uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Gothic 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 62, 63, 64  järgmine
kaufman
kaufman
sõnum 29.10.2006 12:56:46 vasta tsitaadiga
Kurat, uus patch ei taha korralikult käima minna. Teen nii nagu öeldud.
Mängus unequipin kõik asja, nii, et midagi seljas pole ja quickslotidel kah midagi pole, saven, installin patchi ja load gamen. ja on ilgelt algeline, midagi teha ei saa.
One
sõnum 29.10.2006 13:46:49 vasta tsitaadiga
kui on originaal, siis töötab uue patchiga hästi, kui enne crackimist installid
ja pärast peale kopeerid, siis ei toimu maailmas midagi, kõik tegelased seisavad kohapeal
ning ei liigu ringi ja ainult jalutada saab, inventorit, ega midagi valida ei saa
ning kui eelnevalt on 1.07 patch ja crack peal ja uus patch installida, ei lähe mäng enam tööle,
vaid loobib dll missing errorit. vennase originaalplaadi ja kõige uuema patchiga töötab
2gb mäluga mäng igatahes laitmatult, ei ühtegi crashi @ full detail thumbs_up.gif
robin
robin
sõnum 29.10.2006 14:09:24 vasta tsitaadiga
mis "minh" seal tähendab?
leidsin selle kirja mora sul linnast.. hüppasin väheke ringi ja sattusingi sinna icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Elof
Elof
sõnum 29.10.2006 14:23:06 vasta tsitaadiga
robin kirjutas:
http://en.wikipedia.org/wiki/MINH
limp
limp
sõnum 29.10.2006 15:30:59 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
eem segast loobid? minul orikas. 1.07 crackisin ära ja nüüd lasin 1.08 peale ja kenaste töötab.... crashe esineb väga harva
edit:
välja arvatud see jama:
syncmahv kirjutas:
Marduuhin, Lahe pilt sul teine icon_rolleyes.gif aga kas sa tegid seda asja ka ve enne peale laskmist?
To avoid using the patches (same for 1.07) as an exploit:
- unequip all items
- save game
- apply patch
- load game
Otherwise equipment bonuses will be counted doubly after
reequipping.
tehke nii jah. ise panin patchi peale ennem icon_confused.gif tottaly f*cked up stats nüüd on. loadisin ära mehel polnd ühtegi rüüd vms seljas. hakkasin selga panema aga märkasin vasakul et kõik need protection from blades jne olid peale jäänud kuigi rüüd jne polnud. nüüd kui panin rüü ja kilbi kätte siis läksid kõik protectionid topelt icon_confused.gif iseenesest polegi halb aga ei taha sellist bugi nüüd küll ära kasutada...
robin kirjutas:
wtf sul peas on? icon_rolleyes.gif ise leidsin mingi viikingi kiivri kuskilt koopast see ka ainuke peakate mida mängu jooksul nähtud
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
One
sõnum 29.10.2006 15:37:43 vasta tsitaadiga
mina proovisin erinevad moodused läbi
1. panin mängu peale, installeerisin patchi 1.07, crackisin ja kui uus update tuli, proovisin sellele peale installeerida
patch läks ilma kobisemata peale, aga mängu käivitades lõi errori.
2. panin mängu peale, installeerisin 1.08 patchi otse installitule ning proovisin tööle panna razori cracki -
tulemuseks see, et mäng läks tööle, ei ühtegi viga ega midagi - loadis ära, aga ükski tegelane ei elanud, kõik
seisid kui mannekeenid ja maailmas sai vabalt ringi jalutada, joosta ei saanud ega ükski nupp peale esci ja
kõndimisnuppude ei töötanud. järelikult ei tööta vana crack uue patchiga icon_wink.gif
3. panin mängu peale, installeerisin 1.08 patchi ning jätsin originalplaadi romi sisse - mäng töötab
senimaani ilma tõrgeteta.
