uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 295, 296, 297  järgmine
Evil
Hull
Evil
sõnum 04.11.2006 23:39:38 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
muidu need viimased asuse plaadid vcore näit on küll suht täpne.
ja nagu mulle jäi mulje, siis osad mobod annavadki "auto" asendis kuskil 1.5v icon_razz1.gif
Kle jah, mitu head kuud juba. icon_lol.gif Lihtsalt lõpuks viskab kopa ette kui mingit edasiminekut pole. icon_rolleyes.gif Kui lasen esimese biosi(esimene mis C2D-d toetab) peale tagasi siis erilist vahet poleks.
energeetik, vaata tempe ka siis, hea jahe asi. icon_smile.gif Toas 25c ja win-is näitab speedfan idle 20c freezeriga. icon_lol.gif Võrrelda ju võid aga see mind ei huvita, mind huvitab tegelik vcore, tänu sellele tean palju on veel mõistlik anda talle. Kui mul biosist peale lükatud 1,65v ja tegelikult annab 1,55v siis tean et võin 1,7v ilusti ära anda kuna tegelikkuses pole ta nii kõrge. icon_wink.gif Ja btw, pole veel erutunud. icon_smile.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
soodent
sõnum 05.11.2006 00:02:42 vasta tsitaadiga
Tellisin katsetamiseks Asrock ConroexFire-esata2 plaadi 1,2k A-keskusest ja esialgu pressukoti panen peale.Vaja hunnik ddr2 millegagi testida ja hiljem juustu e6300 prosega koos müüa.Pressukott ikka selle conroe plaadiga peaks toimima.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
heikis
sõnum 05.11.2006 00:38:31 vasta tsitaadiga
energeetik kirjutas:
zack kirjutas:
Muidugi on see suur volt, mul on E6300 klokitud 2.8Ghz-ile 24/7 ja volti annan 1.25V ja temp kuskil 38-42 kraadi idles.
Jahutab muidu AC Freezer 7 pro.
Freezer päris kobe, profiilis oleva/seadetega masina hoiab piisavalt jahedana/vaiksena. Volti idles 1.368 ja orthos koormusega 1.352, krt dropib ikka julmalt. Lisaks 92mm korpuse vendile küljepealt veel 1000rpm 120mm vent puhub. Prose vent on "AI Suite" seadetes "optimal" ja korpuse vendid "perfomance". Sellistes seadetes on kogu vendi park idles min. põõretel(CPU-950rpm, 120mm-650rpm, 92mm-1400rpm) ja orthos tiksumisel vaevalt kasutavad oma potentsiaali. Idles max 43C ja full max 60C
Kogu kasti võimsustarve idles=150W ja orthos=200W
sa lase parem Intel Thermal Analysis Tooliga ja vaata, et 70'C pole kaugel icon_wink.gif
http://shintai.ambition.cz/files/tat.exe
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
energeetik
sõnum 05.11.2006 01:04:01 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
energeetik, vaata tempe ka siis, hea jahe asi. icon_smile.gif Toas 25c ja win-is näitab speedfan idle 20c freezeriga. icon_smile.gif
Vot, ega ma sinu mõttekäigust eriti aru küll ei saanud aga võibolla see tuleneb ületöötamisest. Ja ilmselt on meil asjale lähenemisel kardinaalselt erinevad põhimõtted ja ka arusaamine. icon_razz1.gif
Edit:
Sai proovitud TAT.exe ja max temp 61C CPU 1900rpm, 120mm 900rpm, 92mm 1900rpm. Maksimaalsed väärtused on vastavalt 2500, 1000, 2500.
Kui CPU vent panna sätetest perfomance peale jääks temperatuur alla 55C. Sellist ruunamist ei tule tavakasutuse kunagi ette, seega hea/vaikne kast thumbs_up.gif
Marie
Marie
sõnum 05.11.2006 10:52:06 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Edit:
Ja seda juba mingi lahja E6600 @ 3.2GHz juures, teine mees räägib siiski oc_st 3,6GHz ja enam. 4.0Ghz võtab juba väikese erutuse teisel alles sisse icon_razz1.gif icon_biggrin.gif
energeetik
sõnum 05.11.2006 18:10:40 vasta tsitaadiga
Marie, sa loe korralikult läbi mida sa siia quote`sid, võibolla siis saad aru ka minu mõttest. Ei maksa olla voorimehe hobune kellel silmaklapid ees....
