uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  tv-outiga probleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
ZAndlamb
sõnum 11.03.2003 19:50:40 vasta tsitaadiga
viimati muutis ZAndlamb 08.07.2024 04:39:14, muudetud 1 kord
ZAndlamb
sõnum 11.03.2003 19:55:35 vasta tsitaadiga
viimati muutis ZAndlamb 08.07.2024 04:39:20, muudetud 1 kord
kauri30
sõnum 11.03.2003 20:52:19 vasta tsitaadiga
no a kus ma selle siis ära muudan.Ehk saad teha puust ja punaseks.Väga loodan et aitad
haigo
haigo
sõnum 11.03.2003 23:26:36 vasta tsitaadiga
Krt, mingi mustvalge pildi ikka peaks ette saama. Kaardist (S-video) telekasse (RCA) AV-kanal telekas õige (1;2;3) .
Ilma TV-ja muude toolideta - display properties, settings, advanced, device selection, täpike TV ette, format B,D,G,H,I/PAL , video output format - composite Video-Out, ok, ok ja midagi? Arvuti välja lülitada enne kaablite ühendamist ja siis uuesti sisse ja ikka mitte midagi? Ei taha kraaksuda, aga kaart ikka korras? (Minul on küll 98SE ja kaardiks GF3Ti200 ja telekas ei anna ka Sony mõõtu välja).
P.S. Hääl tuleb sul ikka eraldi kaabliga ja millisesse sisendisse TV-l?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
ZAndlamb
sõnum 11.03.2003 23:29:02 vasta tsitaadiga
viimati muutis ZAndlamb 08.07.2024 04:39:29, muudetud 1 kord
kauri30
sõnum 11.03.2003 23:40:50 vasta tsitaadiga
ou haigo ma ei saa seda täpikest sinna TV ette mitte kudagi ta ei lase panna lihtsalt.Ma lasen vanad driverid siis peale need mis plaadiga kaasas!
haigo
haigo
sõnum 11.03.2003 23:42:19 vasta tsitaadiga
Detect displays ka ei tee midagi?
John Smith
sõnum 12.03.2003 00:14:39 vasta tsitaadiga
beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif Tundum , et oled ostnud kaardi KBst
Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete.
kauri30
sõnum 12.03.2003 00:44:15 vasta tsitaadiga
kaardi ostisn Beesti ngust suvel vist:)
ahsoous
sõnum 12.03.2003 11:47:54 vasta tsitaadiga
Kas kui sa vaatad display-properties-advanced on näha nview vaheleht sealt saad panna peale Clone
Kui seda näha ei ole siis on asi selles, et sul on teleri kohta märgitud enabled - pead teleri (või selle teise monitori) pildikese peal parempoolse kliki alt selle linnukese enabled eest ara võtma vajutama aplly ning väljuma propertistest üldse. Siis uuesti propertistesse tagasi minnes peaks see nview leht ka näha olema.
hotsepp
hotsepp
sõnum 12.03.2003 11:51:40 vasta tsitaadiga
Mida te jamate, krt kloonida on vaja ja asi jonx. Kui oled klooninud siis v6ib olla v6imalus, et desktop v6ib olla m6lemas, nii kuvaril kui tv aga kui filmi paned mängima siis näitab ainult filmi kuvaril aga tv on mängija musta taustaga. Sellel puhul aitab see, et tuleb määrata tv primaarseks ja kogu systeem võtab teise positsiooni, nii et kuvaril on nüüd desktop ja tumeda pildiga mängija ja tv-s on desktop ja film mängib ilusti!!! Siit saad driveri ja see töötab laitmatult http://www.geforce.com/content/drivers/drivers.asp
Lyhike 6petus kloonimiseks : hiir desktopil > parem hiirekl6ps > propertis > kuvari sätted > all paremas nurgas lisasätted > ylal paremas nurgas nview > avanevas aknas ylalt teine - displays > clone > edasi peaks juba asi toimima!!! Kahju et ei saa hetkel täpset juhist anda kuna olen soome keelse arvuti taga ja ASETUKSET JA LISÄASETUKSET, neist on vähe kasu aga panin praegu mälu järgi. Otsi ja sa leiad.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
ahsoous
sõnum 12.03.2003 12:20:09 vasta tsitaadiga
Seda minagi, ainult et alati ei ole nview vaheleht näha ja ma arvasin et selles ongi kirjutaja põhiprobleem
kauri30
sõnum 12.03.2003 15:24:53 vasta tsitaadiga
noii väike avastus,et mul ei seal seda nwiev lehte!!Mis teen nüüd
ahsoous
sõnum 12.03.2003 15:42:44 vasta tsitaadiga
Loe mu mõni aeg tagasi kirjutatud (kell11.47) pakutud lahendust ja tee läbi, ehk aitab beer_yum.gif
rts
rts
sõnum 12.03.2003 15:50:54 vasta tsitaadiga
tv out'i kohta selline küsimus. mul on herculesi kaart (radeon 7500), millel taga selline tv-out otsik: . Tean, et sinna läheb mingi spetsiaalne ati tv'out juhe, aga see ots on suht sarnane S-video otsaga. On kellelgi aimu, äkki saab ka s-video juhme otsa sinna auku pista ja telkuga ühendada?
