UrmoZ
24.09.2006 15:38:17
no lükka mem div, siis veel madalamaks nt 133 peale ja klokka proset edasi... milles probleem?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
Mask
26.09.2006 17:14:09
no krt mul A64 3800+ teeb super piid ~2980MHz aga everesti testid kõik teeb vabalt 3030 Mhz präga :S
olen mälu alla lastnud korjataega jännand, mis sellele SPI le nüüd ei meeldi viskab oma seda errorit..
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Lukksepp
26.09.2006 17:22:29
| mul A64 3500+ 2,2 ja läks mälu pealt 2,72 välja. kordajad kinnised!
96 |
UrmoZ
26.09.2006 17:39:18
feliks05, ega everest ole spi
205 |
ceemic
24/7@kalal
26.09.2006 20:36:30
Lukksepp, kas sa oled näinud mõnd "lahtiste" kordajatega A64(peale FX-**)?
322 |
kickija
26.09.2006 20:39:16
| ceemic kirjutas: |
Lukksepp, kas sa oled näinud mõnd "lahtiste" kordajatega A64(peale FX-**)?  |
kas selle alla lähevad Athlon 3000+d kah?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
heikis
26.09.2006 20:40:39
allapoole lahti on ikka. ja ülespoole on ka lahti, kui oled allapoole juba läinud
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
ossa
27.09.2006 07:52:44
siit järeldus- lahtiste kordajatega on need prosed
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Mask
27.09.2006 12:24:01
| 3800+ def on 200x 12 nn. lahti aga kordajad 4-12x siis
435 |
Mihkel.
27.09.2006 15:16:13
| Lahtiste all on peetud silmas üle originaali kordajaid.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
27.09.2006 15:21:14
| MiXeR kirjutas: |
| Lahtiste all on peetud silmas üle originaali kordajaid. |
just
322 |
riaak
10.10.2006 22:17:27
Sai siis bioses proovitud undervoltingut. Vaikselt hakkasin minema ja bootis ka 1.25V'ga üles @ def sagedus. CPU-Z näitab aga 1.392V.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Mihkel.
10.10.2006 23:29:06
| riaak kirjutas: |
| Sai siis bioses proovitud undervoltingut. Vaikselt hakkasin minema ja bootis ka 1.25V'ga üles @ def sagedus. CPU-Z näitab aga 1.392V. |
CPU-Z'ile meeldivad aiateibad ka.
weedstone
12.10.2006 19:03:12
kõige uuem ver hakkas mul väheke paremini näitama neid a 1 nõks vanem näitas mingeid eriti imelikke volte
124 |
UrmoZ
13.10.2006 12:02:26
see cpu-z aiateivaste näitamine sõltub nii mobost kui softist... kui hästi kokku sobivad... nt mul pole ühelgi mobol, mida siiani omanud, cpu-z "sokkinud"
Epox i865P
Abit i875P
DFI SLI-DR
ASRock ULi
DFI Expert
205 |
kickija
13.10.2006 14:23:58
mul näitab koguaeg 1.400 kuigi ma panin 1.25 overvolti (Epox EP-9npa7i)
59 |
aer0x
13.10.2006 21:32:57
seal cup z confis saab ju panna nii et õigesti näitaks! Või mis?
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
riaak
13.10.2006 21:46:08
aer0x, et muidu mingi setting peal "Show wrong CPU Volt"?
Võimalik et C'n'Q jukerdab voldi millegi pärast kõrgemaks? Kui loadi peal pole siis volt istub 1.1 peal.
105 |
iguaan
13.10.2006 22:39:53
link :: cpu-z
| riaak kirjutas: |
Võimalik et C'n'Q jukerdab voldi millegi pärast kõrgemaks? Kui loadi peal pole siis volt istub 1.1 peal. |
Configuration file
CPU-Z uses a configuration file, cpuz.ini, that allows to set several parameters for the program. The cpuz.ini file must be in the same directory as cpuz.exe. It looks like this :
[CPU-Z]
TextFontName=Verdana
TextFontSize=13
TextFontColor=000060
LabelFontName=Verdana
LabelFontSize=13
VCore=0
DMI=ON
Sensor=ON
SMBus=ON
TextFontName Font used for the information boxes.
TextFontSize Size of the font used for the information boxes.
TextFontColor Color of the font used for the information boxes. Value is expressed in hexadecimal, and consists in a classic Red/Green/Blue color code : RRGGBB
LabelFontName Font used for the label boxes.
LabelFontSize Size of the font used for the label boxes.
VCore Switches between the different voltages reported by the sensor chip. If 0 (default value) reports a wrong vcore, try 1, 2 and so on.
Sensor Set to OFF disables sensor chip detection and voltages measurement.
DMI Set to OFF disables the DMI (Desktop Management Interface) information. This concerns BIOS vendor and version, motherboard vendor and revision.
SMBus Set to OFF disables SMBus information : SPD, and, depending on the hardware, sensoring information. |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
Draco
21.10.2006 14:41:37
Kas on väga ohtlik anda antud CPU`le 1.45V (def on 1.3V prose profiilis) 24/7 kui jälgida, et temp on alla 50C aga 2.7ghz hakkab Prime95 erroreid loopima? Hetkel siis stabiilne 2.65Ghz @ 1.4V (max temp 49C) Ei kiirenda hetke jaoks, et mingit MARKI jooksutada vaid 24/7
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ceemic
24/7@kalal
21.10.2006 14:49:00
1,45V on täitsa OK 24/7
322 |
Draco
23.10.2006 08:50:07
Nüüd siis CPU 2.7ghz (10x270, mälu divider 166mhz). SuperPI 1M = 33s ja max temp 52C CPU 1.405V ja 6H Prime stable
12 |
Steff.
23.10.2006 17:42:06
Nii tekkis küsimus...
Olen juba varsti 3 kuud kasutanud Athlon 3500+
Aga ei saa aru sellest C'n'Q-st Põhimõteliselt peaks ju võtma ta
Kõik kellad madalaks kui keegi arvutit ei näpi.
Biosist ja igalt poolt kõik enabled
Kuid ei midagi. Olen ma millegist valsesti aru saanud
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Rutz
23.10.2006 17:47:57
Steff., Control panelist Power optionsite alt Minimal Power Management valitud? Juhul kui ei siis proovi seda.
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
353 |
Smoking
24.10.2006 19:58:22
| Keegi OC-ks korralik emaplaati ei soovi?
298 |
