uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 235, 236, 237 ... 268, 269, 270  järgmine
summutaja
summutaja
sõnum 25.10.2006 09:57:19 vasta tsitaadiga
Mis temp on juba ohtlik AMD X2 3800+ jaoks? kas 55c Full Loadi ajal on juba ohtlik?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
KrikU
sõnum 25.10.2006 10:14:39 vasta tsitaadiga
Kes veel s939 Athlonist mõtleb, soovitan Opteronide poole vaadata (ka vastavat HV teemat siin foorumis), üldiselt enam eriti uusi s939 prosesi ei toodeta ja viimased parimad on hetkel saadaval doctorpeebust.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 25.10.2006 13:56:01 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
mitte eriti, aga hakkab juba sinnapoole liikuma, kus prosel võib esineda ebastabiilsust (muidugi oleneb sellest, kui kiiresti prose oled "jooksma" pannud)
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
kickija
kickija
sõnum 25.10.2006 14:31:28 vasta tsitaadiga
ma kellasin oma profiili arvutit ja sain athlon 3000+@2.49 GHz (+0.1 lisavolt) ja mälud jooksevad 226.4 MHZ ja loadi temp oli inboxiga 44.Kas see on normaalne?
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
Steff.
Steff.
sõnum 25.10.2006 14:46:33 vasta tsitaadiga
Suhteliselt...
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Tanel889
Tanel889
sõnum 30.10.2006 17:32:51 vasta tsitaadiga
Seda oleks vaja kellata 2.3-5ghz peale.
Aga seisneb selles, et kui midagi näppida, on kohe must pilt ees.
olen proovinud mitmeti.
1)
bus speed 201-220->must pilt
2)hypertransport 2%
bus speed 201->230
voltage 1.400->1440
must pilt
emme on abit KN8
cooler on artic cooling ultra tc 64 vms.
toide on 400W
soovitused?
tempi suudan hoida alla 48C
soovitused?
viimati muutis Tanel889 30.10.2006 18:01:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Le Inc
Le Inc
sõnum 30.10.2006 17:44:14 vasta tsitaadiga
Minu emaplaat on ka 62 C näidanud kui 2 tuuma 100% müravad (kahtlustan et need pole peris õiged nummerid ... ). Muidu võiks veel OC'ida aga jahutus hakkab lahjaks jääma.
Tanel889, mis emaplaat on? Paistab et plokib mälu, mis lahjemate eksemplaride puhul suurt üle 210 Mhz taha töötada. Teine asi on HTT, mille peaksid kas 4 või soovitavalt 3 peale sättima. Ahjaa osadel s939 plaatidel kipub ka s-ata siini kiirus koos HT üles minema ...
Tanel889
Tanel889
sõnum 30.10.2006 18:01:24 vasta tsitaadiga
Ma unustasin kirjutada, et see athlon jooksis kevadel 2,5ghz, aga suvel ma olin sunnitud teatud põhjustel tegema paar cmos data clear'i. Ma nagu mainisin, et emaplaat on Abit Kn8
muretsesin veel everesti testi:
    Motherboard:
      CPU Type                                          AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
      Motherboard Name                                  Abit KN8 / KN8 SLI / KN8 Ultra
      Motherboard Chipset                               nVIDIA nForce4, AMD Hammer
      System Memory                                     [ TRIAL VERSION ]
      BIOS Type                                         Award (08/29/05)
      Communication Port                                Communications Port (COM1)
      Communication Port                                Printer Port (LPT1)
antikondor
antikondor
sõnum 30.10.2006 18:41:16 vasta tsitaadiga
Sai siis täna esimest kora oma uut prose näpitud, tore ront Winchester 3000+ mis hetkel jookseb 9x250 1.45v juures. Kõrgemale pole proovinud veel kruvida kuna hetkel saab mälusi divideriga kenasti 205mhz peal kuna selle platega need raisad ei taha kõremale minna kuigi vana Socket a rondi peal kulgesid 220 peale ära, pask küll aga mis odavast saastast ikka oodata.
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 30.10.2006 19:52:33 vasta tsitaadiga
Tanel889 kirjutas:
    Motherboard:
HT kordaja pane 3x. Mälu divider lase ka igaksjuhuks madalamaks.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
KrikU
sõnum 30.10.2006 22:34:38 vasta tsitaadiga
Mälu divider lase KINDLASTI väiksemaks (valik ddr333 võib ka olla biosis) kui sa siinikiirustel üle 215 möllad, oleneb timingutest ka muidugi veidi, aga soovitav oleks proovida.
Tanel889
Tanel889
sõnum 31.10.2006 14:30:24 vasta tsitaadiga
Nii, suutsin jälle musta pildi tekitada.
okei suutsin asja niiteha seekord:
9x240
Hypertransport oli 4% (valida oli 2 ja 4 vahel, ja kahte oli juba proovinud)
Mustkast
edasi?
Ma ei tea, mul eelmise 400W toiteka asemel uus 400W toitekas, ja uus korpus, huvitav kas see võis ka midagi mõjutada, nii nõmedalt kui see ka ei kõla?
või on eelmised kellamis tulemused olnud algaja õnn?
heikis
sõnum 31.10.2006 16:03:05 vasta tsitaadiga
Tanel889, mis toiteplokk?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
kivi89
sõnum 31.10.2006 21:24:10 vasta tsitaadiga
Proovisin siis ka uue prose klokkumise ära. FSB väntasin vaikselt 250 peale ära 8) , kordaja jäi samaks, sealt edasi hakkas mobo vastu ja seda kõike prose ning mälu default voldil 8)
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Tanel889
Tanel889
sõnum 31.10.2006 23:52:23 vasta tsitaadiga
heikis, mingi ordi 400W on, koos korpusega tuli.
