r3dd3vil
08.11.2006 09:30:44
| amddude kirjutas: |
pidi mu 360 ikka katki minema Täiega ootasin seda mängu ja nüd kui see sai veel 9.4-10 igal pool siis... mnjah  |
mis sul juhtus siis sellega?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
gj
08.11.2006 13:29:48
muide kes feari pole pc-l mängind ei tasuks seda ka vahele jätta päris korralikult on 360 tehtud, kui far cry predator läbi võtan selle ette.
mind huvitab ka mis amddude masinaga juhtus
212 |
tattoomees
08.11.2006 13:44:10
räägin ka oma saaga siis oma x boxide saatusest |
Elan iirimaal ja otsustasin siis osta psp , hetkel poes seda polnud siis valisin xboxi , Premium pakett koos kaghe mänguga NFS most wanted ja Burn in. Maksis 450 eur. Sõidumängud jooksid ilusti. Ostsin siis vana half life 2 ja Ghost Reconi 360 le . Neil aga olid kahtlased mustad ja valged laigud säfimas mängu ajal , tassisin garantisse , anti uus konsool. Õhtu peale tööd koju juhtmed taha , kaasaarvatud ruuterist võrgu kaabel . Lausub ilusti update is available , tõmbasin update , tegi restardi , must screen ja error E71 contact to x box support. Helistan helpdeski kysin mis värk on. Nemad jah teame aga ei saa aidata kuna systeemid maas kõik. Tore suur Microsoft, tassisin selle teisel päeval poodi , need vahtisid lolli näoga mis nüüd on , ytlesin ei tööta tahan uut konsooli. Siin on seadus 30 päeva jooksul peavad nad raha tagasi andma või uue seadme andma. Andsin yle leti vennikesele , see ütles me peame seda testima . Ma vastasin Go ahead. Tuli 10 mindi pärast pikk nägu peas katki jah . Sain kolmanda konsooli panin telekasse järgi ja pakkus updatet ei teinud, ootasin paar päeva , siis helistasin microsofti kas update on parandatud , vastati jah , lasin peale , mingeid anomaaliaid pole olnud enam.
Mängudest , selle raha eest on asja rohkem kui küll , lisaks saab yhendada media center pc ga , ja tiba otsimise peale leidsin vlc 360 asjanduse see mängib DIvx faile isegi seal.
Vot selline seiklus
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
xheix1712
08.11.2006 16:09:11
Räägi selle xboxil dvix-ide mängimisest!? Mis asi see on? Kuidas seda teha ja kust saaks?
175 |
tattoomees
xheix1712
08.11.2006 16:38:03
Et ngu OS-ks peab olema media center või miskit taolist?? Parem laen ära firmwareda ja näen niisama
175 |
eShelobik
08.11.2006 16:41:07
| arvutis peab tarkvaraks MCE olema, siis ta leiab võrgust sul arvuti ja saad arvutis olevaid filme vaadata.
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
EvilKatarn
diivanilill
08.11.2006 17:58:28
| r3dd3vil, gj, ju suvi polnud talle parim aastaaeg. Nädalakese sain temaga koos olla ja siis hakkas crashima pidevalt ning varsti tuli see jubedus.. red ring of death...
81 |
erick
08.11.2006 18:54:43
Niiet polegi see Xbox 360 ainult muretu mängimine...
Mida see Red Ring of Death tähendab? Midagi põles läbi?
96 |
EvilKatarn
diivanilill
08.11.2006 19:23:49
| ei põlend midagi. Lihtsalt ei lähe käima ja sinna kohta kus tuleb xboxil roheline ring ümber power nupu tuleb punane ja see ütleb sulle põmst et "hhaha youre fucked now"
81 |
Alvaaro
08.11.2006 20:54:36
| amddude kirjutas: |
| ei põlend midagi. Lihtsalt ei lähe käima ja sinna kohta kus tuleb xboxil roheline ring ümber power nupu tuleb punane ja see ütleb sulle põmst et "hhaha youre fucked now" |
nono
see on pigem"hhaha youre fucked by microsoft"
üldiselt nii kui kuumemaks konsool läheb hakkab crashima näiteks mul telekalaua kapis nii kui uksed kinni jätan hakkab kepp pihta
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
erick
08.11.2006 21:06:36
Oot et põmst nii ongi, et asi lihtsalt enam tööle ei lähe ja ei saa midagi teha?
