uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 38, 39, 40  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.10.2006 15:09:38 vasta tsitaadiga
Kõigil peale extreme edition prosede peaks kordaja kinni olema.
Olen küll poole kõrvaga kuulnud et mingi häkiga saab teatud mobode peal kordajad lahti kuid mul pole õrna aimugi kas neil ka tõepõhi taga on.
DonNiger
DonNiger
sõnum 27.10.2006 16:16:51 vasta tsitaadiga
EIST peaks ju toimima, st kas 12 (min) või 14 (max).
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
soodent
sõnum 01.11.2006 20:30:45 vasta tsitaadiga
Ebayst peaks 3,4ghz 550 prescot saabuma 70$ hinnaga ja kas on 100% kindel ,et conroe plaadid kõik prescottidega compatible?Pole intelit alates P4 ajastust kasutanud.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
der hammer
der hammer
sõnum 01.11.2006 20:43:00 vasta tsitaadiga
Teoreetiliselt peaks olema compatible. Keegi isegi jooksutas HVs prescotti conroe mamma peal edukalt.
Tere.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
xheix1712
xheix1712
sõnum 09.11.2006 23:18:41 vasta tsitaadiga
Sai siis ka ostetud prescott soc478 3.0 p4 prose, ja peale panen freezer 4ja. Mis oleks voldid ja mis peaks fsb panema, et töötaks ilma probleemideta ja lisaventideta?? Emaplaadiks on abiti is7-e!
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
sõnum 10.11.2006 10:34:52 vasta tsitaadiga
Mul FSB 247MHz & pinget veidi alla 1.5V antud.
Morillo
Morillo
sõnum 13.11.2006 11:20:36 vasta tsitaadiga
Hei
Asjapulgad, oskab keegi pakkuda, milles kala võiks peituda.
masin default kelladel, töötab soundikas normilt
kui tõsta siini 200->240peale hakkab helikas miskipärast kalama, küll ei leia ja ei tööta normilt (prosele volti andnud kuni 1,46v@3,6)!!
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.11.2006 11:55:10 vasta tsitaadiga
kas PCI siin on lukus? Võibolla ei ole ning helikaart ei oska töötada kui PCI siin on >33MHz
Morillo
Morillo
sõnum 13.11.2006 11:57:39 vasta tsitaadiga
peaks olema lukus, kuna biossis on valikuks "fixed 66/33" e. siis 66agp/33pci
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 13.11.2006 13:56:06 vasta tsitaadiga
Morillo, proovi ka helikaarti teisse pessa panna. Samas kui vana su Abit IC7-G-l bios on? Äkki aitab biose uuendus ka midagi, sest bios võib täiesti vabalt selle AGP/PCI lukuga mingi bugi pärast jänni jääda icon_rolleyes.gif
Enda Asusel pole küll sellist jama olnud, kuid biose pärast on muud anomaaliad olnud ja uue biosega sai korda
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Morillo
Morillo
sõnum 13.11.2006 14:03:07 vasta tsitaadiga
Bios peaks olema ka uusim e. ver.28 ja ka teised pci pesad on testitud ja ei miskit paremat icon_sad.gif
palju võiks prescottile voolu anda, ehk on vähesusest tingitud need hälbed??
NB! kui panna näiteks biosis 1,46v, siis bios ise näitab live'is 1,39-1,4v
reaalselt ei ole testriga mõõtnud, palju tegelik
sõnum 13.11.2006 14:12:27 vasta tsitaadiga
Sama siin. Lisaks mul veel selline jama, et X hetkedel armastab miski-keski CPU vcore 1.7V panna. icon_evil.gif
Morillo
Morillo
sõnum 13.11.2006 14:28:30 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
?? aga palju sul tavaliselt vcore on--st. ette näidatud biosis??
ja mälu volt?
sõnum 13.11.2006 15:08:38 vasta tsitaadiga
vcore on mingi 1.4325 (vist), AbitEQ ja MBM5 näitavad siis nii 1.39-1.4V.
mälu on 2.8 ja agp 1.55 (näitab 1.5-1.52)
kusjuures vcore tõuseb lambist kohe peale booti, reset abiks ja jälle normaalne.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.11.2006 22:06:44 vasta tsitaadiga
Mõõtke ikka ennem testriga ära, et kui palju pinget annab.
