sessa
13.11.2006 20:55:22
| siLc kirjutas: |
Peaks mainima, et päris kareda (heas mõttes) graafikaga peli võrreldes eelmiste sama seeria inkarnatsioonidega Jookseb ka profiili lauamasinaga suhteliselt piiri peal (24-40fps), seda siis 1280x1024 ja enamvähem kõik high-ks pandud, ainult high quality soft shadows on maas. Ruumi võtab ka mehiselt, 7 koma midagi gigabaiti Varsti tuleb suurema ketta ostule mõtlema hakata  |
sul siis mingi testsugne variant? mul istub ta 10.6GB otsas
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
siLc
13.11.2006 21:45:43
| sessa kirjutas: |
| siLc kirjutas: |
sul siis mingi testsugne <b>variant</b>? mul istub ta 10.6GB otsas  |
Ei usu, hi-res tekstuurid said valitud aga kuna multiplayerit taguda ei kavatse, siis selle jaoks ~700mb eest lisavideosi jätsin installi käigus vahele. Küll aga oli mahti vaadata reaalselt mängu kausta suurust, milleks tuli 9,98GB
186 |
Inim
17.11.2006 12:47:24
Väike mure |
Mul väike probleem. Installisin mängu arvut vastab kõikile nõuetele mida mäng vajab. Hakkan mängima aga graafika on untsus. Ta jagab pildi nagu kaheks ühel vasakul pool on kujutised(n: majad, mängutegelane jne...) teisel paremal pool tema vari, majade varjud jne.. Ühesõnaga ned kaks eraldi pilti peaksid omavahel koos olema. Kas keegi teab mis selle võib põhjustada?DX 9 installisid plaadi pealt mis mänguga kaasas on. PS!! Sõbral on poole halvem arvuti aga jookseb ilusti.
Teiste mängudega sellist probleemi ei ole.
Protsessor CPU Intel Pentium D 830 3,0GHz/2x1MB, FSB 800MHz, Dual Core, emaplaat Asus P5LD2 SE, Intel 945P kiibistik, operatiivmälu 2GB DDR II 533MHz (DualDDR), kõvaketas 320GB SATA 7200rpm,VGA 256MB Gigabyte GeForce 7600GT, PCI-E, T/D, 0dB, 560/1400, 128bit, SilentPipe II, 19' Sony LCD.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
sessa
17.11.2006 16:28:01
Re: Väike mure |
| Inim kirjutas: |
Protsessor CPU Intel Pentium D 830 3,0GHz/2x1MB, FSB 800MHz, Dual Core, emaplaat Asus P5LD2 SE, Intel 945P kiibistik, operatiivmälu 2GB DDR II 533MHz (DualDDR), kõvaketas 320GB SATA 7200rpm,VGA 256MB Gigabyte GeForce 7600GT, PCI-E, T/D, 0dB, 560/1400, 128bit, SilentPipe II, 19' Sony LCD. |
videokaardi traiverid vaata üle ja kui vanad lase uuued peaöe või kui ei aita lase maha ja pane uuesti peale
ehk teeb paremaks
63 |
Inim
17.11.2006 20:21:46
| Juba proovitud! Ei te mis kamm on?
rain69
18.11.2006 00:36:55
| sai mängu installitud panin käima ja ka oli ka nagu segane pilt võtsin siis settingutest antialiasingu maha et panin application controlled ning pärast seda mul funkas ja pilt oli ilus.
Inim
18.11.2006 11:42:55
suured tänud!!
denis28
19.11.2006 18:01:44
| Ei oska seda kuubiku teemat Headqorters part 3-ndas.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Gap
21.11.2006 23:26:04
Tere. selline mure et oskab keegi aidata või öelda milles probleem et tõmbasin ka selle splinter celli demo ja ülikõva mäng tundub olevat aga pilt on siis selline mängus : http://img292.imageshack.us/my.php?image=untitledqz4.png oskab keegi öelda milles on probleem ? kas mu arvuti jääb nõrgaks selle mängu jaoks jälle :S alles sai uus videokaart pandud:S arvuti konf on profiilis . ette tänades kui keegi oskab öelda milles probla ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
angel
21.11.2006 23:47:42
Proovi graafikakaardi drivereid uuendada (vanad tappa enne maha) ja vaata mida ta siis teeb. Hää oleks kui uusim DX9.0c versioon oleks kah peal.
