Evil
Hull
04.11.2006 23:39:38
| lamp kirjutas: |
muidu need viimased asuse plaadid vcore näit on küll suht täpne.
ja nagu mulle jäi mulje, siis osad mobod annavadki "auto" asendis kuskil 1.5v
Evil, üleminekuraskused?  |
Kle jah, mitu head kuud juba. Lihtsalt lõpuks viskab kopa ette kui mingit edasiminekut pole. Kui lasen esimese biosi(esimene mis C2D-d toetab) peale tagasi siis erilist vahet poleks.
energeetik, vaata tempe ka siis, hea jahe asi. Toas 25c ja win-is näitab speedfan idle 20c freezeriga. Võrrelda ju võid aga see mind ei huvita, mind huvitab tegelik vcore, tänu sellele tean palju on veel mõistlik anda talle. Kui mul biosist peale lükatud 1,65v ja tegelikult annab 1,55v siis tean et võin 1,7v ilusti ära anda kuna tegelikkuses pole ta nii kõrge. Ja btw, pole veel erutunud.
202 |
soodent
05.11.2006 00:02:42
Tellisin katsetamiseks Asrock ConroexFire-esata2 plaadi 1,2k A-keskusest ja esialgu pressukoti panen peale.Vaja hunnik ddr2 millegagi testida ja hiljem juustu e6300 prosega koos müüa.Pressukott ikka selle conroe plaadiga peaks toimima.
Ärge solvuge kui pole 100% conroe teema
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
heikis
05.11.2006 00:38:31
| energeetik kirjutas: |
| zack kirjutas: |
Muidugi on see suur volt, mul on E6300 klokitud 2.8Ghz-ile 24/7 ja volti annan 1.25V ja temp kuskil 38-42 kraadi idles.
Jahutab muidu AC Freezer 7 pro. |
Freezer päris kobe, profiilis oleva/seadetega masina hoiab piisavalt jahedana/vaiksena. Volti idles 1.368 ja orthos koormusega 1.352, krt dropib ikka julmalt. Lisaks 92mm korpuse vendile küljepealt veel 1000rpm 120mm vent puhub. Prose vent on "AI Suite" seadetes "optimal" ja korpuse vendid "perfomance". Sellistes seadetes on kogu vendi park idles min. põõretel(CPU-950rpm, 120mm-650rpm, 92mm-1400rpm) ja orthos tiksumisel vaevalt kasutavad oma potentsiaali. Idles max 43C ja full max 60C
Kogu kasti võimsustarve idles=150W ja orthos=200W |
sa lase parem Intel Thermal Analysis Tooliga ja vaata, et 70'C pole kaugel
http://shintai.ambition.cz/files/tat.exe
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
energeetik
05.11.2006 01:04:01
| Evil kirjutas: |
energeetik, vaata tempe ka siis, hea jahe asi. Toas 25c ja win-is näitab speedfan idle 20c freezeriga.  |
Vot, ega ma sinu mõttekäigust eriti aru küll ei saanud aga võibolla see tuleneb ületöötamisest. Ja ilmselt on meil asjale lähenemisel kardinaalselt erinevad põhimõtted ja ka arusaamine.
Edit:
Sai proovitud TAT.exe ja max temp 61C CPU 1900rpm, 120mm 900rpm, 92mm 1900rpm. Maksimaalsed väärtused on vastavalt 2500, 1000, 2500.
Kui CPU vent panna sätetest perfomance peale jääks temperatuur alla 55C. Sellist ruunamist ei tule tavakasutuse kunagi ette, seega hea/vaikne kast
Marie
05.11.2006 10:52:06
| Evil kirjutas: |
Edit:
Kui CPU vent panna sätetest perfomance peale jääks temperatuur alla 55C. Sellist ruunamist ei tule tavakasutuse kunagi ette, seega hea/vaikne kast  |
Ja seda juba mingi lahja E6600 @ 3.2GHz juures, teine mees räägib siiski oc_st 3,6GHz ja enam. 4.0Ghz võtab juba väikese erutuse teisel alles sisse
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
energeetik
05.11.2006 18:10:40
Marie, sa loe korralikult läbi mida sa siia quote`sid, võibolla siis saad aru ka minu mõttest. Ei maksa olla voorimehe hobune kellel silmaklapid ees....
Alari A.