go create >>>
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 76
hotsepp
hotsepp
sõnum 12.03.2003 16:15:56 vasta tsitaadiga
Kui sul nview lehte ei ole näha, arusaamatu muidugi, kui on 6ige driver pealepandud siis peab olema näha seal kus ma ennist kirjutasin. OK! kui t6esti seal ei ole siis tekib nview kataloog control panel´i ja seal saad ikkagi selle käivitada. Uuri kas on 6ige driver (oli vist 16,3 MB ja saad ka nview yksinda allat6mmata http://www.nvidia.com/view.asp?IO=feature_nview niiet anna minna). Ja veel versioon oli 41.09
hotsepp
hotsepp
sõnum 12.03.2003 16:25:13 vasta tsitaadiga
to: rts
Sinna ära küll s-video juhet sisse suru! Kuidas sa praegusel hetkel kaardist pildi välja saad? Kas sa kasutad teist otsikut peale kuvari väljav6tu? Ma ei julge väita aga see peaks olema hoopis SISEND?! Igatahes kui ostad DVD mängija siis m6nede mudelitega antakse kaasa emaplaadile paigaldatav kaart (nagu videokaartki), sellest kaardist tuleb täpselt sellise otsaga pistikust viia juhe videokaarti, muidugi juhul kui videokaart seda v6imaldab. See pidi kvaliteeti t6stma. Aga ma täpselt ei tea aga sul peaks ju endal manual kaasas olema , loe sealt v6i netist. NB! Videoprojektoritel on kusjuures samasugused otsad ja sealt läheb signaal sisse. EI te uuri!
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 12.03.2003 18:01:12 vasta tsitaadiga
rts, väiksemaks pilti ei andnud teha?
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
kauri30
sõnum 12.03.2003 18:34:44 vasta tsitaadiga
nii lasin siis uusi dirverid peale kui äkki lõi mingi warningu ette ja ütles et Windowsi logo ei sobi millegagi.Hmmm vga kahtlane asi oli a ma ei oska lihtsalt niivõrd palju inglisekeelt
rain69
sõnum 12.03.2003 18:39:46 vasta tsitaadiga
vaheta juhtme otsad ära vaata mis siis teeb
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 12.03.2003 18:42:22 vasta tsitaadiga
mis ta neist juhtmetest vahetab kui tal soft paigast ära?
kauri30
sõnum 12.03.2003 20:03:40 vasta tsitaadiga
nunii homme teen proovi ja vaatan kas pilt tuleb ette.Muidu setoingud topin siis paika kui telekas järel jah
rts
rts
sõnum 12.03.2003 20:47:50 vasta tsitaadiga
Minu videokaardil pole TV-IN'i! see ei ole sisend, see on väljund. Uurisin ja puurisin ja avastasin, et minu ATI kaardi tv-out'i auk täpselt sama kujuga nagu s-video, ainuke erinevus see, et s-video otsikul puuduvad keskmised 3 pulka. Mina tahaks nüüd ainult teada, kas need 3 keskmist pulka on arvutist pildi kätte saamiseks olulised? On äkki kellelgi mõne ATI kaardiga kogemusi? No kui pole, siis ei jää muud midagi üle, kui homme poodi lipata ja mingi s-video juhe ära tuua. Kogu probleem on selles, et ma ei saanud oma kaardiga seda lühikest juhtmejublakat kaasa, mille enamus tootjad ilusti kenasti kaasa panevad.
go create >>>
millivatt
millivatt
sõnum 12.03.2003 20:49:28 vasta tsitaadiga
kui juhet kaasa ei saanud ja poest ostsid, siis mine poodi lamenti lööma...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
rts
rts
sõnum 12.03.2003 20:51:14 vasta tsitaadiga
aga ma ei ostnud poest seda... kahjuks..
go create >>>
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  tv-outiga probleemid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