157 |
rain69
21.11.2006 23:49:59
| soovitaks sul 3d settingud üle vaadata ning ka uued driverid peale panna. kui on nvidia kodukal.
Gap
22.11.2006 13:21:30
| rain69 kirjutas: |
| soovitaks sul 3d settingud üle vaadata ning ka uued driverid peale panna. kui on nvidia kodukal. |
aa suured tänud proovin järgi
17 |
purexpure
22.11.2006 13:29:43
Sai kh üks päev järele proovitud. Jättis suht normaalse mulje. Oleks nati rohkem mänginud, siis oskaks rohkem öelda kah Graafika
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Gap
22.11.2006 17:19:56
| rain69 kirjutas: |
ehk oled nii kena ja oskad seletada lähemalt et mis ma täpsemalt pean nende 3D settingutega tegema ? ise nagu eriti hästi ei jaga seda asja :S et midagi ma nagu natuke kruttisun aga ei aidanud ja mis on kõige uuem ad driverid mu kaardile ?? kas graafikakaardi driverid peavad olema ikka ? sellesmõttes noh et mitte mingid muud ?
17 |
loser
22.11.2006 20:20:04
| Sama kaart ja sama probleem mis Gap-il ja aitas selle vastu sama asi mis teiste eelpool mainitud jamade puhul.Aa ja af videokaardi 3D sätetest app. controlled ja kõik ok.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
der hammer
22.11.2006 21:47:33
Millegi pärast üldse ei tõmmand see mäng. Sai 30min mängitud ja unistall tehtud. Väga bugine tundus ka olevat. Peale AA peale panekut pilt oli nagu ülevalgustatud ja seda ülevalgustust ma maha ka ei saanud isegi siis kui võtsin AA maha. Jooksis kehvasti sellise graafikaga mängu kohta. 1024x768 ja kõik maas oli fps umbes ~20. Peale AA peale panekut oli fps ~30
"Quit game" tabi ma puutuda selles mängus ei saanudki. 30min mängu ja viskas välja tuues põhjenduseks liiga vähe videomälu.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
rain69
22.11.2006 22:10:48
| selle 6600GT-ga ei tehta enam midagi selle mängu juures optimaalne oleks 7800GT ja sealt edasi ning mäluks 2GB arvutil ning dual core prose. siis oleks asi juba nauditav.
libe
kvaliteetne mees
22.11.2006 22:47:08
| rain69 kirjutas: |
| selle 6600GT-ga ei tehta enam midagi selle mängu juures optimaalne oleks 7800GT ja sealt edasi ning mäluks 2GB arvutil ning dual core prose. siis oleks asi juba nauditav. |
mul küll eriti hästi ei jookse, swappimist kui sellist 1GB mäluga pole, lihtsalt fps on madal
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Gap
22.11.2006 22:58:51
| loser kirjutas: |
| Sama kaart ja sama probleem mis Gap-il ja aitas selle vastu sama asi mis teiste eelpool mainitud jamade puhul.Aa ja af videokaardi 3D sätetest app. controlled ja kõik ok. |
klge jah tegin sama värki ja sain korda :DDD suured tänud päris hea mäng on minu meelest aga minu jaoks tiba raske aint see okhotski missioon päris raske ei saa aru mis tegema peab aint :S aga noh pusin edasi küll ma jagu saan 8)
17 |
siLc
23.11.2006 21:51:08
Ubisofti poisid on tublit tööd teinud
Leidsin ühe mapbugi. Video on siin. XviD koodek vajalik.
