09.11.2006 23:14:37
Miski 3 kuud tagasi umbes oli vaja xp peal olla veidike ja nii harjumatu tundus juba,ma vistaga nii ära harjunud juba,et mõningatest kiirfunktsioonidest tunneksin xp all puudust ,näteks start menüü kaudu on võimalik käbe miskit faili otsida,eriti hea on see siis kui ei tea täpselt kus fail on aga mäletad selle umbkaudset nime(kahest algustähest piisab tavaliselt,et kahtlusaluste ring päris väikeseks tõmmata ),lisaks võrrelses XP-ga meeldib see,et igal folderi päitses võib eri settingud panna-nt.et ühes kaustas kus allalaaditud asjad on seal kuvatakse kõige hiljem modifitseeritud fail samas kui nt videote kaustas kuvatakse eespool mahult kõige suurem fail jne.Aero meeldib kah kuigi classicul ka midagi hullu viga pole .Kui nüüd application compability paremini tööle saab ja mängud vähemalt sama kiiresti töötaksid kui XP peal siis võiks XP-le head aega öelda ja XP plaadi ära anda
Btw ultimate karp näeb kõige parem välja noh selline nunnu ,kuigi see sinine on ka ilus(ei mäleta mis versioon selles oli)
Syncmahv
09.11.2006 23:31:47
Vista praegunee probleem minupuhul olekski see et enamus programmid konfliktivad ja mängud jooksevad sitasti. Tõsiselt närvi ajas see et videosi ei saanud kordagi korralikult töötama, oli kas pilt puudu või siis heli aga kui mõlemad olemas olid siis jõudis üks varem kui teine
09.11.2006 23:57:32
Mul on mõnede progedega probleeme olnud aga ei midagi hullu,kõik proged mida kasutan jooksevad probleemideta ka vista all.v.a üks proge ja üks mäng mis ei lähe tööle isegi ühegi compability mode all ,proge on Emule ja mäng on Prey-need on ka kaks ainsat mis ei tööta.Enamus progesid läheb kohe tööle u.15% peab panema compability mode jooksma ja miski 1% vms ei jookse üldse ,nt inimesed on kaevanud,et Nero ei tööta,no mul küll töötab ainult üks uuendus oli vaja tõmmata ja jookseb ok.Pole veel viitsin proovida kas mu lemmikviirusetõrje Nod32 tõesti ei tööta nägu räägitakse või läheb ikka tööle-eks millalgi proovin ära.Vista installi puhul säästab üks asi kõvasti aega-nimelt pole vaja peale installi hakata plaate koos driveritega sisse toppima,et osa riistvara tööle saada-selle eest hoolitseb vista juba noh kukkus välja nagu kiidulaul nüüd ,aga ma ei ütlegi et vista ideaalne on-lihtsalt mulle väga istub
10.11.2006 01:01:06
Nero töötab (enam-vähem) ja eMule, huvitav, miks ta sinul ei tööta`?
BSOD- see pole ka vista all kusagile kadunud. XP igatahes sellist asja küll ei näita mulle.
Eks ta mingi konflikt on kellegi-millegi vahel.
Daemon(see virtuaalse CD draivi proge) aga sundis vistat uuesti paigaldama , kui ei usu, proovige järgi.
Mart352
10.11.2006 01:33:36
jägaja, mis DaemonTools-i versioon ja Vista ver?
Kõige uuem Daemon 4-06 vist peaks nüüd korralikult töötama, vähemalt kodulehel kirutatakse nii.
Ise lasin daemon 4.02 Vista RC1-le peale ning pärast restarti viskas sinise ja hakkas reboot loop peale. Safe mode vmt ei aidanud.
Vista puhul ongi kõige parem see et ei ole mingit draiverite otsimist ja installi. pmst kõik leitakse üles ja töötab. Üks miinus see, et abit Nf7-s plaadil SATA kettaid ei tuvasta ainus viis oli vist xp peale panna ja siis upgrade teha. Loodetavasti lõplikus versioonis pannakse need SATA driverid ka sinna sisse.