Mida sa diagnostika järgi öelda oskad? Sel rõngal peaks 4 sektorit olema, igaüks läheb punaseks kindla spetsiifilise probleemi olemasolul.
As mentioned, each quadrant on the set of flashing red lights indicates a different issue. If all of the lights but the first section are flashing, this means a general hardware failure has occurred. There is little to be done other than trying to unhook and reattach your cables. This problem is a sure sign a visit to the repair center is in your consoles future. If the problem is indicated in the second quadrant of the system, it is merely overheating. As too many hours of GRAW will do that to a unit, the proposed cure here is to unplug the unit from the power supply, let it sit to cool down, and perhaps begin scouting for a better location to store your precious investment.
A problem indicated in the third quadrant of the Xbox 360 ring of light is diagnosed as a hardware failure. Once again, try re-inserting all of your cords and cables, but this problem should definitely be dealt with by the repair center. If all four lights are flashing on the front of your console, this is perhaps the easiest problem to fix. This is an issue with the AV cable not being properly inserted into the back of the console. The cure? Just make sure the cord clicks once it has been inserted into the unit. If that doesnt work, of course call the repair center, but the four lights are the easiest of the problems to rectify. |
96 |
r3dd3vil
08.11.2006 21:47:08
selline teema siis, et tahaks lähiajal endale soetada xbox 360, aga ei jaga sellest suurt midagi, nii et küsiks siis natuke abi siit.
et siis mis vahe on premiumil ja corel nagu ma aru saan, siis peale kõvaketta on veel premiumil ka palju muud mida corel pole.
keegi võiks siis natuke lähemalt rääkida sellest, et kumb oleks kasulikum osta.
erick
08.11.2006 21:50:25
Kõik soovitavad premiumit nagunii
Mis sul selle x-kasti pilti näitama hakkab üldse?
96 |
r3dd3vil
08.11.2006 22:06:51
| erick kirjutas: |
Mis sul selle x-kasti pilti näitama hakkab üldse? |
mis tähtust sel on?
EvilKatarn
diivanilill
08.11.2006 22:15:39
| suur tähtsus on
81 |
xheix1712
08.11.2006 23:12:24
| Kas keegi oskab soovitada, kes updateks mu xbox360ne firware ära??? Hea oleks, kui inimene oleks Tartust!! Ja hinna võiks ka anda. Hea oleks kui PS-i teel !!!!!!!!
175 |
erick
08.11.2006 23:13:35
| Tavalise TV peal jääb ju umbes 4x silmailust nägemata. On tohutu vahe, kas resolutsioon on 640x480 või 1280x768.
96 |
r3dd3vil
09.11.2006 10:37:09
| mis ime telekat mul siis vaja on?
Anti
09.11.2006 10:52:52
| r3dd3vil, arvesta sellega, et tavateleka peal näitab xb360 pmst sama pilti, mis ps2. xb360 vajaks LCD telerit, eriti tore kui oleks HD võimalusega.
240 |
gj
09.11.2006 12:22:53
ei maksaks seda hd asja üle ka dramatiseerida, ise mängin peale 26" LCD müüki lahja rezoga 848x480 42" plasma peal ja pole ka häda miskit ( loomulikult on rauas 720p telekal ligidalt pilt teravam ja detailsem). vahepeal kui polnud uut plasmat, mängisin crt laiekraanil battlefieldi ja pilt on kenam igatahes kui ps2 või vana xb peal, ei jäänud ma korralike displaydega meestele alla ka vähemalt mitte pildi pärast. muidugi 4:3 tavateler on kõige lahjem, võiks vähemalt laiekraan ikkagi olla.
amddude masina ülekuumenemine meie kliimas on kll huvitav, mul on juba kolmas xb360 ja pole suutnud ühtegi neist kuumaks ajada, muide passis on ka kirjas, et tuleb piisavalt õhuringluseks ruumi jätta, usas on isegi neid sundjahutusega toiteplokke a-la vaiba alla pandud, pole ime et ülekuumenevad.
viimati muutis gj 09.11.2006 22:08:10, muudetud 2 korda |
212 |
EvilKatarn
diivanilill
09.11.2006 16:16:00
Ohoo sul 3 tükki. Anna 1 mulle . Mul oli ta täiesti vabalt puupõranda peal püstiselt nii et õhuringlus oli suur. suvel olid veel aknad ka meil lahti ja siis tuulutas palju. Toiteploki panin ka telliskivile
Ise ma mängisin seda tavalise philipsi kastiga ja polnud pildil midagi häga v.a. see et graw tekstid olid sitaks pisikesed jaei näinud neid sellisest telekast väga
81 |
gj
09.11.2006 22:08:48
| ok tegin paranduse kolm kolmandaks, aga jah siis kll imelik et sul see üle kuumenes.
