CoiL
03.11.2006 20:20:07
| Foxxx kirjutas: |
Mul on ka sama isend, aga piix tempi ei näita ja arvuti arvab et R430 mitte R420..
Kummaline värk. |
No sul siis ikka teine isend sattunud sest seal kodukal näitab kah R420. Mitu piipu ja mis core sul everest ning sisoft näitavad?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
tom1245
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
CoiL
07.11.2006 04:39:02
vabandust pikaks veninud OT eest.
tom1245 nüüd panid küll puusse. rxmax on PCI-E aga kasutaja foxxx Epox EP-8RDA3I emaplaadil ei ole PCI-E`d vaid AGP.
Ja lisaks on rxmax`il R423 GPU mitte nagu temal R430 näitab. Ilmselt talle sattunud mingi vanem versioon sellest x800rx seeriast, sest niipalju kui ise uurinud ja leidnud rx seeria kaarte netist, siis neid leidub ka 8piibuga ja R430 versioone (need siis vanemad Club3D x800rx seeria kaardid). Alguses kui tahtsin uut AGP kaarti siis uurisin ja leidsin päris palju neid x800rx-e 8 piibuga ja oleksin peaaegu selle ostmata jätnud. Aga kui Club3D kodukat vaatasin siis selgus, et sellel ikka 12piipu ja nii ka on (vähemalt minu kaardil). Ilmselt on selle seeria kaartide nimi samaks jäänud kuid "sisu" muutunud. Samas sinu emaplaat ka vist ei toeta PCI-E`d ? Club3D kodukal pole rxmax AGP versiooni näha oled ikka kindel, et sul endal rxmax? mida teil mõlemal rivatuner, sisoft sandra, everest ultimate GPU ja piipude kohta näitavad? või veel parem - mis teil GPU peale kirjutatud on? endal kindlalt x800rx 12piipu ja R420 256mb 256bit def. @ 475/900 (soft ja hardware kõik näitavad sama).
83 |
tom1245
07.11.2006 10:52:00
| CorsairX kirjutas: |
Ja lisaks on rxmax`il R423 GPU mitte nagu temal R430 näitab. Ilmselt talle sattunud mingi vanem versioon sellest x800rx seeriast, sest niipalju kui ise uurinud ja leidnud rx seeria kaarte netist, siis neid leidub ka 8piibuga ja R430 versioone (need siis vanemad Club3D x800rx seeria kaardid). Alguses kui tahtsin uut AGP kaarti siis uurisin ja leidsin päris palju neid x800rx-e 8 piibuga ja oleksin peaaegu selle ostmata jätnud. Aga kui Club3D kodukat vaatasin siis selgus, et sellel ikka 12piipu ja nii ka on (vähemalt minu kaardil). Ilmselt on selle seeria kaartide nimi samaks jäänud kuid "sisu" muutunud. Samas sinu emaplaat ka vist ei toeta PCI-E`d ? Club3D kodukal pole rxmax AGP versiooni näha oled ikka kindel, et sul endal rxmax? mida teil mõlemal rivatuner, sisoft sandra, everest ultimate GPU ja piipude kohta näitavad? või veel parem - mis teil GPU peale kirjutatud on? endal kindlalt x800rx 12piipu ja R420 256mb 256bit def. @ 475/900 (soft ja hardware kõik näitavad sama). |
ja-jah, panin vist puusse Ei vaadand profiili ja ei arvand, et tal AGP kaart on...Minul on kindlasti seesama rxmax PCI-e-le. Kuigi jah peaks olema R423, siis everest näitab kah GTO ja R430. Kellad on aga õiged: 400/986. Kui kedagi huvitab, siis C2D 2,8 GHz-il 3dmark05 selle kaardiga kuskil 4800 punni (catalyst 6.9)
CoiL
07.11.2006 14:20:09
Võrdluseks siis niipalju, et ise sain enda kaardiga 3DM05-s (Catalyst 6.9) def. kelladega 475/900 - 4878 ja OC 585/1068 - 5677. Sul peaks minu arvates PCI-E`ga (kui sul ka ikka 12piipu) parem skoor tulema kui minul AGP`ga?
