KogerQ
15.11.2006 19:24:23
| ma juba mõtlesin et minul arvutil mingi viga eks ootan siis omse ära, äkki siis saan teksti saata....
2 trini
15.11.2006 20:15:06
Ehee, paanika jälle Mul osade kontaktidega ei tööta, aga suurema osaga saan ikka suhelda.
Edit: nüüd kapitaalselt katki asi, "Message could not be sent because a connection error occurred:"
Õnneks on skype ja irc olemas
.NET Messenger Service Sign In
The .NET Messenger Service is temporarily experiencing difficulty. You may be unable to sign in. If you are signed in, some features may be unavailable. Please try again later.
Last Update: 11/15/2006 9:27:00 AM Pacific Time (GMT -8:00)
tarc
15.11.2006 20:31:32
gmail ka sellega seotud?
uued ms updated?
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
a22t
15.11.2006 20:34:27
mul reit ka ei tööta.
maailmalõpp
2 trini
15.11.2006 20:38:41
Rahu, mikisoft tegeleb asjaga. Beetafoorumis arvatakse, et asi on seotud kuidagi nende @live.com kontode häkkimisega, et kustutavad neid. Deem, kui see nii peaks olema
tarc
15.11.2006 20:39:06
| a22t kirjutas: |
maailmalõpp  |
kui su mõttemaailm nii piiratud siis küll. irony
mart63
15.11.2006 20:56:25
Paistab et nüüd toimib.
Aga 2 trini, räägi mis Live kontode häkkimist sa mainisid?
2 trini
15.11.2006 23:53:02
| mart63 kirjutas: |
Aga 2 trini, räägi mis Live kontode häkkimist sa mainisid? |
Teatud väikse javascripti abil sai omale teha @live.com konto Microsoft on nüüdseks selle turvaaugu kinni keeranud, ja tahab kõik need kontod ära kustutada
| Green_Day kirjutas: |
selge. siis võin block checkerid ajalukku kanda. |
Kõige lihtsam viis kotrollida kas keegi sind blokib, on saata talle offline sõnum. Kui sind blokitakse ,saad teate
"The following message could not be delivered..." ,kuna blokitud kontakt offline sõnumeid saata ei saa.
viimati muutis 2 trini 16.11.2006 06:43:42, muudetud 1 kord |
O
16.11.2006 01:27:46
| 2 trini kirjutas: |
"The following message could not be delivered..." ,kuna blokitud kontaktidele offline sõnumeid saata ei saa. |
no muist on ju non-instant messaging contactid ehk siis sõnum jõuab kohale järgmine kord kui kasutaja sisse logib...
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
RKsilver
16.11.2006 05:54:13
krt jummala hea oli, pool ekraani rääkis üksteisega sisselogimise kirja abil
marco
16.11.2006 11:58:27
kas ikka ei tööta?...mul lööb ette troubleshooteri, checkib kõik ära, iga asja ees roheline linnuke aga sisse ei logi.
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
-m6mmik-
16.11.2006 12:07:05
Mul sama teema, ei saa sisse logitudki
E: MSNi viimased hingetõmbed?
mteachx
16.11.2006 12:10:35
ma ei tea mis teema on aga minul ja sõbral töötab, st hommikul rääkisin taga..
mina olen 24/7 pmst msnis niiet logimise teemat ei tea, kuid sõber pole 24/7 ja logis sisse niiet jahm.. osadel töötab- osadel mitte..
selleks ma hommiku vaatasin et poole vähem inimesi kui tavaliselt sees
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
vots
16.11.2006 13:30:46
Mul näitab et Your gateway appears to be offline . Mis abix
_________________ Põhiline on leida paat. |
olc
16.11.2006 13:37:06
| Viimasel ajal on see msn täielik ämber. küll ei saa sisse küll ei jõua sõnumid kohale
posthuman
16.11.2006 13:37:35
MSN maas. Ärge paanitsege. Need kes sees, need sees ja teised ootavad paremaid aegu
mart63
16.11.2006 16:24:44
Kõik töötab ju
RKsilver
17.11.2006 21:31:58
okey aga üks küsimus, et kuda saada gif formaati "liikuvad pildid" msni avataril ka liikuvaks
kasutan live messenger 8-at ja msn pluss on peal
Ra*
18.11.2006 00:59:52
| kutsa99 kirjutas: |
kasutan live messenger 8-at ja msn pluss on peal  |
oled kindel,et saab üldse?
muidu www.mess.be st peaks leidma enamus lisavidinaid jne.
paistis seal download sektsioonist siuke asi :
CE/DP Manager
» Great manager for adding many emoticons or display pictures quickly «
nuh ja kui see " quickly" on piisavalt kiire saad pildikestega teha multifilmi oma display pildis - aga vaevalt
RKsilver
18.11.2006 10:30:16
olen jah kindle kuna kasutajal Cyberlord oli niuke asi aga ta ei viitsinud mulle seletada kuda nii saab
ikkamina
18.11.2006 11:13:06
| kutsa99 kirjutas: |
olen jah kindle kuna kasutajal Cyberlord oli niuke asi aga ta ei viitsinud mulle seletada kuda nii saab  |
Arvan,et kasutajal Cyberlord-il on seal moodsid,mis liiguvad ja näitavad 5 erinevat emotsiooni.Ei usu,et gif-e saab messis liikua panna,aga mine sa tea?
