Ho Ho
16.11.2006 00:08:25
	  | raxz kirjutas: |
	  | Kui mingi generaaatoriga teha, siis saan 1Hz peal ka membraani võnkuma. Aga asi on selles, et Sa ei kuule, ega tunne seda mingitmoodi |
Tõsi. Samas ma usun et kui tolle kõlari oleks tõepoolest saanud tööle <20Hz juures siis oleks seda üsna hästi tunda olnud. Õhuvool oli sel juba 40Hz juures üsna massiivne
Hetkel oletan et see piirang on lihtsalt mingi sisseehitatud kaitse mis ei lase madalamaid helisid mängida.
	  | raxz kirjutas: |
	  | See 60kHz, mida too võimendi suudab tekitada... kus sellist heli kuulda saab? Inimkõrv kuuleb kuni 20kHz. Selliseid andmeid ei ole eriti mõtet vaadata. |
Tõsi, miskipärast ei pööranud esialgu sellele tähelepanu. Nüüd saan väga hästi aru et jutt ei käinud kõlarist.
				  86 |
vladimir
16.11.2006 11:46:17
On olemas helisüsteeme, mis suudavad tekitada helisid alla 20 Hz. Reeglina kasutatakse üsna eksootilisi ja kalleid lahendusi. Probleem sellise infraheliga on see, et infraheli ei peata ükski helisummutusmaterjal, see levib kilomeetrite kaugusele oluliselt nõrgenemata, infraheliga tekib reaalne oht maja kokku kukutada. Seetõttu on need üksikute friikide, kes teavad täpselt, mida nad teevad, mängukannid ning mingitele rullnoksidele peaksid need illegaalsed olema (pmst võiks olla nii, et kui tahad ehitada infrahelisüsteemi, teed eksami, millega tõestad, et tead kõiki ohte, mis sellega kaasneb ning võtad endale kogu vastutuse ümbruskonnale tehtud kahju eest. Tõsiselt). Ohtlikkuse ning teostamise keerukuse tõttu ei kasutata reeglina sellised alla-20-hertsi-süsteeme kinodes ega klubides. Mõned masstoodangu subwoofrid küll ulatuvad alla 20 ja isegi alla 10 Hz, kuid ei tekita selliseid sagedusi üle 100...110 dB - kujutage ette kohtuasju, mis võivad tekkida, kui mõne diletantliku rikkuri maja kokku vajub taolise agregaadi vale kasutamise tõttu...
Teemasse - üks korralik basskõlari testilugu peaks sisaldama mitte ühtlast 20...30Hz undamist, vaid pigem erinevaid lühikesi, väikeste ajavahemikega esitatavaid impulsse (madal topeltbasstrummi "valang" nt.), lisaks erinevalt moduleeritud sagedused, lisaks veel hetkeliselt algavad-lõppevad impulsid ühe-kahesekundiliste vahedega. Kõlari headuse teadasaamiseks võtta esitatavad testisignaalid üles RTA-ga, koostada nn. waterfall-graafik ja selle järgi hinnata kõlari suutlikkust ja/või ruumiakustikat.
				| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
agen008
16.11.2006 15:59:58
	  | arm2004 kirjutas: |
	  | arm2004 kirjutas: |
	  teemaalgtaja, "remondi" seda lugu, täitsa huvitab tulemus   |
et kuidas siis jääb? äkki prooviks vahelduseks midagi muud? |
No mida sa täpselt tahad et ma selle looga teen? Estiteks selle 50hz tuksumise peaksin ma kindlasti likvideerima, kui tervenisti uus bassi rida taha teha.
				| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Syncmahv
16.11.2006 16:02:55
	  | syncmahv kirjutas: |
	  agen008, Oleks üks soov     võiksid äkki ära teha siukse loo nagu "Pendulum vs The Freestylers - Painkiller" ? Palun    |
Sooviks ka siia loosse veidikene sügavamaid basse
				  102 |
arm2004
16.11.2006 16:27:20
	  | agen008 kirjutas: |
	  | arm2004 kirjutas: |
	  | arm2004 kirjutas: |
No mida sa täpselt tahad et ma selle looga teen? Estiteks selle 50hz tuksumise peaksin ma kindlasti likvideerima, kui tervenisti uus bassi rida taha teha. |
tee millest teema algas - muuda bass nii madalaks, et pool linna kuuleb/tunneb!
 _________________ nooope! |
				  97 |
agen008
16.11.2006 18:42:54
Sooviks ka siia loosse veidikene sügavamaid basse    |
aii.. vot see laulu tegemine võib alles keeruliseks minna :S.
Syncmahv
16.11.2006 19:02:34
Aga saadki kätt harjutada nimodi.
				  102 |
agen008
Syncmahv
16.11.2006 19:45:41
Kaiff, siuke sügav litakas
				  102 |
agen008
16.11.2006 19:56:30
| Küsiksin selle viimase bass noodi pealt, et kas see oli liiga madal, oli norm kuulda? See viimane oli 27hz.
