uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kas CRT monitori on mõtet remontida? Sinu kogemus ... märgi kõik teemad loetuks
klaveriklõ
sõnum 30.10.2006 14:02:13 Kas CRT monitori on mõtet remontida? Sinu kogemus ... vasta tsitaadiga
Selline küsimus. Küspses siis ära. Läks hingusele üks Samsungi CRT monitor. Olin sellga 100 HZ monitoriga rohkem kui rahul. Asi selles, et pilt hakkas klõpsima. Siit - sealt Google otsing, ütles et see on tavaline viga. Pildi heledus või HZ hakkasid hüppama samal ajal monitori tagakorpuses hakkas klõpsiv hääl kostuma. Ega teist keegi jaga laksu, kas see on tõsine viga. Kas annab sellist ka remontida.
Teine monitor ViewSonic (ka korralik 100Hz monitor) hakkas pilt plaks ja plaks hüppama. Kord läks kitsaks ja siis kord laiaks, samuti nihkus ekraani servad paigast ära. Sellel monitoril plõksimist ei olnud kuulda. Ka seisab laoruumis, et kas viskan ära või saab asja?
Kas monitori sisse kogunev tolm võib olla üheks põhjuseks, näiteks kuumenes üle. Monitori kasutan säästlikult. Sees on ta paraktiliselt 14 t päevas. Ära minnes tuleb blanks screen. Paberivirnasid monitori peal pole eriti hoidnud. Seest on küll tolmune piilusin august.
Seoses sellega küsin et kas keego oskaks soovitada MONITORIDE PARANDUSTÖÖKODA Tallinnas? Kas peab viima konkreetse firma maaletoojate või ametlike garantiiremondi tegijate juurde või valida pigem mingi tegija remonditöökoda. Tevalo foorumis nagu räägiti, et teatud kontrollerid ja kondekad ja teab mis vidinad neid tuleb tellidaj võtab aega, enne saaks mõnest vanast sama tüübiga monitorist neid kätte. Aga see vist juba on elektroonikute pärusmaa.
Hetkel kasutan ajutist suva juustu, et nagu jõuda otsusele, kas osta uus (ega seda raha väga loopida pole, kui oleks ei postitaksi vaid läheks ostaks korraliku CRT ViewSonic 22" endale prooviks.
Tänud abi eest ...
P.S. Mõlemal monitoril on garantii aeg läbi.
Paljud inimesed on üksikud, sest ehitavad sildade asemel seinu.
suurpealik
suurpealik
sõnum 30.10.2006 14:13:11 vasta tsitaadiga
Konkreetsete firmade monitorid võid viia Fujitsu Servicesse, vaata, mis nad räägivad. www.fujitsu.ee (Akadeemia tee 21G, Tallinn, Küberneetikainstituudiga ühes majas).
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
hqs
hqs
sõnum 30.10.2006 14:15:24 vasta tsitaadiga
olenevalt sellest, mis tal parasjagu läbi on on remont maksma läinu u500 eeki. Samas hetkel on NII krdi palju tööd juba, et ei ole aega uusi tegemisi juurde võtta... icon_rolleyes.gif
O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat!
Kommentaarid: 449 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 362
kedambarai
kedambarai
sõnum 30.10.2006 14:44:12 vasta tsitaadiga
minu kogemus on see, et monitoris kineskoobi küljes hakkab mingi kõrgepingejulla tolmust või vanadusest siini/maanduse/milleiganes külge voolu läbi lööma ja vool ei jõua enam sinna kuhu peab. seepärast ongi plõksumine ja pilt hüppab. puhasta esialgu tolmust ära, otsi juhtmetelt mingeid pragusid-musti kohti-vigast isolatsiooni jne.
kui käepäraste vahenditega ei leia siis remonti, nemad saavad määrata rikke asukoha või äkki on mingi muu viga küljes.
k.
hqs
hqs
sõnum 30.10.2006 14:47:07 vasta tsitaadiga
ise puhastama hakates jälgi, et kuskilt litakat piki sõrmi ei saa (suruõhuga on kõige ohutum)
kedambarai
kedambarai
sõnum 30.10.2006 14:57:16 vasta tsitaadiga
jah võta voolujuhe seinast välja ja lükka monitor korraks tööle ilma juhtmeteta. voolu võib sis ka saada kui juhe väljas aga mõni paha konde on laengut täis jäänud beer_yum.gif
k.
112233
sõnum 30.10.2006 15:12:45 vasta tsitaadiga
Endal aastast 98 17 tolli Acer tegi samamoodi-klõpsus ,pilt muutus ,kadus peale klõpsu,tuli uuesti tagasi kuni päris pimedaks jäi.
Aitas samuti puhastamine tolmust,mis seal kõrgema pingega jullade küljes oli eriti kleepuv. Töötab juba 2 aastat peale puhastamist probleemideta,põhjust loobumiseks pole-pilt ilus.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
klaveriklõ
sõnum 30.10.2006 15:54:12 vasta tsitaadiga
112233 kirjutas:
Samsungil hakkas pilt nö. heledamaks ja tumedamaks plinkima 1 sekundiliste intervallidega. Oli normaalne ja siis plõksis tumedamaks. Pilt ise ei nihkund ega läind kitsamaks.