Ise kahjuks ei tea kui palju PCI-E ja AGP-l vahet on. Äkki oskab keegi targem kommenteerida?
PS! oleks tore kui keegi mode tõstaks need viimased postitused x800 teemasse --->link
83 |
Hardi
olc
15.11.2006 22:38:44
x1950 on toetuse saanud saab näha kas läheb elu paremax
130 |
One
15.11.2006 22:47:27
see käis küll kiiresti.. millalgi peaks proovima, äkki saab veel rekordeid kasvatatud
728 |
Syncmahv
15.11.2006 23:15:46
olc, Ütle siis, kas läks midagi paremaks/kiiremaks.
ATi üritas vist selle driveriga eelmise hilinemist vabandada kuna see nii kiiresti tuli
102 |
olc
15.11.2006 23:24:30
| syncmahv kirjutas: |
ATi üritas vist selle driveriga eelmise hilinemist vabandada kuna see nii kiiresti tuli  |
jah, ametlik toetus kaardile on alati parem.
130 |
AJ
16.11.2006 00:10:46
Võrreldes 6.9-saga tuli 3DMark05-s 2 punkti rohkem
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
16.11.2006 15:13:04
| Võrreldes 6.9-ga tuli 3DMark03-s 12p vähem.
83 |
One
16.11.2006 21:11:14
New Features
This release of Catalyst® introduces software CrossFire support for any combination
of Radeon® X1900 and X1950 installed in a system running either the Windows XP or
Windows XP Professional x64 Edition operating system.
Andke tuld, X1900XT 256mb CF oleks killer
728 |
Syncmahv
16.11.2006 21:54:03
Oli ennem ka ju X1900XT crossfire support olemas, või mitte?
Kas X1900XT 256mb pole siis proovitud crossfires?
Või tähendab see "support for any combination
of Radeon® X1900 and X1950" seda et saab X1900XT panna ilma master kaardita crossfiresse?
102 |
One
16.11.2006 21:57:32
| kõik peale X1950PRO(masterit pole olemas) peaks crossfire suppordiga mobodel CF-is töötama ja seda ilma master kaardita!
728 |
AJ
16.11.2006 22:18:23
| Winterwind kirjutas: |
| kõik peale X1950PRO(masterit pole olemas) peaks crossfire suppordiga mobodel CF-is töötama ja seda ilma master kaardita! |
x1950pro ei töötagi CF-is?
36 |
One
16.11.2006 22:26:02
| AJ kirjutas: |
x1950pro ei töötagi CF-is?  |
oh jumal... sel on ju kahe sillaga süsteem, ATi uus CrossFire, miks peaks sa neid ilma sildadeta jooksutama???
CF-is töötab muidugi aga sildadega
728 |
Syncmahv
16.11.2006 22:30:06
1950Pro'l pole master kaarti vaja... ostad poest 2 tavalist X1950Pro'd ja viskad need crossfire supportiga emaplaati
Tundub et varsti on see "master" kaardi idee surnud.
Kas mitte X1950XTX perf. ei suurene päris kõvasti kui see ilma master kaardita crossfiresse panna?
102 |
One
16.11.2006 22:35:02
| Tundub et varsti on see "master" kaardi idee surnud |
X1950XT/XTX on viimane dongle süsteemiga, R600 tuleb juba samasugune nagu X1950PRO
728 |
Marduuhin
30.11.2006 21:38:43
9700pro.. Ei suuda kuidagi drivereid korralikult peale saada..
Proovisin 6.9 omegasid.. 6.11 catalyst'i.. Praegust 6.5 omegad peal ja ikka ei tööta..
Kas ma olen midagi ära unustanud kaardi vahetusega või ei peagi uuemad driverid selle kaardiga töötama?
Põhimõtteliselt on driverid peal, aga 3d ei tööta.
