uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] Microsoft Xbox 360 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 560, 561, 562  järgmine
r3dd3vil
r3dd3vil
sõnum 08.11.2006 08:30:44 vasta tsitaadiga
amddude kirjutas:
icon_cry.gif pidi mu 360 ikka katki minema icon_cry.gif Täiega ootasin seda mängu ja nüd kui see sai veel 9.4-10 igal pool siis... mnjah icon_cry.gif
mis sul juhtus siis sellega?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
gj
sõnum 08.11.2006 12:29:48 vasta tsitaadiga
muide kes feari pole pc-l mängind ei tasuks seda ka vahele jätta päris korralikult on 360 tehtud, kui far cry predator läbi võtan selle ette.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 212
tattoomees
sõnum 08.11.2006 12:44:10 räägin ka oma saaga siis oma x boxide saatusest vasta tsitaadiga
Elan iirimaal ja otsustasin siis osta psp , hetkel poes seda polnud siis valisin xboxi , Premium pakett koos kaghe mänguga NFS most wanted ja Burn in. Maksis 450 eur. Sõidumängud jooksid ilusti. Ostsin siis vana half life 2 ja Ghost Reconi 360 le . Neil aga olid kahtlased mustad ja valged laigud säfimas mängu ajal , tassisin garantisse , anti uus konsool. Õhtu peale tööd koju juhtmed taha , kaasaarvatud ruuterist võrgu kaabel . Lausub ilusti update is available , tõmbasin update , tegi restardi , must screen ja error E71 contact to x box support. Helistan helpdeski kysin mis värk on. Nemad jah teame aga ei saa aidata kuna systeemid maas kõik. Tore suur Microsoft, tassisin selle teisel päeval poodi , need vahtisid lolli näoga mis nüüd on , ytlesin ei tööta tahan uut konsooli. Siin on seadus 30 päeva jooksul peavad nad raha tagasi andma või uue seadme andma. Andsin yle leti vennikesele , see ütles me peame seda testima . Ma vastasin Go ahead. Tuli 10 mindi pärast pikk nägu peas katki jah . Sain kolmanda konsooli panin telekasse järgi ja pakkus updatet ei teinud, ootasin paar päeva , siis helistasin microsofti kas update on parandatud , vastati jah , lasin peale , mingeid anomaaliaid pole olnud enam.
Mängudest , selle raha eest on asja rohkem kui küll , lisaks saab yhendada media center pc ga , ja tiba otsimise peale leidsin vlc 360 asjanduse see mängib DIvx faile isegi seal.
Vot selline seiklus
xheix1712
xheix1712
sõnum 08.11.2006 15:09:11 vasta tsitaadiga
Räägi selle xboxil dvix-ide mängimisest!? Mis asi see on? Kuidas seda teha ja kust saaks? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
tattoomees
sõnum 08.11.2006 15:26:34 võlusõna on vlc360 vasta tsitaadiga
http://www.xbox-scene.com/xbox1data/sep/EEuFulpAyVWcRmPvOF.php
aga see eeldab et sul on MCE2005 installitud
MEdia center 2005
sellega lihtsalt yhedab xbox end pc kylge ja näitab seal appse mis on sul media centeris , ja see striimib mul yle wireless võrgu x boxi
xheix1712
xheix1712
sõnum 08.11.2006 15:38:03 vasta tsitaadiga
Et ngu OS-ks peab olema media center või miskit taolist?? Parem laen ära firmwareda ja näen niisama icon_smile.gif
eShelobik
eShelobik
sõnum 08.11.2006 15:41:07 vasta tsitaadiga
arvutis peab tarkvaraks MCE olema, siis ta leiab võrgust sul arvuti ja saad arvutis olevaid filme vaadata.
Kommentaarid: 296 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 263
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 08.11.2006 16:58:28 vasta tsitaadiga
r3dd3vil, gj, ju suvi polnud talle parim aastaaeg. Nädalakese sain temaga koos olla ja siis hakkas crashima pidevalt ning varsti tuli see jubedus.. red ring of death...
