uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor jamab märgi kõik teemad loetuks
DDR266
sõnum 16.03.2003 17:58:20 Monitor jamab vasta tsitaadiga
Selline lugu et monitor NEC FE750 pullib.Nimelt virvendab ta aeg-ajalt nind teeb ise degaussi.Mõnikord lylitab yldse enast välja ja kui sisse paned siis on monitori keskel horisontaalne silmipimestav ere valgusriba.Oskab keegi öelda milles võib probla olla?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
Troll
Troll
sõnum 16.03.2003 19:18:05 vasta tsitaadiga
Mis sagedusel ta sul töötab? Mis videokaart on?
KosMa
sõnum 16.03.2003 19:18:31 vasta tsitaadiga
Ega sul monitori vahetusläheduses mingeid varjestamata magnetiallikaid pole, mis niimoodi monitorile mõjuda võiksid?
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
DDR266
sõnum 16.03.2003 19:29:30 vasta tsitaadiga
ta töötab 1024X768@100Hz kuigi kannatab 114Hz ja läheduses on ainult 2 sattelliitkõlarit(creative cambridge soundworks) muud ei midagi ja videokaart on Hercules 3D Prophet ULTRA II 64Mb clockimata
KosMa
sõnum 16.03.2003 19:34:47 vasta tsitaadiga
Kui need kõllid sul monitorile lähemal kui pool meetrit pole, siis ei tohiks need kohe kindlasti mõju avaldada, aga kui on lähemal, siis tõsta need mõneks ajaks kaugemale ja proovi siis ning vaata mis juhtub, kas läheb paremaks... aga jah, see võib tuleneda tõesti ju ka videokaardist või monitorist endast...
lingikogu ...
DDR266
sõnum 16.03.2003 19:39:42 vasta tsitaadiga
asi selles et needsamad kõlarid juba 2a seal monitori kõrval rõõmsalt töödanus aga alles viimastel nädalatel on monitor jupsima hakanud
sõnum 16.03.2003 19:44:03 böö vasta tsitaadiga
KosMa kirjutas:
no need väiksed cambridge'd ei tee ka siis paha kui nad monitori kylgede vastas on. see nüüd küll eelnimetatud kala ei põhjusta. ilmselt pole viga ka videokaardis vaid monitoris endas. kui sul garantii alles vii mudugi sinna, ära hakka ise näppima, kuid sinu jutust järeldades seda sul ilmselt enam ei ole. proovi mõne teise masina taha oma monitori või siis võta vga juhe tagant ära ja vaata mis ta siis teeb.
Tõnu
sõnum 17.03.2003 14:05:58 vasta tsitaadiga
monitoris hakkab kaadrilaotuse osa maha põlema-->remonti
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Nasa
sõnum 22.03.2003 19:55:21 vasta tsitaadiga
Eh mul sa tüüpi monitoriga sama viga. Käis remondis mitte halligi. Vahetati mingi jublunn ära, ootasin veel kaks nädalat, targemaks essugi. Pildi tõmbab monitori keskele kokku rihedalt virvendama ja sisi tuleb sarnaselt degaussiga ette. Mõni teab probleemi?
DDR266
sõnum 24.03.2003 18:37:57 vasta tsitaadiga
Nasa kirjutas:
Kas sul käis juba see monitor paranduses?Ja kui käis siis kas nüüd hakkas see probleem jälle peale?
Nasa
sõnum 25.03.2003 15:13:09 vasta tsitaadiga
Käis paranduses ära, ei midagist, mingi jublunn vahetati välja. Sama targalt plõksis pilti. Ei viitsinud kohe tagasi viia, muidu oota jälle 2 nädalat, kasutada ei saagi. Nüüd mul teine asendusmasin, et viin parandusse ja enne tagasi ei võta kui korras või andku uus pill.
DDR266
sõnum 27.03.2003 17:35:33 vasta tsitaadiga
Nasa,
Kust sa selle monitori muidu ostsid?mis firmast?
