28.11.2006 04:47:18
| viplala110 kirjutas: |
Minuteada on sellel kaardil kaks Gpu-d. Millel siis ka eraldi mälud. Kui nii mõelda, et DirectX9 rakendused töötavad, sügab dX10 kubet. Ma ei ole asjatundja küll, aga kas vahepeal polnud see aeg, kus emaplaatidel olid olemas nii SDRAM kui ka DDR. Kui mõlemad sisse toppida said, kas töötasid? Endal sellist emaplaati pole olnud. Kahtlen kas see masin üldse üles läks. Võibolla ma eksin, aga mu meelest on praeguste dx9/10 kaardiga kah nii et korraga töötab ainult üks (raudselt ma olen asjadest valesti aru saanud. )
Ei hakka praegu miskit tigedamaks ajama.
Ootangi... Sellepärast ka 6600 Gt sisse toppisin. |
Ei üks GPU ikka ,spekuleeriti siin varem küll,et 2 aga lõpuks tuli välja et üks ikka ,teine suurem kiip kaardil pärast GPU-d on NV/IO.Ma pole ka asjatundja aga pakun,et vähemalt tänasel päeval on SDRAM ja DDR üks ja sama .Mis puutub DX9 ja DX10 siis ma pole kindel kuidas kaart DX9-t täpselt teeb ja seega väga pikalt sel teemal sõna ei võta(mine tea--teen veel ennast lolliks kah )
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
viplala110
28.11.2006 05:04:30
8800 GTXi jooksutamiseks piisab e6800@3,2GHz 2Gb Corsa XMS mäludega. Mina enne ei osta endale igastahes uusi kaarte enne kui UT2007 Ilmutatakse. Siis vaatan karbilt :p
_________________ Miskit tarka te minu käest ei kuule!!!! |
thyposes
28.11.2006 05:11:53
Erm pimm Sdram ja ddram vast ikka ei ole sama puu küll.Single ja double paneb juba punkti.Olgugi et poisid armastavad seda kirjutada sdram ddr2 jne.Aga kui mälu auke uurida siis sdram ja ddr ei sobi kohe üldse ühte pesase.
On küll erinevaid legende kuidas ddr ja sdram ühte auku sobisid aga teadagi need legendid olid suht halva maiguga ja mõnelegi vast liiga rõvedad....ühesõnaga mis kinni ei jää saab kinni löödud ei tööta nende poiste puhul.Aga muidugi soovitan seda teha ja siis teistelegi oma saavutustest rääkida ,pildid oleks ka head.Mida uuem mobo ja vanem sdram seda parem!
EDU.
_________________ DeepMix Moscow Radio http://www.deepmix.eu |
90 |
Le Inc
28.11.2006 09:14:59
link :: Firingsquad.com
Kenad testid nii 8800 GTX kui 8800 GTS AMD AM2 platvormil. Nagu näha teatud mängudes ja resolutsioonidel jääb protsessor ikka räigelt pidurdavaks jõuks. Siiski uuemates toodetes 1200x1600 4xAA ja 16xAF pole pilt enam nii hull ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
28.11.2006 10:52:16
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=35966
if you turn on the HDCP DRM infection, IE play a Blu-Ray or HD-DVD, you are limited to single link resolutions. With a G80, you probably want to show a movie on a high rez monitor, but the lack of dual link will limit you to 720P or so,
päh. huvitav miks drm seda teeb?
viplala110, 1 kiip kiirenduse jaoks. dx10 oskab, siis dx9 ei ole seda raske tegema kirjutada. kuidas mõned inimesed küll ei suuda lugeda, mida kirjutatakse ja lahmivad üsna mitu kuud vanade spekulatsioonidega? ffs, võta mõni hardwaresait ette ja loe kuidas g80 töötab.
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2870 <- selle algus näiteks.
thyposes, ddr sdram (või ddr2 sdram) on mälutüübi ametlik nimetus. mälupesad ja neisse sobivus on teine teema.
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM - DDR SDRAM or double-data-rate synchronous dynamic random access memory
_________________ - londiste
217 |
Gap
28.11.2006 16:04:45
Suured tänud tomorrow, ei ega ma ei tahagi praegu midagi uuendada aga kunagi ikka tahaks jälle ,ehk kevadel et praegu lihtrsalt niisama huvist asja vastu ja uudishimust uurisin nende uue generatsiooni Nvidia kaartide värki.. aitäh sulle nõuande eest,aga minu arusaamist mööda on need kaardid kuidagi ma ei tea väljasurnud ?? miks neli on DDR3 mälud peal kui on juba vist ATI-l on DDR4 mäludega kaardid ?? kas need 8800 gts -id ja gtx on siis mingis muus asjas võimsamad ??
