sessa
13.11.2006 19:55:22
| siLc kirjutas: |
Peaks mainima, et päris kareda (heas mõttes) graafikaga peli võrreldes eelmiste sama seeria inkarnatsioonidega Jookseb ka profiili lauamasinaga suhteliselt piiri peal (24-40fps), seda siis 1280x1024 ja enamvähem kõik high-ks pandud, ainult high quality soft shadows on maas. Ruumi võtab ka mehiselt, 7 koma midagi gigabaiti Varsti tuleb suurema ketta ostule mõtlema hakata  |
sul siis mingi testsugne variant? mul istub ta 10.6GB otsas
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
siLc
13.11.2006 20:45:43
| sessa kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
sul siis mingi testsugne <b>variant</b>? mul istub ta 10.6GB otsas  |
Ei usu, hi-res tekstuurid said valitud aga kuna multiplayerit taguda ei kavatse, siis selle jaoks ~700mb eest lisavideosi jätsin installi käigus vahele. Küll aga oli mahti vaadata reaalselt mängu kausta suurust, milleks tuli 9,98GB
186 |
Inim
17.11.2006 11:47:24
Väike mure |
Mul väike probleem. Installisin mängu arvut vastab kõikile nõuetele mida mäng vajab. Hakkan mängima aga graafika on untsus. Ta jagab pildi nagu kaheks ühel vasakul pool on kujutised(n: majad, mängutegelane jne...) teisel paremal pool tema vari, majade varjud jne.. Ühesõnaga ned kaks eraldi pilti peaksid omavahel koos olema. Kas keegi teab mis selle võib põhjustada?DX 9 installisid plaadi pealt mis mänguga kaasas on. PS!! Sõbral on poole halvem arvuti aga jookseb ilusti.
Teiste mängudega sellist probleemi ei ole.
Protsessor CPU Intel Pentium D 830 3,0GHz/2x1MB, FSB 800MHz, Dual Core, emaplaat Asus P5LD2 SE, Intel 945P kiibistik, operatiivmälu 2GB DDR II 533MHz (DualDDR), kõvaketas 320GB SATA 7200rpm,VGA 256MB Gigabyte GeForce 7600GT, PCI-E, T/D, 0dB, 560/1400, 128bit, SilentPipe II, 19' Sony LCD.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
sessa
17.11.2006 15:28:01
Re: Väike mure |
| Inim kirjutas: |
Protsessor CPU Intel Pentium D 830 3,0GHz/2x1MB, FSB 800MHz, Dual Core, emaplaat Asus P5LD2 SE, Intel 945P kiibistik, operatiivmälu 2GB DDR II 533MHz (DualDDR), kõvaketas 320GB SATA 7200rpm,VGA 256MB Gigabyte GeForce 7600GT, PCI-E, T/D, 0dB, 560/1400, 128bit, SilentPipe II, 19' Sony LCD. |
videokaardi traiverid vaata üle ja kui vanad lase uuued peaöe või kui ei aita lase maha ja pane uuesti peale
ehk teeb paremaks
63 |
Inim
17.11.2006 19:21:46
| Juba proovitud! Ei te mis kamm on?
rain69
17.11.2006 23:36:55
| sai mängu installitud panin käima ja ka oli ka nagu segane pilt võtsin siis settingutest antialiasingu maha et panin application controlled ning pärast seda mul funkas ja pilt oli ilus.
Inim
18.11.2006 10:42:55
suured tänud!!
denis28
19.11.2006 17:01:44
| Ei oska seda kuubiku teemat Headqorters part 3-ndas.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Gap
21.11.2006 22:26:04
Tere. selline mure et oskab keegi aidata või öelda milles probleem et tõmbasin ka selle splinter celli demo ja ülikõva mäng tundub olevat aga pilt on siis selline mängus : http://img292.imageshack.us/my.php?image=untitledqz4.png oskab keegi öelda milles on probleem ? kas mu arvuti jääb nõrgaks selle mängu jaoks jälle :S alles sai uus videokaart pandud:S arvuti konf on profiilis . ette tänades kui keegi oskab öelda milles probla ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
angel
21.11.2006 22:47:42
Proovi graafikakaardi drivereid uuendada (vanad tappa enne maha) ja vaata mida ta siis teeb. Hää oleks kui uusim DX9.0c versioon oleks kah peal.
157 |
rain69
21.11.2006 22:49:59
| soovitaks sul 3d settingud üle vaadata ning ka uued driverid peale panna. kui on nvidia kodukal.
