Herr Kurm
10.11.2006 22:54:46
eks sa sii küsi samas foorumis, aidatakse ikka
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Overkilla
11.11.2006 15:38:33
Aga selline küsimus, et lasin NVIDIA uusimad tüürelid peale, aga läbi XGL'i nvidia-settings ei tööta, seega env DISPLAY=:93, aga siis tuleb nvidia-settings ette küll korralikult, aga puuduvad äärised ja tiitelriba, akent ei saa ka liigutada ja kursor muutub keerlevaks kellaks.
Teine küsimus, et kuidas saada "caps lock" tööle nii, et see tõstaks tähti kui on aktiveeritud.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
doh
11.11.2006 23:03:37
Panin ubuntule KDE peale ja see nunnu bootimise pilt kadus ära, saaks selle kuidagi tagasi?
Teine asi, ta ei lae KDE-d ise sisse, pean logima terminalis ise sisse ja käivitama ta "startx" käsuga.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Kristo.
12.11.2006 02:10:31
| doh kirjutas: |
Teine asi, ta ei lae KDE-d ise sisse, pean logima terminalis ise sisse ja käivitama ta "startx" käsuga. |
Seda bootscreen'i mõtled? Huvitav, kui mina kunagi KDE installeerisin, jäi see küll paika.
Kuidas KDE installeerisid?
Nii: # sudo apt-get install kubuntu-desktop? Kas eelpool toodud bootscreen'i asemele tuli kubuntu bootscreen?
Tundub, et GDM'i ega KDM'i pole startupis käivituma pandud.
Proovi:
| sudo update-rc.d -f gdm defaults |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
doh
12.11.2006 10:54:35
kde installisin nii, et
sudo aptitude remove gnome (vms)
sudo aptitude install kde-core
ehk ma tegin minimal kde installi. Sobib see käsk ikka sellega?
50 |
gandalf
12.11.2006 16:42:02
| startx'i pead kasutama kuna sul ei ole sisselogimishaldurit paigaldatud. GDM ilmselt lahkus koos GNOME'ga ja kde-core ei sisalda KDM'i. omal valikul installi üks neist.
doh
12.11.2006 16:57:32
| gandalf kirjutas: |
| startx'i pead kasutama kuna sul ei ole sisselogimishaldurit paigaldatud. GDM ilmselt lahkus koos GNOME'ga ja kde-core ei sisalda KDM'i. omal valikul installi üks neist. |
kombes
50 |
RPG16
12.11.2006 18:57:02
wine annab sellise errori kui käivitada
wine: could not load L"c:\\windows\\system32\\PROGRAM.exe": Module not found
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
doh
12.11.2006 19:26:53
| RPG16 kirjutas: |
wine: could not load L"c:\\windows\\system32\\PROGRAM.exe": Module not found |
enne kasutamist tuleb teha "winecfg" sul tehtud?
50 |
RPG16
12.11.2006 20:31:53
| jap, see oli tegemata, tänud
166 |
fredd
12.11.2006 20:56:26
mul oli pikemat aega saund kadunud ubuntus (6.06), nüüd bootisin vanema kerneliga ning sound oli olemas! sisselogimis h22led olid jms. algul sain yht mp3 isegi kuulata movie playeriga .. tegin siis xmmsi lahti, proovisin seal ning heli polnud .. p2rast polnud movie playeriga ka heli .. mingi sahin oli ka klappides, kui heli oli. see kadus 2ra. xmmsis on output 6ige. ALSA ning confitud 6ieti.. OSSiga viskas v2ikse sahina pooleks sekundiks, kui t88le panna, aga heli ei tulnud.
