uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 149, 150, 151  järgmine
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 10.11.2006 21:54:46 vasta tsitaadiga
eks sa sii küsi samas foorumis, aidatakse ikka
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
Overkilla
sõnum 11.11.2006 14:38:33 vasta tsitaadiga
Aga selline küsimus, et lasin NVIDIA uusimad tüürelid peale, aga läbi XGL'i nvidia-settings ei tööta, seega env DISPLAY=:93, aga siis tuleb nvidia-settings ette küll korralikult, aga puuduvad äärised ja tiitelriba, akent ei saa ka liigutada ja kursor muutub keerlevaks kellaks.
Teine küsimus, et kuidas saada "caps lock" tööle nii, et see tõstaks tähti kui on aktiveeritud.
doh
sõnum 11.11.2006 22:03:37 vasta tsitaadiga
Panin ubuntule KDE peale ja see nunnu bootimise pilt kadus ära, saaks selle kuidagi tagasi? icon_biggrin.gif
Teine asi, ta ei lae KDE-d ise sisse, pean logima terminalis ise sisse ja käivitama ta "startx" käsuga.
Kristo.
sõnum 12.11.2006 01:10:31 vasta tsitaadiga
doh kirjutas:
Seda bootscreen'i mõtled? Huvitav, kui mina kunagi KDE installeerisin, jäi see küll paika.
Kuidas KDE installeerisid?
Nii: # sudo apt-get install kubuntu-desktop? Kas eelpool toodud bootscreen'i asemele tuli kubuntu bootscreen?
Tundub, et GDM'i ega KDM'i pole startupis käivituma pandud.
Proovi:
sudo update-rc.d -f gdm defaults
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
doh
sõnum 12.11.2006 09:54:35 vasta tsitaadiga
kde installisin nii, et
sudo aptitude remove gnome (vms)
sudo aptitude install kde-core
ehk ma tegin minimal kde installi. Sobib see käsk ikka sellega?
gandalf
gandalf
sõnum 12.11.2006 15:42:02 vasta tsitaadiga
startx'i pead kasutama kuna sul ei ole sisselogimishaldurit paigaldatud. GDM ilmselt lahkus koos GNOME'ga ja kde-core ei sisalda KDM'i. omal valikul installi üks neist.
doh
sõnum 12.11.2006 15:57:32 vasta tsitaadiga
gandalf kirjutas:
RPG16
RPG16
sõnum 12.11.2006 17:57:02 vasta tsitaadiga
wine annab sellise errori kui käivitada
wine: could not load L"c:\\windows\\system32\\PROGRAM.exe": Module not found
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
doh
sõnum 12.11.2006 18:26:53 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
enne kasutamist tuleb teha "winecfg" sul tehtud?
RPG16
RPG16
sõnum 12.11.2006 19:31:53 vasta tsitaadiga
jap, see oli tegemata, tänud
fredd
sõnum 12.11.2006 19:56:26 vasta tsitaadiga
mul oli pikemat aega saund kadunud ubuntus (6.06), nüüd bootisin vanema kerneliga ning sound oli olemas! sisselogimis h22led olid jms. algul sain yht mp3 isegi kuulata movie playeriga .. tegin siis xmmsi lahti, proovisin seal ning heli polnud .. p2rast polnud movie playeriga ka heli .. mingi sahin oli ka klappides, kui heli oli. see kadus 2ra. xmmsis on output 6ige. ALSA ning confitud 6ieti.. OSSiga viskas v2ikse sahina pooleks sekundiks, kui t88le panna, aga heli ei tulnud.
Abi palun
edit: leidsin arvutiga kaasa tulnud cd'delt ka linuxi saundi driverid, ohoo. yritasin siis installida nagu 6petuses kirjas, igast asju pidi kompileerima etc.
