Mastersas
21.11.2006 18:20:42
Häid uudiseid veel
Ordis on Club 3D 8800GTS PCI-Exp saadaval 7 690,00 kr eest
need vennad kes saavad 5-10% soodsamalt ja ilma käibeta, no neil krt veab 8)
ootame nüüd 8800GTX 8)
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
PPriit
21.11.2006 21:12:42
Esmakatse 8800GTX'iga andis 06' es tulemuseks 7979 punkti ja 03'es 28814.
05 pani pange. See 97.02 driver vist jah tiba toores alles. Aga mul vana XP ka peal ja võtsin ainult uninstalliga eelmise driveri maha ja siis uus kaart sisse ja uus driver peale.
Ilmselt vaja ikka clean install teha.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Le Inc
21.11.2006 21:23:49
Scart proovi kuidas BF2142 ja BF2 kaart kärab. Hardocp.com lugesin et mõlema kaardiga (nii GTS kui GTX) sai 16xAA peale lükata mis sisuliselt elimineeris "sakilisuse" ja perf oli sealjuures väga hea ...
Eriti huvitab just suured möllud, kus on palju mängijaid, sõidukeid, tossu, plahvatusi jms. mis perf alla tõmbavad.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
21.11.2006 21:31:01
Le Inc kirjutas: |
Eriti huvitab just suured möllud, kus on palju mängijaid, sõidukeid, tossu, plahvatusi jms. mis perf alla tõmbavad. |
See kui BF2142 saab 16xAA(või 16xQ AA)peale panna mind ei üllata (ise 7900GTX-ga 60fps+ kõik põhjas) ,BF2 teine asi
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Le Inc
21.11.2006 21:43:10
Njah see pole nii lihtne ... niisama ringi hängides ja vareseid lastes on fps pidevlt 80..100 kandis, aga nii kui mölluks läheb kipub asi 30 peale langema. Minu jaoks hakkab BF2 läägima juba 50..45 fps vahel. Sellist intensiivset mängu ei saa mujal kui netis 64 mängijaga serveris katsetada, sellepärast ka enamlevinud revjuude testid ei kõlba pini saba allagi.
54 |
Scart
21.11.2006 23:34:35
Le Inc kirjutas: |
kuna ma pole ikka aru saanud, kuidas suruda bf2142le 16x fsaa peale siis jah. juhul, kui see oli tõesti 16x fsaa - fps keskmiselt 40-50 peal, hullemas madinas titaani pardal kukkus kolinal ~25 peale. nägi välja küll nagu sulavõi, sile ja pagana ilus.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Smoking
21.11.2006 23:54:05
Scart, Kuhu jäävad võrdlused GTX-ga? Ppriit pistsis juba ilusasti 06, 05 ja 03-e tulemused üles... Olen üpriski kindel, et sinu GTS ei jää praeguses olukorras sugugi palju alla....
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
PPriit
22.11.2006 00:24:37
no tõe huvides peab ütlema, et 05 veel pole kuna see pangestus ja peale selle hakkas win kalama.
9 |
Scart
22.11.2006 01:04:34
Niih, jooksutan hetkel teste ja lisan järjest numbreid:
3dmark2005:
kiiruserun, 1024x768 - 11200
kiiruserun, 1600x1200 - 9800
kvaliteetrun (4x fsaa, 16x af, CPs kõik silmailu enabletud), 1024x768 - 9900
kvaliteetrun (4x fsaa, 16x af, CPs kõik silmailu enabletud), 1600x1200 - 7700
3dmark2006:
kiiruserun, default reso - 7300
kvaliteetrun (4x fsaa, 16x af, CPs kõik silmailu enabletud), 1600x1200 - 4400
haha
3dmark2003:
kvaliteetrun, (4x fsaa, 16x af, CPs kõik silmailu enabletud), 1600x1200 - 9400
kiiruserun, kõik defaultis - 23000 punkti pealt. lennukitesti suurim fps oli 4259
pärast 2 tundi testimist lisaks, et kaart üllatab ikka hämmastava pildikvaliteediga - nii 2d kui 3d on pagana ilusad ja hetkel pole küll ühtegi mängu peale Company of Heroesi, mis masinat kummuli tõmbaks. kui tahan mängida kõik settungid high ja ultra peal, peab olema 1600x1200 koos 16x af ja 2x fsaa, muidu on fps seal ~15 kandis. kas teil lubavad masinad näiteks esimeses missioonis vaadata maa pealt üle lahinguvälja normaalselt? endal langeb seal ükskõik millise af/fsaa suhtega fps kolisedes 10 peale
viimati muutis Scart 22.11.2006 01:49:57, muudetud 5 korda |
101 |
excalibur
22.11.2006 01:08:29
niiväike vahe gtsi ja gtx-il
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
262 |
robin
22.11.2006 01:11:21
Arvestada tuleb seda, et need videokaardid on prose poolt piiratud nendes olukordades..