Abi palun
edit: leidsin arvutiga kaasa tulnud cd'delt ka linuxi saundi driverid, ohoo. yritasin siis installida nagu 6petuses kirjas, igast asju pidi kompileerima etc.
viimases faasis viskas mingeid warninguid palju jms, liiga kiiresti liikusid need warningud, et sealt midagi v2lja lugeda. 6petuse l6pus oli, et run alsaconf. kuid sellist commandi pole. proovisin siis alsamixerit nüüd, saan sellise errori:
alsamixer: relocation error: alsamixer: symbol snd_mixer_selem_get_playback_dB, version ALSA_0.9 not defined in file libasound.so.2 with link time reference
root@ubuntu-desktop:~/Desktop/alsa-1.0.9b/alsa-utils-1.0.9a#
seda ennem polnud, alsamixer töötas perfektselt etc, tundis helikaardi jms ära
pmst ei saagi linuxit kasutad t2nu sellele, raisk.. pole lihtsalt saundi, olen igalt poolt abi kysinud, oma 5est foorumist v2hemalt, k6ik teinud, mis seal soovitatakse ja kurat, mitte kui midagi ei t88ta.
k6ige v2rdjam on see, et ubuntu tunneb t2ielikult 2ra helikaardi, n2itab alsamixers, xmmsis ja igalpool seda. helikaardiks on Analog Devices AD1986A @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] .
mingi 2 kuud jamand sellega juba.
mutesi pole ka peal, proovisin k6ik p6hja lykata, aga ei aitanud. ikka heli pole, kuigi K6IK viitab sellele, et mutetud on. heli algul oli, p2rast polnud, nagu xmms muteks 2ra vms .. kuigi igalt poolt muted maas jne (ma arvan, kui mingeid peidetud kohti pole) + tuntakse helikaart ilusti 2ra ja saund nagu PEAB olema, aga lihtsalt faking ei ole.. ubuntu v6ib mu kara imeda raisk, mul nii kopp ees sellest
mis distrot te soovitate?
hetkel t2pit2hti ei saand kasutada, kuna konfisin klaviatuuri valesti
kuidas klaviatuuri uuesti konfida? ei viitsi tervet xorg-confi teha
29 |
Valdars
12.11.2006 20:59:31
| sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg või näpid käsitsi xorg.conf
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Herr Kurm
12.11.2006 23:22:18
fredd, küsi www.ubuntuforums.org heli alafoorumist ja kui tahad käsitsi xorg.confist klaviatuuri layouti muuta siis
| sudo gedit /etc/X11/xorg.conf |
sääl on üks jupike mis näeb minul igatahes välja selline:
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "ee"
Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection |
layout loomulikult muudab keelt
E: feisty fawn tundub huvitav tulema
https://features.launchpad.net/distros/ubuntu/feisty
-portfolio- |
19 |
Death
13.11.2006 01:29:51
acpi ja apic on kaks täiesti erinevat asja muide...
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
piraat262
14.11.2006 01:09:52
| kas keegi oskab rääkida kuidas twiikida Kubuntu 384 mälu peal jooksma, samas suudaks gimbiga vm. sarnase asjaga vähekene pilte teha jne. praegu kui panen krita käima, võtan 300kbse faili lahti ja jookseb kokku. hakkab swappima ja enam ei reageeri.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Ho Ho
14.11.2006 01:18:40
Mis programmid sul veel lahti on mis nii palju mälu võtavad? Ma saan KDE'd kasutada suht-koht väikse valuga 128M mäluga. Muidugi Gimpi ma selle juures ei kasuta. 256M peal jookseb isegi OOo üsna kenasti.
Muidu üks variant üsna palju mälu kokku hoida on kasutada kas ainult GTK või QT rakendusi. See siis tähendaks et kui kavatsed Gimpi kasutada siis kolida ka ühtlasi Gnome peale. Kui Gnome ei meeldi võib proovida kas ehk Krita su vajadusi ei rahulda
[edit]
Uniseks hakkan jääma, teksti kirjutades läks meelest et olid juba Kritat kasutanud
87 |
piraat262
14.11.2006 01:22:49
oot, räägi nüüd et mis on mis ja kus on task manager vms... ma nii windowsiga harjunud. samas protsessidest tuleks midagi ära tap.pa
et mis on need protsessid mida ei tohi kinni panna ja mida tohib jne. ise kasutan vahetevahel kopetet kui 3 meetrit teise tuppa teise pc taha ei viitsi ronida. kdewallet on kah koguaeg lahti
ülejäänu tuleb "tappa, mitte armu anda"
69 |
Ho Ho
14.11.2006 02:16:18
KDE'l peaks olema ksysguard nimeline vidinas, kahjuks ma ise seda ei kasuta seega ei tea kus see asub. Tehniliselt on see suht sarnane wini task managerile.
