M|S|W
13.11.2006 22:11:56
Tekkis enda T40-ga väike probleem - nimelt ekraan oli algupärasest veidike tuhmimaks jäänud. Kuna garantiid
oli ka veel mingi kuuaega jäänud, siis oli viimane aeg asi garantiisse viia. Ise küll läpparit sinna ei viinud, aga vastuvõtmisel
oldi asjaga nõus, et ekraan on tuhm ja ainuke variant on asi ära vahetada. Aega läks neil sellega küll 5 päeva, aga vahetatud ta sai ja pilt on kirkam, kui kunagi varem Ainuke asi millepärast võiks veidike nuriseda on see, et kruvide peal käivad kleepsud oleksid nad võinud uutega asendada Kuna vastuvõtmisel seda ei näinud, siis las ta jääb....
Viie palli skaalal hindeks - 4
171 |
2mblik
15.11.2006 13:10:04
paistab et peab ka siis IBM-i läppar muretsema
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
puna
15.11.2006 13:52:01
Alles nüüd hakkab paistma?
IBM üldiselt kogu aeg olnud nimi millega alt ei pane
Välja arvatud R seeria mis ei ole IBM nime vääriline.
313 |
rufe
16.11.2006 16:22:41
| parim garantiipakkuja eestis minu arvates. olen jooksva itimehena sinna kümneid ja kümneid asju viinud, kõik on lahendatud, ka. isikliku lapaka emaplaat, mis tegelikult poleks pidanud garantii alla kuuluma.
Alari A.
18.11.2006 22:04:25
ise sattusn oma t30`ga sinna.
üks rami pesa ei söönud mälu.helistasin neile ja kutsuti kohale.garantii lõpuni oli ~3 kuud.
panin läpaka letti ja tegin minekut mõne h pärast helistati,et mammi oli peetis ja vahetasime välja ehk siis garantiis oleku aeg ~3h ja ma ei usu,et ned mehed seal muidu käed taskus istuvad
seega soovitus inimestele kes plaanivad ordisi jms osta mõtelge vähemalt 2x kas ikka ned ahvatlevad GHz ja suurte numbritega videod on ikka nii olulised
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
Le Inc
18.11.2006 22:12:15
| Kas nad seal vanematele IBM mudelitele uusi akusid kah müüvad? A22 näiteks ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Alari A.
18.11.2006 22:15:41
| Le Inc kirjutas: |
| Kas nad seal vanematele IBM mudelitele uusi akusid kah müüvad? A22 näiteks ... |
tellda ikka saab kuigi nad ise väga ei soovitanud t30 oli samuti aku läbi.soovitasid mingist akudega tegelevast poest läbi astuda (nime ei mäleta) hinnad 500-700 võrra odavamad seega ka ausad tüübid
545 |
kaupz
19.11.2006 12:59:01
mul kui kevadel t23 ära väsis, andis veateateks kas emplaadi või mälukontrolleri rikke,
siis ka ibm ütles, et " kui selline veakood, siis neil ei ole seal rohkem võimalust midagi otsida või proovida vahetada"
ja uus emplaat 8000.- (aus hind küll )
müüsin siis aparaadi juppideks ja sain suht täpselt 6000.- kätte(mille eest 5kuud varem ostsin kasutatuna)
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
wirx
21.11.2006 23:26:48
tõesti tõesti, vähe sellest, et IBM väga kvaliteetseid laptope teeb on neil ka minu kogemuste põhjal väga hea garantii(lausa kahju, et IBM asjad nii harva katki lähevad )
Ise ka mitmeid kordi imestanud, et tehti rohkem, kui ma soovida oleks osanud - Ühel kliendil andis kõvaketas saba ja viisin IBM-i ise selle, kuna klient oli kurtnud et aku võiks ka kauem pidada siis mainisin neile seda...kätte saades oli uus aku ka ja kui uurisin, et kas aku siis läbi öeldi, et aga te ju ise ütlesite, et peab vähe
samas hiljuti sain alles GNT-lt kirja, et Lenovo arvutite puhul nõutakse edaspidi ka müügidokumente...
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Alari A.