_________________ Imperfection is perfect |
10.11.2006 02:10:19
| jägaja kirjutas: |
Daemon(see virtuaalse CD draivi proge) aga sundis vistat uuesti paigaldama , kui ei usu, proovige järgi.  |
Emule alguses tegelikult töötas aga ükspäev otsustas pillid kotti panna lihtsalt,ei aidanud reinstall ega ükski compability mode
Edit:tööle sain DEP(Data Execution Prevention) blokkis seda vist arvas,et mingi kahjulik kood nimega Emule üritab joosta arvutis
d3t
10.11.2006 11:57:25
Skeptik, MSDN AA programmiga saab ultimate karbi 200 eegu eest. Sul aga home basic. Teeme 75 eeku?
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
10.11.2006 12:23:34
| syncmahv kirjutas: |
| Vista praegunee probleem minupuhul olekski see et enamus programmid konfliktivad ja mängud jooksevad sitasti. |
Alguse asi. XP'ga oli ju sama lugu, kui keegi veel mäletab?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
d3t
10.11.2006 12:26:58
aga xpl sai kaxutada 2000 asju.... erinevus siiski sees... mingil määral.
10.11.2006 12:36:20
| Mart352 kirjutas: |
Vista puhul ongi kõige parem see et ei ole mingit draiverite otsimist ja installi. pmst kõik leitakse üles ja töötab. Üks miinus see, et abit Nf7-s plaadil SATA kettaid ei tuvasta ainus viis oli vist xp peale panna ja siis upgrade teha. Loodetavasti lõplikus versioonis pannakse need SATA driverid ka sinna sisse. |
Daemon sai RC2 peale pandud, versioon on suht vana, igatahes ilma selle kaasatuleva lisatarkvarata. (3.47 vist oli )
Ja endalgi seesamune NF7S emaplaat, kuid polegi otse sata kettale proovinud installida.
Kas RTM sisaldabki kõikide tootjate draivereid, kuid installi algul loodetavasti siiski küsitakse vähemalt flopilt vajalikke faile.
Heh, nagu vanadel healel XP aegadelgi
10.11.2006 13:15:36
| jägaja kirjutas: |
Heh, nagu vanadel healel XP aegadelgi  |
ei sisalda kõikide tootjate draivereid, kõik on mikisofti enda poiste poold valmis vorbitud
positiivne on see, et vanad head XP draiverid toimivad enamuses 32bit vista peal
There
10.11.2006 13:38:14
| tomorrow kirjutas: |
btw miks RC1 ,RC2 aka build 5744 tükk aega juba väljas ju ,või on sul midagi spetsiifiliselt "tõmbamise" vastu  |
Ei tõmbamise vastu pole muidugi erilist vastumeelsust, lihtsalt pole otsinud, kustkohast tõmmata ning peaks ka poodi minema elu esimest dvd kirjutajat ostma.
10.11.2006 17:48:47
| There kirjutas: |
Ei tõmbamise vastu pole muidugi erilist vastumeelsust, lihtsalt pole otsinud, kustkohast tõmmata ning peaks ka poodi minema elu esimest dvd kirjutajat ostma. |
No ma laenasin siin paarile inimesele oma DVD-l olevat RC2-te koos 2 key-ga
sa tallinnas saaks sulle ka laenata
Selle laenamise on selline asi,et kui ma laenan kellelegi ja ta paneb oma arvutile ja ilmneb mingi probleem,siis panen selle probleemi lahenduse endale kõrva taha-sest kunagi ei või teada kui ise sama probleemi otsa satud vahe on selles,et siis oskan seda probleemi lahendada.Üldiselt on ju ikka parem,et võimalikult palju inimesi testiks beta või RC software,sest siis tulevad probleemid ja puudused paremini esile võrreldes sellega kui mingi kitsas ring inimesi seda testib.
d3t
10.11.2006 20:02:25
tomorrow, PRE-RTM plaati ei ole? mitte isekirjatutud, mis endalgi on, vaid seda MSi varianti mis postiga saadeti...