Gap
22.11.2006 12:21:30
| rain69 kirjutas: |
| soovitaks sul 3d settingud üle vaadata ning ka uued driverid peale panna. kui on nvidia kodukal. |
aa suured tänud proovin järgi
17 |
purexpure
22.11.2006 12:29:43
Sai kh üks päev järele proovitud. Jättis suht normaalse mulje. Oleks nati rohkem mänginud, siis oskaks rohkem öelda kah Graafika
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Gap
22.11.2006 16:19:56
| rain69 kirjutas: |
ehk oled nii kena ja oskad seletada lähemalt et mis ma täpsemalt pean nende 3D settingutega tegema ? ise nagu eriti hästi ei jaga seda asja :S et midagi ma nagu natuke kruttisun aga ei aidanud ja mis on kõige uuem ad driverid mu kaardile ?? kas graafikakaardi driverid peavad olema ikka ? sellesmõttes noh et mitte mingid muud ?
17 |
loser
22.11.2006 19:20:04
| Sama kaart ja sama probleem mis Gap-il ja aitas selle vastu sama asi mis teiste eelpool mainitud jamade puhul.Aa ja af videokaardi 3D sätetest app. controlled ja kõik ok.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
der hammer
22.11.2006 20:47:33
Millegi pärast üldse ei tõmmand see mäng. Sai 30min mängitud ja unistall tehtud. Väga bugine tundus ka olevat. Peale AA peale panekut pilt oli nagu ülevalgustatud ja seda ülevalgustust ma maha ka ei saanud isegi siis kui võtsin AA maha. Jooksis kehvasti sellise graafikaga mängu kohta. 1024x768 ja kõik maas oli fps umbes ~20. Peale AA peale panekut oli fps ~30
"Quit game" tabi ma puutuda selles mängus ei saanudki. 30min mängu ja viskas välja tuues põhjenduseks liiga vähe videomälu.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
rain69
22.11.2006 21:10:48
| selle 6600GT-ga ei tehta enam midagi selle mängu juures optimaalne oleks 7800GT ja sealt edasi ning mäluks 2GB arvutil ning dual core prose. siis oleks asi juba nauditav.
libe
kvaliteetne mees
22.11.2006 21:47:08
| rain69 kirjutas: |
| selle 6600GT-ga ei tehta enam midagi selle mängu juures optimaalne oleks 7800GT ja sealt edasi ning mäluks 2GB arvutil ning dual core prose. siis oleks asi juba nauditav. |
mul küll eriti hästi ei jookse, swappimist kui sellist 1GB mäluga pole, lihtsalt fps on madal
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Gap
22.11.2006 21:58:51
| loser kirjutas: |
| Sama kaart ja sama probleem mis Gap-il ja aitas selle vastu sama asi mis teiste eelpool mainitud jamade puhul.Aa ja af videokaardi 3D sätetest app. controlled ja kõik ok. |
klge jah tegin sama värki ja sain korda :DDD suured tänud päris hea mäng on minu meelest aga minu jaoks tiba raske aint see okhotski missioon päris raske ei saa aru mis tegema peab aint :S aga noh pusin edasi küll ma jagu saan 8)
17 |
siLc
23.11.2006 20:51:08
Ubisofti poisid on tublit tööd teinud
Leidsin ühe mapbugi. Video on siin. XviD koodek vajalik.
186 |
EvilKatarn
diivanilill
26.11.2006 12:50:04
tra ma suutsin 2 ini perse keerata oma 1337 haxidega
SplinterCell4User.ini ja SplinterCell4User1.ini
Äkki keegi oleks nii lahke ja upiks kuskile või annaks MSNis
80 |
sessa
26.11.2006 13:32:21
| siLc kirjutas: |
Leidsin ühe mapbugi. Video on siin. XviD koodek vajalik. |
tean jah seda bugi ma algul ka lendasin seal mapsi pidevalt alla seal koridoride peal
63 |
jorss
26.11.2006 23:40:54
proovisin ka mängu ära aga mure selles et vahepeal kui hakkab uusi alasid , ruume loadima langeb fps rämedalt. Tahaks teada et mis configa seda mängu täies rahus mängida saab? Muidu mäng ise on ülipõnev, soovitan soojalt.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
MummikAl
28.11.2006 01:12:07
| endal 3800+ x2, 3gb ddr2 pc6400 ja radeon 1900xt @ 620/1440. mängisin mängu läbi kõik põhjas 1280x1024 resoga, aga vahepeal kiskus ikka fpsi 20 peale :S ilus on see mäng küll, aga arvan, et rohkem on viga selles, et vennad ei ole viitsinud seda korralikult PC jaoks kirjutada, vaid lihtsalt xbox360 pealt ümber tõmmanud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
denis28
28.11.2006 18:18:58
| Nu mida paska,ma panen oma konfiga 1024x768 ja enamus teemad high peal