21.11.2006 23:45:31
lenovo ei ole ka enam see IBM
kvaliteet on kindlasti hea st parem kui acerid jms.kuid mitte enam mäekõrguselt teistest üle
545 |
wirx
22.11.2006 00:32:29
ah ei tea midagi, kas isegi mäekõrguselt, just hiljuti installisin ühte T60p Lenovot, validate ajal, kui panin voolujuhet arvutile külge kiilus arvuti kinni ja ei aidanud isegi safe mode ei saanudki enam tööle, ei lasknud windowsi sisse logida ütles, et validation error(kuigi enne registreerimist asi toimi) pidin uuesti windowsi peale panema....samuti selle sama arvutiga installisin hiljem drivereid, vahetasin cd ja järsku enam plaati ei lugenud....seekord aitas õnneks restart....võivad küll windowsi vead olla, kuid IBM-iga ei juhtunud küll sellist asja kordagi, minu silmis jäävad siiski laptopi tippudeks T40, T41 ja T42
kaupz
22.11.2006 08:35:57
| wirx kirjutas: |
| samas hiljuti sain alles GNT-lt kirja, et Lenovo arvutite puhul nõutakse edaspidi ka müügidokumente... |
kuidas siis toimib world-wide-warranty ? ja kas ostutsekk on ingliskeelne? eestikeelsest kõik ilmselt aru ei saa üle maailma.
22.11.2006 08:42:44
wirx: No sellist väikest asja võiks ikka teada, et installi ajal ei tehta mingeid keemilis-füüsikalisi-elektrilisi katseid 1-2 bitti haituvad või "error-iseeruvad" ning asi lõppebki uue installiga
211 |
wirx
22.11.2006 12:18:42
no voolujuhtme järele panemine laptopile küll pole kunagi midagi hullu teinud...aga noh lenovo pole mingi eriline laptop ka 8) aga aitab OT-st
aga muidu see kiri oli selline
Lp. Edasimüüja
Seoses tekkinud probleemidega edasimüüja poolt väljastatud müügiarvetega, mis kuuluvad ametlikult garantiiaega tõendavate dokumentide hulka, palub Lenovo Eesti kõigil edasimüüjatel lisada müügiarvetele toote seerianumbri(d).
Nõue kehtib kõigi ThinkPad, ThinkCentre, ThinkVision ja Lenovo 3000 seeria toodetele ning lisadele, millele laieneb LENOVO/IBM garantii.
Juhul kui kliendil seerianumbrit arvel ette näidata ei ole, siis ei saa arvet ka toote garantiiaega tõendava materjalina kasutada.
Kõigi eelmainitud toodete garantii- ja hooldustöid teostab IBM Eesti, Toompuiestee 33A, Tallinn.
Samuti palume kõigil klientidel pöörduda probleemide tekkides otse IBM Eesti hoolduse poole.
Viimasel ajal on mõningate hooldusteenust vahendavate firmade kliendid pidanud kannatama pikkade ooteaegade pärast. IBM Eesti on tänulik kõigile edasimüüjatele, kes on valmis teostama probleemi eelkaardistust, välja selgitamaks, kas probleem viitab riistavara probleemile ja kuulub garantiikorras lahendamisele või on tegemist kasutaja vähesest informeeritusest ja kompetentisit kasutada teatud funktsioone ning toodetega kaasasolevat tarkvara (ThinkVanatge Technologies või Lenovo Care).
Oleks kena, kui probleemi välja selgitamisel tekkinud küsimuste korral võetakse koheselt ühendust IBM Eesti hooldusega telefonil: 66 00 800 (sekretär ühendab kõne vabale hooldustehnikule).
Oleme tänulikud teie koostööle ja seda kõike meie klientide kiire ning kvaliteetse teenindamise nimel.
Tervitustega / With Best Regards
Pille-Mai Mandre
Juhataja
Channel Sales and Marketing
Lenovo Technology B.V
Estonia Sales Rep. Office
Adress: Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn, ESTONIA
e-mail: pillemai.mandre(ät)ee.lenovo.com
GSM: +372 5076 766
lumepall on veerema pandud...vaikselt veereb mäestalla...kahjuks
kaupz
22.11.2006 13:40:20
pole sõnagi, et tehase garantiid ei teostata seeria nr alusel.
on vaid öeldud et müügiarvega garantiid nõudes, ehk arvuti müüakse ju kuu või mitu kuud hiljem kui ta tehasest välja saadetakse,
seega kui müügiarvel kuupäev ja seeria nr siis saad lihtsalt selle alusel ehk ka pikema garantii.
loodan et seeria nr alusel toimib world-wide-guarantee endiselt edasi.
puna
22.11.2006 14:12:04
| Noh nagu näha pole Lenovo enam endiselt hea IBM vaid selle koopia.