viimases faasis viskas mingeid warninguid palju jms, liiga kiiresti liikusid need warningud, et sealt midagi v2lja lugeda. 6petuse l6pus oli, et run alsaconf. kuid sellist commandi pole. proovisin siis alsamixerit nüüd, saan sellise errori:
alsamixer: relocation error: alsamixer: symbol snd_mixer_selem_get_playback_dB, version ALSA_0.9 not defined in file libasound.so.2 with link time reference
root@ubuntu-desktop:~/Desktop/alsa-1.0.9b/alsa-utils-1.0.9a#
seda ennem polnud, alsamixer töötas perfektselt etc, tundis helikaardi jms ära
pmst ei saagi linuxit kasutad t2nu sellele, raisk.. pole lihtsalt saundi, olen igalt poolt abi kysinud, oma 5est foorumist v2hemalt, k6ik teinud, mis seal soovitatakse ja kurat, mitte kui midagi ei t88ta.
k6ige v2rdjam on see, et ubuntu tunneb t2ielikult 2ra helikaardi, n2itab alsamixers, xmmsis ja igalpool seda. helikaardiks on Analog Devices AD1986A @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] .
mingi 2 kuud jamand sellega juba.
mutesi pole ka peal, proovisin k6ik p6hja lykata, aga ei aitanud. ikka heli pole, kuigi K6IK viitab sellele, et mutetud on. heli algul oli, p2rast polnud, nagu xmms muteks 2ra vms .. kuigi igalt poolt muted maas jne (ma arvan, kui mingeid peidetud kohti pole) + tuntakse helikaart ilusti 2ra ja saund nagu PEAB olema, aga lihtsalt faking ei ole.. ubuntu v6ib mu kara imeda raisk, mul nii kopp ees sellest
mis distrot te soovitate?
hetkel t2pit2hti ei saand kasutada, kuna konfisin klaviatuuri valesti
kuidas klaviatuuri uuesti konfida? ei viitsi tervet xorg-confi teha
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Valdars
Valdars
sõnum 12.11.2006 19:59:31 vasta tsitaadiga
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg või näpid käsitsi xorg.conf
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 12.11.2006 22:22:18 vasta tsitaadiga
fredd, küsi www.ubuntuforums.org heli alafoorumist ja kui tahad käsitsi xorg.confist klaviatuuri layouti muuta siis
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
sääl on üks jupike mis näeb minul igatahes välja selline:
Section "InputDevice"
   Identifier   "Generic Keyboard"
   Driver      "kbd"
   Option      "CoreKeyboard"
   Option      "XkbRules"   "xorg"
   Option      "XkbModel"   "pc105"
   Option      "XkbLayout"   "ee"
   Option      "XkbVariant"   "nodeadkeys"
   Option      "XkbOptions"   "lv3:ralt_switch"
EndSection
E: feisty fawn tundub huvitav tulema
https://features.launchpad.net/distros/ubuntu/feisty
-portfolio-
Death
Death
sõnum 13.11.2006 00:29:51 vasta tsitaadiga
acpi ja apic on kaks täiesti erinevat asja muide...
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
piraat262
piraat262
sõnum 14.11.2006 00:09:52 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab rääkida kuidas twiikida Kubuntu 384 mälu peal jooksma, samas suudaks gimbiga vm. sarnase asjaga vähekene pilte teha jne. praegu kui panen krita käima, võtan 300kbse faili lahti ja jookseb kokku. hakkab swappima ja enam ei reageeri.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 66
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.11.2006 00:18:40 vasta tsitaadiga
Mis programmid sul veel lahti on mis nii palju mälu võtavad? Ma saan KDE'd kasutada suht-koht väikse valuga 128M mäluga. Muidugi Gimpi ma selle juures ei kasuta. 256M peal jookseb isegi OOo üsna kenasti.
Muidu üks variant üsna palju mälu kokku hoida on kasutada kas ainult GTK või QT rakendusi. See siis tähendaks et kui kavatsed Gimpi kasutada siis kolida ka ühtlasi Gnome peale. Kui Gnome ei meeldi võib proovida kas ehk Krita su vajadusi ei rahulda
[edit]
Uniseks hakkan jääma, teksti kirjutades läks meelest et olid juba Kritat kasutanud icon_smile.gif
piraat262
piraat262
sõnum 14.11.2006 00:22:49 vasta tsitaadiga
oot, räägi nüüd et mis on mis ja kus on task manager vms... ma nii windowsiga harjunud. samas protsessidest tuleks midagi ära tap.pa
et mis on need protsessid mida ei tohi kinni panna ja mida tohib jne. ise kasutan vahetevahel kopetet kui 3 meetrit teise tuppa teise pc taha ei viitsi ronida. kdewallet on kah koguaeg lahti
ülejäänu tuleb "tappa, mitte armu anda"
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.11.2006 01:16:18 vasta tsitaadiga
KDE'l peaks olema ksysguard nimeline vidinas, kahjuks ma ise seda ei kasuta seega ei tea kus see asub. Tehniliselt on see suht sarnane wini task managerile.