Alari A.
sõnum 05.11.2006 22:41:00 vasta tsitaadiga
krt.ei ta kas mõne saja mhz pärast tasuks mammi vanema 965 vastu vahetada
prose teeb default pingega 8x420 ja usun,et rohkemgi.
kuid mammi tahab 420 peal pingeid juurde:fsb 1.4v ,mch 1.55v ,ich 1.2v
krt.ei tea kas 24/7 settingute jaoks võiks mammile veelgi juurde anda?N:fsb 1.5v,mch 1.6v?chipseti radikatelt kiskusin kleepsud maha mingi aeg
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
heikis
sõnum 05.11.2006 22:43:45 vasta tsitaadiga
digweed, kui sul emaplaadil kalad puuduvad, siis ei ole mõtet icon_biggrin.gif
420*8 24/7 lasta on väga kena e6400 peal. 965 peal tuleb ppärast 400FSB aeglasem strap mängu ning 975 peal omandatud 8*420 perfi saad kätte alles ehk 8*440 või hiljem (umbes öeldud, kuid tõeiva on sees).
ehk siis need mõnisada megahertsi mis sa saavutad ei pruugi olla kiirem kui su 975 kiibistiku peal saavutatu.
soodent
sõnum 05.11.2006 23:56:40 vasta tsitaadiga
link :: Cor 2 duo compatble emaplaadid ,chipsetid detailselt
Kui see link on enne siin üleval siis öelge- kustutan ära.
lamp
lamp
sõnum 06.11.2006 02:17:13 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
krt.ei ta kas mõne saja MHz pärast tasuks mammi vanema 965 vastu vahetada
tasub NB all olev saast korraliku pasta vastu vahetada ja eelnevalt puhastada.
vfsb üle 1.4v pole keegi vist erilist effekti avastanud. niiet las ta olla seal.
vmch võid julgelt 1.65v peal hoida. sama jahutusega ju p5w teine ver lubab 1.85v.. ja asus naljalt selliseid pingeid ei luba, mis tapavad icon_razz1.gif
üle 1.85v kahjuks ei saa 24/7 hoida kui pcie videoid ka omad, alates 14xx biosist tuli se limiit endise ~1.9v juurest allapoole.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
Alari A.
sõnum 06.11.2006 10:50:56 vasta tsitaadiga
eks ma täna puhastan radikad ära ja as5 alla.
ps.pci-e vga on ikka kasutuses ja bioseks värskeim 1503
Noname
Noname
sõnum 08.11.2006 01:54:12 vasta tsitaadiga
kui core2 duoga super pid teha kas siis prose hõivatus läheb 100% või 50%...x2 peal läheb ainult 50%...
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
vambola
sõnum 08.11.2006 02:00:04 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
50% ikka. Teisiti ei saakski.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
sõnum 08.11.2006 02:02:46 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Noname kirjutas:
Võib ju lasta 2 instantsi icon_rolleyes.gif siis huvitav jälgida kumb core enne valmis jõuab icon_razz.gif
Noname
Noname
sõnum 08.11.2006 10:22:09 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Noname kirjutas:
miks ei saaks, peab saama. superpi peaks dualcore peal tegema 1m-i nii, et üks core võtab 512 ja teine 512 ja nende ajad liidetakse icon_rolleyes.gif
mis mõte sellel dualcorel siis üldse on. kõige uuem winrar näiteks oskab pakkida mõlema corega korraga.
Marie
Marie
sõnum 08.11.2006 10:57:10 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
.......... mis mõte sellel dualcorel siis üldse on.........
Et saaks samal ajal ka arvutiga teisi toiminguid teha mitte aimult miskit mõttetut Super_Pid arvutada.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.11.2006 11:08:47 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Nüüd mõtle miks vanemad versioonid ei suutnud.
Noname
Noname
sõnum 08.11.2006 12:24:55 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Noname kirjutas:
miks ma seda mõtlema peaks? kas keegi on seda küsinud?
Marie kirjutas:
Noname kirjutas:
ära pane mingeid mõttetuid quotesid palun. loogiline oleks, et jõudlus jagatakse kaheks alles siis kui see teine protsess mängu tuleb.
niikaua võiks ju superpi vms protsess kasutada mõlemat tuuma 100% - kui lisandub näiteks dvd kirjutamine, siis alles jaguneks kaheks....