Edit: DriverCleaner pro ja omega 6.5.. Töötab..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
aise
30.11.2006 22:30:18
teeks nii, et kui ati laseb uued vista drivud välja siis hõisatakse see ka siin välja
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Hardi
One
14.12.2006 00:17:09
| 6.12 tuli päris vara, eitea kas see aasta ka 13 catalysti? vist mitte
728 |
olc
14.12.2006 19:33:01
tundub et on paremad kui 6.11, vähemalt x1950 pro jaox
130 |
aise
14.12.2006 20:34:17
vista omad tulid ka uued, peab vaatama kas gothic 3 ikka virvendab
edit: ikka virvendab raisk
172 |
Syncmahv
14.12.2006 21:17:50
| olc kirjutas: |
tundub et on paremad kui 6.11, vähemalt x1950 pro jaox |
Mis muutus?
102 |
olc
14.12.2006 23:51:15
| olc kirjutas: |
Mis muutus? |
puhtam ja kuivem tunne on, punkte jagati ka rohkem, serious sam2 jäi krt proovimata, ehk töötab too ka normaalselt nüüd. voi on mul siis jama helikaardiga
130 |
AJ
14.12.2006 23:55:40
Siis peab endl ka uuendama kui parem on.
36 |
Hardi
aise
11.01.2007 13:59:55
Vista kasutajad on jälle kuivale jäetud
172 |
olc
11.01.2007 14:58:27
proovisin, pedemarki andis jälle juurde. mänge ei ole proovinud
130 |
11.01.2007 18:29:21
| aise kirjutas: |
Vista kasutajad on jälle kuivale jäetud  |
Vista pole ka ametlikult tavakasutajatele väljas järelikult ATI ...vabandust AMD ...võiks öelda,et enne launchi Vista driverit ei tule...siis seda ka ei tule.Muidugi on õnneks beta driverid väljas.Endal v.8.33 aga kodukal oli viimati ikka veel v.8.31
EDIT:ATI/AMD Vista driveritest räägin siin ikka.Loodetavasti keegi ei arva,et nüüd vaja uuendada oma XP v.8.33 catalysti peale
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
aise
172 |
Hardi
angel
21.02.2007 23:27:55
OT: vast tasuks teema pealkirjaks panna hoopis midagi sellist nagu ATI/AMD Catalyst driver vms... siis ei peaks iga kuu seda üht numbrit muutma
7.2 (see 3D preview oli vista driverites minuteada juba 7.1v sees)
# Significant performance gains; Catalyst Control Center start-up time has been substantially reduced, and overall responsiveness has improved.
# Reduced system resource usage
# New 3D preview which significantly improves the ability for users to understand the benefits of enabling the many Catalyst features of their ATI Radeon graphics accelerator
# Increased stability
# Native 32 and 64-bit support
157 |
22.02.2007 13:46:48
| angel kirjutas: |
# Native 32 and 64-bit support |
Mul see juba mitu päeva peal olnud .Display driver on sellel versioonil 8.34.00(cat 7.1 oli 8.33.33 vms).Ülalnimetatud muudatused olid vähemalt minuteada küll juba cat 7.1-s sees .
EDIT:Parandan ennast siiski.Nimelt tehti õige otsus tuua XP ja Vista driverid ühe nime alla:Catalyst 7.2 .Ülalnimetatud muudatused käivad ka XP kohta seega kõigil ATI omanikel kes XP-d kasutavad on vägagi soovitav cat 7.2 peale uuendada.CCC avaneb ikka normaalse kiirusega(kuigi võiks isegi kiiremini).
INQ linq : http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=37778
Sahib
25.02.2007 20:43:13
Kas dotnetfx3 on vaja ka XP-le peale panna või piisab 2.0 versioonist?
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
angel
25.02.2007 20:49:36
| Sahib kirjutas: |
| Kas dotnetfx3 on vaja ka XP-le peale panna või piisab 2.0 versioonist? |
endal 2.0 peal ja driverid sai kenasti ära installitud
157 |
olc
25.02.2007 21:28:51
| lasin 7.2 peale, enne oli 7.1 pedemark01 jäi mõni punkt vähemaks. 3dmark03 kerkis ~170silma lausa
130 |
alks737
26.02.2007 18:41:50
| angel kirjutas: |
| Sahib kirjutas: |
endal 2.0 peal ja driverid sai kenasti ära installitud |
Mul ka, 2.0 töötab küll .