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 82
erick
erick
sõnum 08.11.2006 17:54:43 vasta tsitaadiga
Niiet polegi see Xbox 360 ainult muretu mängimine...
Mida see Red Ring of Death tähendab? Midagi põles läbi?
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 08.11.2006 18:23:49 vasta tsitaadiga
ei põlend midagi. Lihtsalt ei lähe käima ja sinna kohta kus tuleb xboxil roheline ring ümber power nupu tuleb punane ja see ütleb sulle põmst et "hhaha youre fucked now"
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 08.11.2006 19:54:36 vasta tsitaadiga
amddude kirjutas:
nono
see on pigem"hhaha youre fucked by microsoft"
üldiselt nii kui kuumemaks konsool läheb hakkab crashima näiteks mul telekalaua kapis nii kui uksed kinni jätan hakkab kepp pihta icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
erick
erick
sõnum 08.11.2006 20:06:36 vasta tsitaadiga
Oot et põmst nii ongi, et asi lihtsalt enam tööle ei lähe ja ei saa midagi teha?
Mida sa diagnostika järgi öelda oskad? Sel rõngal peaks 4 sektorit olema, igaüks läheb punaseks kindla spetsiifilise probleemi olemasolul.
As mentioned, each quadrant on the set of flashing red lights indicates a different issue. If all of the lights but the first section are flashing, this means a general hardware failure has occurred. There is little to be done other than trying to unhook and reattach your cables. This problem is a sure sign a visit to the repair center is in your console’s future. If the problem is indicated in the second quadrant of the system, it is merely overheating. As too many hours of GRAW will do that to a unit, the proposed cure here is to unplug the unit from the power supply, let it sit to cool down, and perhaps begin scouting for a better location to store your precious investment.
A problem indicated in the third quadrant of the Xbox 360 ring of light is diagnosed as a hardware failure. Once again, try re-inserting all of your cords and cables, but this problem should definitely be dealt with by the repair center. If all four lights are flashing on the front of your console, this is perhaps the easiest problem to fix. This is an issue with the AV cable not being properly inserted into the back of the console. The cure? Just make sure the cord “clicks” once it has been inserted into the unit. If that doesn’t work, of course call the repair center, but the four lights are the easiest of the problems to rectify.
r3dd3vil
r3dd3vil
sõnum 08.11.2006 20:47:08 vasta tsitaadiga
selline teema siis, et tahaks lähiajal endale soetada xbox 360, aga ei jaga sellest suurt midagi, nii et küsiks siis natuke abi siit.
et siis mis vahe on premiumil ja corel nagu ma aru saan, siis peale kõvaketta on veel premiumil ka palju muud mida corel pole.
keegi võiks siis natuke lähemalt rääkida sellest, et kumb oleks kasulikum osta.
erick
erick
sõnum 08.11.2006 20:50:25 vasta tsitaadiga
Mis sul selle x-kasti pilti näitama hakkab üldse?
r3dd3vil
r3dd3vil
sõnum 08.11.2006 21:06:51 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
mis tähtust sel on?
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 08.11.2006 21:15:39 vasta tsitaadiga
suur tähtsus on
xheix1712
xheix1712
sõnum 08.11.2006 22:12:24 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab soovitada, kes updateks mu xbox360ne firware ära??? Hea oleks, kui inimene oleks Tartust!! Ja hinna võiks ka anda. Hea oleks kui PS-i teel !!!!!!!!
erick
erick
sõnum 08.11.2006 22:13:35 vasta tsitaadiga
Tavalise TV peal jääb ju umbes 4x silmailust nägemata. On tohutu vahe, kas resolutsioon on 640x480 või 1280x768.
r3dd3vil
r3dd3vil
sõnum 09.11.2006 09:37:09 vasta tsitaadiga
mis ime telekat mul siis vaja on?