Võibolla natuke lihtsamalt aru saadav on vana hea käsurea programm top. Eeldusel et see käitub sama moodi Ubuntus kui Gentoos siis mälu kasutuse järgi saab programmid ritta seada kui käivatada top ja vajutada klaveril järjest klahve z ja x. Z teeb tulbad värviliseks ning x märgistab aktiivse tulba. Edasi saab sorditavat tulpa vahetada < ja >'ga. Mälukasutust peaks näitama tulp tiitliga %mem. Nagu nimestki võib arvata siis seal näidatakse mälu kasutust protsentides.
Samuti on üks programm nimega kinfocenter mis näitab protsentides ära programmide kulutatud mälu, vaba ning cache'i ja puhvrid. Viimased kaks on rakenduste jaoks tegelikult võrdelised vaba mäluga. Samuti saab sealt näha swapi kasutust.
Minu isiklik arvamus on et mälu sul puudu ei jää ning viga on milleski muus. Üks üsna ebatõenäoline variant on et kasutusel on mõni vigane programm mis mälu lekib. Näiteks teatud lehtedega kipuvad ni konqueror kui FF pikapeale päris kõvasti mälu sööma. Enamasti kulub küll päevi enne kui see märgatavaks probleemiks kasvab.
87 |
mahfiaz
14.11.2006 09:41:37
Kusjuures alat tasub veenduda, et sul swap ka olemas ja mount-ed on, mul ooli alles hiljuti ununenud swap tegemata, GIMP lõpetas lihtsalt tegevuse, kui fail mällu ei mahtunud.
Lisainfot:
swapi olemasolus või puudumises saab veenduda juba eelmainitud top abiga
man swapon
man mkswap
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
There
14.11.2006 22:29:16
| Kas kellelgi oleks anda näidiseks samba conf millega ubuntu (6.10 desktop) töökoht windows nt domeeni joinida. Ise täna vahepeal pusisin aga asja ei saanud. Või on vaja veel midagi peale samba confi seadistada. Masinatel staatilised ip (puudub dhcp), lisaks peaks winsid kirjeldama, ja loginscripte lugema panna.
mahfiaz
15.11.2006 12:57:59
smb.conf seadistab ainult sambaga jagamise, windowsi võrku ühenduda saad aga graafiliselt - asukohad - ühendu serveriga, sealt valid windows share ja täidad vajalikud väljad, või ilma hiireta - smbclient või smbmount (samaväärne mount -t smbfs), või püsiv kirje /etc/fstab --i, stiilis:
//main-server/public /mnt/share smbfs username=xxx,password=xxx,uid=500,gid=500 1 2
indrek
15.11.2006 18:54:23
kde ksysguard avaneb kõige lihtsamalt klahvikombinatsiooniga "cntrl"+"Esc", aga 384 mega mäluga peaks Krita küll talutavalt jooksma.
Samba konfimiseks on kde control centeris eraldi moodul, gnome kohta ei tea täpselt, aga mu mälu järgi eksisteeris kah midagi graafilist.
RPG16
17.11.2006 16:56:07
probleem seoses p2p kliendiga frostwire, käivitamisel annab siis sellise rea:
rauno@rauno-desktop:~$ sudo frostwire
Password:
runFrost.sh: 44: Syntax error: "(" unexpected (expecting "}")
166 |
Valdars
45 |
RPG16
18.11.2006 19:17:33
| ok sain frostwire tööle aga kasutada ikkagi ei saa sest jääbki võrku ühendama (starting connection)
166 |
Valdars
18.11.2006 22:09:48
| Panin gmdsetupis server 0 terminali, ja nüüd ei tule NVIDIA logost edasi enam midagi, ainult ristikujuline hiirekursor.
45 |
zbx
19.11.2006 17:36:28
mis protseduurid peab läbi tegema, et saaks mikrofonist lindistada mp3 formaati.
gnome sound recorder laseb praegu salvestada ainult wav'i ja ogg'i.
automatix'iga installisin kõik koodekid, mis sai...aga ikka ei miskit.