186 |
EvilKatarn
diivanilill
26.11.2006 13:50:04
tra ma suutsin 2 ini perse keerata oma 1337 haxidega
SplinterCell4User.ini ja SplinterCell4User1.ini
Äkki keegi oleks nii lahke ja upiks kuskile või annaks MSNis
81 |
sessa
26.11.2006 14:32:21
| siLc kirjutas: |
Leidsin ühe mapbugi. Video on siin. XviD koodek vajalik. |
tean jah seda bugi ma algul ka lendasin seal mapsi pidevalt alla seal koridoride peal
63 |
jorss
27.11.2006 00:40:54
proovisin ka mängu ära aga mure selles et vahepeal kui hakkab uusi alasid , ruume loadima langeb fps rämedalt. Tahaks teada et mis configa seda mängu täies rahus mängida saab? Muidu mäng ise on ülipõnev, soovitan soojalt.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
MummikAl
28.11.2006 02:12:07
| endal 3800+ x2, 3gb ddr2 pc6400 ja radeon 1900xt @ 620/1440. mängisin mängu läbi kõik põhjas 1280x1024 resoga, aga vahepeal kiskus ikka fpsi 20 peale :S ilus on see mäng küll, aga arvan, et rohkem on viga selles, et vennad ei ole viitsinud seda korralikult PC jaoks kirjutada, vaid lihtsalt xbox360 pealt ümber tõmmanud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
denis28
28.11.2006 19:18:58
| Nu mida paska,ma panen oma konfiga 1024x768 ja enamus teemad high peal
libe
kvaliteetne mees
28.11.2006 19:27:40
| denis28 kirjutas: |
| Nu mida paska,ma panen oma konfiga 1024x768 ja enamus teemad high peal |
just enamus, aga pane ka shader model 3 ja soft shadows ja muu selle alla kuuluv peale ning hõiska siis
minu konfil on 1024x768 mängitav, kus fps suurt alla 30 ei käigi, kui üldse
softis
01.12.2006 00:51:21
Mängisin just Chaos Theoryt ja tekkis küsimus, et kas Double Agentis on ka nõnda vaimukad dialoogid, nagu Chaoses?
21 |
angel
01.12.2006 00:59:16
| softis kirjutas: |
| Mängisin just Chaos Theoryt ja tekkis küsimus, et kas Double Agentis on ka nõnda vaimukad dialoogid, nagu Chaoses? |
ei seal suhteliselt puudub igasugu huumor nagu seda CT oli. Vastaseid ei ole eriti mõtet ka "kallistama" minna kuna midagi vaimukat ükski neist ei taha öelda.
suht allakäinud SC minuarust. Suht kiiruga kokku visatud ja mingi mõttetu story tehtud. ainult 2 levelit vms olid huvitavad ülejäänud oli suht bullshit.
jube lühike ja sisutühi võrreldes 1 ja 3 nda osaga. 3ndas oli ikka rohkem urge kuskohast sai märkamatult ringi minna. 4 on suht: mööda joont kõndimine
MP tundub kah kudagi jura
157 |
EvilKatarn
diivanilill
04.12.2006 13:45:03
| angel, millised need põnevamad olid? Mulle meeldis vaid see suur kruiisilaev..
81 |
angel
04.12.2006 15:38:13
hm... see kus pidi "kõrbes" vms terroristidega jändama oli suht huvitav alguses. Lõpp vajus ära ja kuramuse bugid tulid vasta: aka ei saanud läbi lõigatud klaasi astuda jne. Ühesõnaga suht hää oli see "kõrbe level".
Siis see hottelli värk mööda klaase ronimine oli suht pro.
Ja rohkem kohti ei olegi mängus meeles mis olid huvitavamad. Kruisilaev ajas shitta keema ainult: mingid tondid üldse ei reageerinud kui ma nende taga vilistasin ja peeru lasin suure käraga. Pidevalt ainult minuümber tiirlesid. Seal kus mina seal nemad. Ja üks tont isegi nägi mind läbi seinte Suht närvi ajas selline jura.
Üldsegi minuarust üks juramaid ja üle kiidetud Splinter Cell. 1 ja 3 osa olid ikka 100% kõvemad ja igati keerukamad ja paremad. Siiani meeles SC 3 osa levelid ja kuda seal mida teha sai ja kui mõnusalt oli urkaid täis kuda ronida igale poole
Aga jah... eks see "rahategemise" mäng ole. Kiiruga valmis ja mingi bling bling graafika peale (absul ei koti SC juures graafika. Peamine et hullem kui 1 osa grafa ei ole muidu silmal kole.