Anti
sõnum 09.11.2006 09:52:52 vasta tsitaadiga
r3dd3vil, arvesta sellega, et tavateleka peal näitab xb360 pmst sama pilti, mis ps2. xb360 vajaks LCD telerit, eriti tore kui oleks HD võimalusega.
gj
sõnum 09.11.2006 11:22:53 vasta tsitaadiga
ei maksaks seda hd asja üle ka dramatiseerida, ise mängin peale 26" LCD müüki lahja rezoga 848x480 42" plasma peal ja pole ka häda miskit ( loomulikult on rauas 720p telekal ligidalt pilt teravam ja detailsem). vahepeal kui polnud uut plasmat, mängisin crt laiekraanil battlefieldi ja pilt on kenam igatahes kui ps2 või vana xb peal, ei jäänud ma korralike displaydega meestele alla ka vähemalt mitte pildi pärast. muidugi 4:3 tavateler on kõige lahjem, võiks vähemalt laiekraan ikkagi olla.
amddude masina ülekuumenemine meie kliimas on kll huvitav, mul on juba kolmas xb360 ja pole suutnud ühtegi neist kuumaks ajada, muide passis on ka kirjas, et tuleb piisavalt õhuringluseks ruumi jätta, usas on isegi neid sundjahutusega toiteplokke a-la vaiba alla pandud, pole ime et ülekuumenevad.
viimati muutis gj 09.11.2006 21:08:10, muudetud 2 korda
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 09.11.2006 15:16:00 vasta tsitaadiga
Ohoo sul 3 tükki. Anna 1 mulle icon_biggrin.gif . Mul oli ta täiesti vabalt puupõranda peal püstiselt nii et õhuringlus oli suur. suvel olid veel aknad ka meil lahti ja siis tuulutas palju. Toiteploki panin ka telliskivile
Ise ma mängisin seda tavalise philipsi kastiga ja polnud pildil midagi häga v.a. see et graw tekstid olid sitaks pisikesed jaei näinud neid sellisest telekast väga
gj
sõnum 09.11.2006 21:08:48 vasta tsitaadiga
ok tegin paranduse kolm kolmandaks, aga jah siis kll imelik et sul see üle kuumenes.
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 09.11.2006 21:11:56 vasta tsitaadiga
Call of Duty 3 sai GSis 8.8
gj
sõnum 09.11.2006 21:15:51 vasta tsitaadiga
peaks ise ka kohe näpud taha saama sellele cod3 ja gow ka, ennast huvitab just viimane mis igalpool kiita saand.
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 09.11.2006 21:41:14 vasta tsitaadiga
No gears on omaette klass. Tra selle pilte vaadata hakkab suu ila jooksma aga LoZ:TP trailer ajab kaa.... BWäää cant make up my mind
Jou
Jou
sõnum 11.11.2006 14:39:14 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
http://www.gamespot.com/pages/video_player/popup.php?sid=6161197&pid=928234
9,6, pole paha, pole üldse mitte paha, tahaks juba mängida, aga meie eurooplased peame veel 10 päeva kannatama kui pekiste näppudega US and A tüübid ekraani jõllitades ööd läbi mängida vehivad
http://www.gamespot.com/xbox360/action/gearsofwar/review.html?sid=6161188&tag=topslot;action;1&om_act=convert&click=topslot icon_rolleyes.gif
Aga gears of war on multiregionaalne õnneks, võid ju tellida ameerika onu käest vms.
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 11.11.2006 16:06:40 vasta tsitaadiga
arvatavasti on see ennem euroopas olemas kui see usast siia jõuab
ppg
ppg
sõnum 12.11.2006 17:45:11 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 12.11.2006 17:48:10 vasta tsitaadiga
:/ mnjah
One
sõnum 13.11.2006 13:19:56 vasta tsitaadiga
link :: Viva Piñata Review
quirk
sõnum 13.11.2006 14:25:13 vasta tsitaadiga
Kas on mõtet osta 360 deluxe versioon, kui ei kavatse netis mängida ja eriti ei huvita wireless pult? Ja kui vajalik on kõvakettas, kas mingit odavamat varianti ei ole(mälupulgad)?
