uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  mille tuksi keerasin? märgi kõik teemad loetuks
johnnywalker
johnnywalker
sõnum 12.03.2003 08:17:19 mille tuksi keerasin? vasta tsitaadiga
tere,
sai protsessorile uus cooler peale pandud (vana lärmas liialt) ning esimene sümptom oli see, et kippus kuumenema. tundus, et polnud kõige paremini paigas ning võtsin uuesti maha ning puhastasin korralikult, panin pastat jne. aga tulemus on selline, et süsteem ei tööta ... st. võtab voolu vaid hetkeks sisse ja lülitab kohe uuesti välja (korraks, st. propellerid jõuavad kaks tiiru teha ja tuled hakkavad kohe tööle ning kohe kustuvad). vat ei oskagi kohe midagi edasi vaadata ...
sumpz
sumpz
sõnum 12.03.2003 08:30:08 vasta tsitaadiga
võta biosest selline asi nagu "shutdown if cpufan fail" maha, minul aitas, sest uus cooler ei saanud voolu mitte emaplaadist, vaid moleksist
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sleepwalking
sõnum 12.03.2003 09:14:56 vasta tsitaadiga
jah, seda küll ... aga kui voolu vaid korraks sisse võtab, ei saa ju bios'i kohe mitte?
pots4t4j4
sõnum 12.03.2003 09:22:11 vasta tsitaadiga
Mul oli suvel samasugune asi siis oli emaplaat kannis icon_razz.gif (vedas sain poest uue icon_razz.gif ) beer_yum.gif
JT17
JT17
sõnum 12.03.2003 09:22:37 vasta tsitaadiga
Mul oli sama jama käivitamisel. Käivitamisel, kui ventilaator tööle läheb, vajuta kohe hetkeks reset-nuppu ning mine biosi'i.
Uues biosi variandis oli see viga kõrvaldatud.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
johnnywalker
johnnywalker
sõnum 12.03.2003 10:08:27 vasta tsitaadiga
JT17 kirjutas:
aga emaplaadist, kui kõik tuled ja lcd tablood hakkavad korraks tööle, on ikka võimalus, et asi on töölepingu lõpetanud?
Wilts
sõnum 12.03.2003 10:21:45 vasta tsitaadiga
minul oli toiteplokk piixus... lülitasid... korraks tuli vool sisse, siis vaikus... ainult ma pidin korraks voolu täitsa välja võtma, muidu polnud teisest proovimisest enam üldse kasu- ei võtnud enam järgi
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
johnnywalker
johnnywalker
sõnum 12.03.2003 10:33:31 vasta tsitaadiga
Wilts kirjutas:
täpselt sama asi - power nupp töötab vaid siis, kui vool täiesti tagant ära võtta ning uuesti ühendada. siis saab korraks voolu sisse ning et uuesti proovida, ei piisa powerist vaid peab juhtme tagant võtma. (või siis clear cmos on teine variant, mis aitab uuesti proovida). toide?
Wilts
sõnum 12.03.2003 12:52:02 vasta tsitaadiga
seda clear cmos´i proovinud pole(kas sellest oleks kasu olnud), aga hea oleks teise toitekaga proovida
me_
sõnum 12.03.2003 12:55:30 vasta tsitaadiga
plaadil võib selline jumper olla, mis seda "shutdown if..." featuuri välja lülitab
vaata manuaali
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
johnnywalker
johnnywalker
sõnum 12.03.2003 13:22:58 vasta tsitaadiga
kahjuks sellist võimalust pole, mb on muide epox 8kha+
johnnywalker
johnnywalker
sõnum 12.03.2003 23:14:39 vasta tsitaadiga
update: proovisin veel, et äkki on prose vms ... võtsin algosadeks ning tulemus sama, kui et komplektina. et siis korraks vool sisse ... kas keegi oskab selle põhjal öelda, kas on nüüd probleemiks toide või ema?
predator
predator
sõnum 12.03.2003 23:50:54 vasta tsitaadiga
Endal oli ka kunagi ühe Abit KT7A`ga sama kamm ja viisin järgmisel päeval plaadi müüjale tagasi.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
Ihv
sõnum 13.03.2003 03:19:42 vasta tsitaadiga
link :: 8kha+ manual
johnnywalker kirjutas:
(leidmine võttis aega 20 sec)
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
johnnywalker
johnnywalker
sõnum 13.03.2003 09:34:42 vasta tsitaadiga
ihv kirjutas:
juba vanad roomlased lugesid eelmised postitused läbi ja said aru oma parima arusaamise kohaselt, et see, mida ei ole - ei ole mitte manuaal, vaid jumper, millest eelnevas postituses juttu ...
Ihv
sõnum 13.03.2003 16:34:27 vasta tsitaadiga
(öösel pool 4 vaatasin ja jäi nagu silma et manuaal puudu)
johnnywalker
johnnywalker
sõnum 13.03.2003 21:13:37 vasta tsitaadiga
viimane arglik küsimus ... proovisin nüüd teise toiteplokiga kuid emaplaadi reaktsioon on ikka sama ... kas siin on nüüd siis ainult võimalus, et emaplaat on omadega otsas või ... võibolla on kuskil mingit tüüpi lühis või nii.
lighter
sõnum 15.03.2003 14:21:35 vasta tsitaadiga
sisetunne ütleb, et toitekas läks sul läbi ja võttis endaga veel miskit kaasa. proovi oma kõvaketast näiteks naabrimehe arvutis.
aaa, ei pannud tähele, et oled jba algosadeks võtnud. et siis kui kõik ülejäänud jupid on terved siis vist tõesti mobo omadega õhtal. vii poodi tagasi, polnud sinu viga.
