Krants
08.11.2006 18:45:21
6600GT , probleem . |
Mis see tähendab siis ? Asi tahab paremat toidet ?
A see kah , et nagu .. kui arvuti käima panen , siis on kõik rahulik veel .. a kui mingit mängu mängin ja seal kah mingi suurem möll toimub siis asi nagu kangestub .
_________________ ''Smoking kills , and if you're killed , you've lost a very importiant part of your life.'' |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
kickija
08.11.2006 18:46:26
sul on kellad liiga kõrged või jahutus liiga halb.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Krants
08.11.2006 18:57:09
kellad on default , jahutuse kohta ei oska eriti öelda midagi tarka , aga temperatuur paistab normaalne olevat . =/
Outenter
08.11.2006 18:58:26
Kas sul ikka lisatoide on kaardile ühendatud?
_________________ I was an ateist, until I realized - I am a God |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kickija
08.11.2006 19:00:17
krt ei märkanud jah,et see power indicator,sa pane jah see lisatoide kylge.
58 |
psydeblo
08.11.2006 19:04:32
mul patsib samat asja kui power juhet pole kylges
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
135 |
Krants
08.11.2006 20:23:49
Ah ? Eh ? Mis lisatoide ? Kust seda saab ?
rat_013
08.11.2006 20:28:40
kas sul toiteplokist kaardi külge toitejuhe tuleb?
samas - mul on üks kord lampi loopis sama, kuigi muidu alati töötab.
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
kickija
08.11.2006 20:31:56
kas sul on agp või PCI-E ?`PCI-E-le ei lähe ju lisatoidet,mul vähemalt ei lähe.
58 |
Krants
08.11.2006 20:37:15
rat_013 kirjutas: |
samas - mul on üks kord lampi loopis sama, kuigi muidu alati töötab. |
Jap , läheb küll .
Ja PCI-E peaks olema jah ..
kickija
08.11.2006 20:37:47
viska enda arvuti conf siia või täida profiil ära.
58 |
Krants
08.11.2006 21:05:37
Epox 8HMM-A, AMD A64 s754 Via KM8M800 chip, mATX, ATA133/S-ATA150x2, AGP 8X, 3PCI, 2DDR, lan, int. VGA, sb 5.1 1
AMD Sempron 3100-64bit HT1600 socket 754 BOX
DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR
Seagate 80 GB, Barracuda ATA 7200.7 8,5ms up to 683Mbs 2MB UltraATA100 7200rpm FDB
Club 3D nVidia GeForce 6600GT 128MB GDDR3 128bit 500/450 TV-out,DVI 8xAGP, CGN-G668TVD
DVD +/- RW NEC ND-3550 OEM dual layer must 16X
Toide peaks vist 400 või 450 W olema .
haldz
08.11.2006 21:07:24
kui lisatoite juhe taga siis ei tohiks vingda
Ps !!! Sul agp kaart
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
kickija
08.11.2006 23:12:04
viska see conf oma profiili kh,siis on sul teinekord kergem abi saada.
58 |
Krants
08.11.2006 23:50:51
No lisajuhe on taga , aga ikka vingub . =/
rat_013
08.11.2006 23:52:29
a kas selle kaabli otsas on veel kõvasti tavaari?
26 |
psydeblo
09.11.2006 00:26:12
mul patsis siis juba errorit kui julgesin sama juhmese otsa veel hdd panna
135 |