212 |
EvilKatarn
diivanilill
09.11.2006 22:11:56
| Call of Duty 3 sai GSis 8.8
81 |
gj
09.11.2006 22:15:51
| peaks ise ka kohe näpud taha saama sellele cod3 ja gow ka, ennast huvitab just viimane mis igalpool kiita saand.
212 |
EvilKatarn
diivanilill
09.11.2006 22:41:14
| No gears on omaette klass. Tra selle pilte vaadata hakkab suu ila jooksma aga LoZ:TP trailer ajab kaa.... BWäää cant make up my mind
81 |
Jou
11.11.2006 15:39:14
Aga gears of war on multiregionaalne õnneks, võid ju tellida ameerika onu käest vms.
EvilKatarn
diivanilill
11.11.2006 17:06:40
| arvatavasti on see ennem euroopas olemas kui see usast siia jõuab
81 |
ppg
12.11.2006 18:45:11
amddude, sa ei saanud aru, müeldi pigem torrenti
138 |
EvilKatarn
diivanilill
12.11.2006 18:48:10
| :/ mnjah
81 |
One
728 |
quirk
13.11.2006 15:25:13
Kas on mõtet osta 360 deluxe versioon, kui ei kavatse netis mängida ja eriti ei huvita wireless pult? Ja kui vajalik on kõvakettas, kas mingit odavamat varianti ei ole(mälupulgad)?
Kui palju kaotab "360 kogemusest", kui omad ainult tavalist telekat. On üldse mõtet 360 osta?
Tänan.
Alvaaro
13.11.2006 18:58:30
mingid memory unitid on küll olemas aga maksavad pea pool ketta hinnast ja kui neti taha ei pane boxile ning wireless pult ei huvita siis käib tavaline core variant küll
ja mina mängin mingi tavalise laiekraan telku taga ja pole häda midagi väga aga muidugi LCD ja Plasma taga on asi tunduvalt parem
182 |
Tähtis@mi
13.11.2006 20:05:23
Kes siin foorumis modiks XBOX360 - t ja kes oskavad asja teha.
Välja arvatud frippo ja otsija.
_________________ kõige rtardim lause in the history of man: "Viru on kodu ja rate on elu" |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
313 |
14.11.2006 01:16:30
see on siit vist korra juba läbi käinud.
pealegi, kas mitte see pole üks neist lisaseadetest, mis ülekuumenemist kippus põhjustama?
_________________ - londiste
217 |
14.11.2006 01:17:33
| londiste kirjutas: |
pealegi, kas mitte see pole üks neist lisaseadetest, mis ülekuumenemist kippus põhjustama?  |
hehe, mäletan, et PS2 jaoks oli ka selliseid asju olemas
313 |
monkey
14.11.2006 03:07:17
Keegi siit on pidanud oma masina juba garantiisse ka viima ? Ise ostsin eelmine aasta ONOFF'ist kohe kui välja tuli ja 3nädalat tagasi hakkas ilma veateateta kinni jooksma, lihtsalt pilt jäi seisma. Nüüd kolm nädalat juba ONOFF'i garantiis asi ja no ei saa valmis. Olen helistanud nii kauplusesse ja ka garantii osakonda aga kõik ajavad sellist mulli et tahaks karjuda kohe. A la "helistame kui valmis on". Krt asi mul üks töövahenditest pealekauba ja asendusmasinat kah ei anna tegelased.
Et on keegi ONOFF'i pidanud asja tagasi viima, ja kaua aega kulus kuni tagasi sai ?
virx
14.11.2006 03:17:55
| monkey kirjutas: |
Et on keegi ONOFF'i pidanud asja tagasi viima, ja kaua aega kulus kuni tagasi sai ? |
Mitte päris sama juhtum aga.. tuttav ostis siis kui 3,5k kampaani oli veel ja sai nn viimase jutu järgi ja juba kaupluses tundus asi imelik kuna karp oli räsitud, koju jõudes avas karbi ja aparaati oli juba igatepidi näpitud ja järgmine päev hakkas aparaat punast ringi näitama ehk pilti ei tulnud ette enam, viis tagasi ja sai raha tagasi.