Ja see story vajus täitsa ära. Ei hakka spoilerdama aga sellega nad sutsu shittusid SC mängu täis kuna lihtsam oleks iga uus osa = sam'i seiklused erinevatel aladel. Nad oleks nõnda võinud lõpmatuseni neid vändada ja suht rahul oleks olnud kui kvaliteet oleks sama olnud. Nüüd aga kuramuse seebiooper kogu see värk. Kõige viimane level (see kui jäid valitsuse poole) oli üldse: roni ühest august läbi ja kägista mees ja game over aka läbi sai
Ja nüüd see värk kah et varjud on kohati nii heledad et pms lähed ühte nurka ja mees vaatab sulle otsa aga ei näe. Kuigi 100% kindel et ta näeks sind seal. SC 1 ja 3 vähemalt sellist jura ei olnud. SC 2 oli mõndades levelites sama crap.
igatahes minujaoks on SC4 suht-> laseks peldikust alla kogu selle kupatuse...
viimati muutis angel 04.12.2006 15:49:46, muudetud 1 kord |
157 |
EvilKatarn
diivanilill
04.12.2006 15:47:53
| angel,No essa osa graafikale tagasi küll ei taha minna... Need rohelised tulukesed on seal jube sitad ju
81 |
angel
04.12.2006 15:54:37
| amddude kirjutas: |
| angel,No essa osa graafikale tagasi küll ei taha minna... Need rohelised tulukesed on seal jube sitad ju |
Gameplay üle kõige. 3 osa graafika oli väga hää ja piisav. 1 osa graafika oli kah mõnus. Ses mõttes et olgu kas 1 osa graafika kuna kui ikka gameplay on huvitav siis who gives a f. Ja see et SC 4 jooksis ühte moodi juralt oli kah suht veider. Mul polnud üldse vahet eriti kas max või low või 1024x768 või 1280x1024. Lagis ikka ühtemoodi. Ja suured alad 4 osas on pettekad. Suur ala aga midagist seal teha ei olnud.
Ma parem taon 3 osa otsast lõpuni uuesti ja saan suurema kaifi kätte kui seda 4 osaga mis kohati pani mõtlema selle üle: mis ma üldse seda jura taon. Samas läbi pidin tegema kuna kuda muidu ma seda asja kiruda saaks
Pole eriline SC MP fänn ( ma lihtsalt liiga koba seal ) aga paistab et seegi on sutsu metsapoole. SC2 oli vähemalt see värk et talutavad levelid + MP. Aga 4 osal ei ole vähemalt minule midagi pakkuda.
PS: enamus leveleid toimub 4 mängus ühes ja samas kohas. ainult iga kord saad vast 1-2 ruumi lahti mis on suht 5mx5m suurusega.
157 |
EvilKatarn
diivanilill
04.12.2006 16:26:21
angel, Mulle need coop missionid täitsa istuvad multiplayeris. Suht mõnna närv on sees kui varastad neid faile sealt serverist ja siis tuleb see vastastiimikutt ning hakkab seal oma tongikaga põristama. Siis jooksed minema ja näed kuidas kuulid mööda vihisevad. Mõnusalt nõme on MPs kasutada neid night ja heat visioneid kuna siis hakkavad need vastased sind kergemini nägema.. neil minigd sensorid peal vms. Muidu multiplayer tundub nagu oleks täitsa teise mootori peal... näeb sama kena välja aga jookseb 10x paremini
81 |
Gooseman
10.12.2006 01:18:29
| Kas selles 2 tasemes seal vanglas peabki alguses nii pime olema, et midagi ei näe?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
jorss
10.12.2006 01:33:08
| Gooseman kirjutas: |
| Kas selles 2 tasemes seal vanglas peabki alguses nii pime olema, et midagi ei näe? |
minumeelest ei olnud kuskil seal vanglas nii pime et midagi ei näeks. Ja kui ma isegi eksin siis on ju nightvision selleks.
57 |
angel
10.12.2006 01:42:23
kardan et sul molu peetis. Kui molu heledus piixus siis jah midagist ei näe. Aga kui molu heledus korras siis näeb seal liigagi palju. Mäng on suht nõnda crapilt ülesse ehitatud et isegi night vision ei ole vajalik kuna pidevalt on kõik ilma selleta nähtav...
157 |
jorss
03.01.2007 00:02:36
| on kellelgi aimu kus kohas need save gamed asuvad. Tahaks neid säästa et pärast formatit uuesti edasi mängida sealt kust pooleli jäi..