robin
robin
sõnum 29.10.2006 15:46:02 vasta tsitaadiga
wtf sul peas on?
templist saadud.
angel
angel
sõnum 29.10.2006 15:50:55 vasta tsitaadiga
kiivreid kah keegi mängus leidnud on...
ma siia maani lippan mängus ringi mingi nahk pükste ja särgiga... ise juba level 40 midagist vist juba icon_redface.gif
limp
limp
sõnum 29.10.2006 16:05:53 vasta tsitaadiga
no mõtle loogiliselt. see crack ongi mõeldud ainult 1.07 versiooni jaoks ega sellega ei saagi muud versiooni käima lükata (st antud momendil siis muud failid on 1.08 ja crack1.07 ja sellest vast mingine häda tekkis)
öelge keegi neid ancestor stonesid on ka kokku kraapind kuskilt? käisin koopad läbi aga kuskilt nagu otseselt mingit stonet ei leidnud ainult pjedestaalid... või pidin mingisse ära peidetud kirstu vaatama?
angel - jah just kirjutasin et leidsin mingise viikingite kiivri sarvedega icon_biggrin.gif kui see phuking fraps tööle hakkaks saaksin screenshoti ka teha
vanapagan
vanapagan
sõnum 29.10.2006 17:58:40 vasta tsitaadiga
Kas see heat res skill peaks ka fire res andma, juhul kui peaks, siis mul mingi bug.
limp
limp
sõnum 29.10.2006 18:28:30 vasta tsitaadiga
vanapagan kirjutas:
ei ole see fire resist. kollid teevad ikka fire dami. heat/cold resistance on lihtsalt see et kas kõrbes või siis seal mängedes lumega ei lange sul energiat vms
vanapagan
vanapagan
sõnum 29.10.2006 20:07:00 vasta tsitaadiga
jah aga vaata skilli kirjelduses on öeldud et annab extra armorit siis kas fire/cold vastu
limp
limp
sõnum 29.10.2006 20:43:33 vasta tsitaadiga
krt olengi stuck. seal kus neid anchestor stonesid peab otsima. olen seal kus on mingine Osmund ja ütles et shamanid panid stone rotti, aga enne seda olin tolle kamba maha nottinud ja tuli quest completed aga mingit anchestor stonet ma küll leidnud pole icon_sad.gif oskab ehk keegi avitada kasvõi ps teel?
Johan11
Johan11
sõnum 29.10.2006 21:29:36 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Kustkilt linnast sain "esimese paladini kiivri", rohkem ei ole erivevaid näinud ka.
Kuidas relvadega teil lood ka on? Müttan ikka veel selle Cape Dunis vangis olnud paladini mõõgaga ringi. Damage relval 105 icon_neutral.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
vanapagan
vanapagan
sõnum 29.10.2006 21:45:25 vasta tsitaadiga
Kasutan ise tehtud bastard sword, mis on teravaks lihvitud, seega siis 110 dami ja armoriks on Paladin Armor. Igasugune elemental attack on suht surmav 2-3 lasuga surnud kuigi 450 hp. Praegu ongi tõsine probleem ühes templis , kus pesitseb mingi High priest skeleton vms, no ei saa hakkama thumbs_up.gif
Elof
Elof
sõnum 29.10.2006 23:03:52 vasta tsitaadiga
krt. selle viimase patchuga on minu arvates hakanud mängg kokku jooksma save'des. Just pikema ajatagant seivides. Täna juba 4-5 korda icon_mad.gif
Mängimise ajal ei jookse. Aga save'mise ajal jookseb kokku, tekib uus aknake mingi smartheap türnüffel. Free more memory: abort, ignore või retry. Miski ei aita thumbs_down.gif
Jama kui vahepeal 40-50 zombit maha lõigatud ja siis mäng seivimise peal hangub.