313 |
2mblik
23.11.2006 10:25:03
kui ma veel K-s t88tasin sis tulid esimesed Lenovo 3000 seeria celludega masinad..peaks mainima, et suht n6medad minu arust... kolisesid ja nagisesid...
aga nuh, see k6igest minu arvamus..
kontorirottidele, kes pelada ei taha, nendele peaks sellest piisama küll
20 |
simply55
24.11.2006 14:35:25
Tasemel teenindus, üks näide: T-43 ütles DVD multirecorder ülesse, helistasin ja kurtsin muret, et ei kirjuta enam DVD plaate. Öeldi, et hetkel laos sellist ei ole aga tellime, läks kaks päeva ja olemas ta oligi. Nii siis helistatigi ja kuna ma ise elan Tartus siis saadeti ELS-iga lambist ilma mingi probleemita olenemata sellest, et ei esinda mingit firmat vaid täiesti tavaline eraisik. Kui olin uue kätte saanud panin vana posti ja saatsin neile tagasi.(arvutil oli muidugi garantiiaeg).
Kogu infovahetus tugines seerianumbri alusel.
Minu arust ongi arvuti puhul oluline see milline on teenindus hiljem tekkivate vigade ilmnemisel, K-Arvutisalongil on siin millest õppida (krdi kolhoosnikud).
Ostke arvuti mis on oma nime väärt ja hiljem tunnete sellest valikust ainult rõõmu
5++
wirx
24.11.2006 14:53:47
Eile sattusin IBM-i ja uurisin mida see GNT siis täpselt mõtles...ja pidi siiski tegemist olema sellega, et kui keegi on ostnud 2 ja pool aastat tagasi näiteks laptopi ja läheb garantiisse sellega ning tehasegarantii on seerianumbri järgi läbi, siis tehakse arve alusel ikkagi kolm aastat, kui arvel on arvuti seerianumber ja kuupäev olemas.
puna
24.11.2006 17:02:57
Järjekordne tõestus IBM headusesse.
Maksad vähe rohkem probleemi vabastuse eest
313 |
M|S|W
24.11.2006 17:46:14
Eks igaüks peab ise kogema seda, kui hea see IBM hooldus tegelikult on 8)
Siin rääkida on vist mõttetu - keegi niikuinii ei usu
171 |
waux
29.01.2007 23:46:55
tee või ise katki,et end vip-ina tunda aga kuidas ad suhtuvad lisatud mälusse?näit kui algul on 512,ning ise paned veel 512 juurde.jonnima ei hakka?
| Kommentaarid: 602 loe/lisa |
498 |
30.01.2007 00:17:38
| wfiles kirjutas: |
tee või ise katki,et end vip-ina tunda aga kuidas ad suhtuvad lisatud mälusse?näit kui algul on 512,ning ise paned veel 512 juurde.jonnima ei hakka? |
ei hakka, kuna mälu kuulub CRU listi ehk siis Customer Replaceable Unit. klient võib ise seda vahetada...
ametlik tekst:
Customer Replaceable Unit ("CRU") Service
If your problem can be resolved with a Customer Replaceable Unit ("CRU") (e.g., keyboard, mouse, speaker, memory, hard disk drive), IBM will ship the CRU to you for you to install. CRUs are designated as being either a Tier 1 or a Tier 2 CRU. All CRUs are designed to be installed by customers but Tier 1 CRUs are easier to install than Tier 2 CRUs. Installation of Tier 1 CRUs is your responsibility. If IBM installs a Tier 1 CRU at your request, you will be charged for the installation. You may install a Tier 2 CRU yourself or request IBM to install it, at no additional charge, under the type of warranty service designated for your Machine. If IBM instructs you to return the replaced CRU, you are responsible for returning it to IBM in accordance with IBM's instructions. If you do not return the defective CRU, if IBM so instructs, within 30 days of your receipt of the replacement CRU, IBM may charge you for the replacement. |
tier 1 ja tier 2 on siis juppide vahetamise raskusastmed kas vähem või rohkem kruvisi lahti keerata - ühesõnaga midagi rasket ei ole.
oma Lenovo-l olen vahetanud juba mälusid, wifi kaardi ja ka prose (see pole tegelikult CRU) 8) . hdd ootab oma järjekorda
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
kaupz
13.08.2007 21:35:58
mul on õnnestunud t41 korpusele mõra sisse saada touchpadi alt servast kalduse osa pealt.
ju kunagi sai aparaati ühest nurgast kinni hoides tõstetud ka, aga otseselt silme all ta ka katki ei läinud.
selline teema võib garantii alla minna?
samas ka mure touchi endaga, scrollides jääb tihti peale "kinni" ja jookseb lõputult alla otsa, kuni siis näpuga kuhugi mujale kursorit nihutad(viga oli enne korpuse mõra tekkimist)
waux
13.08.2007 21:40:37
| see rõõmurulla viga on enamustel.ise mul,T61 ga esineb seda vahest XP all.olen juba loomulikuks seda pidama hakanud,kuna seda juhtub vaid korra kuus,ca 10-15 sek
498 |