57 |
Noname
03.01.2007 23:19:47
kas seda saab mängida x800 peal, millel pole sm3 tuge?
st: mingit patchi pole tulnud mis asja korda teeks?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
sessa
04.01.2007 01:15:48
| Noname kirjutas: |
st: mingit patchi pole tulnud mis asja korda teeks? |
Mis korda? Hakake aru saama et sm3 hakkab olemagi normaalne nõue uutel mängudel ainuke Patch selle jaoks on uuem videokaart
63 |
angel
04.01.2007 01:35:10
uued ubicrap mängud hakkavadi arvatavasti ainult SM3.0 iga olema ja SM2.0b toetus vast kaob ära nende tehtud mängudel. Ehk siis ühed odavad Xbox 360 porte hakkab vast sadama ja kes ikka viitsib PC le mängude korraliku optimeerimisega tegeleda seega karta on et SM2.0b patchi ei tule.
Ehk siis graafika on põhiline gameplay suht jura seega SM3.0 vajalik muidu on kõik jura 8)
157 |
sessa
04.01.2007 02:09:22
ei ütlex et Rainbow vegas just jura on aga nuh see juba OT
63 |
der hammer
04.01.2007 02:16:42
| sessa kirjutas: |
ei ütlex et Rainbow vegas just jura on aga nuh see juba OT  |
Suht jura ikka. Jookseb selle graafika kohta väga kehvalt ja ütleme ausalt ,et mäng on igav.
130 |
angel
04.01.2007 10:09:20
hm ega ta midagi erilist ei olnud... sai läbi taotud ja midagi peale suure silmailu seal eriti ei näinud... isegi füüsika oli poolik... ja AI oli paras - 10% IQ ga... aga mingil määral fun oli. Ehk siis kah üks konsooli port (see siis käis Rainbow vegas kohta)
ei tea mis mul viga aga ei lähe sellised graafilised iludused koos mõttetu gameplay ga eriti peale kus iga level on suht same shit over and over and over and over again.... samas sai taotud seda silmailuga Samas kohati tõmbas FPS i nii kuramuse alla et lausa müstika... kuigi mitte midagi erilist näha ei olnud. Ja siis jälle suurel alal viskas fps i lakke nagu segane... seega minujaoks selline jama = odav konsooli käkk mis ei ole PC peale korralikult üle toodud. Sama kehtib ka SC 4 kohta.
SC 3 ja SWAT 4
157 |
Cheetah
12.03.2007 20:14:14
| Oskab keegi öelda, kuidas ma selle raketi laskumise peatada saan? See peaks olema esimene missioon vist. Seal raketi küljes on mingi arvutimoodi asi, kus need koodid jooksevad, aga ei oska seal mdiagi teha.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
zim01
12.03.2007 20:18:28
| Cheetah kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, kuidas ma selle raketi laskumise peatada saan? See peaks olema esimene missioon vist. Seal raketi küljes on mingi arvutimoodi asi, kus need koodid jooksevad, aga ei oska seal mdiagi teha. |
Seal on neli rida koode kui ma õieti mäletan, kui näed, et ühes reas on 1 number püsima jäänud, lähed kähku selle peale ja lööd tühikut. Nii kõigi nelja reaga.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
86 |
Cheetah
12.03.2007 20:41:00
Okei, proovin kohe ära Tänan ette ära juba 8)
E: Saingi edasi Tänud
84 |
libe
kvaliteetne mees
12.05.2007 10:25:39
rääkige kas kuidagi seda 8800 kaardi peal aa+hdr ka pelada saab
l0xx
16.08.2007 19:12:30
| Kas kellelgi esineb veel sellist asja, et terve mäng, kaasaarvatud menüü lihtsalt stabiilselt hakib??
angel
16.08.2007 20:26:10
arvuti jääb nõrgaks... see saast nõuab ulmeliselt head PC kuigi näeb kohati halvem välja kui Splinter Cell 3
IMO kui seda paska ei mängi ei jää millestki ilma.. SC1 ja 3 on siiani parimad (2 osa 1-2 misiooni kah aga seegi oli suht hale mäng)
157 |
Stabby
16.08.2007 21:01:41
Endal Splinter Cell 3: Chaos theory originaal olemas Vahepeal proovisime sõbraga Coopi kah kunagi, aga see disconnectis peale paar minutit mängimist Kas nüüd on asi parandatud?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
