assa_mait
19.11.2006 21:09:44
S-videost tulev pilt mustvalge |
Sai soetatud Bandridge S-video/Scart kaabel, et läpakast telekas filme vaadata. Muidu pilt on kenasti ees, ainult et mustvalge. Milles võiks asi olla?
Sai kõiki settinguid näpitud, video mode on PAL-G, aga pilt ikka mustvalge. Telekas, kusjuures on ikka värvitelekas.
Laptopiks on Fujitsu-Siemens Amilo.
Kas on keegi, kellel sama probleem olnud ja tahaks mulle õpetada, kuidas pilt ilusti värviliseks saada?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
42 |
emty
19.11.2006 21:12:18
otsing ja google abiks...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
Max Powers
19.11.2006 21:12:40
Eks neid võimalusi ole mitmeid, aga ma mäletan et kui mul veel vana telekas oli, siis sai sellel menüüst valida "s-video" ja peale seda läks pilt värviliseks
E: muidugi vanemaid teemasid võib lugeda küll. Eelmisel aastal oli see väga kuum teema
viimati muutis Max Powers 19.11.2006 21:17:11, muudetud 1 kord |
182 |
assa_mait
19.11.2006 21:17:01
| nojah see nii vana telekas, sealt saab sisendit valida ainult Auto/Pal/Secam/NTSC4.43, ükski neist ei muuda pilti värviliseks.
42 |
vaix49
19.11.2006 21:24:21
mul oli ka sarnane probleem. juhtmeks oli rca - rca, mille otsas konverter(väike jublakas), mis tegi rca svideoks ja läks läpparisse. teine ots rca'ga telekasse.
lahenduseks oli konverteri välja vahetamine. nimelt vanematel jubinatel polnud seal mingit asja sees, mis vaja oli ja seepärast oli mustvalge. mina sain oma jublaka (miski 15kr maksis pärnust elektrooniku poest. Soovitan sul kaabel välja vahetada näiteks. Küsi kindlasti kas töötab arvutiga või mitte ja kui ei siis vaheta välja. Need jublakad peaks ka mingites kaablite ja otsikutega kauplevates poodides olemas olema. Võibolla teed samamoodi rca->rca(svideo) või siis scart->rca(svideo jublakaga)
ok... edu
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Draqula
19.11.2006 21:36:30
Mul oli ka see Bandridge kaabel, pilt mustvalge. Töötavaks lahenduseks osutus minu puhul kaabel, mille mõlemas otsas S-video ja scarti käiv adapter millel S-video sisend ning input/output lüliti.
EDIT: Lisan igaks juhuks, et telekaks siis sel aastal ostetud Samsung 21" slimfit, ehk odavama otsa aparaat.
viimati muutis Draqula 19.11.2006 21:44:17, muudetud 1 kord |
34 |
jonnipunn
19.11.2006 21:40:27
| assa_mait kirjutas: |
| nojah see nii vana telekas, ... |
... mis tõenäoliselt ei tea midagi scart pesast tuleva värvi (chrominance) signaali kohta !
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Max Powers
20.11.2006 11:18:58
Pildist rääkides, siis kas parema pildi saab kaabliga:
s-video to s-video
või
s-video to scart
182 |
assa_mait
20.11.2006 13:12:57
| jonnipunn kirjutas: |
... mis tõenäoliselt ei tea midagi scart pesast tuleva värvi (chrominance) signaali kohta ! |
Samas, kui sinnasamasse scart pessa ühendada näiteks DVD-mängija, siis on pilt ilus ja värviline!
42 |
HDvurle
HV pensionär
20.11.2006 13:21:26
Ei saagi tunda, kuna juhe läheb SCART pistikus vale kontakti külge. Pead SCART pistikus juhtmed kokku liitma video kontakti külge.
Max Powers, meedium ei mõjuta kvaliteeti, küll aga standard, mida telekas tunneb (S-VHS etem kui komposiit).
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
rat_013
20.11.2006 13:24:19
kasuta otsingut, siin on sada korda sellest rägitud kuidas tevalos tuleb lasta vahetükk teha.
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
20.11.2006 13:30:28
ma küll ei oma ylevaadet, mis videokaartiga on tegu, küll aga vanemad enviidiku asjad saavad pildi v2rviliseks siis kui output type is sellele neljapinniga "s-video" asjale 7elda, et v2lja l2heb composite out mitte s-video. tavakasutaja jaoks v6iks lihtsas keeles ehk olla asjad umbes nii, et seda nn essvideot on kahte tyypi. nelja pinni ja 7 pinniga .. viimane on "6ige s-video" nelja pinniga asi aga nagu composite... meenub, et fx5200 kaardi puhul aitas see ymbernimetamine. seda kaarti topiti mingitesse amiilodesse ka muteada..
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Riivo
221 |
Renq
23.04.2007 14:03:37
ma ei saa xp'ga telekas arvuti pilti värviliseks, tee mis tahad...
vistaga oli kõik kohe korras, a xp'ga on pilt mustvalge...videokaardiks 8800gts millest läheb s-video ja helikaardist ots ühiseks scart otsaks ja siis teleka taha... telekas mõne aasta vanune samsung...2 scart auku on taga.
ja nüüd täna proovisin s-video to s-video...a sellega ei leia arvuti telekat üldse üles...:S
kas keegi tõesti ei oska aidata?