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.11.2006 12:40:13 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
Noname kirjutas:
Lihtsalt selle pärast et siis sa ehk saaks aru miks superpi ei oska mitut tuuma kasutada. Antud hetkel tundub et sul pole kõige vähimatki aimu mida tähendab programmide seisukohast mitme prose ära kasutamine icon_smile.gif
Noname kirjutas:
Loomulikult võiks aga paraku pole see kuigi lihtne.
Hädapärast kõlbaks tõmmata paralleele SLI'ga. Kui mäng pole seda silmas pidades üles ehitatud võib üsna kindel olla et SLI ei anna erilist jõudluskasvu. Dualcorega on asi veel hullem. Kui progeja pole oma programmis paralleeltöötlust kasutanud pole (veel) võimalik seda ka mitme tuuma peal paralleelselt jooksutada.
See superpi näide et võiks arvutada 512+512 ning need kokku liita on küll pealtnäha väga lihtne aga reaalselt see nii ei käi. Pi arvutamine ei ole sama kui kahe arvu kokku korrutamine. Iga järgmine arvutuse iteratsioon on otseses sõltuvuses eelmisest iteratsioonist.
Tehniliselt on küll pi'd võimalik ka paralleelselt arvutada kuid teada-tuntud superpi programm kasutab teist algoritmi.
Jaan
sõnum 08.11.2006 12:58:33 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ta saab ka nelja tuumaga üsna hästi läbi: pilt
(WinRAR v.3.61)
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.11.2006 13:12:17 vasta tsitaadiga
lamp
lamp
sõnum 08.11.2006 13:15:37 vasta tsitaadiga
eriti julm
Noname
Noname
sõnum 08.11.2006 17:21:10 vasta tsitaadiga
selge, ühesõnaga ei suudeta superpi'le dualcore supporti külge panna. selge, küsimusele vastus olemas, edasised quoted mõttetud.
HoHo; samahästi oleks võinud küsida miks win 3.1 polnud directx 9 küljes. icon_rolleyes.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.11.2006 17:25:52 vasta tsitaadiga
Lihtsalt tahtsin sind natuke suunata et ise asjast aru saaksid. Paraku tundub et see ei õnnestunud
Sponge
Sponge
sõnum 11.11.2006 17:11:28 vasta tsitaadiga
e6600 väike sesioon, 4400 mhz kukkus väga lebolt, õhtal panen skriine jne asju, praegu punnitan 4700 mhz poole icon_smile.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Evil
Hull
Evil
sõnum 11.11.2006 17:50:51 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
e6600 väike sesioon, 4400 MHz kukkus väga lebolt, õhtal panen skriine jne asju, praegu punnitan 4700 MHz poole icon_smile.gif
heikis
sõnum 11.11.2006 21:18:41 vasta tsitaadiga
lamp
lamp
sõnum 11.11.2006 21:21:13 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
on seal vahet?
eriti julm
heikis
sõnum 11.11.2006 21:22:51 vasta tsitaadiga
lamp, B vs A on ikka vahe küll enamjaolt. parimad klokkujad kipuvad ikka B olema
Sponge
Sponge
sõnum 11.11.2006 21:34:21 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
L632A ning 4700 mhz kukkus, spii aeg pole suurem asi icon_biggrin.gif eesmärgist jäi 0,001 sec puudu, aga ma pushin veel , õhtu pikk veel, kahju et 3d ei saa ainult lasta, kuna p5b deluxe on värdjas pklaat oma 1x pcie kiirusega icon_rolleyes.gif
edit: ehk jõuan uue rev p5w dh deluxe täna ära proovida 3d tarvis icon_smile.gif
heikis
sõnum 11.11.2006 21:35:33 vasta tsitaadiga
Sponge Bob, ma saatsin sulle 0614 biosi ju
Sponge
Sponge
sõnum 11.11.2006 21:52:07 vasta tsitaadiga
Alari A.
sõnum 11.11.2006 22:07:15 vasta tsitaadiga
anna p5w dh deluxe tulemustest teada.superpi,max oc,memi oc,+pinged thumbs_up.gif
mis rev.p5w on?
Dijital
Dijital
sõnum 11.11.2006 22:09:30 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
mis rev.p5w on?
ja seeria nummer ka, algus siis
http://wiki.p5wdh.de/doku.php?id=revisionen
Sponge
Sponge
sõnum 11.11.2006 23:53:22 vasta tsitaadiga
4700 mhz sai kah pentsitud, aeg polnud parim lihtsalt.
