One
27.10.2006 20:45:52
2gb-ga jookseb asi ikka oluliselt paremini kui ühega..
1280x1024 kõik max ja AF16x on fps keskmiselt 50-70
min 25 suuremates asulates..
kaart kellatud ka aga prose ainult 2.5ghz
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
angel
27.10.2006 20:54:22
siis mul midagi veidrat... ma saan üle 10k vabalt. Aga siiski mingi suures linnas fps 17. Ja ma pean silmas ikka pirakat linna (nimi ei tule meelde mis seal lääne pool asub nagu loss vms suur pirakas koht) kus rahvast täis jms värki särki toimub. Võimalik siis et su prose aitab asja hädast välja.
uut patchi ei ole veel katsetanud (net jamab seega tiriks seda paar tundi )
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
One
27.10.2006 20:55:18
ma kõige suurematesse linnadesse pole veel jõudnud ka
mul ka uusimat patchi pole.. ja elion vana saast kalab juba kuu aega raisk
728 |
angel
27.10.2006 20:55:54
Winterwind kirjutas: |
ma kõige suurematesse linnadesse pole veel jõudnud ka  |
siis valmistu lagiks ... Lihtsalt nagu fps i auk oleks muud midagi. Seal esimesed 2 linna mis seal mere ääres on ei ole midagist. Need parajad külad ainult. Seal endalgi fps suht laes eks siis üle 30 vms oli vast.
157 |
Syncmahv
27.10.2006 20:56:10
Marduuhin, Lahe pilt sul teine aga kas sa tegid seda asja ka ve enne peale laskmist?
To avoid using the patches (same for 1.07) as an exploit:
- unequip all items
- save game
- apply patch
- load game
Otherwise equipment bonuses will be counted doubly after
reequipping.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
One
27.10.2006 20:57:20
angel kirjutas: |
Seal esimesed 2 linna mis seal mere ääres on ei ole midagist. Need parajad külad ainult. Seal endalgi fps suht laes eks siis üle 30 vms oli vast. |
eks see ole mootori eripära, suht ülekoormatud nagu oblivioniski..
palju AI-d ja tekstuure + shadereid ja varje..
728 |
angel
27.10.2006 21:00:43
nu ma arvan et lihtsalt asi on optimiseerimata. Kuna seal on ikka selliseid kohti mis tekkitavad küsimuse WTF fps nii madal on. Loota võib ju et kui patchid tulevad paraneb asi. Oblivionis oli kohati parem graafika ja fps oli ka kõrgem. Vähemalt see muutus pidevalt kui linnas käisin. Aga seal on kohati nagu lausa kinni naelutatud ühe nr peale.
157 |
Marduuhin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
billtuk007
27.10.2006 21:35:16
krt mul oli sama jama, algse patchi peale laskmine ei aitand ka pärast enam peab vist uuesti mängu installima.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Elof
27.10.2006 21:54:48
Uue patchiga isegi ripperbeastidest võimalik jagu saada mõõgaga. varem oli kolmest peaaegu võimatu mõõgaga jagu saada. Samas koolesin ühe minecrawleri korduv-välkrünnakute kätte ära. Elukate käitumist muudetud paremaks, ent mitte täielikult.
viimati muutis Elof 28.10.2006 13:53:38, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
kaufman
27.10.2006 23:13:52
Nagu, seal saab ainult mõnedel "clannidel" repi üles ajada. Praegu nt on orcidega 75 see. vms ja sain mingilt onult seal ülesandeks tappa rebelid vms. nendega on kah reppi natuke. nagu praegu on võimalus kas rebelid hävitada või orcide linn üle võtta vist vms. (see onu kes seal mäe otsas tornis vangis on, temaga rääkides saaks vist)
Ei tea kumb kasulikum on.
lvl 10 muidu olen.
seal all koopas lõin need kaks draagoni kah maha . esimese vibuga ülevalt ja teise välguspelliga. seal üleval pool koopas oli veel tugevaid kolle aga neid veel ei läinud tappa. sain surma kah seal ühe korra.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
angel
27.10.2006 23:35:17
nu kummal poolel sa mängid. Kas orkide poolel või mässajate poolel.