Kui palju kaotab "360 kogemusest", kui omad ainult tavalist telekat. On üldse mõtet 360 osta?
Tänan.
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 13.11.2006 17:58:30 vasta tsitaadiga
mingid memory unitid on küll olemas aga maksavad pea pool ketta hinnast ja kui neti taha ei pane boxile ning wireless pult ei huvita siis käib tavaline core variant küll
ja mina mängin mingi tavalise laiekraan telku taga ja pole häda midagi väga aga muidugi LCD ja Plasma taga on asi tunduvalt parem
Tähtis@mi
sõnum 13.11.2006 19:05:23 vasta tsitaadiga
Kes siin foorumis modiks XBOX360 - t ja kes oskavad asja teha.
Välja arvatud frippo ja otsija.
kõige rtardim lause in the history of man: "Viru on kodu ja rate on elu"
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
sõnum 14.11.2006 00:05:13 vasta tsitaadiga
http://pricewatch.i4u.com/ItemId/B000F5RW1U/image
sõnum 14.11.2006 00:16:30 vasta tsitaadiga
see on siit vist korra juba läbi käinud.
pealegi, kas mitte see pole üks neist lisaseadetest, mis ülekuumenemist kippus põhjustama? icon_biggrin.gif
- londiste
sõnum 14.11.2006 00:17:33 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
hehe, mäletan, et PS2 jaoks oli ka selliseid asju olemas
monkey
sõnum 14.11.2006 02:07:17 vasta tsitaadiga
Keegi siit on pidanud oma masina juba garantiisse ka viima ? Ise ostsin eelmine aasta ONOFF'ist kohe kui välja tuli ja 3nädalat tagasi hakkas ilma veateateta kinni jooksma, lihtsalt pilt jäi seisma. Nüüd kolm nädalat juba ONOFF'i garantiis asi ja no ei saa valmis. Olen helistanud nii kauplusesse ja ka garantii osakonda aga kõik ajavad sellist mulli et tahaks karjuda kohe. A la "helistame kui valmis on". Krt asi mul üks töövahenditest pealekauba ja asendusmasinat kah ei anna tegelased.
Et on keegi ONOFF'i pidanud asja tagasi viima, ja kaua aega kulus kuni tagasi sai ?
virx
sõnum 14.11.2006 02:17:55 vasta tsitaadiga
monkey kirjutas:
Mitte päris sama juhtum aga.. tuttav ostis siis kui 3,5k kampaani oli veel ja sai nn viimase jutu järgi ja juba kaupluses tundus asi imelik kuna karp oli räsitud, koju jõudes avas karbi ja aparaati oli juba igatepidi näpitud ja järgmine päev hakkas aparaat punast ringi näitama ehk pilti ei tulnud ette enam, viis tagasi ja sai raha tagasi.
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 309
monkey
sõnum 14.11.2006 04:13:59 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
monkey kirjutas:
Ei mul oli jah ikka kenasti kinnise karbi sees asi. Pidas pagana hästi vastu kah arvestades et MS hiljuti ise ka tunnistas et launch masinad veits bugised neil olid.
Huvitav, kas selleks ajaks saan tagasi kui vähem kui kuu aja pärast Wii ostan. Tahaks juba Gears of Warsi kah mängida.ONOFF rsk icon_evil.gif
Jux
sõnum 14.11.2006 16:28:39 vasta tsitaadiga
Mis te sellest teemast arvate: http://hardware.slashdot.org/hardware/06/11/13/1756229.shtml
Kas siin on võimalikke ideid saada XBOX360 mänge windowsis tööle?
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 14.11.2006 16:49:37 vasta tsitaadiga
monkey, Muuseas mul oli identne juhtum. Ma peaaegu nutsin kui ma sain teada et mul pole enam 360t... nädal aega ja kutu ta oligi... nigu lemmikloom sureks ära.