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
Ho Ho
19.11.2006 17:43:11
audacity lasi vist ka otse mp3'ks eksportida kui õieti mäletan.
87 |
zbx
19.11.2006 18:06:46
saingi audacity'ga tehtud....tuli talle ainult /usr/lib/libmp3lame.so kätte näidata.
300 |
kaupz
19.11.2006 20:45:38
tegin proovi ibm t41 1,6pM 512ram 40gb wifi blutu läpakaga.
tirisin kõige uuema ubuntu 6.10 ja asusin installima.
windowsis oli mul 2 partitsiooni 8 ja 29gb.
et aga mitte proovima hakata, kuidas ubuntu sinna 29-se partitsiooni vabale ruumile oma partitsioone tegema hakkab.
kustutasin windosi all selle 29 ära ja tegin 3ks jupiks, 22 windowsi slaveks ja 6 ning 0,5gb linuxile.
aga ubuntu installikas hakkas pipardama nende 6 ning 0,5 partidega.
siis oskas sõber kuskilt netist lugeda et see probleem varemgi esinenud.
lahendus: tuli seal installikas need partitsioonid ära kustutada, ja siis uuesti teha (samuti 6 ja 0,5gb sedapuhku aga juba ext3 failisüsteemina, mitte fat ega ntfs)
40min ootamist ja valmis ta oligi
üllatas see, et ibm laptopi inteli wifi kaart kohe toimis, ja isegi wifi lülitus nuppudega Fn+F5 toimib
ja touchpad paremas servas kerimise ala,
kui veel back and forward nupud ka toimima saaks.
kuna ma ikka täitsa roheline linuxi kasutaja (kunagi sai mandrake10.1 proovitud)
siis on palju avastamist veel, kus ja mis toimib ja kuidas.
esimesed paar tundi on aga väga positiivsed muljed.
peab veel uurima, kas ta pentiumM prosega oskab ümber käia ja kuis mp3 mängima saab ja põhitõed (kuidas desktopilt kõvaketaste ikoonid eemaldada jms)
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Herr Kurm
19.11.2006 23:10:55
neid partitionmagicuga käkitud kettaid ennegi nähtud kuhu ubuntu peale ei taha minna
-portfolio- |
19 |
kaupz
19.11.2006 23:40:48
juba otsisin magicu välja küll, aga siis loobusin.
ketas oli windowsi installiga 2 partitsiooniks tehtud 2kuud tagasi,
nüüd kustutasin selle suurema pardi windowsi Disk management-is ära ja tegin 3 juppi.
a no miski talle ei meeldinud jah.
Alari A.
19.11.2006 23:44:07
kiire loll küsimus
kas Core Duo T2050 on ikka 64bit?
lükkasin ubuntu 64bit plaadi sisse ja lõugab:this is not an amd64 machine
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
Death
19.11.2006 23:47:35
digweed, pole ju amd64! On core duo.
36 |
Alari A.
20.11.2006 00:06:16
no teada on ,et 64bit intel(em64t)=amd64 ei tea ühtegi distrot mis spets inteli 64bitile toodet teeks
ehk siis selgituseks veel:sama isoga profiilis olevale kastile ubuntut peale surunud
c2d on 64bit ja järelikult core duo x86
| Ho Ho kirjutas: |
| Core duo on ainult 32bit, core2duo on nii 32 kui 64bit ning tolle peal boodivad kõik amd64 livecd'd |
heh siian elasin teadmisega,et mu lapats ka 64bit toega
viimati muutis Alari A. 20.11.2006 00:36:16, muudetud 1 kord |
555 |
Ho Ho
20.11.2006 00:34:42
87 |
Valdars
20.11.2006 00:51:16
| Kuidas sai Ubuntuga terminali, mitte graafilisse keskkonda. Tuli vist grubis mingi parameeter määrata, aga mis?
45 |
Ho Ho
20.11.2006 01:38:27
kas ctrl+alt+F1 ei kõlba graafilisest mittegraafilisele lülitamiseks?