Endal kannatas biosest 1,5v panna FSB253 peal ning tester näitas tollal prose pinge kõikumist +/- 1,1v thumbs_down.gif olenevalt koormamisest.
Muidu kannatas 1,6v testri järgi ära, edasi jäi piduriks mobo, mis ei suutnud enam stabiilset pinget välja jagada
sõnum 15.11.2006 22:12:57 vasta tsitaadiga
no mõõdaks kohe, kui keegi ütleks, et kuskohast!? olen siin varemgi küsinud, et kuskohas sellel ic-7 mõõta saaks?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.11.2006 22:16:28 vasta tsitaadiga
bladerunner, google... Vcore measure point on abit ic-7
Samas keera kõik asjad defaulti, pane mälu ja prose sünkroon madalamaks ning ära prose volti näpi, vaata kaugele prose samm sammult läheb ning kuidas asjad töötavad. Kui hakkab jupsima, tükikene volti prosele juurde ja testi edasi. Kui ikkagi paneb näkku, siis võib kasvõi mingi riistvaraline konflikt olla
Morillo
Morillo
sõnum 15.11.2006 22:16:39 vasta tsitaadiga
Vist sain nats paremaks, kui muutsin biosis
fixed AGP/PCI siini kiiruse : FIXED 66/33 pealt käsitsi sisestatud 66/33 peale
240mhz siin ja prose 3,6Ghz@1,46v (biosist) temp loadis max 62C, idles 45C
sõnum 15.11.2006 22:25:00 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
krt, se konfilt nüüd peale 2 aastat ilmus? icon_rolleyes.gif uus video ja toide said pandud, mul juba tunne, et see fortron peksab segast. kahetsen juba, et oma antec tp ära müüsin... icon_confused.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.11.2006 22:28:11 vasta tsitaadiga
bladerunner, loll küsimus, kuid kas ikka kõik kaablid sai ilusti ära ühendatud ja kuidas on toite võimsused (amprid 12v kanalil, palju vatte ning palju videol recommended on vattide hulk)
soodent
sõnum 15.11.2006 22:31:09 vasta tsitaadiga
Ega 3,4 ja 3,6ghz prescott pole vist selliseks hüppeks võimeline nagu 3,0ghz.3,4ghz teeb default pingel Prime stable 3,6ghz max.Biosis pingete asetused minimaalsed.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 15.11.2006 22:35:06 vasta tsitaadiga
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 204
Morillo
Morillo
sõnum 21.11.2006 19:24:34 vasta tsitaadiga
Küsimus, täna tekkis lambist selline äkkmõte:
nimelt biosis on valik:
N/B Strap CPU as ja see on PSB800, kuigi mul on ülevalt
external clock määratud 240mhz peale, siis peaks ta lõikuma selle 240mhz prose siini 200peale mälu jaoks??
ma peast ei mäleta, aga oletan, et siis peaks DRAM ratio (CPU:DRAM) olema ka bySPD?, siis jookseks ehk 240 sirgjoones mälu ja prosa vahet. Deem see on see, kui kiiruga klokkida ja siis vahepeal clear cmos teha icon_smile.gif
nii sai proovitud ära siis see "strap CPU" ja paistab, et paremini töötab siiski selle PSB800 peal
One
sõnum 08.01.2007 20:34:38 vasta tsitaadiga
Huh, sain ühe P4 511-e
Prescott-i baasil, 533mhz FSB, 1Mb Cachet, 2.8GHz
kuna ma päris normaalne ei ole siis esimeseks boodiks oli prosel 4.21ghz @ 1.525v
superpi kah:
polegi kõige hullem, millalgi peaks jaheda veega ka proovima icon_biggrin.gif
antikas
antikas
sõnum 08.01.2007 21:22:50 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 38, 39, 40  järgmine