10.11.2006 20:17:37
| d3t kirjutas: |
| tomorrow, PRE-RTM plaati ei ole? mitte isekirjatutud, mis endalgi on, vaid seda MSi <b>varianti</b> mis postiga saadeti... |
Jep ainult isekirjutatud pre-RTM ja RC2 plaat on
11.11.2006 02:26:58
Jumal tänatud siis,et ma clean installi teen alati kui OS-i peale panen alati ,mulle kogu aeg see upgrade asi kahtlane tundunud .RAM on jah kõige suurem mure enamiku jaoks.1.5gb veab veel ära,aga kui mängida siis alla 2gb ei soovita.proovisin huvi pärast ka 1gb-ga aga kohati hakkas läägima ja see polnud ilus pilt.Graafika ja prose osas nägu näha mingeid über nõudmisi päris ei ole ja kui aero kinni keerata siis saab vabalt ka vanal raual joosta.
11.11.2006 02:43:29
endal siiani on upgrade 100% ilusti töötanud. lucky i guess.
_________________ - londiste
Mihkel.
11.11.2006 15:40:54
| Kas keegi on pannud vistat näiteks NF4, nvidia kaart ja AMD prose peale? St kas stabiilsusprobleeme ei teki. Ning kust saada NF4 draivereid? Nvidia kodukal pole vistale. XP omad sobivad?
mks
11.11.2006 17:24:15
| nf4 minul draivereid ei vajanud, toimis ilusti algusest peale (arvutid profiilis, mõlemal jookseb vista)...
Mihkel.
11.11.2006 17:36:23
| mks kirjutas: |
| nf4 minul draivereid ei vajanud, toimis ilusti algusest peale (arvutid profiilis, mõlemal jookseb vista)... |
Emaplaat mul isegi sama, mis Sul teisel kastil. Tõsi küll, non-ultra, a nende vahe aint SATA2.
Peab vast siis ära proovima.
d3t
11.11.2006 18:10:41
kas keegi on ala minu arvuti konfiga vista juba ära proovinud. nning veel, kas 32bitti või 64bitti. kumba tasuks võtta, kuna 64bitti pidi olema bugine...
PS: Ei läinud 2 päevagi kui juba on windows vista rtm ühe isona saadaval, kus kõik versioonid sees. me:mõtleb ikkagi, kas 32bitti või 64bitti....
GertR
Mihkel.
11.11.2006 22:53:36
Aahah, tänud.
11.11.2006 23:46:08
| MiXeR kirjutas: |
| Kas keegi on pannud vistat näiteks NF4, nvidia kaart ja AMD prose peale? St kas stabiilsusprobleeme ei teki. Ning kust saada NF4 draivereid? Nvidia kodukal pole vistale. XP omad sobivad? |
Mul oli .A8N-SLI Deluxe(NF4)+x2 3800+ ja geforce 7900GTX-mingeid issue-d küll polnud nagu ja eraldi beta chipset drivereid ka peale ei pannud
| d3t kirjutas: |
PS: Ei läinud 2 päevagi kui juba on windows vista rtm ühe isona saadaval, kus kõik versioonid sees. me:mõtleb ikkagi, kas 32bitti või 64bitti.... |
32bit võta ikka IMO 64bit-seid progesid on ju vähem kah,mis konfi puutub siis vaata mu profiili-jookseb nagu siid millestki puudus küll ei tule.Kuigi sul võib nt mängides 1gb mälust väheks jääda hakkab swappima rämedalt ,pealegi kui sul profiilis kirjas,et pre-rtm peal on siis miks üldse küsida kuidas jookseb sa peaksid seda juba niikuinii teadma ju
Mihkel.
