johnnywalker
12.03.2003 09:17:19
mille tuksi keerasin? |
tere,
sai protsessorile uus cooler peale pandud (vana lärmas liialt) ning esimene sümptom oli see, et kippus kuumenema. tundus, et polnud kõige paremini paigas ning võtsin uuesti maha ning puhastasin korralikult, panin pastat jne. aga tulemus on selline, et süsteem ei tööta ... st. võtab voolu vaid hetkeks sisse ja lülitab kohe uuesti välja (korraks, st. propellerid jõuavad kaks tiiru teha ja tuled hakkavad kohe tööle ning kohe kustuvad). vat ei oskagi kohe midagi edasi vaadata ...
sumpz
12.03.2003 09:30:08
võta biosest selline asi nagu "shutdown if cpufan fail" maha, minul aitas, sest uus cooler ei saanud voolu mitte emaplaadist, vaid moleksist
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
sleepwalking
12.03.2003 10:14:56
jah, seda küll ... aga kui voolu vaid korraks sisse võtab, ei saa ju bios'i kohe mitte?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
pots4t4j4
12.03.2003 10:22:11
Mul oli suvel samasugune asi siis oli emaplaat kannis (vedas sain poest uue )
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
JT17
12.03.2003 10:22:37
Mul oli sama jama käivitamisel. Käivitamisel, kui ventilaator tööle läheb, vajuta kohe hetkeks reset-nuppu ning mine biosi'i.
Uues biosi variandis oli see viga kõrvaldatud.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
95 |
johnnywalker
12.03.2003 11:08:27
JT17 kirjutas: |
Uues biosi variandis oli see viga kõrvaldatud. |
vat see hetk, kui vool on sees, on nõnna üürike
aga emaplaadist, kui kõik tuled ja lcd tablood hakkavad korraks tööle, on ikka võimalus, et asi on töölepingu lõpetanud?
Wilts
12.03.2003 11:21:45
minul oli toiteplokk piixus... lülitasid... korraks tuli vool sisse, siis vaikus... ainult ma pidin korraks voolu täitsa välja võtma, muidu polnud teisest proovimisest enam üldse kasu- ei võtnud enam järgi
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
johnnywalker
12.03.2003 11:33:31
Wilts kirjutas: |
minul oli toiteplokk piixus... lülitasid... korraks tuli vool sisse, siis vaikus... ainult ma pidin korraks voolu täitsa välja võtma, muidu polnud teisest proovimisest enam üldse kasu- ei võtnud enam järgi |
täpselt sama asi - power nupp töötab vaid siis, kui vool täiesti tagant ära võtta ning uuesti ühendada. siis saab korraks voolu sisse ning et uuesti proovida, ei piisa powerist vaid peab juhtme tagant võtma. (või siis clear cmos on teine variant, mis aitab uuesti proovida). toide?
Wilts
12.03.2003 13:52:02
tsitaat: |
täpselt sama asi - power nupp töötab vaid siis, kui vool täiesti tagant ära võtta ning uuesti ühendada. siis saab korraks voolu sisse ning et uuesti proovida, ei piisa powerist vaid peab juhtme tagant võtma. (või siis clear cmos on teine variant, mis aitab uuesti proovida). toide? |
seda clear cmos´i proovinud pole(kas sellest oleks kasu olnud), aga hea oleks teise toitekaga proovida
30 |
me_
12.03.2003 13:55:30
plaadil võib selline jumper olla, mis seda "shutdown if..." featuuri välja lülitab
vaata manuaali
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
johnnywalker
12.03.2003 14:22:58
kahjuks sellist võimalust pole, mb on muide epox 8kha+
johnnywalker
13.03.2003 00:14:39
update: proovisin veel, et äkki on prose vms ... võtsin algosadeks ning tulemus sama, kui et komplektina. et siis korraks vool sisse ... kas keegi oskab selle põhjal öelda, kas on nüüd probleemiks toide või ema?
predator
13.03.2003 00:50:54
Endal oli ka kunagi ühe Abit KT7A`ga sama kamm ja viisin järgmisel päeval plaadi müüjale tagasi.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
Ihv
13.03.2003 04:19:42
link :: 8kha+ manual
johnnywalker kirjutas: |
kahjuks sellist võimalust pole, mb on muide epox 8kha+ |
juba vanad roomlased tundsid google otsingut
(leidmine võttis aega 20 sec)
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
johnnywalker
13.03.2003 10:34:42
ihv kirjutas: |
(leidmine võttis aega 20 sec) |
juba vanad roomlased lugesid eelmised postitused läbi ja said aru oma parima arusaamise kohaselt, et see, mida ei ole - ei ole mitte manuaal, vaid jumper, millest eelnevas postituses juttu ...
Ihv
13.03.2003 17:34:27
sry, minu viga
(öösel pool 4 vaatasin ja jäi nagu silma et manuaal puudu)
74 |
johnnywalker
13.03.2003 22:13:37
viimane arglik küsimus ... proovisin nüüd teise toiteplokiga kuid emaplaadi reaktsioon on ikka sama ... kas siin on nüüd siis ainult võimalus, et emaplaat on omadega otsas või ... võibolla on kuskil mingit tüüpi lühis või nii.
lighter
15.03.2003 15:21:35
sisetunne ütleb, et toitekas läks sul läbi ja võttis endaga veel miskit kaasa. proovi oma kõvaketast näiteks naabrimehe arvutis.
aaa, ei pannud tähele, et oled jba algosadeks võtnud. et siis kui kõik ülejäänud jupid on terved siis vist tõesti mobo omadega õhtal. vii poodi tagasi, polnud sinu viga.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