Võibolla natuke lihtsamalt aru saadav on vana hea käsurea programm top. Eeldusel et see käitub sama moodi Ubuntus kui Gentoos siis mälu kasutuse järgi saab programmid ritta seada kui käivatada top ja vajutada klaveril järjest klahve z ja x. Z teeb tulbad värviliseks ning x märgistab aktiivse tulba. Edasi saab sorditavat tulpa vahetada < ja >'ga. Mälukasutust peaks näitama tulp tiitliga %mem. Nagu nimestki võib arvata siis seal näidatakse mälu kasutust protsentides.
Samuti on üks programm nimega kinfocenter mis näitab protsentides ära programmide kulutatud mälu, vaba ning cache'i ja puhvrid. Viimased kaks on rakenduste jaoks tegelikult võrdelised vaba mäluga. Samuti saab sealt näha swapi kasutust.
Minu isiklik arvamus on et mälu sul puudu ei jää ning viga on milleski muus. Üks üsna ebatõenäoline variant on et kasutusel on mõni vigane programm mis mälu lekib. Näiteks teatud lehtedega kipuvad ni konqueror kui FF pikapeale päris kõvasti mälu sööma. Enamasti kulub küll päevi enne kui see märgatavaks probleemiks kasvab.
mahfiaz
sõnum 14.11.2006 08:41:37 vasta tsitaadiga
Kusjuures alat tasub veenduda, et sul swap ka olemas ja mount-ed on, mul ooli alles hiljuti ununenud swap tegemata, GIMP lõpetas lihtsalt tegevuse, kui fail mällu ei mahtunud.
Lisainfot:
swapi olemasolus või puudumises saab veenduda juba eelmainitud top abiga
man swapon
man mkswap
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
There
sõnum 14.11.2006 21:29:16 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi oleks anda näidiseks samba conf millega ubuntu (6.10 desktop) töökoht windows nt domeeni joinida. Ise täna vahepeal pusisin aga asja ei saanud. Või on vaja veel midagi peale samba confi seadistada. Masinatel staatilised ip (puudub dhcp), lisaks peaks winsid kirjeldama, ja loginscripte lugema panna.
mahfiaz
sõnum 15.11.2006 11:57:59 vasta tsitaadiga
smb.conf seadistab ainult sambaga jagamise, windowsi võrku ühenduda saad aga graafiliselt - asukohad - ühendu serveriga, sealt valid windows share ja täidad vajalikud väljad, või ilma hiireta - smbclient või smbmount (samaväärne mount -t smbfs), või püsiv kirje /etc/fstab --i, stiilis:
//main-server/public /mnt/share smbfs username=xxx,password=xxx,uid=500,gid=500 1 2
indrek
indrek
sõnum 15.11.2006 17:54:23 vasta tsitaadiga
kde ksysguard avaneb kõige lihtsamalt klahvikombinatsiooniga "cntrl"+"Esc", aga 384 mega mäluga peaks Krita küll talutavalt jooksma.
Samba konfimiseks on kde control centeris eraldi moodul, gnome kohta ei tea täpselt, aga mu mälu järgi eksisteeris kah midagi graafilist.
RPG16
RPG16
sõnum 17.11.2006 15:56:07 vasta tsitaadiga
probleem seoses p2p kliendiga frostwire, käivitamisel annab siis sellise rea:
rauno@rauno-desktop:~$ sudo frostwire
Password:
runFrost.sh: 44: Syntax error: "(" unexpected (expecting "}")
Valdars
Valdars
sõnum 17.11.2006 16:45:53 vasta tsitaadiga
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=1663975
RPG16
RPG16
sõnum 18.11.2006 18:17:33 vasta tsitaadiga
ok sain frostwire tööle aga kasutada ikkagi ei saa sest jääbki võrku ühendama (starting connection)
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 149, 150, 151  järgmine