Muidu ise olen mõelnud uuesti ostmisest aga seekord core ja mälukaardiga... ainult videokaart ja ps2 mängud vaja maha müüa. A kuidas see modimine käib .. et siis saab ise tavalises DVD drives backupe teha?
monkey
sõnum 14.11.2006 17:51:21 vasta tsitaadiga
amddude, mis uuesti ostmisest sa räägid ? Sa siis parandusse ei viinudki ?
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 14.11.2006 18:15:36 vasta tsitaadiga
oli küll aga anti raha tagasi. Pakuti ka coret aga hui ma seda siis tahtsin (demosi tirida et siis pold ju moditud veel) ja kõvaketta pidi juurde ostma.. kuigi mul oli premium nad ütlesid vabanduseks et neil pole premiumit..
E: aah ja aega läks mingi 3 nädalat.. rohkem kui mul endal xbox oli icon_lol.gif
monkey
sõnum 14.11.2006 18:36:05 vasta tsitaadiga
Või nii. Ma võin ise neilt tutika core'i vastu võtta küll, aga ainult juhul kui ma oma kõvaketta, wireless kontrolleri ja media remote kah tagasi saan.
m1lk
sõnum 14.11.2006 22:54:55 vasta tsitaadiga
Jux kirjutas:
Pigem on see ikka Windowsis HD-DVD filmide vaatamiseks:
http://uneasysilence.com/archive/2006/11/8303/
http://www.360insider.net/2006/11/12/hd-dvd-drives-works-natively-in-vista/
Edit: Vaatasin, et samalt lingi alt võib põhimõtteliselt samadesse kohtadesse jõuda. Aga mu point on tegelikult ikkagi õige, sest ennegi sai ju Xbox360 kettaid Windowsis tööle panna. Seni pole ju emulaatoritki, mis suudaks korralikult Xbox1 mängegi jooksutada.
amddude kirjutas:
Backuppe saab ainult Xbox360 ketta kaudu teha. Ehk siis sa pead selle ketta SATA-ga arvuti taha ühendama ja siis veel mingeid trikke tegema. Loe juurde:
http://forums.xbox-scene.com/index.php?showtopic=513412 (Guides to Make Raws Dumps,Copy SS and Burn Image)
Raines
Raines
sõnum 15.11.2006 00:49:23 vasta tsitaadiga
Andke andeks tõesti ei eta kas piraatlus aga puht sportlikust huvist küsin ,et kui Xbox 360 ära chippida või kuda neid kutsutakse kas siis on nii ,et tirid netist xbox 360 mängu kirjutad dvd peale ja vupsi booxi ja mängima?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 54
gj
sõnum 15.11.2006 09:01:26 vasta tsitaadiga
raines: just nii lihtne see ongi, töötvad siiski ainult dual-layer toorikud.
Jux
sõnum 15.11.2006 10:34:06 vasta tsitaadiga
m1lk kirjutas:
Jux kirjutas:
amddude kirjutas:
Osad spekulandid aga arvavad, et Microsoft kavatseb tulevikus windows vista ja xbox360 mängumaailma liita. Nii et vista omanikud panevad kontrolleri arvuti külge, ilmselt ostavad siis vastava draivi, mis xboxi mänge loevad ning palun. Samas on vista juba väljas ning sellest otsest juttu pole olnud icon_razz.gif
sõnum 15.11.2006 13:18:04 vasta tsitaadiga
Jux kirjutas:
sinisilmsus (ja lollus) omab kahesajaga.
- kuidas pmst 3 powerpc tuumale kirjutatud softi otse x86 peal tööle ajamist ette kujutatakse on küll beyond me. (hübriid maybe aga see on juba väga teine teema).
- draivis ei ole küsimus, see on liigagi lihtsalt lahendatav.
- kontroller pidi ka xp all juba ilusasti töötama.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [X360] Microsoft Xbox 360 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 560, 561, 562  järgmine