Mul eelmise toiteka juhtmed olid lühikesed kuidagi, ja hdd'le oli vaja veel mingit eripikendust.
Toiteka peale on ordi kirjutatud icon_smile.gif.
Iseenesest on veel pappkastil atx-l8024
400u-spe400W
ma ei jaga selles osas hetkel matsu.
Nagu juba enne mainitud, enamus mis teada, et toitekas on 400W.
incognito
incognito
sõnum 02.11.2006 01:41:50 vasta tsitaadiga
Tanel, mis mälud sul seal sees on? laena kellegilt korralikke mälusid ja proovi nendega
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Creat_1
Creat_1
sõnum 04.11.2006 17:12:33 vasta tsitaadiga
palju on max voldid, mida athlon 3000+ kannatab icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.11.2006 17:14:30 vasta tsitaadiga
Õhuga benchimiseks üle 1.75 ei annaks ja 24/7 1.5 thumbs_up.gif
estdata
estdata
sõnum 07.11.2006 12:43:07 vasta tsitaadiga
mis te sellest arvate?
AMD Athlon 64 3000+ s939, 1GB RAM Dual, Ati Radeon 256MB(128bit) X550, HDD 160GB,
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
MaitK
MaitK
sõnum 07.11.2006 12:50:40 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
Mis me sellest arvama peame? See pole ostuabi/hinnapäring vaid ikka s939 prosede overclocki foorum. Ma ei näe küll sellega otsest seost peale protsessori.
Ehk kirjeldad, mida sa öelda tahad? Kuidas klokkub kokreetse konfiga masin vms?
kickija
kickija
sõnum 07.11.2006 14:47:46 vasta tsitaadiga
tptdairy kirjutas:
sõnum 08.11.2006 01:56:08 vasta tsitaadiga
Millise soc939 mobo-ga saab athlon x2 prose kõige kaugemale klokkida icon_question.gif,praegusega on nagu sein ees 2.6ghz peal,ja ma kahtlen kas selle tõttu,et prose ise rohkem ei lähe icon_confused.gif ,isegi kui max voldid panna nii mäludele kui ka prosele,HT link tõmmata alla 1x peale,PCI-E ja PCI lockida vastavalt 100mhz ja 33.3mhz+mul suht hea õhkjahutus kah aga üle 2.6ghz ei lähe icon_neutral.gif (tegelikult eelmainitud asjad rakendada siis 2.7ghz saab tööle küll aga on hullult ebastabiilne-nt.mõnede kaustade nimesidki ei näita korralikult räkkimata millegi intensiivse jooksutamisest).Lihtsalt on tunne,et äkki mobo plokib icon_rolleyes.gif ,olen kuulnud,et DFI-l oli mingi lanparty plate-aga sellel pidavat SATA pordid hakkama kalama OC-des icon_confused.gif .
Asjad on järgmised hetkel:
CPU:Amd Athlon X2 3800+ 2000mhZ- OC @2600MhZ/vcore 1.425/Cooled By Zalman CPNS 9500AM2
MOBO: ASUS A8N-SLI Deluxe(Beta BIOS 1017-004)/NForce4 SLI Chip cooled by Passive Alu Heatsink¤
RAM:OCZ 2x 512 mb+Corsair 2x 512mb @ DDR358 2-2-2-5 CR2 2.90v¤
¤Enne kui küsite äkki ütlen,et chipseti väikse vendi vahetasin passiivradika vastu kuna müra käis pinda,aga stabiilsus OC-des ei muutunud,midagi halvemaks ei läinud sellega
¤24/7 jooksevad mälud nagu ülal kirjas,suuremaid OC-hakkan taga ajama ,siis eemaldan corsairid kuna neil on sitad kivid peal(täpsemalt mosel vitelic 5ns).Kasutan 2x512mb OCZ Platinum Rev.2 mälusi mis olevat isegi ligi ddr600(350) teinud(isiklikult sain max ddr500(250).Kivid on kah suht head-samsing TCC5 vms icon_rolleyes.gif .OC-des näitas ddr425(217) mälude kiiruseks.24/7 jooksutan koos corsairidega @ddr348(174) aga prose klokk sama(2.6)
ossa
sõnum 08.11.2006 07:54:59 vasta tsitaadiga
Ei usu, et mobo taha asi jääb aga kõrgeks sa FSB ajad?
Omal ka Asuse plate, küll ilma SLI ta, aga mingit SATA jama pole olnud icon_wink.gif
predator
predator
sõnum 08.11.2006 10:30:09 vasta tsitaadiga
939 emmedest peaks parim ikka DFI LP Ultra-D/SLI olema. Endal DFI`ga küll SATA pordtide kalamist pole õnneks täheldanud, htt on 270 hetkel (pinge biosist: 1,425V) , vaikselt testin uut x2 3800+ proset. CPU`l võibki sein järsult ette tulla, et enam edasi mingi nipiga ei lähe.
viimati muutis predator 10.11.2006 12:03:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
margusser
sõnum 08.11.2006 11:05:28 vasta tsitaadiga
tomorrow, HTT 3x? :O
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 235, 236, 237 ... 268, 269, 270  järgmine