Syncmahv
16.11.2006 20:27:35
Mitmendal sekundil sa mõtled? Kuni 50nda sekundi bassini oli kõik väga    peale 50'ndat sekundit pole nagu eriti aru saada.
10nes ja 50nes sekund oligi vist kõige normaalsem.
				  102 |
agen008
16.11.2006 20:35:08
| Njah peale 50s hakkas asi väga madalale minema (33hz ja 27hz), aga kõrgem sagedus nagu praegusel juhu ei sobigi sinna. Mis kõlaritega kuuled muidu?
Syncmahv
16.11.2006 21:04:08
| Profiilis kirjas et Radiotehnika SM-300, võim võiks muidugi veidike parem olla.
				  102 |
Terminator III
17.11.2006 16:04:59
Kisub läbuks ära
EDIT: teemaalgataja tungival soovil tegin lahti tagasi
				| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
				  15 :: |
				  21 :: |
				  61 |
agen008
eix666
18.11.2006 02:47:05
Autorikaitse seisukohast on agen008 tegevus muidugi täiesti ebaseduslik, ehk siis teose muutmine/töötlemine ilma autori nõusolekuta ja siis selle muudetud versiooni avalikkuse ette viimine on ebaseaduslik!
Ja teema kohta niipalju, et kohutavalt naljakas teema, riputades oma loomingu kuhugi avalikkuse ette ongi oodata nii häid kui halbu arvamusi, oodata ainult positiivset vastukaja on ääretult naiivne ja kriitikute materdamine veelgi naljakam.
Lugude kohta ei hakka sõna võtma, kuna minu jaoks tähendab hea bass süsteemiga tasakaalus olevat konkreetse, täpse ja kiire käiguga bassi ning ükski antud lugudest selle testimiseks ei kõlbaks (ja minu isikliku maitse järgi on paar head lugu konkreetselt ära solgitud). Juba kaugelt kostuv kõikemattev bass on minu jaoks pigem hea heli vastane nähtus.
				| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
				  39 |
JaanL
18.11.2006 03:09:44
	  | eix666 kirjutas: |
	  | Juba kaugelt kostuv kõikemattev bass on minu jaoks pigem hea heli vastane nähtus. |
Tead eix666, mine ja taandarene (go and retard)!
Bumm - bumm!
Syncmahv
18.11.2006 11:58:59
Muidu kindel et sa ikka seda "Pendulum vs The Freestylers - Painkiller" lugu teed?
				  102 |
agen008
Syncmahv
19.11.2006 14:03:47
Bass on nagu väga normull, sai praegusel kella ajal aknad värisema lastud korrusmajas      aga remix'i on liiga palju ei meenuta peaaegu üldse seda lugu.
				  102 |
jannyy
20.11.2006 11:49:27
Ma annan sulle ühe kõva pähkli.
Laulu nimi on "Lil Jon - throw it up"
See laul juba originaalis metsik.
djkiller
20.11.2006 11:55:07
kle agen008 mis kuradi kuulamine see ikke on.bass peab jah mahlakas olema aga mitte mõtetult üle trumpama kõrghelist.
laulue ple mõtet kuulatagi.kui keegi tahab tõesti maksimumi supakast välja pressida või mingit bassilõiku kuulata neid bassteste ja laule küll ja küll
				| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
				  202 |
marcor1
20.11.2006 12:37:12
Kui inimene omab mingit hobi ja on oma ringkonnas hinnatud siis on ju tore.
Samas kui audiosõbrad väidavad, et see on mõttetu moonutamine siis ei saa sellele, vastu vaielda. Sest Hi-Fi ainus suund on võimalikult loomutruu esitlus, mitte heli "paremaks tegemine".
Ehk seni, kuni poppmuusika klassikast eemale hoiad, siis anna minna.
(eriline rõvedus on näiteks Genesise hitt võtta, sellele bass taha keerata ning neegri-ila peale määrida   )
 _________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
				| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
				  63 |
agen008
20.11.2006 15:44:44
djkiller, sul mõistust on? Sa saad ISE REGULEERIDA bassi kõvadust ! Ma ei saa aru mis üle trumpamisest te räägite, keegi ei käse sub max peale keerata.
Ja saage aru et nii peabki kõlama, see ongi selline kategooria. Lil Jon - throw it up on hea näide. Eks andke laulude nimesid kus on teie arvates hea bass taga ja las ma õpin nendest.
raxz
20.11.2006 16:00:56
agen008, see teema on juba tõeliseks bassipedenduseks ära läinud. Räp on üks asi, see, mis Sa Painkillerist tegid, on...ma ei tea sõna selle jaoks.  . Bassi pole ollagi. Ainult mingi õhu liikumine. Ja mul on piisavalt hea suppar, et kogu seda jama välja mängida. DJ Zany - Pure on üks lugu, mis müriseb praktiliselt algusest lõpuni. Lisaks õhu liikumisele on seal ka bassi.
Niisama puhtast huvist kuulan Painkilleri ühes klubis ka ära. Vaatan, mida Tartu võimsaim klubitehnika selle loo peale teeb.
				| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
				  45 |
