sokrates
15.11.2006 23:29:46
Lauaravuti kuvaril midagi väga imelikku!! |
On kellelgi juhtunud sellist asja http://www.tac.ee/~markos/Pildid/IMG_2505.jpg
See juhtus nii et võtsin arvuti lahti, parandasin klaviatuuri ära. ja kui arvuti uuesti kokku ladusin
tuligi selline pilt ette ning lahti ei saa kuidagi sellest.
Ja see tuleb ette kohe kui arvuti käima panen.
On lootust see korda saada?
mteachx
16.11.2006 07:41:04
Mida ma teeks oleks see, et vaataksin kuvari ja graafika kaardi vahelise ühenduse üle ja kui ikka midagi, siis kisuks uuesti lahti ja võtaks graafika kaardi masinast välja ja paigaldaks uuesti..
vaata ja proovi ..
ise küll sellist asja juhtunud pole muidugi aga esimese asjana võib neid kahte asja kahtlustada sellisel juhul.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
RKsilver
16.11.2006 07:57:10
hmm kahtlane tunne..... särtsakas tunne.........staatiline tunne
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
sokrates
16.11.2006 11:26:50
| jalkpall kirjutas: |
vaata ja proovi ..
ise küll sellist asja juhtunud pole muidugi aga esimese asjana võib neid kahte asja kahtlustada sellisel juhul. |
proovin uuesti lahti lammutada siis.
Kui panen teise monitori arvutile taha siis selle pilt on nii nagu peab.
| kutsa99 kirjutas: |
hmm kahtlane tunne..... särtsakas tunne.........staatiline tunne  |
Arvad et võisin anda arvutile staatilist elektrit, ning see midagi paha tegi?
mteachx
16.11.2006 12:08:25
| sokrates kirjutas: |
Kui panen teise monitori arvutile taha siis selle pilt on nii nagu peab. |
No siis pole eriti vast kasu arvuti lahti kiskumisest isegi vast, kui teise molu peal kena pilt..
aga see pilt mis sa teid oled, et see tundus läbi läpaka sul olevat vms?!
et siis kui läbi läpaka ühendasid, et võib juhtuda, et neid variante on rohkemgi..
477 |
darzik
16.11.2006 12:33:30
Kisu see läpakas uuesti lahti ja säti/logista (õrnalt muidugi ja sõltuvalt ühendusviisist) ekraanikaablit, ajasid selle ilmselt paigast eelmise lammutamisega. Kui välise monitori peal pilt OK, siis ilmselt on lihtsalt ühenduse viga, mitte nt staatilise elektri...
BTW, lauaarvuti on see eraldi kastist ja ekraanist koosnev asjandus
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
mteachx
16.11.2006 18:02:23
minu viga imo.. sain ühest asjast veidi valesti aru
477 |
sokrates
17.11.2006 12:26:35
| darzik kirjutas: |
BTW, lauaarvuti on see eraldi kastist ja ekraanist koosnev asjandus  |
Võtsin uuesti arvuti lahti ja selgus et kaabel mis läheb kuvarisse on natuke katki. Siit küsimus,
kas kusagilt Eestist on võimalik uut kaablit saada?
arvuti on Dell Latitude cpx
Parandada ei ole seda võimalik.http://www.parts-people.com/images/products/ribbin_CPt.JPG
uzzman
17.11.2006 16:56:40
sokrates, kindlasti on sellist kaablit kuskilt saada aga kahjuks ei tea kust. kuskilt firmast kes tegeleb läpakate parandamisega võibolla.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
darzik
17.11.2006 17:32:14
Sõltub kuidas ta sul katki on, pilt oli ju ees, vaevalt et siis väga katki on. Kuidagi annab ikka parandada ka, nii omaks tarbeks, teenusena on jah kahtlane selliseid asju teha...
CPx on suht vana läpakas, varuosad on ilmselt esinduses mõttetult kallid. Võib-olla leiad siit kellegi, kellel selline masin varuosadeks. Või siis tellid eBay-st.. ma just tellisin ühele IBM T21-le originaal prosejahutuse, läks maksma ~180 koos transaga, IBM Eesti küsis 36 EUR + km + ~400 teenustasu ... ma saan aru, nii käibki, aga ikkagi liiga kallis
rallitaja
18.11.2006 22:24:40
| seda saab pmst parandada aga ta ei pruugi nii painduv jääda. oleneb muidugi millest need voolurajad seal sees tehtud on
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