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Ho Ho
28.11.2006 16:16:11
Minu teooria on et GDDR3 on suti odavam ning lihtsamini kättesaadav. Samuti peaks see sama takti juures olema natuke kiirem kui GDDR4. Kui R600 välja tuleb siis üsna peatselt peaks sellele järgnema NV upgrade mis üsna tõenäoliselt omab GDDR4 mälusid.
87 |
phleg
28.11.2006 16:55:22
mingi vana roadmapi järgi oleks/tuleks/peaks 07 ka G80 65nm peale kantima
_________________ "Things just happen. What the hell." - Didactylos |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
One
28.11.2006 17:10:09
| phleg kirjutas: |
| mingi vana roadmapi järgi oleks/tuleks/peaks 07 ka G80 65nm peale kantima |
ei usu, hea kui järg aasta need kõvemad chipid 80nm peale saab
728 |
Ho Ho
28.11.2006 17:10:21
Kindlasti pannakse kuid ma pakun et alles umbes august-september.
87 |
28.11.2006 17:19:53
Ho Ho, ma arvan, et su teooria gddr3 hinna ja kättesaadavuse koha pealt on õige.
Gap, miks peaks hetkel nvidia gddr4 kaardile panemisega vaeva nägema? nagu juba spekuleeritud, siis kevadine refreshprodukt on kardetavasti g80 + gddr4 + karmimad kellad. nagu juba tavaks saanud.
selleks ajaks on juba gddr4 ka vast suuremate tootmismahtudega ja odavam.
ja miks ei peaks g80 + mõni parandus + 80/65nm sügisene uus loom olema?
millegipärast võiks arvata, et g82 ja g84 (või misiganes need väiksemad vennad olema pidid) tulevad juba kas siis 80nm või 65nm peal.
217 |
rene p
68 |
28.11.2006 19:11:11
teises uudises oli ilusti allikana inq ära mainitud, samas 1,5gb quadrod pole üldse ebatõenäolised. raud selleks on ju ilusasti olemas ja hinnaklass on selleks samuti sobiv.
esimese kohta... kui 65nm g80 kevadeks lagedale ilmub, siis peab r600 täpselt nii hea olema kui räägitud on
217 |
Wiltz
28.11.2006 20:17:49
ma kardangi kõige rohkem seda, et ATI jääb natuke maha oma järgmise põlvkonnaga kiiruse poolest ehk tuleb R600 isegi kiirem praegusest 8800gtx'st, kuid müüki tuleb see ka ilmselt sama või natuke kallima hinnaga kui tuli 8800...selleks ajaks aga on 8800gtx/gts reaalsed poehinnad vähemalt veerandi võrra kukkunud, lisaks laseb nvidia R600'ga ilmselt suht üheaegselt välja mingi 8-seeria ulmekaardi (mis omakorda kiirem kiireimast R600'st) ja lisaks veel ka madalama hinnaklassi kaardid (8600?).
tahaks loota, et nii ei lähe, kuid praegu tundub küll kahtlaselt sedamoodi kulgevat asi
9 :: |
226 |
28.11.2006 20:38:39
Wiltz, ati on viimased 2 põlvkonda ju pmst maha jäänud, oleks aeg kord ka pädevalt uue põlvkonnaga tulla.
217 |
Okman
| Kommentaarid: 429 loe/lisa |
367 |
ossa
29.11.2006 10:00:17
Nojah, kuidas nüüd võtta. Olen tavaliselt uue kaardi masinasse ostnud, kui mingi 3DMarki tulemus on 2 korda parem eelmisest kaardist.
Kui minu praegune kaart teeb ligikaudu 5000 punni 06-es, siis järgmine peaks tegema 10000 punni. Praegusel hetkel see on nii vaid siis, kui vahetada välja ka emaplaat ja prose? kas sellel on mõtet Nii et jään ootama R600 Eriti huvitav, kas sellel jääb ka prose nii piduriks
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Ho Ho
29.11.2006 11:05:42
| ossa kirjutas: |
Eriti huvitav, kas sellel jääb ka prose nii piduriks  |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3192423#3192423
Viimased paar rida
Kui korralikult AA ja reso peale suruda ning FPS hoida enam-vähem samal tasemel kui su praeguse kaardiga siis ei tohiks prose pidurdada.