12.11.2006 00:06:30
| Ahjaa, tomorrow, kuidas mängud töötavad? Nendega pole probleeme olnud?
12.11.2006 00:13:36
| MiXeR kirjutas: |
| Ahjaa, tomorrow, kuidas mängud töötavad? Nendega pole probleeme olnud? |
Joosevad tsipa aeglasemalt kui xp peal aga muidu hullu pole.v.a Prey mis on OpenGL mäng ja kui installida ja käivitada siis tööle ei lähe vaid viskab prosekasutuse 50% peale ja näitab task manageris,et jookseb aga tegelikult ei saa käima.Teiste mängudega pole seni probleeme olnud-jooksevad sama stabiilselt kui xp peal.Esmaspäev -teisipäev saan need for speed carbon-i ja sellel mängul tundub olevat suuri stabiilsusprobleeme vista all(niipalju kui ma foorumitest olen teada saanud).
Mihkel.
12.11.2006 00:20:24
| tomorrow, oot st siis opengl pelid ei tööta üldse?
12.11.2006 00:28:01
| MiXeR kirjutas: |
| tomorrow, oot st siis opengl pelid ei tööta üldse? |
Ei tea kui ma oma doom3 kuskilt üles leian nüüd siis saan täpsemalt öelda aga mingi jama OpenGL-ga on igatahes(vähemalt ATI kaartide puhul),ei saa kinnitada kas nvidia peal oleks parem,oskad öelda mingeid OpenGL mänge siis teaks igaks juhuks neid praegu vältida.
Ahjaa-beta2 peal sai quake4 pelatud ja töötas küll
Mihkel.
12.11.2006 00:36:29
| UT ja CS1.6 saab küll opengl valida näiteks. Ära väldi, vaid võimalusel proovi. Tahaks teada.:p
12.11.2006 01:28:08
| MiXeR kirjutas: |
| UT ja CS1.6 saab küll opengl valida näiteks. Ära väldi, vaid võimalusel proovi. Tahaks teada.:p |
Arvan,et CS fännid väga ei rõõmusta just kui see tööle ei lähe ,kui aega on proovin järgi,praegu muud tegemist
Mihkel.
12.11.2006 02:04:56
| Ei CS1.6'l on direct3d ka olemas, aga ma ei mäleta kummaga paremini jooksis, kas direct3d või opengl.
GertR
12.11.2006 02:40:45
The following ATI features are not supported in the Catalyst® Vista RTM driver for the Microsoft Windows Vista operating system:
· CrossFire
· Catalyst® Control Center Video aspect page
· OpenGL
· VIVO support
· The capture driver for these products is not being updated at this time
http://ati.amd.com/support/drivers/vista32/common-vista32.html
12.11.2006 03:23:19
1.nov panin peale ja stabiilsus on selline :
Märkate teatud trendi siin
MMX-Power
12.11.2006 12:31:19
| MiXeR kirjutas: |
| Ei CS1.6'l on direct3d ka olemas, aga ma ei mäleta kummaga paremini jooksis, kas direct3d või opengl. |
opengl jooksis minu arust paremini, aga vista all saab CS1.6 tööle ainult software mode'is. CSS seevastu töötab korralikult
_________________ Minu Blogi |
raul.
12.11.2006 20:03:45
ise mängisin ka css'i, selle fps testi tegi pms sama h2sti era kui xp's. aga raisk sööb m2lu. mul l2pakal 512mb ja kui m2ngisin nii, et wmp11 taustal töötas kasutas era 507mb ja l22gis. panin wma11 kinni siis enam l22g ei tulnud m2ngus. superpi1m xp all oli mul 50 seki, vistaga sain 51 seki pms erilist vahet ple, kuna vistas un see ilus skin mul xp'ga oli see old style mis parandab natuke tulemust ainuke asi et kui tahate vistaga m2ngida enamvähem talutavat siis un soovituslik 1gb aga kui olete hardcore gamer siis 2gb kindlasti, proset see vista palju rohkem ei kurna kui xp. min nõuetes oli vist prosele m2rgitud 800mhz
EDIT: kasutan RC1
rastix
12.11.2006 20:47:38
nunii, sai siis lõppversiooni proovitud ja esmamuljed on küll väga . Betat kasutades olin natuke skeptiline, kuid enam pole mingit kahtlust, mis opi peale jään.