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
PPriit
22.11.2006 01:29:28
Tirisin enda masinast lisa 2GB mälu välja ja jätsin 2x512 alles. Nüüd 1T 2-2-2-5 ja kellad 215MHz
Video default sagedusel, aga vahetasin driveri 96.98 vastu.
Skooriks tuli 06 8471 ja 03 29308
Seda siis testi default seades.
9 |
Anti
22.11.2006 01:44:40
Kas vanemates 3dmarkides hakkab midagi plokkima et nii väiksed skoorid? Vaatan siin X2 ja 8800GTX koostöös tulnud 3DM03 skoori 29,3k siis tundub maru väike, arvestades, et 2,6GHZ 3000+ ja 2x7800GTX saab 29,7k (natuke kellatud, kuid siiski ilma moditeta ja stock jahutusega).
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
Smoking
22.11.2006 07:25:04
velsa kirjutas: |
Kas vanemates 3dmarkides hakkab midagi plokkima et nii väiksed skoorid? Vaatan siin X2 ja 8800GTX koostöös tulnud 3DM03 skoori 29,3k siis tundub maru väike, arvestades, et 2,6GHZ 3000+ ja 2x7800GTX saab 29,7k (natuke kellatud, kuid siiski ilma moditeta ja stock jahutusega). |
Prose puhtalt plokib.
Andke keegi kellelegi teisele, kellel korralikudel klokkidel E6600(Evil näiteks) ja siis peaks alles mingisugused tulemusi nägema.
298 |
m8markus
22.11.2006 10:47:58
Tore on osta 10k video kui pead veel terve süsteemi uue ostma
Muidu nagu vahet pole märgatagi.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
22.11.2006 12:00:44
muig, midagi video poolt piiratut katsuda, küll siis vahet näha on.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Auron
22.11.2006 13:56:01
m8markus kirjutas: |
Muidu nagu vahet pole märgatagi. |
Kui ainult video peale on 10k panna siis vast pole ka ülejäänd süsteemi tipus hoidmine väga mahalööv.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
soodent
22.11.2006 14:47:48
Amd x2 prosele üle 2x7800gtx või 7900gto single pannes hakkab performance haigelt kukkuma.8800 seeria kaardil ainult conroe puhul mõte.Kui veel ddr1 variant amd siis see ka imeb mõnes mängus selgelt.
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
22.11.2006 15:11:17
soodent kirjutas: |
Amd x2 prosele üle 2x7800gtx või 7900gto single pannes hakkab performance haigelt kukkuma.8800 seeria kaardil ainult conroe puhul mõte.Kui veel ddr1 variant amd siis see ka imeb mõnes mängus selgelt. |
Parandan su mõttekäiku soodent--klokitud conroe puhul ,klokkimata plokib seegi(v.a X6800 ehk )
22.11.2006 15:15:44
soodent, miks ddr1 amd imeb rohkem kui ddr2 oma?
215 |
soodent
22.11.2006 16:04:02
Usu või ei ,ent Titan Quest all ddr2 ja 7300gt jookseb samadel asetustel sarnaselt ddr1 ja 7800gtx.Kusjuures prose P4 ddr2 vs X2 2,7ghz ddr1.7300gt ja amd peal oli võimatu high asetustel mängida.Võimalik ka mingi amd käsustiku sobimatus.
19 :: |
6 :: |
564 |
Ho Ho
22.11.2006 16:20:46
DDR2 annab juurde ~30-40% mälu ribalaiust. Olen üsna kindel et kui tolles DDR1 masinas panna mälud singlechanneli peale siis kiirus eriti oluliselt ei lange. Ehk siis mälu läbilase on minu tähelepanekute järgi üks viimaseid asju mis perfi mõjutab. Pigem oli sul seal mingi muu kala.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
soodent
22.11.2006 16:33:25
Ei olnud mingit kala- rihmaks seda mängu erinevate konfidega installinud.Kas ddr1 ei ole piisav või amd ei meeldi sellele mängule.
19 :: |
6 :: |
564 |
Ho Ho
22.11.2006 17:06:10
Muidu minu teada peaks DDR1'ga AMD omama umbkaudu sama mälu läbilaset mis 800MHz siiniga ning DDR2'ga P4
86 |
HDTanel
Overclocker
22.11.2006 18:46:31
Keegi normaalse masina peal ka neid kaarte testib meil ve? (Conroe E6600, X6800)
3DMarkide skoorid PPriidul ikka väga masendavalt madalad
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
