Ho Ho
27.10.2006 16:09:38
Kõigil peale extreme edition prosede peaks kordaja kinni olema.
Olen küll poole kõrvaga kuulnud et mingi häkiga saab teatud mobode peal kordajad lahti kuid mul pole õrna aimugi kas neil ka tõepõhi taga on.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
DonNiger
27.10.2006 17:16:51
EIST peaks ju toimima, st kas 12 (min) või 14 (max).
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
soodent
01.11.2006 21:30:45
Ebayst peaks 3,4ghz 550 prescot saabuma 70$ hinnaga ja kas on 100% kindel ,et conroe plaadid kõik prescottidega compatible?Pole intelit alates P4 ajastust kasutanud.
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
der hammer
01.11.2006 21:43:00
Teoreetiliselt peaks olema compatible. Keegi isegi jooksutas HVs prescotti conroe mamma peal edukalt.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
xheix1712
10.11.2006 00:18:41
Sai siis ka ostetud prescott soc478 3.0 p4 prose, ja peale panen freezer 4ja. Mis oleks voldid ja mis peaks fsb panema, et töötaks ilma probleemideta ja lisaventideta?? Emaplaadiks on abiti is7-e!
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
174 |
10.11.2006 11:34:52
...sõltub. vt. mu profiili nt.
Mul FSB 247MHz & pinget veidi alla 1.5V antud.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Morillo
13.11.2006 12:20:36
Hei
Asjapulgad, oskab keegi pakkuda, milles kala võiks peituda.
masin default kelladel, töötab soundikas normilt
kui tõsta siini 200->240peale hakkab helikas miskipärast kalama, küll ei leia ja ei tööta normilt (prosele volti andnud kuni 1,46v@3,6)!!
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
141 |
Ho Ho
13.11.2006 12:55:10
kas PCI siin on lukus? Võibolla ei ole ning helikaart ei oska töötada kui PCI siin on >33MHz
86 |
Morillo
13.11.2006 12:57:39
peaks olema lukus, kuna biossis on valikuks "fixed 66/33" e. siis 66agp/33pci
141 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
13.11.2006 14:56:06
Morillo, proovi ka helikaarti teisse pessa panna. Samas kui vana su Abit IC7-G-l bios on? Äkki aitab biose uuendus ka midagi, sest bios võib täiesti vabalt selle AGP/PCI lukuga mingi bugi pärast jänni jääda
Enda Asusel pole küll sellist jama olnud, kuid biose pärast on muud anomaaliad olnud ja uue biosega sai korda
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
136 |
Morillo
13.11.2006 15:03:07
Bios peaks olema ka uusim e. ver.28 ja ka teised pci pesad on testitud ja ei miskit paremat
palju võiks prescottile voolu anda, ehk on vähesusest tingitud need hälbed??
NB! kui panna näiteks biosis 1,46v, siis bios ise näitab live'is 1,39-1,4v
reaalselt ei ole testriga mõõtnud, palju tegelik
141 |
13.11.2006 15:12:27
Sama siin. Lisaks mul veel selline jama, et X hetkedel armastab miski-keski CPU vcore 1.7V panna.
157 |
Morillo
13.11.2006 15:28:30
bladerunner kirjutas: |
Sama siin. Lisaks mul veel selline jama, et X hetkedel armastab miski-keski CPU vcore 1.7V panna.  |
?? aga palju sul tavaliselt vcore on--st. ette näidatud biosis??
ja mälu volt?
141 |
13.11.2006 16:08:38
vcore on mingi 1.4325 (vist), AbitEQ ja MBM5 näitavad siis nii 1.39-1.4V.
mälu on 2.8 ja agp 1.55 (näitab 1.5-1.52)
kusjuures vcore tõuseb lambist kohe peale booti, reset abiks ja jälle normaalne.
võibolla hakkab biosi patarei läbi minema...
157 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.11.2006 23:06:44
Mõõtke ikka ennem testriga ära, et kui palju pinget annab.