Mihkel.
12.11.2006 21:29:50
Saab keegi juhendada, kuidas värvitheme saab muuta? Enne kuskilt sain, aga enam ei leia.
Ning miks ma enam 3d stiilis ei saa aknaid vahetada? Kui ikoonile vajutan, siis tuleb tavaline xp alt-tab.
13.11.2006 00:02:40
| MiXeR kirjutas: |
Ning miks ma enam 3d stiilis ei saa aknaid vahetada? Kui ikoonile vajutan, siis tuleb tavaline xp alt-tab.  |
lihtne Control panel-->appearance and personalization--->customize colors
selle teise mure kohta ei oska täpselt öelda aga proovi Control panel-->appearance and personalization--->change the theme--->windows vista.Vahel mõni proge sunnib theme windows classicu peale
lightbluefox
13.11.2006 01:48:34
| keegi laptopi peale on proovinud panna? tahaks teada kuidas aku vastupidavus kasvab!
Mihkel.
13.11.2006 01:54:06
| MiXeR kirjutas: |
selle teise mure kohta ei oska täpselt öelda aga proovi Control panel-->appearance and personalization--->change the theme--->windows vista.Vahel mõni proge sunnib theme windows classicu peale  |
Tegin resa ja kõik töötas jälle.
Ise otsisin ka samadest kohtadest, aga näitas midagi muud hoopis.
Motiv8
13.11.2006 08:00:57
| Raidomarek kirjutas: |
| keegi laptopi peale on proovinud panna? tahaks teada kuidas aku vastupidavus kasvab! |
Pole aku vastupidavuses küll mingit kasvu märganud...
lehm2
13.11.2006 16:59:27
| Motiv8 kirjutas: |
Pole aku vastupidavuses küll mingit kasvu märganud... |
just kahaneb
lightbluefox
13.11.2006 17:08:05
| oli ju juttu, et vistal uued energiasäästu reziimid jne ju siis mitte...
13.11.2006 17:13:20
Need jutud on mõeldud arvatavasti lapakatele, millel on peal kleepekas Designed for Microsoft Windows Vista.
Nägin paar kuud tagasi esimest korda üht 512 MB'ga HP Celeron M'i, millel samasugune kleepekas Huvitav, kuidas see Vista sealt selle akusäästlikkuse välja pigistaks?
XYZ
13.11.2006 17:25:40
| indre329 kirjutas: |
Nägin paar kuud tagasi esimest korda üht 512 MB'ga HP Celeron M'i, millel samasugune kleepekas Huvitav, kuidas see Vista sealt selle akusäästlikkuse välja pigistaks? |
Iseseisvalt ilma kasutajalt küsimata classic reiimile minnes ja võimaldades kasutajal seejärel HVF-i imestust avaldama tulla
mks
13.11.2006 17:40:25
| muuseas, Vistale on väga lihtne teha enda Power plan (näiteks kui juhe on taga, siis ei juhtu läpaka kaant sulgedes midagi, juhet taga ei ole, siis läheb standbysse, või siis mängida wifikaardi võimsusega... mobility center control panelist on suhteliselt hea abimees... näiteks kui XP'd jooksutades pidas mu macbooki aku vastu 2,5 tundi, siis Vista all pigistan ma ~3h välja...
SGM
13.11.2006 22:20:30
| aga Vistal on seal hulga rohkem võimalusi igast kama kruttida ja sättida, XP-l on suht vähe.
Andykas
13.11.2006 23:28:28
| Kas vista jaoks nforce2 drivereid kuskil ei ole?