Prose päts kirjutasin ülesse poole , mälu oli siis 2x1gb ddr1000 adata timmid olid 5-4-3-10 2,45v biosest. mälusi oleks ilmselt saanud veelgi tweakida aga uni kippus peale tulema.
eks varsti jätkab, seni kuni normaalselt plaati pole , millega 3d lasta saaks ei saa midagi teha icon_biggrin.gif
Alari A.
sõnum 12.11.2006 00:01:22 vasta tsitaadiga
adatadel on mingid radikad ka peal?
mul samuti elpida kuid ilma radikata.2.4v läheks vist liiga hulluks icon_rolleyes.gif
predator
predator
sõnum 12.11.2006 00:05:28 vasta tsitaadiga
Mida te oma SuperPI 1M skoore siin näitate, 32M oleks ikka tiba asisem icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Anti
sõnum 12.11.2006 00:36:07 vasta tsitaadiga
predator, tähtis ei ole mitte stabiilsus, vaid max klokk, mis suudaks lahendada ära minimaalselt samas piisavalt, et seda teistega võrrelda.
Evil
Hull
Evil
sõnum 12.11.2006 01:20:10 vasta tsitaadiga
zack
zack
sõnum 12.11.2006 01:27:28 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
sõnum 12.11.2006 01:31:05 vasta tsitaadiga
zack kirjutas:
Evil kirjutas:
heikis
sõnum 12.11.2006 10:07:31 vasta tsitaadiga
4700 MHz sai kah pentsitud, aeg polnud parim lihtsalt.
1066 strapi peal proovisite benchida? et buudite 400FSB ja clockgeniga keerate FSB juurde kuni pilt ees icon_biggrin.gif icon_question.gif
Sponge
Sponge
sõnum 12.11.2006 13:34:28 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
sedasi kannatas ca 480 mhz, ilmselt oleks 10 mhz veel juurde punnitanud, aga lihtsalt polnud ikkagi mõtet, see vahe ei oleks end ära tasunud ajaliselt.
Revage
Keelatud avatar
sõnum 12.11.2006 15:29:06 vasta tsitaadiga
Sponge Bob, pilte süsteemist ?
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
cocaman
sõnum 12.11.2006 23:04:06 vasta tsitaadiga
Vajan veits abi, e6400 tahaks panna tööle 3GHz+, praegu 2,8GHz (350x8) ja üle ei lähe (ei oska?)
Hetkel käib:
abit AW9-MAX, e6400@2,8 (350x8) 1,43v temp 40c
Kingston hyperx PC2-6400 4-4-4-12 mälud, (käib 4:5; 437MHz; 4-4-4-12; 2,1v)
MCH 1,6v
Kõik stabiilne aga nagu kella tõstan 360+ peale, enam üles ei tule.
Kes teab aidata, kas pean muutma mälu taiminguid vms, kuidas saada min 8x375 ?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 11
heikis
sõnum 13.11.2006 00:03:33 vasta tsitaadiga
cocaman, lase mälu dividerit lõdvemaks ning FSB pane 401 peale
sõnum 13.11.2006 00:05:52 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
beat me to it heikis icon_biggrin.gif -tahtsin just kah öelda et kas 401 peale oled proovinud panna,aga ma polnud kindel kas see oli plate või prosega seotud asi ,et 401 läheb tööle icon_rolleyes.gif
heikis
sõnum 13.11.2006 00:09:56 vasta tsitaadiga
tomorrow, see on 965 chipseti eripära, et kitsaste NB timingutega läheb kuni 400FSB ning alles 401FSB peal laseb timignud lõdvemaks. kuigi natuke kahtlane, et 350 peal juba plokkima hakkab. paljud lasevad ka 400FSB vabalt selle chipi peal (ehk siis kõige suurem võimalik koormus kitsastel NB timmidel)
aga jah 401FSB tasub proovida.
cocaman
sõnum 13.11.2006 00:12:09 vasta tsitaadiga
401 ja mälud 1:1 peale, no ei tule ikka üles kuramus enam. ei tea üldse kust näppida et asi tööle hakkaks. Paneks käsitsi timmid, mida võiks proovida ? Äkki mingi mobo kala, uut biossi pole ka veel.
heikis
sõnum 13.11.2006 00:13:48 vasta tsitaadiga
proovi veel 401 ning mälu dividerit muuda ka (mälu aeglasemalt tööle). kuskilt jäi silma et 4:5 suhe võib kalada
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 295, 296, 297  järgmine
