uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  HELIKAART märgi kõik teemad loetuks
MD1
sõnum 12.03.2003 15:32:35 HELIKAART vasta tsitaadiga
Kuidas lülitada välja emaplaadile integreeritut helikaarti?
3001
3001
sõnum 12.03.2003 15:36:06 vasta tsitaadiga
Seda saab teha reeglina biosis
Aga mõnikord on ka jumper selle jaoks
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
ihvike
sõnum 12.03.2003 16:52:25 vasta tsitaadiga
MD1
sõnum 12.03.2003 16:58:11 Noh vasta tsitaadiga
Aga kui ma lülitan välja ja paigaldan uue helikaardi ega siis sellel midagi välja lülitatud ei ole!
3001
3001
sõnum 12.03.2003 16:59:43 Re: Noh vasta tsitaadiga
MD1 kirjutas:
No siis töötab see uus lisa helikaart ja see emaplaadi oma on vait
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 12.03.2003 19:43:11 vasta tsitaadiga
aga kui windowsi seadetes natuke näppida siis saab ka selle integreeritud kaardi vait panna...
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
MD1
sõnum 12.03.2003 20:49:16 KUIDAS vasta tsitaadiga
KUIDAS MA SELLE SIIS VAIT PANEN MA EI SAAGI PRAEGU ARU KUMB TÖÖTAB??
ihvike
sõnum 12.03.2003 20:51:23 vasta tsitaadiga
Mis tast tühjast ikka välja lülitada, kui korraga töötavad. Multimedia settingute alt valid endale sobiva default helikaardiks ja ongi kõik korras.
SanderTheKing
sõnum 12.03.2003 20:51:40 vasta tsitaadiga
möhh- kust heli tuleb, see töötabki!
teadmamees
sõnum 12.03.2003 20:54:11 vasta tsitaadiga
välja lülita siis, kui tekivad konfliktid, nii on lood
pensionil
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
tsihh
sõnum 12.03.2003 21:18:40 Re: KUIDAS vasta tsitaadiga
MD1 kirjutas:
seda ikka saad aru kumma kylge sul heli tekitavad asjandused yhendatud on? icon_razz.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
MD1
sõnum 12.03.2003 21:21:35 KRT vasta tsitaadiga
Heli kadus ära. Ja lindistada ei saa mida peaks tegema!
plugger
sõnum 12.03.2003 21:25:13 vasta tsitaadiga
Mida peaks tegema, no sinu kirjeldus veast oli ikka "põhjalik" sama hea kui ma ütleksin, et masin ei võta pilti ette, milles on viga...ma arvan, et siinkohal oleks sul kõige õigem pöörduda kuhugile arvutiparandusse. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
tsihh
sõnum 12.03.2003 21:28:10 vasta tsitaadiga
plugger kirjutas:
mis arust tuleks tal kõigepealt endale selgex teha mida ta täpselt teha tahab ja siis alles tegema hakata mitte vastupidi ja siis siia ulguma tulla
MD1
sõnum 12.03.2003 23:14:43 N vasta tsitaadiga
1)Alguses töötas kõik normaalselt aga praegu ei ole enam häält
Kui vajutan contol panel--sounds and audio devices--sound recording tuleb sihuke tekst "Theres a problem with your soundhardware. You may install or active mixer devices from the control panel."
Mida ma siit aktiveerin. Kuidas?
2)Kui tahan Biosist integreeritud helikaarti välja lülitada siis vajutav Inegred Peripherals-- ja mis ma sealt alt disabelisse panen?
tsihh
sõnum 12.03.2003 23:22:40 vasta tsitaadiga
1) millal oli alguses?
2) otsid seda mis heli sul emmele integreeritud
ebamäärased küsimused nõuavad ebamääraseid vastuseid
MD1
sõnum 13.03.2003 07:41:07 AGA vasta tsitaadiga
1)Hommikuks oli hääl kõlarites ja kõrvaklappides tagasi. Aga mikkeriga ei saa lindistada mis värk on lihtsalt ei reageeri inimhäälele vaid nendele häältele mis arvutis sees on. Aga sounds and audio devices--sound recording tuleb sihuke tekst ikka veel "Theres a problem with your soundhardware. You may install or active mixer devices from the control panel."
Kas keegi saaks kuidagi aidata!
2)Bios--Integred Peripherals-- kas pean sealt siis disablesse panema Chip Channel{1 või äkki Chip Channel{2 ?
Seal ei kirjuta midagi heliplaadist?
tsihh
sõnum 13.03.2003 08:40:13 vasta tsitaadiga
mis emaplaat sul masinas on?
MD1
sõnum 13.03.2003 09:57:31 Noh vasta tsitaadiga
Ma ei te kas on ag vist on mingi ACPI! Aga mis sellega. Vastake palun küsimustele kuidas ma värgi korda saan!
tsihh
sõnum 13.03.2003 10:31:14 vasta tsitaadiga
kuna sa midagi kontreetset ei tea siis me ei oska sulle ka midagi konkreetset vastata