87 |
29.11.2006 11:50:09
| ossa kirjutas: |
Kui minu praegune kaart teeb ligikaudu 5000 punni 06-es, siis järgmine peaks tegema 10000 punni. Praegusel hetkel see on nii vaid siis, kui vahetada välja ka emaplaat ja prose? kas sellel on mõtet Nii et jään ootama R600 Eriti huvitav, kas sellel jääb ka prose nii piduriks  |
ossa, ega siis R600 (palju) rohkem ei saa kui sul muu asi pidurdab
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Wiltz
29.11.2006 15:15:02
ossa, mind huvitav, et kuipalju (mitu tundi näiteks) sa päevas siis seda 3dmarki lased? ja kas iga päev, või ainult nädala sees...või ainult nädalavahetustel? päris põnev vist, kui ostetakse kallist riistvara, et lasta ühte ja sama testi kuskil aasta otsa, et siis jälle järgmine kaart osta ja imetleda poole suuremat skoori ning oodata järgmist aastat!
kas sa 3dmargist kaugemale näha ei suuda? test on test, skoor on skoor, kalli kaardi ostad vast siiski selleks, et mänge mängida?! nagu ho ho ütles, kui miski asi hakkab pidurdama, siis tuleb teha nii, et seda pidurduseffekti vähendada saaks...kuid samas tuleks aru saada, et tegelikult on süsteemi koostamisel tehtud mingi suuremat sorti viga, vastasel juhul sellist pidurdamist ei esineks! kui sa muretsed, et ülejäänud komponendid ei suuda uuele videokaardile järgi tulla, siis ära osta praegu sellist hirmkallist videot, või osta ka ülejäänud süsteem uus, olenevalt oma rahalistest võimalustest. lihtsalt sellepärast, et uus põlvkond müügile tuleb, ei PEA sina seda veel ilmtingimata omale vägisi masinasse toppima
9 :: |
226 |
viplala110
29.11.2006 15:30:50
Ja pole ka kaugel aeg kus tuleb välja 8950 gtx või midagi sellist
heretic666
29.11.2006 21:00:31
Ja pole ka kaugel aeg kus tuleb välja 8950 gtx või midagi sellist  |
8950GX2 kah äkki
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Wiltz
29.11.2006 21:32:43
hmm, kaugel pole ka aeg kui välja tuleb 89760xptv or whatever they might call it, but how is that relevant???
või jäi mul midagi olulist tabamata nende kahe viimase posti juures?
9 :: |
226 |
Robska
29.11.2006 21:49:38
| londiste kirjutas: |
| Wiltz, ati on viimased 2 põlvkonda ju pmst maha jäänud, oleks aeg kord ka pädevalt uue põlvkonnaga tulla. |
1950pro omab küll ju 7900gs-i ära. 1950 on isegi odavam vist.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
anti666
29.11.2006 22:09:10
jutt käis sellest et nvidial on tulnud uus põlvkond enne atit välja.
_________________ Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele  |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Scart
30.11.2006 00:45:18
| nonii, korralikud 8800 seeria tüürelid väljas. tõmmake sealt, kust alati.
101 |
Le Inc
30.11.2006 09:48:48
link :: Tomshardware.com
Jälle hea test AMD vs. Intel koosluses 8800 seeria kaardiga. Tuleb välja et 8800 GTX puhul peab resolutsioon olema üle 1600x1200 ja 4xAA ja 8..16xAF et AMD Inteli Conroele järgi jõuaks. Samas 8800 GTS numbrid ühtlustuvad juba 1600x1200 4xAA ja 8..16xAA juures (jutt ei käi 3DMarkXX'ide kohta).
54 |
erick
30.11.2006 10:23:05
Olgem ausad, kes 8800 GTXi omanikest väiksemal resol ja kehvemate sätetega mängib kui 1600x1200 4xAA & 16xAF?
Seega, nagu kunagi juba räägitud sai - pole häda midagi, kui ka pole 3GHz+ peale kellatud Conroed.