KrikU
12.03.2007 17:11:41
7.2-ga algasid just CCC probleemid, parema nupuga shortcut CCC-le ei tööta.
Kui teha runtime restart start menüüst vms siis läks tööle.
Ja esimesed korrad peale installi paar korda asi oli unustanud Overdrive o/c settingud ära ja nii pidin igakord uuesti seal asjad ära määrama.
Kuid muus osas on asi korras olnud
Täiesti fresh windows xp btw
119 |
angel
12.03.2007 17:23:41
mul kah 7.2 CCC ga igavesed jamad
vahest valin deskil selle CCC et vaadata mis AA ja AF vms värki seal on aga pooled menüüd kadunud. ainult welcome ja see kuramuse display menüü on ees. Ülejäänud kadunud. Siis resa winnile ja asi jälle korras
kas mingi teada bug vms et pooled asjad CCC ära kaovad? Loodetavasti varste tulevad 7.3 kus seda jura enam ei esine. Vana 7.1 igatahes seda jama ei ole olnud.
157 |
Evil
Hull
13.03.2007 02:23:49
| angel kirjutas: |
mul kah 7.2 CCC ga igavesed jamad |
Sa võid alati 7.1 tagasi panna.
Endal pole probleeme üldse olnud, peab lihtsalt teadma mida teed.
202 |
angel
13.03.2007 10:41:32
| Evil kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Endal pole probleeme üldse olnud, peab lihtsalt teadma mida teed.  |
mis selle lausega "pead lihtsalt teadma mida teed" silmas pead?
Kena clean install ja kõik ok (aka kõik ati ga seotud failid ja reg võtmed puhtaks tehtud safe modis jne jne). Ei kujuta ette kuda midagi valesti isegi saab minna. Aga kui sul on ideid mis valesti võib minna või midagi mida ma ei tea kuda teha siis anna teada
Ma viitsi enam neid 7.1 tagasi visata ootan parem uued drivud ära.
157 |
Ramones
13.03.2007 14:08:54
Muidugi, kui CCC ei sobi, siis saab alati kasutada näiteks AtiTrayToolsi, mis teeb minumeelest ära sama töö, aga tunduvalt väiksema mälukasutusega. CCC võttis koos mom.exe-ga kokku 130MB mälu, samas kui ATT piirdub tagasihoidliku 7MB
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
rene p
13.03.2007 17:35:49
| see "peab ise teadma mida teed" on antud momendil suht kahtlase väärtusega jah. mul pole seni ka ühtegi probleemi esinenud, kuid 7.2 oli kohe alguses ebastabiilne ja asjad ei töötanud. hotkeys näiteks osad asjad ei tööta mul üldse. mitu korda proovisin maha ja peale uuesti lasta Cat-i, sama ikka. läks vana hea 7.1 peale, who cares...
68 |
yb228a
13.03.2007 22:54:17
7.2 catalyst ja x1950xt kaardil ei toimi Vistaga 2D>3D kellade lülitus. Kui peaks minema 3D peale paneb hoopis sinist. Viga vist ainult xt mudeliga, xtx ja pro puhul seda ei pidavat esinema. Kusagilt foorumist lugesin, et ATI vennad on asjast teadlikud ja hetkel puuduvad xt-le Vista jaoks draivud. Oli soovitatud kasutada Vistaga kaasa tulevaid.
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
192 |
flameas
22.03.2007 12:35:09
Uuendasin oma ATI drivereid nagu tavaliselt, aga nüüd pillub ATI Catalyst Control Center mingied erroreid aeg-ajalt. Nn "Dont send" errorid, otseselt need ühegi programmi tööd ei sega aga lihtsalt ajavad närvi. Mingist hardware või display monitoring värgist on juttu. CCC-s ei leidnud kohta kust midagi taolist välja ka lülitada. Re-Install ei aidanud. Kaardiks X850XT.
Just 7.2 muidugi
Asi hakkab vaikselt närvi ajama, sest pillub neid erroreid järjest tihedamini
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Mirkel
22.03.2007 13:05:23
siis võta start>run>services.msc
otsi sealt error reporting service vms. ja pane stop ja disable.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
