KogerQ
15.11.2006 20:24:23
ma juba mõtlesin et minul arvutil mingi viga eks ootan siis omse ära, äkki siis saan teksti saata....
2 trini
15.11.2006 21:15:06
Ehee, paanika jälle Mul osade kontaktidega ei tööta, aga suurema osaga saan ikka suhelda.
Edit: nüüd kapitaalselt katki asi, "Message could not be sent because a connection error occurred:"
Õnneks on skype ja irc olemas
.NET Messenger Service Sign In
The .NET Messenger Service is temporarily experiencing difficulty. You may be unable to sign in. If you are signed in, some features may be unavailable. Please try again later.
Last Update: 11/15/2006 9:27:00 AM Pacific Time (GMT -8:00)
tarc
15.11.2006 21:31:32
gmail ka sellega seotud?
uued ms updated?
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
a22t
15.11.2006 21:34:27
mul reit ka ei tööta.
maailmalõpp
2 trini
15.11.2006 21:38:41
Rahu, mikisoft tegeleb asjaga. Beetafoorumis arvatakse, et asi on seotud kuidagi nende @live.com kontode häkkimisega, et kustutavad neid. Deem, kui see nii peaks olema
tarc
15.11.2006 21:39:06
a22t kirjutas: |
maailmalõpp  |
kui su mõttemaailm nii piiratud siis küll. irony
mart63
15.11.2006 21:56:25
Paistab et nüüd toimib.
Aga 2 trini, räägi mis Live kontode häkkimist sa mainisid?
2 trini
16.11.2006 00:53:02
mart63 kirjutas: |
Aga 2 trini, räägi mis Live kontode häkkimist sa mainisid? |
Teatud väikse javascripti abil sai omale teha @live.com konto Microsoft on nüüdseks selle turvaaugu kinni keeranud, ja tahab kõik need kontod ära kustutada
Green_Day kirjutas: |
selge. siis võin block checkerid ajalukku kanda. |
Kõige lihtsam viis kotrollida kas keegi sind blokib, on saata talle offline sõnum. Kui sind blokitakse ,saad teate
"The following message could not be delivered..." ,kuna blokitud kontakt offline sõnumeid saata ei saa.
viimati muutis 2 trini 16.11.2006 07:43:42, muudetud 1 kord |
O
16.11.2006 02:27:46
2 trini kirjutas: |
"The following message could not be delivered..." ,kuna blokitud kontaktidele offline sõnumeid saata ei saa. |
no muist on ju non-instant messaging contactid ehk siis sõnum jõuab kohale järgmine kord kui kasutaja sisse logib...
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
RKsilver
16.11.2006 06:54:13
krt jummala hea oli, pool ekraani rääkis üksteisega sisselogimise kirja abil
marco
16.11.2006 12:58:27
kas ikka ei tööta?...mul lööb ette troubleshooteri, checkib kõik ära, iga asja ees roheline linnuke aga sisse ei logi.
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
-m6mmik-
16.11.2006 13:07:05
Mul sama teema, ei saa sisse logitudki
E: MSNi viimased hingetõmbed?
mteachx
16.11.2006 13:10:35
ma ei tea mis teema on aga minul ja sõbral töötab, st hommikul rääkisin taga..
mina olen 24/7 pmst msnis niiet logimise teemat ei tea, kuid sõber pole 24/7 ja logis sisse niiet jahm.. osadel töötab- osadel mitte..
selleks ma hommiku vaatasin et poole vähem inimesi kui tavaliselt sees
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
vots
16.11.2006 14:30:46
Mul näitab et Your gateway appears to be offline . Mis abix
_________________ Põhiline on leida paat. |
olc
16.11.2006 14:37:06
Viimasel ajal on see msn täielik ämber. küll ei saa sisse küll ei jõua sõnumid kohale
posthuman
16.11.2006 14:37:35
MSN maas. Ärge paanitsege. Need kes sees, need sees ja teised ootavad paremaid aegu
mart63
16.11.2006 17:24:44
Kõik töötab ju
RKsilver
17.11.2006 22:31:58
okey aga üks küsimus, et kuda saada gif formaati "liikuvad pildid" msni avataril ka liikuvaks
kasutan live messenger 8-at ja msn pluss on peal
Ra*
18.11.2006 01:59:52
kutsa99 kirjutas: |
kasutan live messenger 8-at ja msn pluss on peal  |
oled kindel,et saab üldse?
muidu www.mess.be st peaks leidma enamus lisavidinaid jne.
paistis seal download sektsioonist siuke asi :
CE/DP Manager
» Great manager for adding many emoticons or display pictures quickly «
nuh ja kui see " quickly" on piisavalt kiire saad pildikestega teha multifilmi oma display pildis - aga vaevalt
RKsilver
18.11.2006 11:30:16
olen jah kindle kuna kasutajal Cyberlord oli niuke asi aga ta ei viitsinud mulle seletada kuda nii saab
ikkamina
18.11.2006 12:13:06
kutsa99 kirjutas: |
olen jah kindle kuna kasutajal Cyberlord oli niuke asi aga ta ei viitsinud mulle seletada kuda nii saab  |
Arvan,et kasutajal Cyberlord-il on seal moodsid,mis liiguvad ja näitavad 5 erinevat emotsiooni.Ei usu,et gif-e saab messis liikua panna,aga mine sa tea?
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
tarc
18.11.2006 12:20:48
need peaks olema flashi põhised
elli
20.11.2006 21:35:51
Selline probleem, et ei saa msn-s faile saata või kui lubab saatmist, siis 1 või 2 mega saadab ära ja siis katkestab, enamusel juhtudel ei näita vastuvõtjale üldse, et midagi teele oleks pandud. Probleem msn 7.5ga, võtsin selle maha ja panin asemele 8.0, kuid probleem sama. Nüüd tagasi pandud 7.5, kuid tahaks probleemile lahendust leida, ise enam ei oska. Kusjuures probleem tundub olevat ainult minu arvutis, teistel failide jagamine toimib.
mteachx
20.11.2006 22:14:00
elli, asi võib sinu netis olla.. ka mul oli vana netiga nii (wifi)..
elli
21.11.2006 21:35:16
Nett on mul jagatud elioni kodulahendus. Ise seal midagi eriti näppida ei oska, kui keegi oskaks nõu anda, siis võiks asja uurida.
Lisa: panin msn versiooni 7.0, siis sain panna linnukese lahtrisse 'allow me to connect directly to my contacts when sending messages'. msn 7.5 ja 8.0 ei lasknud seda linnukest panna. Tulemuseks oli, et kui varem tõmbas ärau 200 kb, siis nüüd tõmbas ära terve faili, enne kui error ütles. Ja siiamaani ei näita kohati saadetavaid faile ning osa teksti saadab ka tagasi.