Teine variant peaks olema gdm/xdm/kdm'i eemaldamine automaatselt käivitatavatest teenustest.
Grubi kaudu minu teada ei saa takistada X'i käivitamist.
87 |
RPG16
20.11.2006 18:51:25
| Küsimus ATI draiverite kohta, mul kaart Radeon 7000 ja draiverite juures on kirjas mis seeria kaartidele nad sobivad (minu oma seal pole), kas see tähendab et Radeon 7000 polegi linuxis draivereid?
166 |
Alari A.
20.11.2006 18:53:02
Section "Device"
Driver "ati"
nii peaks sul olema.fglrx 7000 minu teada ei toimi.
555 |
Ho Ho
20.11.2006 18:54:24
Ametlikult vist jah ATI nii vanu kaarte ei toeta enam. Nende jaoks peaks olema opensource draiverid. Kui õieti mäletan siis Gentoos on nood xf86-video-ati nime all, Ubuntus tõenäoliselt midagi natuke erinevat. Pakihalduris tuhnides peaks vast üles leidma.
87 |
RPG16
20.11.2006 19:20:47
tuhnisin, ei ole
Kas mängudes oleks siis vana mx100 (korrlike draiveritega) parem kui Radeon 7000 ilma korralike draiveriteta?
166 |
Alari A.
20.11.2006 19:28:05
mx100 peaksid minema nvidia-glx-legacy
peaks vist küll törts nobedam olema
555 |
RPG16
20.11.2006 23:40:38
| aga ei saa nvidia kaarti tööle kuna tahab ati draivereid kasutada, kuidas selle jama korda saaks?
166 |
mahfiaz
21.11.2006 13:05:55
RPG16, kirjuta terminali
nano /etc/X11/xorg.conf
ja seal on sarnane lõik:
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "ati" ## DEVICE_DRIVER
VendorName "NoName" ## DEVICE_VENDOR
BoardName "Generic" ## DEVICE_BOARD
vesa - draiverid, mis töötavad enamiku kaartidega
nv - nvidia draiverid
ati - ati kaartide opensource draiverid
fglrx - ati oma draiverid, vanu kaarte ei toeta
nv ja fglrx draiverid tuleb tavaliselt eraldi installida, google aitab
Ho Ho
21.11.2006 13:36:32
nv peaks olema opensource nvidia draiver, binary ametlik kinnise koodiga draiver on nvidia
87 |
mahfiaz
mihkel90
21.11.2006 16:54:45
Vabandage mu võhiklikkust aga probleem on selles et on laptop millel on kubuntu 5.04 ja microneti wifi kaart mille sain läbi häda installitud aga kust ma ta nüüd aktiveerin? Mingisudune wireless manager vms näitab küll et on disabled võrgukaart ja kwifi manager leiab isegi võrgu üles.
Ja siis on veell selline probleem ka et kui ta küsib seda administrator passwordi siis see mis enne funkas ei paista enam töötavat.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
mahfiaz
21.11.2006 17:48:42
ruudu parooli vahetamiseks grub-is on eraldi kirje, mis võiks viidata parandamisele (kui ei ole, siis grubis vajutad e (edit), et muuta aktiivset kirjet ajutiselt, valid rea, mis algab sõnaga kernel, vajutad uuesti e ning lisad rea lõppu "single", ning bootimiseks vajutad b)
see bootib root õigustega üles, ilma, et parooli küsiks, konsooli loomulikult, sealt muudad parooli passwd käsuga
wifi teemat on aga siin samas teemas piisavalt tihti tõstatatud
Herr Kurm
21.11.2006 18:33:15
| mihkel90 kirjutas: |
Ja siis on veell selline probleem ka et kui ta küsib seda administrator passwordi siis see mis enne funkas ei paista enam töötavat. |
kui sa seda terminalis/konsoolis sisestada püüad siis ei peagi tärnikesed/punktikesed ilmuma, löö aga rahus sisse ja olemas
Ja ubuntu versiooni võiksid kah väheke uuema peale lasta - rebida saad siit:
http://www.ubuntu.com/products/GetUbuntu/download?action=show&redirect=download
-portfolio- |
19 |