309 |
monkey
14.11.2006 05:13:59
| virx kirjutas: |
| monkey kirjutas: |
Mitte päris sama juhtum aga.. tuttav ostis siis kui 3,5k kampaani oli veel ja sai nn viimase jutu järgi ja juba kaupluses tundus asi imelik kuna karp oli räsitud, koju jõudes avas karbi ja aparaati oli juba igatepidi näpitud ja järgmine päev hakkas aparaat punast ringi näitama ehk pilti ei tulnud ette enam, viis tagasi ja sai raha tagasi. |
Ei mul oli jah ikka kenasti kinnise karbi sees asi. Pidas pagana hästi vastu kah arvestades et MS hiljuti ise ka tunnistas et launch masinad veits bugised neil olid.
Huvitav, kas selleks ajaks saan tagasi kui vähem kui kuu aja pärast Wii ostan. Tahaks juba Gears of Warsi kah mängida.ONOFF rsk
Jux
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
EvilKatarn
diivanilill
14.11.2006 17:49:37
monkey, Muuseas mul oli identne juhtum. Ma peaaegu nutsin kui ma sain teada et mul pole enam 360t... nädal aega ja kutu ta oligi... nigu lemmikloom sureks ära.
Muidu ise olen mõelnud uuesti ostmisest aga seekord core ja mälukaardiga... ainult videokaart ja ps2 mängud vaja maha müüa. A kuidas see modimine käib .. et siis saab ise tavalises DVD drives backupe teha?
81 |
monkey
14.11.2006 18:51:21
| amddude, mis uuesti ostmisest sa räägid ? Sa siis parandusse ei viinudki ?
EvilKatarn
diivanilill
14.11.2006 19:15:36
oli küll aga anti raha tagasi. Pakuti ka coret aga hui ma seda siis tahtsin (demosi tirida et siis pold ju moditud veel) ja kõvaketta pidi juurde ostma.. kuigi mul oli premium nad ütlesid vabanduseks et neil pole premiumit..
E: aah ja aega läks mingi 3 nädalat.. rohkem kui mul endal xbox oli
81 |
monkey
14.11.2006 19:36:05
| Või nii. Ma võin ise neilt tutika core'i vastu võtta küll, aga ainult juhul kui ma oma kõvaketta, wireless kontrolleri ja media remote kah tagasi saan.
m1lk
9 |
Raines
15.11.2006 01:49:23
| Andke andeks tõesti ei eta kas piraatlus aga puht sportlikust huvist küsin ,et kui Xbox 360 ära chippida või kuda neid kutsutakse kas siis on nii ,et tirid netist xbox 360 mängu kirjutad dvd peale ja vupsi booxi ja mängima?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
gj
15.11.2006 10:01:26
| raines: just nii lihtne see ongi, töötvad siiski ainult dual-layer toorikud.
212 |
Jux
15.11.2006 11:34:06
Osad spekulandid aga arvavad, et Microsoft kavatseb tulevikus windows vista ja xbox360 mängumaailma liita. Nii et vista omanikud panevad kontrolleri arvuti külge, ilmselt ostavad siis vastava draivi, mis xboxi mänge loevad ning palun. Samas on vista juba väljas ning sellest otsest juttu pole olnud
9 |
15.11.2006 14:18:04
| Jux kirjutas: |
Osad spekulandid aga arvavad, et Microsoft kavatseb tulevikus windows vista ja xbox360 mängumaailma liita. Nii et vista omanikud panevad kontrolleri arvuti külge, ilmselt ostavad siis vastava draivi, mis xboxi mänge loevad ning palun. Samas on vista juba väljas ning sellest otsest juttu pole olnud  |
sinisilmsus (ja lollus) omab kahesajaga.
- kuidas pmst 3 powerpc tuumale kirjutatud softi otse x86 peal tööle ajamist ette kujutatakse on küll beyond me. (hübriid maybe aga see on juba väga teine teema).
- draivis ei ole küsimus, see on liigagi lihtsalt lahendatav.
- kontroller pidi ka xp all juba ilusasti töötama.
217 |