05.11.2006 22:41:00
krt.ei ta kas mõne saja mhz pärast tasuks mammi vanema 965 vastu vahetada
prose teeb default pingega 8x420 ja usun,et rohkemgi.
kuid mammi tahab 420 peal pingeid juurde:fsb 1.4v ,mch 1.55v ,ich 1.2v
krt.ei tea kas 24/7 settingute jaoks võiks mammile veelgi juurde anda?N:fsb 1.5v,mch 1.6v?chipseti radikatelt kiskusin kleepsud maha mingi aeg
| Kommentaarid: 679 loe/lisa |
552 |
heikis
05.11.2006 22:43:45
digweed, kui sul emaplaadil kalad puuduvad, siis ei ole mõtet
420*8 24/7 lasta on väga kena e6400 peal. 965 peal tuleb ppärast 400FSB aeglasem strap mängu ning 975 peal omandatud 8*420 perfi saad kätte alles ehk 8*440 või hiljem (umbes öeldud, kuid tõeiva on sees).
ehk siis need mõnisada megahertsi mis sa saavutad ei pruugi olla kiirem kui su 975 kiibistiku peal saavutatu.
291 |
soodent
19 :: |
6 :: |
564 |
lamp
06.11.2006 02:17:13
| digweed kirjutas: |
krt.ei ta kas mõne saja MHz pärast tasuks mammi vanema 965 vastu vahetada
krt.ei tea kas 24/7 settingute jaoks võiks mammile veelgi juurde anda?N:fsb 1.5v,mch 1.6v?chipseti radikatelt kiskusin kleepsud maha mingi aeg |
tasub NB all olev saast korraliku pasta vastu vahetada ja eelnevalt puhastada.
vfsb üle 1.4v pole keegi vist erilist effekti avastanud. niiet las ta olla seal.
vmch võid julgelt 1.65v peal hoida. sama jahutusega ju p5w teine ver lubab 1.85v.. ja asus naljalt selliseid pingeid ei luba, mis tapavad
üle 1.85v kahjuks ei saa 24/7 hoida kui pcie videoid ka omad, alates 14xx biosist tuli se limiit endise ~1.9v juurest allapoole.
niiet siis vmch 1.65v ja uus pasta.
169 |
Alari A.
06.11.2006 10:50:56
eks ma täna puhastan radikad ära ja as5 alla.
ps.pci-e vga on ikka kasutuses ja bioseks värskeim 1503
552 |
Noname
08.11.2006 01:54:12
kui core2 duoga super pid teha kas siis prose hõivatus läheb 100% või 50%...x2 peal läheb ainult 50%...
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
vambola
08.11.2006 02:00:04
| Noname kirjutas: |
| kui core2 duoga super pid teha kas siis prose hõivatus läheb 100% või 50%...x2 peal läheb ainult 50%... |
50% ikka. Teisiti ei saakski.
120 |
08.11.2006 02:02:46
| vambola kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
50% ikka. Teisiti ei saakski. |
Võib ju lasta 2 instantsi siis huvitav jälgida kumb core enne valmis jõuab
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Noname
08.11.2006 10:22:09
| vambola kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
miks ei saaks, peab saama. superpi peaks dualcore peal tegema 1m-i nii, et üks core võtab 512 ja teine 512 ja nende ajad liidetakse
mis mõte sellel dualcorel siis üldse on. kõige uuem winrar näiteks oskab pakkida mõlema corega korraga.
321 |
Marie
08.11.2006 10:57:10
| Noname kirjutas: |
| .......... mis mõte sellel dualcorel siis üldse on......... |
Et saaks samal ajal ka arvutiga teisi toiminguid teha mitte aimult miskit mõttetut Super_Pid arvutada.
74 |
Ho Ho
08.11.2006 11:08:47
| Noname kirjutas: |
| kõige uuem winrar näiteks oskab pakkida mõlema corega korraga. |
Nüüd mõtle miks vanemad versioonid ei suutnud.
87 |
Noname
08.11.2006 12:24:55
| Ho Ho kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Nüüd mõtle miks vanemad versioonid ei suutnud. |
miks ma seda mõtlema peaks? kas keegi on seda küsinud?
| Marie kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
Et saaks samal ajal ka arvutiga teisi toiminguid teha mitte aimult miskit mõttetut Super_Pid arvutada. |
ära pane mingeid mõttetuid quotesid palun. loogiline oleks, et jõudlus jagatakse kaheks alles siis kui see teine protsess mängu tuleb.
niikaua võiks ju superpi vms protsess kasutada mõlemat tuuma 100% - kui lisandub näiteks dvd kirjutamine, siis alles jaguneks kaheks....
