paremad mäluradikad saab mõnest AMD inbox-st välja lõigates. Viilides ja lihvides näevad ilusad ja suured ka veel välja.
298 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
112233
22.11.2006 00:32:07
Endal on X800XT peal sellised: K-salongist, veits üle sota plekkisid,kinnitus sanit.silikoonioga +AS5 vahel,originaal teip ei tekitanud eriti usaldust,tempid .
Allpoolt liigutab õhku mäludele VF900,pealpool prosejahuti -masinas.
viimati muutis 112233 22.11.2006 00:35:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
Smoking
22.11.2006 00:34:12
| Mis kruvid need sul seal taga on? Stock jahutusega olid sellised või ostsid need kuskil?
298 |
margusser
167 |
112233
22.11.2006 00:36:34
| Jahuti originaalid: pilt
46 |
Ardo
22.11.2006 17:55:10
Kui kedagi peaks huvitama, siis panin oma Zalman ZM80D-HP + Thermaltake'i vendi müüki.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
riff
22.11.2006 17:58:04
margusser, kuidagi tuttavad radikad
50 |
margusser
22.11.2006 18:07:47
riff,
167 |
No_Limit
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
rallitaja
30.11.2006 20:38:52
ühed head asjad mis saada
üldse hea RAM'ile ka jahutust teha kuio tarvis
15 |
ceemic
24/7@kalal
30.11.2006 20:40:43
| ot: No_Limit, mis nime alt need leida võiks ning palju maksavad?
322 |
Kristo05
30.11.2006 20:42:50
| 112233 kirjutas: |
Allpoolt liigutab õhku mäludele VF900,pealpool prosejahuti -masinas. |
Mis asi see AS5 on? Sanit. silikooniga kinnitasid ainult äärtest nagu ma aru sain?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
ceemic
24/7@kalal
30.11.2006 20:44:37
Kristo05, Arctic Silver 5 aka AS5 - termopasta
322 |
rallitaja
30.11.2006 20:46:18
| ceemic kirjutas: |
| ot: No_Limit, mis nime alt need leida võiks ning palju maksavad? |
kas see polnud mingi spire cooling kit vms... ise kunagi ostsin need
spire omad olid kindlalt
15 |
Anti
30.11.2006 20:54:20
| riff kirjutas: |
margusser, kuidagi tuttavad radikad  |
| margusser kirjutas: |
riff,  |
Ma ostsin need margusseri käest ja müüsin sulle
240 |
margusser
30.11.2006 20:59:44
velsa, millised?
167 |
heikis
291 |
No_Limit
30.11.2006 21:25:40
| ceemic kirjutas: |
Minge Spire radikas või midagi, mingi 50kr ringi oli.
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
40 |