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
tarc
18.11.2006 11:20:48
need peaks olema flashi põhised
elli
20.11.2006 20:35:51
| Selline probleem, et ei saa msn-s faile saata või kui lubab saatmist, siis 1 või 2 mega saadab ära ja siis katkestab, enamusel juhtudel ei näita vastuvõtjale üldse, et midagi teele oleks pandud. Probleem msn 7.5ga, võtsin selle maha ja panin asemele 8.0, kuid probleem sama. Nüüd tagasi pandud 7.5, kuid tahaks probleemile lahendust leida, ise enam ei oska. Kusjuures probleem tundub olevat ainult minu arvutis, teistel failide jagamine toimib.
mteachx
20.11.2006 21:14:00
elli, asi võib sinu netis olla.. ka mul oli vana netiga nii (wifi)..
elli
21.11.2006 20:35:16
Nett on mul jagatud elioni kodulahendus. Ise seal midagi eriti näppida ei oska, kui keegi oskaks nõu anda, siis võiks asja uurida.
Lisa: panin msn versiooni 7.0, siis sain panna linnukese lahtrisse 'allow me to connect directly to my contacts when sending messages'. msn 7.5 ja 8.0 ei lasknud seda linnukest panna. Tulemuseks oli, et kui varem tõmbas ärau 200 kb, siis nüüd tõmbas ära terve faili, enne kui error ütles. Ja siiamaani ei näita kohati saadetavaid faile ning osa teksti saadab ka tagasi.
posthuman
23.11.2006 14:12:19
Olen ma loll ja pime või mida kurat, aga mina enam MSNi netist kätte ei saa
http://ideas.live.com/ viskab alati ette, ükskõik kuda ma ka MSNi ei otsiks. OK, login sisse enda kasutajaga, olen sees.. lehe all on 2 linki, selgelt eesti keeles kirjas, et ühe alt saab tooteid sirvida ja infot vaadata, teine kus siis saab katsetada beta asju. Toredalt kõlab küll, aga ükskõik kuhu ma ei klikka teeb leht hoopis reloadi ja mitte mingi valemiga ei saa ma sellest lehest kaugemale
tsihh
Naljatilk
ikkamina
posthuman
24.11.2006 01:31:41
Ei no eks ma neid teisi oskasin ise ka vaadata ja imesingi lõpuks omale mujalt. Aga kus on asja point, et ametlikult saidilt midagi alla ei saa?
Teie saate sealt get.live.com'ist midagi kätte??
tarc
24.11.2006 04:20:27
| posthuman kirjutas: |
Teie saate sealt get.live.com'ist midagi kätte?? |
sellest on eespool juttu. firefoxiga saab vabalt, iega ei.
jonnipunn
24.11.2006 08:56:33
| tarc kirjutas: |
sellest on eespool juttu. firefoxiga saab vabalt, iega ei. |
Ja ka sellest räägiti eespool, et saab ka IE-ga, ei ole see FF mingi imeloom mitte.
tools > internet options > general > languages > add ... english [en-us] ... sellele move-up > ok > ok ... ja get.live.com toimib.
24.11.2006 11:25:30
et nagu, pekske microsoft kliendituge.
ma üritan ikka vahel aga pole õnnestunud siiani selgeks teha neile, et jama on.
_________________ - londiste
posthuman
24.11.2006 11:58:44
Lõpuks ometi, tänan, mehed
Poleks iial arvanud, et MS'i enda IE nusserdab nii. FF on mul alati kõrval peal olemas, aga ei tulnud selle peale, et selline asi võiks parem olla MS lehtede jaoks
24.11.2006 12:21:50
oeh. ie/ff ei puutu asjasse.
opera ka muide ei näita.
asi lihtsalt selles, et nii ie kui opera leiavad masina settingutest üles, et võiks by default veebi eestikeelsena näidata. ff näitab külmalt ingliskeelsena.