Endal kannatas biosest 1,5v panna FSB253 peal ning tester näitas tollal prose pinge kõikumist +/- 1,1v olenevalt koormamisest.
Muidu kannatas 1,6v testri järgi ära, edasi jäi piduriks mobo, mis ei suutnud enam stabiilset pinget välja jagada
136 |
15.11.2006 23:12:57
no mõõdaks kohe, kui keegi ütleks, et kuskohast!? olen siin varemgi küsinud, et kuskohas sellel ic-7 mõõta saaks?
157 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.11.2006 23:16:28
bladerunner, google... Vcore measure point on abit ic-7
Samas keera kõik asjad defaulti, pane mälu ja prose sünkroon madalamaks ning ära prose volti näpi, vaata kaugele prose samm sammult läheb ning kuidas asjad töötavad. Kui hakkab jupsima, tükikene volti prosele juurde ja testi edasi. Kui ikkagi paneb näkku, siis võib kasvõi mingi riistvaraline konflikt olla
136 |
Morillo
15.11.2006 23:16:39
Vist sain nats paremaks, kui muutsin biosis
fixed AGP/PCI siini kiiruse : FIXED 66/33 pealt käsitsi sisestatud 66/33 peale
240mhz siin ja prose 3,6Ghz@1,46v (biosist) temp loadis max 62C, idles 45C
(ehk see automaatne valik ei toimind päris õigesti)
141 |
15.11.2006 23:25:00
kjaups kirjutas: |
Samas keera kõik asjad defaulti, pane mälu ja prose sünkroon madalamaks ning ära prose volti näpi, vaata kaugele prose samm sammult läheb ning kuidas asjad töötavad. Kui hakkab jupsima, tükikene volti prosele juurde ja testi edasi. Kui ikkagi paneb näkku, siis võib kasvõi mingi riistvaraline konflikt olla |
krt, se konfilt nüüd peale 2 aastat ilmus? uus video ja toide said pandud, mul juba tunne, et see fortron peksab segast. kahetsen juba, et oma antec tp ära müüsin...
157 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.11.2006 23:28:11
bladerunner, loll küsimus, kuid kas ikka kõik kaablid sai ilusti ära ühendatud ja kuidas on toite võimsused (amprid 12v kanalil, palju vatte ning palju videol recommended on vattide hulk)
136 |
soodent
15.11.2006 23:31:09
Ega 3,4 ja 3,6ghz prescott pole vist selliseks hüppeks võimeline nagu 3,0ghz.3,4ghz teeb default pingel Prime stable 3,6ghz max.Biosis pingete asetused minimaalsed.
19 :: |
6 :: |
564 |
UrmoZ
15.11.2006 23:35:06
see fortroni bluestorm on selle confi jaoks enam kui piisav
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
Morillo
21.11.2006 20:24:34
Küsimus, täna tekkis lambist selline äkkmõte:
nimelt biosis on valik:
N/B Strap CPU as ja see on PSB800, kuigi mul on ülevalt
external clock määratud 240mhz peale, siis peaks ta lõikuma selle 240mhz prose siini 200peale mälu jaoks??
ma peast ei mäleta, aga oletan, et siis peaks DRAM ratio (CPU:DRAM) olema ka bySPD?, siis jookseks ehk 240 sirgjoones mälu ja prosa vahet. Deem see on see, kui kiiruga klokkida ja siis vahepeal clear cmos teha
peaks õhtal rahulikult üle vaatama need settingud
nii sai proovitud ära siis see "strap CPU" ja paistab, et paremini töötab siiski selle PSB800 peal
141 |
One
08.01.2007 21:34:38
Huh, sain ühe P4 511-e
Prescott-i baasil, 533mhz FSB, 1Mb Cachet, 2.8GHz
kuna ma päris normaalne ei ole siis esimeseks boodiks oli prosel 4.21ghz @ 1.525v
superpi kah:
polegi kõige hullem, millalgi peaks jaheda veega ka proovima
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
antikas
08.01.2007 22:22:50
Winterwind, Mis jahutus sul peal on ?
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