Acer View aga oma hakkas vaikselt hüppama. Pilt läks servadest 1 cm kitsamaks ja siis vahel jälle laiemaks tagasi nii pidevalt.
Et nagu katkun lahti. Oot kuidas neid kondekaid tühjaks lastakse. Kas pean ostam suruõhu ballonikese, millega elektroonikat puhastatakse? Mul kompressorit nagu ei ole icon_neutral.gif
Kui pealinna pääsen viin need remonti aga kas kui neid korda ei tehta, pean ka mingit utiliseerimismaksu maksma?
kedambarai
kedambarai
sõnum 30.10.2006 16:13:49 vasta tsitaadiga
kui pappi on siis balloon aitab. mul näiteks ei ole, suurema saasta ja tolmurullide-kollide jaoks aitab puhumine (võid ju näiteks väikse vooliku võtta) ja pisema jaoks pintsel.
kondekate tühjakslaskmise viisi kohta võin soovitada nagu ennist ütlesin: juhe seinast välja ja monitor käima. ei tea, kui tõhus, aga ise pole kunagi laksu saand ja igast juhtmeid seal näppind. no hoiatama ikka peab icon_wink.gif
proovi ära puhastada ja visuaalselt ära tsekkida. kui vigu ei leia siis hakka kaaluma remonti icon_smile.gif
k.
klaveriklõ
sõnum 30.10.2006 18:36:14 vasta tsitaadiga
tänud
incognito
incognito
sõnum 02.11.2006 02:01:57 vasta tsitaadiga
Mul on 2korda monitor ära koolend, esimest korda 19" AOC mis kartuli garantiis ära remonditi... klõpsus ka minu mäletamist mööda
teine kord suri mu 19" hyundai, otsustasin remontida lasta 300.- ja töötas jälle isegi 3kuud garantiid anti
Genneti kõrval telekaparanduses käisin sellega btw
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
sõnum 02.11.2006 17:49:57 vasta tsitaadiga
mul enda 22" Compaq remondis ja arvatakse, et saavad asja ~800-1K läheb, ja tundub, et suht palju nänni läheb vahetusse, nii et võib lõpuks nagu uus olla icon_smile.gif Aga aega tuleb kõvasti varuda... juppe liigub vähe ja enamik töökodasid on molude remondist juba loobunud
Ardo
Ardo
sõnum 04.11.2006 04:15:40 vasta tsitaadiga
Uut teemat ei tee...
Vedeleb üks telekas, mis peale 30 min vaatamist pildi tasku lööb. Milles viga seisneda võib ja kas koduste vahenditega parandus tuleks kõne alla ?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
kiff
sõnum 14.12.2006 00:35:29 vasta tsitaadiga
nii,
mul siis üks 19' crt, nagu aru sain siis peaks selle tolmu puhastamise vea alla käima ka pildi mitte fokuseerimine
et ajab pildi nn widescreeni
kui paar korda koputada kügeldele siis hüppab pildi fookus õigesse asendisse tagasi
ikka tolmu viga?
kedambarai
kedambarai
sõnum 14.12.2006 01:36:49 vasta tsitaadiga
võib vabalt olla, jälle mingi õige pinge läheb kuhugi valesti (õigemini tekivad mingid väljad tolmu pärast, mis õigeid välju häirivad). puhasta ära ja vaata mis saab.
k.
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 14.12.2006 01:57:33 vasta tsitaadiga
kui koputamise peale tagasi hüppab, siis pakuks, et kuskil mõni jupp lahti (külmjoode) ja kui käega pauk anda, läheb õige koha vastu tagasi icon_wink.gif kui viitsid, võta jootekolb kätte, tinuta plaat üle icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
olc
olc
sõnum 14.12.2006 02:01:27 vasta tsitaadiga
mul üks 17" samtron 95 aastast just ajas hirmsa kärsahaisu yles ja pilt vajus kokku. norm kasutatud crt saab juba 500.- kätte. pakun et vana parandamine maxab umbes sama palju
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
kiff
sõnum 14.12.2006 02:11:42 vasta tsitaadiga
sleepyhead kirjutas:
hehe, pms küll jah
eks vist ikka peab uue lcd ostma, mis parata
tahaks lihtsalt vana maha müüa, mitte prügikasti visata
Elof
Elof
sõnum 03.04.2007 15:04:35 vasta tsitaadiga
Kuskilt ei leia selle Gennet Labs'i kõrval asuva paranduse kontakte.
Fujitsu-Siemens Services tahab orienteeruvalt liiga palju pappi.
Võib vabalt olla, et lihtsalt kaitse läbi. Kass oksendas natuke monitorisse.
Monitor ise -> http://www.eizo.com/support/discontinued/crt/f931.asp