Reimo005
30.11.2006 12:18:24
| Selline mure et MSN jookseb 90% kordadest sisse logides kohe kokku, on kellelgi midagi taolist olnud, vahepeal sai uuesti win ka paigaldatatud aga sellega ei muutunud midagi. proovinud live messnegeri ja 7.5-t, vahet pole.
posthuman
30.11.2006 13:36:18
Reimo005, sama siin. Minul on protsent isegi 95
Algul ärritas jubedalt, aga enam ei loodagi, et kohe saan sisse, login ära ja lähen suitsu tegema vahepeal
Kui keegi abi oskab öelda, võtaks isegi kuulda
30.11.2006 15:16:16
| kas iga kontoga sama ?
ikkamina
01.12.2006 22:16:15
MITTE AVADA!!!
Time Module Object Name Threat Action User Information
1.12.2006 21:51:15 IMON file http://www.picture2models.info/pic2038.pif a variant of Win32/MSNMaker trojan HOME-5LPBKU4GBS\User
Ärge seda aadret avage,kui saadetakse.
Andre9971
02.12.2006 09:39:15
| Peale format C tegemist siis selline jama. Et kui tahan "Shared Folder"it teha, siis ütleb, et minu arvuti ei võimalda ja pakub, kas "help" või "close". Help vajutades viskab ta mind Microsoft kodulehele ja ütleb, et täpsustage otsingut. Nüüd olen sealt kõik need Live Messenger abiteemad läbi vaadanud, aga ei midagi.
kuradiluik
02.12.2006 09:44:32
MITTE AVADA!!!
Ärge seda aadret avage,kui saadetakse. |
Tean, et paljud avasid
Nüüd on tööd , leiba , ja oodata
_________________ Ausõna! |
ikkamina
02.12.2006 11:42:31
| kuradiluik kirjutas: |
MITTE AVADA!!!
Nüüd on tööd , leiba , ja oodata  |
Tuttaval oli see terve arvuti segi keeranud.Tema mess saatis kõikidele kontaktidele selle automaatselt.Ja veel mitu korda.
Siinkohal kiidan jälle NOD32-te,kes selle sita kohe kinni püüdis ja ära kustutas.
2 trini
02.12.2006 12:52:18
| Andre9971 kirjutas: |
| Peale format C tegemist siis selline jama. Et kui tahan "Shared Folder"it teha, siis ütleb, et minu arvuti ei võimalda ja pakub, kas "help" või "close". Help vajutades viskab ta mind Microsoft kodulehele ja ütleb, et täpsustage otsingut. Nüüd olen sealt kõik need Live Messenger abiteemad läbi vaadanud, aga ei midagi. |
NTFS ikka valisid kui format tegid?
kalle78
02.12.2006 19:04:37
| ikkamina kirjutas: |
MITTE AVADA!!!
Siinkohal kiidan jälle NOD32-te,kes selle sita kohe kinni püüdis ja ära kustutas.  |
Lolli peaga avasin kah krt, kuid minu NOD32 ei hakanud kisama :s, ometi peaks olema uuendatud. Ka zonealarm ei teinud teist nägugi, sain msmgr.exe üritab netti saada <- pahalane
SHOXi
03.12.2006 10:43:06
keegi on midagi taolist kogenud, et msn aknad lähevad lampi kinni?
_________________ H| |
Hõljuk
03.12.2006 19:41:56
| SHOXi kirjutas: |
| keegi on midagi taolist kogenud, et msn aknad lähevad lampi kinni? |
ESC nupp jamab?
Mul omal tihti nii, et kui kõik vestlusaknad ja kontaktilistiga peaakna kinni panen, sulgub msn täiesti. Ise muidugi märkan alles tükk aega hiljem seda, suht häiriv.
Dominus
03.12.2006 20:33:34
MITTE AVADA!!!
| kalle78 kirjutas: |
| Lolli peaga avasin kah krt, kuid minu NOD32 ei hakanud kisama :s, ometi peaks olema uuendatud. Ka zonealarm ei teinud teist nägugi, sain msmgr.exe üritab netti saada <- pahalane |
Ise kogemata seda linki kopeerides viskas automaatselt sellele lehele aga Firefox pakkus kas salvestada seda pif faili või mitte,nii et Nod32 ei jõudnudki kisama hakata.Firefox
hiiemae
03.12.2006 20:44:17
kas ma olen ainuke, kellel ei taha msg discovery funktsioneerida?
asi töötab "tühjalt"
kellelgi sama kala olnud?
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
2 trini
04.12.2006 12:10:47
| hiiemae kirjutas: |
kellelgi sama kala olnud? |
Mismoodi tühjalt ? Messengeri versioon on milline? MessengerDiscovery versioon? SP2 installitud? Tulemüür?
hiiemae
04.12.2006 15:57:33
2 trini,
·MDL(1.1 build 152)
·WLM(8.0.0812.00)
·sp2 pole installeeritud, kuna kasutan x64
·tulemüüris on lubatud