Edit: See seivimisel pangestumine oli vist minupoolse .ini-faili sisu valesti konfimise tulemus.
viimati muutis Elof 30.10.2006 01:16:38, muudetud 1 kord
Johan11
Johan11
sõnum 29.10.2006 23:17:18 vasta tsitaadiga
Mul selline jama, et kõik orkid vihkavad mind juba icon_rolleyes.gif Orkidega missioonid jäävad nüüd vist tegemata icon_neutral.gif
Sai vist liiga palju linnu vabastatud...
billtuk007
billtuk007
sõnum 30.10.2006 00:08:02 vasta tsitaadiga
Jube raske oli seda cape dunni vabastada, huvitav kas mingit moodi neid rebeleid ei saand sinna appi kutsuda ja kas nõnda oligi mõeldud, et peale seda massimõrva jäi linna ainult 2-3 inimest järgi icon_razz.gif
PSN: el_kapitanz
limp
limp
sõnum 30.10.2006 07:06:41 vasta tsitaadiga
annan ka teile väikse vihje mida kuskil jowoodi foorumis nägin - ärge vabastage neid linnasid icon_exclaim.gif kui tahate teha orcide missioone. pärast 3 linna vabastamist orcide peameestega enam rääkida ei saa- nad hakkavad ründama teid.
vanapagan, mul samad lood (hp-d siis miskine ~600) aga ma olen kava, summon lighting on selline spell, nurga tagant kui näha on seda high priesti siis võtan sihikule ja tapan ära selle spelliga icon_wink.gif see ancestor stonedega sai päris hea reputatsiooni nordmaris (76 momendil vs rebelite 56 icon_biggrin.gif )
edit: keegi ehk ütleb kes need rangerid on? ma pole neid kohanud kuigi mul rep on juba 25 icon_biggrin.gif
robin
robin
sõnum 30.10.2006 09:44:28 vasta tsitaadiga
mul on ca 250 elu ja tegin ka undead high priestile ära..
jooksin nurga tagant välja, ta pani spelli. ma astusin eest ära ja jõudsin temani.. kiirete löökidega peksin teda(ta ei saanud midagi teha) ja oligi kõik.
limp
limp
sõnum 30.10.2006 09:56:50 vasta tsitaadiga
robin kirjutas:
käis siis parem templitesk us on neid 2 tk icon_wink.gif need shamanid ongi kõige tüütumad tegelased (orcid & goblinid) need oma tulega kaugelt lahmivad ära nii et alati kui ma mingit pandet lähen laiali taguma siis alati kaugelt mingise fireballiga vms tõmban shamanid maha icon_biggrin.gif
Johan11
Johan11
sõnum 30.10.2006 10:20:05 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
Mitte ainult peamehed, kõik orcid jne
limp
limp
sõnum 30.10.2006 10:20:32 vasta tsitaadiga
Johan11 kirjutas:
limp kirjutas:
huvitav kas linnadev abastamise alla läheb ka nordmari orcidest puhastamine ja varatis nende linnade vabastamine hasasinitest vms?
angel
angel
sõnum 30.10.2006 10:25:09 vasta tsitaadiga
kõige parem vist on kõik misioonid läbi teha mis nende kõrbe tontide ja orkidega on ja siis linnast linna minna ja ükshaaval vabaks võtta linnad. Siis vast ei tule keegi niisama linnas kallale ja misioone saab kah teha ja exp juurde kerida. Samas siis vast pärast on mehike paras jõmm kellel kõik skillid olemas icon_rolleyes.gif
drugme84
sõnum 30.10.2006 10:26:31 vasta tsitaadiga
kuskil paarkümmend lehte tagasi räägiti sellest, kuidas mingeid jorsse lõplikult ära killida. praegu kukuvad lihtsalt maha ja mõne aja pärast litivad edasi. et kordamine on tarkuse ema jne
you say hardcore, ay say no war
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Gothic 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 62, 63, 64  järgmine