321 |
Ho Ho
08.11.2006 12:40:13
| Noname kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
miks ma seda mõtlema peaks? kas keegi on seda küsinud? |
Lihtsalt selle pärast et siis sa ehk saaks aru miks superpi ei oska mitut tuuma kasutada. Antud hetkel tundub et sul pole kõige vähimatki aimu mida tähendab programmide seisukohast mitme prose ära kasutamine
| Noname kirjutas: |
niikaua võiks ju superpi vms protsess kasutada mõlemat tuuma 100% - kui lisandub näiteks dvd kirjutamine, siis alles jaguneks kaheks.... |
Loomulikult võiks aga paraku pole see kuigi lihtne.
Hädapärast kõlbaks tõmmata paralleele SLI'ga. Kui mäng pole seda silmas pidades üles ehitatud võib üsna kindel olla et SLI ei anna erilist jõudluskasvu. Dualcorega on asi veel hullem. Kui progeja pole oma programmis paralleeltöötlust kasutanud pole (veel) võimalik seda ka mitme tuuma peal paralleelselt jooksutada.
See superpi näide et võiks arvutada 512+512 ning need kokku liita on küll pealtnäha väga lihtne aga reaalselt see nii ei käi. Pi arvutamine ei ole sama kui kahe arvu kokku korrutamine. Iga järgmine arvutuse iteratsioon on otseses sõltuvuses eelmisest iteratsioonist.
Tehniliselt on küll pi'd võimalik ka paralleelselt arvutada kuid teada-tuntud superpi programm kasutab teist algoritmi.
87 |
Jaan
08.11.2006 12:58:33
| Ho Ho kirjutas: |
Ta saab ka nelja tuumaga üsna hästi läbi: pilt
(WinRAR v.3.61)
123 |
Ho Ho
08.11.2006 13:12:17
Tegelikult rääkis winrari pakkimisest Noname
87 |
lamp
08.11.2006 13:15:37
multipi on ka olemas
169 |
Noname
08.11.2006 17:21:10
selge, ühesõnaga ei suudeta superpi'le dualcore supporti külge panna. selge, küsimusele vastus olemas, edasised quoted mõttetud.
HoHo; samahästi oleks võinud küsida miks win 3.1 polnud directx 9 küljes.
321 |
Ho Ho
08.11.2006 17:25:52
Lihtsalt tahtsin sind natuke suunata et ise asjast aru saaksid. Paraku tundub et see ei õnnestunud
87 |
Sponge
11.11.2006 17:11:28
e6600 väike sesioon, 4400 mhz kukkus väga lebolt, õhtal panen skriine jne asju, praegu punnitan 4700 mhz poole
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Evil
Hull
11.11.2006 17:50:51
| Sponge Bob kirjutas: |
e6600 väike sesioon, 4400 MHz kukkus väga lebolt, õhtal panen skriine jne asju, praegu punnitan 4700 MHz poole  |
Oli aeg kah.
202 |
heikis
11.11.2006 21:18:41
L6**B või L6**A? ja ütle siis nädal ka juba
291 |
lamp
11.11.2006 21:21:13
| heikis kirjutas: |
L6**B või L6**A? ja ütle siis nädal ka juba  |
on seal vahet?
või loodad, et on inboxiga
169 |
heikis
11.11.2006 21:22:51
| lamp, B vs A on ikka vahe küll enamjaolt. parimad klokkujad kipuvad ikka B olema
291 |
Sponge
11.11.2006 21:34:21
| heikis kirjutas: |
L632A ning 4700 mhz kukkus, spii aeg pole suurem asi eesmärgist jäi 0,001 sec puudu, aga ma pushin veel , õhtu pikk veel, kahju et 3d ei saa ainult lasta, kuna p5b deluxe on värdjas pklaat oma 1x pcie kiirusega
edit: ehk jõuan uue rev p5w dh deluxe täna ära proovida 3d tarvis
323 |
heikis
11.11.2006 21:35:33
| Sponge Bob, ma saatsin sulle 0614 biosi ju
291 |
Sponge
11.11.2006 21:52:07
ja arvad et sellest oli abi?
323 |
Alari A.
11.11.2006 22:07:15
anna p5w dh deluxe tulemustest teada.superpi,max oc,memi oc,+pinged
mis rev.p5w on?
552 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Sponge
11.11.2006 23:53:22
4700 mhz sai kah pentsitud, aeg polnud parim lihtsalt.