Mina igatahes mässajate poolel ja teen niipalju neid orkide misioone ära kui võimalik et mitte hävitada mässajaid.
seal all koopas on päris hull värk kuna ilma vibu ja spelliteta seal midagist teha ei ole
157 |
dstar
28.10.2006 01:58:22
"Overglow" sisse panemine aitaski, vilkumine on kadunud. Aga jah, pull mäng üldiselt. Sain mingi bloodfly käest kotti, videos on see tragikomöödia näha. Mõnusalt nukker muusika veel taustaks, macho mees mingi putuka kõrval pikali...Ütleks nii, et Gothic 2, aga parema graafikaga. Kõik muu on enam-vähem sama.
http://www.zone.ee/horrid_asp/Gothic3.wmv
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
One
28.10.2006 09:54:02
tegin ka mõned pildid..
1280x1024 / kõik max / 16x AF, depth of field peal sest niimoodi imho ilusam.
kui dof välja lülitada siis on mäng ikka omajagu kiirem ka..
ja kurat millised real time shadow-id asjal on, päris hull ikka
iga tünn/puu/põõsas/maja/inimene tekitab korraliku varju
varjud on sama head kui 3d mark 2005-e "fireflys"
fps on selleks koguaeg sama, et torrent checkis samalajal demosid+kaart klokkimata+UD jooksis samalajal
728 |
Syncmahv
28.10.2006 11:43:50
Keegi selle uue patchiga mängu kurralikult ka tööle on saanud?
Ise ei taha veel proovida, äkki keerab piixu
102 |
Elof
28.10.2006 13:53:14
syncmahv kirjutas: |
Ise ei taha veel proovida, äkki keerab piixu |
Ei ole mingeid probleeme
175 |
RustyZ
28.10.2006 15:34:30
Kuskohas see Phil seal Cape Dunis on? JoWoodi foorumist lugesin et mingite sigade juures. Teda on mul vaja siis selle questi jaoks kus peab Rebel Undergroundi üles leidma...
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
DaXiiD
28.10.2006 15:44:36
kui cap duni väravast sisse tuled , siis keera paremale ja liigu mööda seda seina , 2. tüüpvist sigade juures.
Patch pekki ei keera, armorid ka toimivad ilusti
10 |
aise
28.10.2006 20:06:54
oh näe mina ka pildile sattunud
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
kaufman
28.10.2006 20:50:28
Seda cape duni vms on kerge ära vallutada? Ja kas selle eest midagi väärtuslikku kah saab?
raimo21
28.10.2006 22:48:17
kaufman kirjutas: |
Seda cape duni vms on kerge ära vallutada? Ja kas selle eest midagi väärtuslikku kah saab?  |
aga miks sa seda ise ei proovi? võid ju enne salvestada ja kui asi näruseks kätte läheb uuesti laadida ja teisiti teha pole ju mõtet pidevalt küsimusi esitada sisu kohta, eriti kui nii alguses alles oled.. nii kaob kogu avastamise rõõm ära
kui tõesti jõuad kuhugi millest oma jõuga/nõuga üle ei käi siis alles tasub siin hädakisa teha
ise üritan näiteks minna seda teed, et alguses vähemalt mitte orcide ja inimeste vahel valima hakata, vaid teha niipalju kui võimalik mõlemapoolseid missioone mis ei nõua ühe osapoole hävitamist
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
limp
28.10.2006 23:53:21
- unequip all items
- save game
- apply patch
- load game
reequipping. |
tehke nii jah. ise panin patchi peale ennem tottaly f*cked up stats nüüd on. loadisin ära mehel polnd ühtegi rüüd vms seljas. hakkasin selga panema aga märkasin vasakul et kõik need protection from blades jne olid peale jäänud kuigi rüüd jne polnud. nüüd kui panin rüü ja kilbi kätte siis läksid kõik protectionid topelt iseenesest polegi halb aga ei taha sellist bugi nüüd küll ära kasutada...
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Brom
29.10.2006 00:30:16
Nonii, käsil quest Ingvariga peale Hammer clani kaevanduse puhastamist nende erilise ore smelteriks saamise teemal. Nüüd, aga kui võtan questi Ingvarilt vastu mis käsib erinevate blacksmithide käest approval saada, siis blacksmithe lihtsalt enam pole oma majas ja ei miskit, äkki saab neid kuidagi uuesti summonida?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Dominus
29.10.2006 02:22:39
Mnjah minu confi ja lowest graphics ever koostööl laggib vahest ikka täiega
Kas siis format pikemat aega tegemata või raud nõrk.Igatahes kahju,nii väga tahaks mängida.G2 oli da bomb minu jaoks!
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
76 |
limp
29.10.2006 08:22:59
ise kasutasin ka vahepeal nocd cracki ja tõesti lagi oli tunduvalt vähem, tundub tõesti et see random dvd protectiioni check võtab oma ressursi
52 |
