MD1
12.03.2003 15:32:35
HELIKAART |
| Kuidas lülitada välja emaplaadile integreeritut helikaarti?
3001
12.03.2003 15:36:06
Seda saab teha reeglina biosis
Aga mõnikord on ka jumper selle jaoks
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
ihvike
12.03.2003 16:52:25
Mõnikord on mõlemad variandid
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
MD1
12.03.2003 16:58:11
Noh |
| Aga kui ma lülitan välja ja paigaldan uue helikaardi ega siis sellel midagi välja lülitatud ei ole!
3001
12.03.2003 16:59:43
Re: Noh |
| MD1 kirjutas: |
| Aga kui ma lülitan välja ja paigaldan uue helikaardi ega siis sellel midagi välja lülitatud ei ole! |
No siis töötab see uus lisa helikaart ja see emaplaadi oma on vait
12 |
Tuhkur
12.03.2003 19:43:11
aga kui windowsi seadetes natuke näppida siis saab ka selle integreeritud kaardi vait panna...
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
MD1
12.03.2003 20:49:16
KUIDAS |
| KUIDAS MA SELLE SIIS VAIT PANEN MA EI SAAGI PRAEGU ARU KUMB TÖÖTAB??
ihvike
12.03.2003 20:51:23
| Mis tast tühjast ikka välja lülitada, kui korraga töötavad. Multimedia settingute alt valid endale sobiva default helikaardiks ja ongi kõik korras.
12 |
SanderTheKing
12.03.2003 20:51:40
| möhh- kust heli tuleb, see töötabki!
12 |
teadmamees
12.03.2003 20:54:11
välja lülita siis, kui tekivad konfliktid, nii on lood
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
tsihh
12.03.2003 21:18:40
Re: KUIDAS |
| MD1 kirjutas: |
| KUIDAS MA SELLE SIIS VAIT PANEN MA EI SAAGI PRAEGU ARU KUMB TÖÖTAB?? |
seda ikka saad aru kumma kylge sul heli tekitavad asjandused yhendatud on?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
MD1
12.03.2003 21:21:35
KRT |
| Heli kadus ära. Ja lindistada ei saa mida peaks tegema!
plugger
12.03.2003 21:25:13
Mida peaks tegema, no sinu kirjeldus veast oli ikka "põhjalik" sama hea kui ma ütleksin, et masin ei võta pilti ette, milles on viga...ma arvan, et siinkohal oleks sul kõige õigem pöörduda kuhugile arvutiparandusse.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
tsihh
12.03.2003 21:28:10
| plugger kirjutas: |
Mida peaks tegema, no sinu kirjeldus veast oli ikka "põhjalik" sama hea kui ma ütleksin, et masin ei võta pilti ette, milles on viga...ma arvan, et siinkohal oleks sul kõige õigem pöörduda kuhugile arvutiparandusse.  |
mis arust tuleks tal kõigepealt endale selgex teha mida ta täpselt teha tahab ja siis alles tegema hakata mitte vastupidi ja siis siia ulguma tulla
58 |
MD1
12.03.2003 23:14:43
N |
1)Alguses töötas kõik normaalselt aga praegu ei ole enam häält
Kui vajutan contol panel--sounds and audio devices--sound recording tuleb sihuke tekst "Theres a problem with your soundhardware. You may install or active mixer devices from the control panel."
Mida ma siit aktiveerin. Kuidas?
2)Kui tahan Biosist integreeritud helikaarti välja lülitada siis vajutav Inegred Peripherals-- ja mis ma sealt alt disabelisse panen?
tsihh
12.03.2003 23:22:40
1) millal oli alguses?
2) otsid seda mis heli sul emmele integreeritud
ebamäärased küsimused nõuavad ebamääraseid vastuseid
58 |
MD1
13.03.2003 07:41:07
AGA |
1)Hommikuks oli hääl kõlarites ja kõrvaklappides tagasi. Aga mikkeriga ei saa lindistada mis värk on lihtsalt ei reageeri inimhäälele vaid nendele häältele mis arvutis sees on. Aga sounds and audio devices--sound recording tuleb sihuke tekst ikka veel "Theres a problem with your soundhardware. You may install or active mixer devices from the control panel."
Kas keegi saaks kuidagi aidata!
2)Bios--Integred Peripherals-- kas pean sealt siis disablesse panema Chip Channel{1 või äkki Chip Channel{2 ?
Seal ei kirjuta midagi heliplaadist?
tsihh
13.03.2003 08:40:13
| mis emaplaat sul masinas on?
58 |
MD1
13.03.2003 09:57:31
Noh |
| Ma ei te kas on ag vist on mingi ACPI! Aga mis sellega. Vastake palun küsimustele kuidas ma värgi korda saan!
tsihh
13.03.2003 10:31:14
| kuna sa midagi kontreetset ei tea siis me ei oska sulle ka midagi konkreetset vastata
58 |