Prose päts kirjutasin ülesse poole , mälu oli siis 2x1gb ddr1000 adata timmid olid 5-4-3-10 2,45v biosest. mälusi oleks ilmselt saanud veelgi tweakida aga uni kippus peale tulema.
eks varsti jätkab, seni kuni normaalselt plaati pole , millega 3d lasta saaks ei saa midagi teha
323 |
Alari A.
12.11.2006 00:01:22
adatadel on mingid radikad ka peal?
mul samuti elpida kuid ilma radikata.2.4v läheks vist liiga hulluks
552 |
predator
12.11.2006 00:05:28
Mida te oma SuperPI 1M skoore siin näitate, 32M oleks ikka tiba asisem
154 |
Anti
12.11.2006 00:36:07
| predator, tähtis ei ole mitte stabiilsus, vaid max klokk, mis suudaks lahendada ära minimaalselt samas piisavalt, et seda teistega võrrelda.
240 |
Evil
Hull
12.11.2006 01:20:10
Hea tulemus, Sponge Bob.
Nüüd võiks LN2-te proovida.
202 |
zack
12.11.2006 01:27:28
| Evil kirjutas: |
Nüüd võiks LN2-te proovida.  |
Kust võiks LN2-e saada?
12.11.2006 01:31:05
| zack kirjutas: |
| Evil kirjutas: |
Kust võiks LN2-e saada?  |
Nurga tagant dmitri ja aleksei annavad sulle
heikis
12.11.2006 10:07:31
4700 MHz sai kah pentsitud, aeg polnud parim lihtsalt.
eks varsti jätkab, seni kuni normaalselt plaati pole , millega 3d lasta saaks ei saa midagi teha  |
1066 strapi peal proovisite benchida? et buudite 400FSB ja clockgeniga keerate FSB juurde kuni pilt ees
291 |
Sponge
12.11.2006 13:34:28
| heikis kirjutas: |
1066 strapi peal proovisite benchida? et buudite 400FSB ja clockgeniga keerate FSB juurde kuni pilt ees  |
sedasi kannatas ca 480 mhz, ilmselt oleks 10 mhz veel juurde punnitanud, aga lihtsalt polnud ikkagi mõtet, see vahe ei oleks end ära tasunud ajaliselt.
323 |
Revage
12.11.2006 15:29:06
Sponge Bob, pilte süsteemist ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
cocaman
12.11.2006 23:04:06
Vajan veits abi, e6400 tahaks panna tööle 3GHz+, praegu 2,8GHz (350x8) ja üle ei lähe (ei oska?)
Hetkel käib:
abit AW9-MAX, e6400@2,8 (350x8) 1,43v temp 40c
Kingston hyperx PC2-6400 4-4-4-12 mälud, (käib 4:5; 437MHz; 4-4-4-12; 2,1v)
MCH 1,6v
Kõik stabiilne aga nagu kella tõstan 360+ peale, enam üles ei tule.
Kes teab aidata, kas pean muutma mälu taiminguid vms, kuidas saada min 8x375 ?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
heikis
13.11.2006 00:03:33
| cocaman, lase mälu dividerit lõdvemaks ning FSB pane 401 peale
291 |
13.11.2006 00:05:52
| heikis kirjutas: |
| cocaman, lase mälu dividerit lõdvemaks ning FSB pane 401 peale |
beat me to it heikis -tahtsin just kah öelda et kas 401 peale oled proovinud panna,aga ma polnud kindel kas see oli plate või prosega seotud asi ,et 401 läheb tööle
heikis
13.11.2006 00:09:56
tomorrow, see on 965 chipseti eripära, et kitsaste NB timingutega läheb kuni 400FSB ning alles 401FSB peal laseb timignud lõdvemaks. kuigi natuke kahtlane, et 350 peal juba plokkima hakkab. paljud lasevad ka 400FSB vabalt selle chipi peal (ehk siis kõige suurem võimalik koormus kitsastel NB timmidel)
aga jah 401FSB tasub proovida.
291 |
cocaman
13.11.2006 00:12:09
| 401 ja mälud 1:1 peale, no ei tule ikka üles kuramus enam. ei tea üldse kust näppida et asi tööle hakkaks. Paneks käsitsi timmid, mida võiks proovida ? Äkki mingi mobo kala, uut biossi pole ka veel.
heikis
13.11.2006 00:13:48
| proovi veel 401 ning mälu dividerit muuda ka (mälu aeglasemalt tööle). kuskilt jäi silma et 4:5 suhe võib kalada
291 |