96 |
Scart
30.11.2006 22:04:07
| Nonii, homme saab siis c2d 6400 baasil masin kokku lükatud - vaatame mis numbrid siis tulevad 8)
101 |
One
01.12.2006 14:39:36
| Scart kirjutas: |
| nonii, korralikud 8800 seeria tüürelid väljas. tõmmake sealt, kust alati. |
sul doom3 on olemas?
728 |
raiksman
145 |
mTim
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Scart
01.12.2006 22:29:03
nonii, uus masin koos ja lendab. kahjuks ei saanud täna õigeid mälusid kätte, seega ei hakka kellamise peale aega raiskama - poolpidused tulemused on aga niigi vägevad. toorelt CPU seljas elavas wowis on fps 2x suurem
101 |
Auron
02.12.2006 11:52:44
Peaks ütlema, et suhteliselt kähku on ikkagi eestis saadavaks asi saanud ja hind on kahh kolinal MSI omal juba alla 9k kukkund.
133 |
One
02.12.2006 11:59:38
vahepeal oli uudis, et msi kaarte rotiti terve hunnik, äkki selleks ka odav hind
ja see võib muidugi atf-i ja oxi "kala" ka olla
728 |
Scart
02.12.2006 13:13:55
| Niih, ei oskagi muud kommenteerida, et C2D ja 8800 seeria on vist taevas paari pandud. Näitena tooks TR: Legendi kus 8x fsaa ja Next Gen content võrdub korralik 30+ fps ningi lmselgelt parim graafika mida olen kunagi näinud.
101 |
One
02.12.2006 13:19:46
| scart roni kuskile mäe otsa ja pane oblivion 1280x1024 reso, kõik mängust max(ilma lisatweakideta) ja 4x AA/16x AF + HDR ja tee pilti
728 |
Scart
02.12.2006 13:37:26
link :: kae siit
1600x1200, 8x fsaa ja 16x af, mängu seest kõik põhjas, nvidia CPs kogu ilumajandus enabletud. sellest väiksemat fpsi pole veel leidnud
101 |
erick
02.12.2006 14:28:42
Noh, kui vähe tweakida ja paremat spoti otsida, saaks ka GF 7 seeria peal kenama pildi:
Sellisega kahjuks mängida ei kannata muidugi 7600 GT peal
96 |
jkaspar
02.12.2006 19:14:07
Kas Asus 8800GTX kaardi peal on vaja vesijahutust või on vesijahuti ainult clockimiseks vajalik. Kiire
_________________ müün arvuti komplekti |
Sakurai
02.12.2006 19:14:57
| Mis mõttes kas kaardi peal on vaja vesijahutust..
jkaspar
02.12.2006 19:19:39
| Sakurai kirjutas: |
| Mis mõttes kas kaardi peal on vaja vesijahutust.. |
Kas siis gts ja gtx on samma jahutus, millegi pärast ma mäletan et gtx oli eraldi juba oricinaal jahutuselt vesijahutus koos cooleriga.
http://www.hardware.info/images/news/nvidiag80firstphoto_550.jpg okeii ma eksin need tulid ikka välja ilma vesijahtuseta. vabandan
purexpure
02.12.2006 19:20:12
| GTX-il küll mõlemat varianti kaasas ei ole ega ka GTS-il. Üks variant oli vesijahutusega imo. Mingid pildid käisid kah läbi siit. Või müüdi seda gfx plokki eraldi ?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Sakurai
02.12.2006 19:22:59
| 8800 GTX vesijahutusega.
One
02.12.2006 19:24:08
kumbki pole by default vesijahutusega, ei GTS ega GTX..
ainult mingi "Kirves Edition" on veega mõne tootja poolt
728 |
Sakurai
02.12.2006 19:57:59
| Siis mul kammib.. Sest et ma olin selles nagu suhteliselt 100% kindel.. XD
Auron
02.12.2006 20:04:05
| BFG pakub sellist kus wassercuuler plokk peal.
133 |
Sakurai
02.12.2006 20:04:28
| Võibolla ma siis sellist versiooni nägingi..
purexpure
47 |
Scart
02.12.2006 20:25:09
| erick kirjutas: |
| Noh, kui vähe tweakida ja paremat spoti otsida, saaks ka GF 7 seeria peal kenama pildi |
100% nõus. pärast reinstalli pole modidega olnud kahjuks aega tegeleda - esimesel võimalusel parandan vea ja postitan mõne pildi veel.
101 |
